Дата: 16 Ноя 2012 18:11:57
Дата: 16 Ноя 2012 18:45:55
Которая?
Как говорила одна апа живущая по соседству: "Обом!"
Пока отказываем...
А как же "Клиент всегда прав." и " За ваши деньги - любой каприз!" ;-) ?
"Не для того пики точены, чтоб всяка ...на них труселя вешала!"
Небольшое отвлечение
Нас вот один вновь назначенный главный из "мучного производства" тоже заставил задне-боковое крепление изобразить.
Да пжалста, хоть на крышу, хоть на капот, главное сколько...
(Мука по узбекски - UN.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/side_img_7149.jpg) Увеличить
Вот еще из "народного творчества" :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/niva_img_1230.jpg) Увеличить
Эт наша старая БоеваяМашинаТехотдела, да-авно так катались:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bmt_img_7236.jpg) Увеличить
А это там, где кроме КВ другой связи нет, вот так по двое катаются:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/usturt_bolisoj.jpg) Увеличить
(качество снимка плохое, сильно ужал) |
Дата: 16 Ноя 2012 19:38:10 · Поправил: ua6lfj (16 Ноя 2012 20:38:22)
елдаки к ниве и народной вагине славненько пристроились, а вот узбекская мука с обрезанным елдаком подкачала... надо было б чуть повыше..
Дата: 17 Ноя 2012 23:23:53
Побоялись, мог получиться гибрид - дизельтроллейбус! ;-)
Да они тут в основном с елдаками без штырей катаются, я включённые КВ аппараты вижу или при перемонтаже или если вдруг не работает почему-то.
Может только для Channel check вкючают иногда перед дальней дорОгой.
Хотя мож и ошибаюсь, я ж не у них работаю, чтоб кадый день их видеть...
Дата: 13 Дек 2012 18:05:50
Дата: 14 Дек 2012 11:23:50
Красава!!!
Дата: 14 Дек 2012 11:35:33
Сколько эта прелесть стоит?
Дата: 14 Дек 2012 12:21:10
Mexico
На пятой странице все озвучено.
ua6lfj
Окончательная редакция?
Дата: 14 Дек 2012 15:06:47 · Поправил: ua6lfj (14 Дек 2012 15:16:23)
Это всего лишь проект рекламы в QST. Годичную кампанию оплачивает дилер начиная с февральского номера. Мартовский номер у ARRL традиционно посвящен антеннам - думаю еще им 9390 диполь подбросить, если готов окажется-).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/93901.jpg) |
Дата: 15 Дек 2012 19:05:48
Дата: 15 Дек 2012 19:10:47
ua6lfj
А стрит-прайсы для США соответствуют озвученным недавно, или будут ниже?
Дата: 15 Дек 2012 19:24:22
На 9390 пока не озвучиваем. На штыри цены общемировые - действительны до конца 2013 года.
Дата: 15 Дек 2012 19:28:47
ua6lfj
Не совсем понял. 9390 тоже whip.
Дата: 15 Дек 2012 20:04:21
9390 это 1.6-30МГц автонастраиваемый диполь из двух випов вместе с индукторами и приводами, включенных через балун к РФ-плате. После балуна смотрим на общий ксв обоих плеч и в мозг мерилово посылаем. На фото же видно.
Это инсталляция к завтрему визиту вот этих граждан.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p10404454.jpg) |
Дата: 16 Дек 2012 00:15:04
ua6lfj
Хотел спросить: мозг один на двоих или как?
А уже все озвучено )
Вообще тему надо надвое расчленить для удобства.
Дата: 16 Дек 2012 09:25:20
Так?-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/93905.jpg) |
Дата: 17 Дек 2012 21:16:04
CPS9300 конфигуратор был доработан до более удобного вида. Теперь все документы будут выбираться в одном окне вместо прежних трех. На главной (клиентской) странице появилась панель считывания наработки машиночасов, выбор типа штыря и тп. Добавлен быстрый монтажный мануал. В инженерной закладке моточасы на клиентской закладке можно обнулить после проведения сервисного регламента или ремонта (коды типов ремонта, сервисного агента, дата пишутся в кодовую последовательность и отсылаются в привязанную базу данных, которая дает статистику по ремонтам и щучит гарантийный срок в привязке к дилеру по каждой модели отдельно.
Подключка антенны к компу через ЮСБи (если у кого уже есть) приведет к обновлению софта на 007 версию - мотор гоняет почти вдвое быстрее - аппроксимация по рядам Тэйлора.
У кого софтины нету - ссыль http://stealth.ae/downloads/stealth_soft/cps9300alpha_b0/publish.htm
Пароль на закрытые закладки пока прежний - stealth
Дайте знать eсли у кого что глючит или не устанавливается. |
Дата: 17 Дек 2012 22:06:53
ua6lfj
Прога сразу поперлась обновляться, ничего не спрашивая, с трудом на моем коннекте утащила обнову и запустилась.
Идеологически это не правильно. Она должна сообщить о наличии обновления и предложить сейчас или позже, сохранить файл или исполнить сейчас. Вот не смогла бы она на полпути обновиться... и что дальше...
Втыкать некуда, пока вроде все.
CPS Build 0 Version 1.0.0.41
ps: раскладушки - направо, то что на бампере - налево, название теме уж сами придумывайте.
Дата: 18 Дек 2012 14:03:04
Пока софт часто меняется решено оставить как есть. Если обновление сбойнуло, антенна не умирает - остается прежняя версия софта. Вообще-то, весьма маловероятно, что в однажды залитой ратоспособным софтом антенне кто-то что-то будет менять.
Гомосексуально-эксгибиционисткий вариант елдака на бампере-).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/9390res3.jpg) |
Дата: 18 Дек 2012 14:23:32
ua6lfj
Сколько весит этот двучлен?
Естественно интересно насколько эффективен ниже 15 MHz.
Надеюсь какое то сравнение будет.
Честно говоря, применение для проф. связи не вижу...
На кого сексуальная ориентация? )
Дата: 18 Дек 2012 14:39:22 · Поправил: nomade (18 Дек 2012 14:44:06)
А крутить его нужно всей машиной?
Или там круговая...? В принципе при таких размерах только круговая.
Дата: 19 Дек 2012 21:05:20 · Поправил: ua6lfj (20 Дек 2012 13:15:42)
9390 - это продолжение выбивания из шаманского бубна под названием 93-серия последних отзвуков заложенного потенциала модернизации-) - 9390 1.6-30Мс диполь и 9370 30-88Мс автохлыст (правда будет обрезан изрядно-). Есть еще желание поупражняться с бесплатформенной рамкой, которую по принадлежности к 93му конструктиву следует назвать 9350, но на эту цифру давно сел кодан 9350, и потому придется ее называть 9450 (по принадлежности к параллельному рамочному шаманству). На нее, еще не зачатую, даже свидельство уже выдано, пдф большой - жать лень. Вобщем, всего может вычленится 7 изделий на 93м конструкиве, на большее пока фантазии не хватило.
Ориентировочно 9390й двучлен кило на 10 c основной тяжестью в центре. Пружины тоже остаются - ветровая разгрузка хлыстов. Диапазон перестройки на катушке под штырь совпадает с двумя такими катушками под диполь, правда сопортивления уплыли кверху и нужен пересмотр Z-matchа. Насчет эффективности - тоже пока не ясно, да и смотря с чем сравнивать - если с типичным диполем с резистором (как на нашей крыше на заднем плане 9390 на фото выше - его пиндосы зовут radiating dummy load-), то может и не намного хуже при одинаковом подвесе, учитывая что 9390 всюду гарантировано имеет ксв 1 против среднего ксв 2.2 с резисторным броадбэнд 2-30Мс диполем. Тут, конечно же, имеется в виду применение типичного коммерческого кроссканального 125ваттного радива, которое на таком диполе автоматом переключится на полмощности - типичная коммерческая инсталляция. Считать в общем лень - легче (да и вернее) отмакетировать и сравнить. К слову сказать, типовая цена на подобный диполь от Кодана 400 уе плюс 4секционная трубчатая алюминиемвая 12м мачта на растяжках из Дебегласса - еще 2000 тыс долл плюс 300-400 уе ее привоз. Т.е. трешка баками за антенну плюс монтажный головняк.
9390, таким образом, ориентирована не на любителей сгоношить бэвередж из скомунизденного куска провода, а на профессионалов тратить компанейские бюджеты с таким расчетом, что при этом не набить инсталяционных мозолей.
Собственно, возобновление работ по 9390 Коданом же и было реинициировано, после того как ее зародыш был ими замечен сиротливо брошенным в дальнем углу нашей лаборатории. Именно ими и указано ее профессиональное применение - быстроразворачиваемая портативная КВ антенна с возможностью работы с малой высоты в АЗИ и легкостью установки на крышах, где нельзя водрузить мачту с растяжками и диполями. таким образом - скорость монтажа - равноглавный параметр с эффективностью.
Про эффективность и сексуальную ориентацию вроде отметился, а про пространственную - nomade сам и ответил - на низком подвесе так и будет, а на высоком - можно и покрутить или вручную раз и на всегда при монтаже, или повороткой от ТВ-антенны за 30 долл. Можно, конечно, войти в раж и сгондобить аксесюар-спецповоротку с приводом от мозга с автодоворотом в пределах 90 град при смене канала - благо в антенне UART уже сидит-ждет, но думаю это уж слишком. Хотя... шут его знает.. Не так страшен черт, как его малютки-). Не понял только про какую машину речь идет, к чему бы такая машина? 9390 - стационарная.
В Дубайском автосалоне два одессита выбирают авто.
Один другому:
- Вася, а как по-аглицки будет слово ЗА?
- А шо ты хочешь спросить?
- Та я хотел спросить ЗА ту машину-).
Дата: 20 Дек 2012 13:49:08
ua6lfj
Благодарю за пояснения.
Про ориентацию понял, но уж больно укороченный секс получается, прямо как у кроликов )
delite
Дата: 29 Дек 2012 12:33:06 · Поправил: ua6lfj (29 Дек 2012 16:45:14)
Зажигание рождественнской свечи..
Балун вместился в центральном основании. Старые точки соединения с входом РФ-платы удлиннились на 130мм, разгрузочные пружины пришлось снести, чтоб вернуть диполь в размеры двух штырей. Перестройка вошла в 1.6-30Мс. Трансы в Z-match не менялись пока - все штатное от 9360 - ксв в дипольном виде пределах 1.8 и ерзает чуть дольше - оптимизацией займусь уже в новом году.
Есть мысль на концы штырей наставить опциональные 1м добавки через 30МГц трапы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/9390res44.jpg) |
Дата: 29 Дек 2012 19:45:09
Вот как потроха уложились
вид на мозг - собрано в разрезанных корпусах
вид на РФ-плату - корпуса сняты
Удалось сохранить сборочный комфорт - доступ ко всему и настройка возможны с обоими снятыми корпусами. Плечи правда начинают отвисать на пружинах моторных рам, но привод остается работоспособным за счет сильфонной муфты и продольно-скользящего сочленения. Т.е. любое плечо можно отсоединить, выкрутив два винта и разъемы, после чего открывается доступ к плате внутри основания (с дыркой в центре плата).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1040498.jpg) |
Дата: 31 Дек 2012 19:05:36 · Поправил: ua6lfj (31 Дек 2012 20:02:02)
Раз уж, с легкой руки форумчан, пошла такая ассоциативно-связанная сексуальность, приведшая к смене пола (она на он, и наоборот - к формуле 69), то видимо придется с этим дизайном так и продолжать... В общем, решено к каждой антенне...тьфу..елдаку то-бишь, прилагать баночку со смазкой..ну это... чтоб легче вст.. ну ясно, в общем-).
На фото баночка с мазью, выдержанная в соответствующем стиле - светло-голубенькая крышечка, а сама баночка прозрачная, демонстрирущая красиво уложенную какашку( вот бл..дь, а! Ну натурально так и выглядит же - диспенсером через шприц нагнетается, и слова лучше не подобрать!) с блестками чистаго серебра. Можно, конечно, и розовенькую крышечку поставить... - альтернативные идеи - в студию, плиз-).
В контейнере содержится серебрянно-заполненная синтетическая электро-проводящая смазка, входящая в Installation Kit вместе с самовулканизмрующейся лентой уплотнения разъемных соединений, стяжками и тп. Смазка применяется для нанесения на зачищенные до металла поверхности крепежной системы, на которую законтачивается шина-лента заземления антенны на корпус авто посредством болтов, долговременно предохраняя соединение от ухудшения контакта.
С Новым Годом всех!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1040505.jpg) |
Дата: 31 Дек 2012 19:34:52
ua6lfj
Еще из ихних жаргонизмов:
BOB MARLEY
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bob_marley_antenna.jpg) Увеличить
В контейнере содержится сребрянно-заполненная
Смазка с блестками... не знаю куда уже дальше!
Могу только пожелать, что бы Х стоял... на как можно большем количестве бамперов! )
СНГ! |
Дата: 02 Янв 2013 16:45:16
По просьбе форумчан - содержимое баночки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1040514.jpg) |
Дата: 03 Янв 2013 19:34:32
В CPS9300 произошли небольшие улучшения. Добавился черновик списка аксессуаров и монтажных систем - можно посмотреть в документах. Подключка антенны к компу через ЮСБи (если у кого уже есть) приведет к обновлению как CPS9300, так и антенного софта на 007 версию для всех 4-х моделей, но уже с учетом их спецификаций., т.е. с правильными для отельных моделей дефолтными параметрами.
Пароль на закрытые закладки пока прежний - stealth. |
Дата: 06 Янв 2013 12:25:22
