На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ ГУ50, spbtvmaster, Men]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер из 2 Motorola GM350
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 17 Дек 2012 19:38:17 · Поправил: Вебмастер (18 Дек 2012 00:20:14) #
Предскажите, как соединить 2 GM350 в репитер. Интересует соединение по сервис-разъёму и что программируется в станциях по ним.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 08:22:50 · Поправил: Garfild (19 Дек 2012 08:28:08) #
Здравствуйте.
Имеет ли смысл городить огород когда есть ТАКОЙ девайс? и цена вопроса в среднем 13$.
При программировании станции необходимо будет в софте включить на какой вывод разъема давать единичку на включение второй станции, там же можно ее и "перевернуть" (прием-1 нет-0)
ТУТ скинул описание разъема.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 19 Дек 2012 10:25:06 · Поправил: rk9dk (19 Дек 2012 10:31:10) #
Здравствуйте.
они идут нп станции Repeater Interface cable Motorola radio CDM1250 GM300 M1225 CM300 Maxtrac GM950
а у меня GM350 тем более разъёмы и руки есть
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 19 Дек 2012 12:40:38 #
Garfild
Вы наверно будите удивлены, но в "Евросети" что в соседнем доме данного дивайса нет, в "Перекрёстке" тоже...
XOR
Дата: 19 Дек 2012 13:31:18 #
valevy
а тяма там значит продаётся
humanv
с июл 2008
Краснодар
Дата: 19 Дек 2012 15:50:43 #
valevy
Вы бы еще в аптеке поискали )))
rk9dk
Гарфилд Вам дал распиновку сервисного разъема, раз говорите, что руки растут откуда надо, то соберете без проблем.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 16:02:35 #
rk9dk
важно более откуда эти руки растут. Нужно иметь так же голову и уменее пользоваться поисковиками и читать мануалы на оборудование. Прочитав документацию по сервисному разъему к GM-350 и GM-300 скажите мне существенную разницу в вашем случае или как в анекдоте: "Люминь значит люминь"? Имея ее, прямые руки и голову можно легко на одном транзисторном ключе и обвязке спаять простой репитер. Естественно купив детали в специализированном магазине, а не как делает valevy
Вы наверно будите удивлены, но в "Евросети" что в соседнем доме данного дивайса нет, в "Перекрёстке" тоже... мучая продавцов этих магазинов продать ему радиодеталь.
P.S.тем более разъёмы и руки есть
разъемы эти прекрасно выпиливаются из IDE шлейфа, если совсем лень то подходят от старых midi портов переходы.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 19 Дек 2012 16:07:36 #
Как раз сервисный разъём 300 отличается от 350. по этому и спрашиваю.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 16:35:23 #
поясните ЧЕМ? Тем что на определенных выходах разные сигналы? Вы в CPS посмотрите, их можно индивидуально программировать! Специально искал фото задней части GM300 и GM350, вот результат:
фотографии станций, первая взята из ЭТОЙ ветки, вторая с сайта viva-telecom.ru
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Дек 2012 17:04:28 #
да там же по любому на трёх проводах упрощёная схема... земля,сигнал с дискриминатора на вход передатчика, и управление ТХ (индикатор "приёма" на управляющий вход передатчика)
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 19 Дек 2012 17:09:11 #
Вот как раз выхода с дискриминатора у 350 нет а у 300 есть на сервисном разъёме
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 17:13:46 #
СЦБист
да, все верно.
Я и на GM300 и на GM350 эхолинки поднимал, все работало прекрасно.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 17:19:51 · Поправил: Garfild (19 Дек 2012 17:24:17) #
я же вам писал
CPS-это программа для программирования радиостанции. У станции на сервисном разъеме имеются несколько выводов на которые программно можно "повесить" функции, в том числе и сигнал открытия шумодава. Там же его можно и инвертированный посылать (при приеме есть напряжение на выводе, при передаче-нет). У вас rk9dk банально не установлена функция на выводе вот и все, а вы пытаетесь доказать мне что на этих радиостанциях разные разъемы.
humanv
с июл 2008
Краснодар
Дата: 19 Дек 2012 17:22:17 #
rk9dk
Все необходимое для постройки репы на 350й есть. Не будьте так категоричны, а почитайте вниматильней
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 17:34:09 #
rk9dk вы мануал тот что я скинул вообще читали? Написано же в первом абзаце, второй страницы, описание 11го вывода:
11 Receiver Audio
(NPD Data In)
There are two possible outputs: (1) Discriminator Audio; and (2) Continuous
filtered RX audio. The nominal output level for Discriminator Audio is
330m Vrms at 60% deviation and for Filtered Audio 600m Vrms at 60%
deviation at 1kHz. Function depends on dealer programming. For NPD calls,
this uses discriminator audio and cannot be configured by the CPS.
Вывод №11 можно запрограммировать под дискриминатор.
XOR
Дата: 19 Дек 2012 17:48:45 #
да ну, а недостающие в четыроехканалке детальки тоже CPSка допаяет
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2012 19:44:12 #
XOR
Откуда такая уверенность что у него 4х каналка? С тем же успехом я могу заявить что у него не установлены функции на вывод.
Это из разряда "если, да кабы".
Информации дано предостаточно для реализации. Нужно просто сделать и по факту искать проблемы, а не выдумывать те которые могут и не возникнуть. Это война с мельницами.
XOR
Дата: 19 Дек 2012 20:12:14 #
оттуда что в 350 есть выход без шумодава, с шумодавом и фильтрацией, и шумодавом и без фильтрации, а вот если на 11 ноге ниче не нашлось то это четырехканалка.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 20 Дек 2012 05:32:11 #
rда ну, а недостающие в четыроехканалке детальки тоже CPSка допаяет
D +100500 Как раз станции то и 4х канальные в этом то и проблема
XOR
Дата: 20 Дек 2012 07:51:01 #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Дек 2012 08:46:03 #
rk9dk
Это без разницы.
Вообще эти приблуды не нужны. Еслиесть разъем все намного проще. И да - здесь этатема уже обсуждалась - ищите про GM340 соединение в ретранслятор, и курите то что вам скинули. Раз руки есть должна быть и голова - про недостающие детальки писали также.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 20 Дек 2012 12:53:00 · Поправил: Nefteugansk24 (20 Дек 2012 14:05:23) #
Вот схема соединения GM-300. 100% рабочая. На передачу 4-х каналка на прием 16-ти каналка.
Здесь распиновка разъема для GM-350. Вероятно в GM-350 все должно быть также 7- это общий, 11-прием аудио на 3 -вход внешнего микрофона через 2 мФ и 2,2 к последовательно (я ставил 1 мф), 8 на 3 это получается запускает передачу. На 8 ногу прописать PL/DPL & CSQ Detect и Output Low. В 4-х каналке на GM-300 нет возможности прописать 8 ногу.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Дек 2012 22:20:26 #
Nefteugansk24, может быть вы имели ввиду 8-и канальную модель GM300?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 21 Дек 2012 07:15:07 #
СЦБист
Извиняюсь, да вероятно я ошибся. Просто нет сейчас под рукой GM-300.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 23 Дек 2012 18:17:40 #
В том то и проблема что нет 16 КАНАЛЬНОЙ. Есть только 4х канальные станции. Извиняюсь перед всеми что сразу не написал, что станции 4х канальные.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Дек 2012 18:31:42 · Поправил: СЦБист (23 Дек 2012 18:33:04) #
rk9dk, вы не путайте народ. GM350 есть 4 и 128 канальные, а GM300 8 и 16. И те и те имеют возможность назначения сигналов на аксессуарный разъём. Однако отмечу что в своё время на рынке были найдены ПОДДЕЛЬНЫЕ Motorola GM350. Разговор про эти станции вёлся на этом форуме и много неприятных открытий надо сказать было озвучено. 8-ми канальную GM300 я применял в составе ретранслятора при коммутации non RIK interface кабеля.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 23 Дек 2012 18:46:43 #
Станция не поддельная, нормальная моторолла GM350 4х канальная. В НЕЙ НЕТ ВЫХОДА ДИСКРИМИНАТОРА в отличии от 128 канальных
XOR
Дата: 23 Дек 2012 19:59:52 #
скажите а в чем проблема снять нч с выхода динамика и подать на микрофонный вход?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Дек 2012 20:09:37 · Поправил: СЦБист (23 Дек 2012 21:00:32) #
XOR, не совсем хорошее решение по нескольким причинам, но если совсем тяжко...
Дополнил:
Заставили вы меня скачать программу и просмотреть ещё раз её...
вот для 4-х каналки что есть...
А вот версия 128 каналов...
далее читаем описание аксессуарного разъёма и ещё раз изучаем софт. На картинках язык "Русский", но кто уважает "English"- есть и такой вариант.
Получается что на 11-й контакт есть три варианта вывода принимаемого НЧ сигнала. Микрофонный вход так же прописывается при необходимости, управление РТТ... в общем я так понял что все модели могут быть поставлены в "репитерную связку"
rk9dk выход дискриминатора есть в каждой версии.
PIN 11
RX Audio Discriminator. The signal routed to this pin is controlled by ASFIC and gives continuous discriminator audio. For discriminator audio, the normal output level is 330 mVRMS for 60% deviation. The impedence is 600 ohms
XOR
Дата: 23 Дек 2012 20:55:38 #
еще один.... да нету в четырехканалках деталек, нееетуууу, совсем нет.
