Дата: 04 Дек 2014 13:26:28
Посмотрите если там через аксессуаный разъём идёт сигнал с микрофона- то всё просто. У меня под рукой этой станции нет, проверить не на чем.
Дата: 04 Дек 2014 14:32:15
050360
Причём тут микрофон.
Прежде, чем писать чушь, не относящуюся к сути вопроса, прочтите сам вопрос.
Если Вы не видите вопроса, то цитирую его для Вас персонально
Уважаемые форумчане, появилась потребность вести запись принимаемых и передаваемых голосовых сообщений с диспетчерской станции
QSL через бюро.....
Дата: 23 Апр 2015 11:06:07
Добрый день!
Можно ли использовать 128-канальную GM350 в качестве приёмника и 4-канальную GM350 в качестве передатчика без вмешательства в конструкцию станций с китайским кабелем?
Заранее благодарен!
Дата: 23 Апр 2015 11:10:27 · Поправил: Wasilia (23 Апр 2015 11:15:08)
Дата: 01 Июн 2015 08:49:43
Дата: 01 Июн 2015 12:15:49
Дата: 11 Июн 2016 12:07:07
Тоже проблемка. Есть две трёхсотых, удумал построить на них репитер, с соединением через сервисный разъём всё понятно, но два ряда контактов никак не пронумерованы, как-то боязно превратить трёхсотые в двухсотые. Также, пользуясь случаем, хотел узнать, как настроить преселектор Telewawe Tpcp-1556 (6 банок, на каждой- длинный винт с контрогайкой, по два разъёма и, судя по всему, тоже какие-то регулировки "insertion loss".
Дата: 11 Июн 2016 13:26:17
Mike9320
Если рагулировки "какие то", то фильтр лучше не трогать-отдайте тем кто сможет настроить, и не скупитесь на эту процедуру
Дата: 11 Июн 2016 13:46:30
А еще лучше сразу преселектор поменять на дуплексный фильтр(дуплексер), если у вас конечно не планируется многоканальная система и в загашнике к дуплексеру еще не завалялся и комбайнер.
Дата: 11 Июн 2016 19:40:47
Комбайнер есть, активная распредпанель приёмного сигнала тоже есть, дуплексёра, к сожалению, нет.
Дата: 17 Авг 2016 19:58:10
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Прошу совета. Изготовив репитер из двух радиостанций GM-350 столкнулся с одной проблемкой. Соединил станции как тут, на форуме было нарисовано на схеме через аксессуарный разъём- приёмная сторона пин 8. передающая сторона пин 3, только сделал у репитера хвост путём добавления транзистороного ключа на 2n7002 на пин 3, в затворе конденсатор и резистор его разряжающий, и подал лог.1 с пина 8 через диод в затвор. Работает хорошо, нареканий нет, если бы не одно но- если включиться с портативки ( войти в репитер)в тот момент когда передающая станция ( после отработки хвоста)переходит на приём, именно попасть в момент, то передатчик не включается, только если прекратить передачу на портативке и подождать несколько секунд. Получается что при работе в эфире репитер принимает но не ретранслирует сигнал, и целый монолог выпадает. Сталкивался ли кто нибудь с таким явлением? В программе все блокировки вроде выключены, станции менял местами- одинаково ведут себя.
Дата: 17 Авг 2016 20:09:46
А без "доработки" такое наблюдается? Уберите её на время.
Дата: 17 Авг 2016 20:29:06
Без доработки тоже наблюдается, только хвостик получается очень маленький и попасть на конец передачи уже трудно, можно было бы и без хвоста, но дёргать его одному, проверять не удобно, хвост еле уловим. Наверно придётся использовать без хвоста. Думаю дело не в доработке, а в самой станции, или в программе. Ведь лог1 выходит с приёмника надёжно, и лог0 на пине 3 - проверил. Может кто знает, может программные настройки какие то есть?
Дата: 17 Авг 2016 21:15:31
Делал такой репитер когда-то, насколько помню, еще в самой приемной радиостанции что-то сомкнуть чтобы создать так называемый "cor" это если мне не изменяет память - переменный "ground" появляющийся во время приема сигнала, так вот этот "cor" и активирует передающую радиостанцию, а вместо транзисторного ключа попробуйте поставить конденсатор, он тоже выполняет функцию "хвоста".
Дата: 17 Авг 2016 21:41:59 · Поправил: tunskiy (17 Авг 2016 21:47:48)
Конденсатор пробовал вешать с вывода 3 передатчика на землю, заметного увеличения хвоста не заметил, по этому решил сделать ключ на полевом транзисторе и поставить конденсатор около 1 мкФ в затвор на землю и параллельно резистор 1 МОм для разряда конденсатора, а сигнал(лог1) с приёмника подал на затвор через диод катодом к затвору.Выход 8 приёмника как раз и является этой "переменной землёй" а при необходимости инвертируется в софте при программировании. Схема отрабатывает хорошо. Может конденсатор медленно разряжается и получается плавный переход от нуля к единице?
Дата: 18 Авг 2016 18:49:56
tunskiy
Посмотрите, что у Вас вот здесь? Должен быть ноль.
Дата: 18 Авг 2016 20:29:34 · Поправил: tunskiy (18 Авг 2016 20:42:17)
У меня русскоязычный интерфейс, пробовал переключать на английский, по русски это время запрещения использования клавиши- у меня было 0, время ТИВ(я так понимаю тайм аут таймер) тоже 0. Возможно в станции с завода зашито какое-то минимальное время, ну скажем 0.1 секунда, и я в эту 0.1 секунду попадаю. Не знаю куда копать.
сделал ради эксперимента кнопку PTT, и подключил её к гнезду микрофона, нажимаю её, отпускаю и повторно нажимаю стараясь попасть на момент окончания передачи, часто попадаю на этот момент нечувствительности клавиши передачи, и могу долго держать и она не передаёт пока снова не разорву цепь и не замкну снова, тогда передаёт. Попробуйте если есть такая станция, просто тангентой пощёлкать.
Дата: 19 Авг 2016 09:40:49
tunskiy
У меня сейчас нет перед глазами софта.
Посмотрите сами, есть -ли на ножках аксессуарного разъёма
возможность назначить выход сигнала "Busy" ?
Дата: 19 Авг 2016 10:14:58
tunskiy
Я скачал софт и вижу, что можно назначить выход RADIO BUSY на пины аксессуарного разъёма.
Назначьте и посмотрите состояние на этом выходе в тот момент, когда вы отпускаете клавишу передачи.
Сам проверить не могу, поскольку у меня давно нет такой радиостанции.
Дата: 09 Сен 2019 16:52:26
Ребятки помогите скрестить в кросрепитер моторолу GM-660 с моторолой GM-350 по задним разъёмам схемку соединения если есть.
Дата: 29 Ноя 2021 09:03:49
При настройке репитера Radio Tone c платой RT-M16 устанавливаемой в 16 пиновый аксессуарный разъем столкнулся с аналогичной проблемой, чтобы заставить переключаться GM-350 в режим передачи репитера. В меню настройки входов/выходов на вход 1 назначил "Тангента (голос)". Кросс-бенд стоит на частоте репитера, получается такой дважды репитер. При поступлении с эфира хвоста от репитера 1 происходит переключение репитера 2 несколько раз. Репитер 2 слышит хвост от репитера 1 и переключается на передачу. От передачи репитера 2 вновь срабатывает репитер 1 и выдает хвост. Выставил максимальную задержку по времени срабатывания репитера 2 на входной сигнал. Почти нет ложных срабатываний. Кто подскажет как еще можно программно сделать невидимым отшлеп на моте 350? У Китайских производителей есть такая функция в меню 51.
