Дата: 06 Янв 2013 15:59:22
ua6lfj
Японскому Айкому что ли продали? Араборуссы круты!
Дата: 06 Янв 2013 16:12:42
ua6lfj
Пора вам уже трансивер для айкома сделать ;)
Дата: 06 Янв 2013 16:30:51 · Поправил: ua6lfj (06 Янв 2013 16:35:23)
Араборуссы круты!
Надо же кому то пытаться менять привычную и ставшую унылой череду событий... Я имею в виду смену векторов в формуле товар-деньги... вернее деньги-стулья на... ну в общем, деньги вперед! -).
Дата: 06 Янв 2013 16:59:39 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2013 17:03:19)
ua6lfj
Озвучьте планы по захвату рынка мобильных КВ-антенн для проф. радиосвязи. Когда планируете мировое господство?
P.S.
Кодан уже испугался?
Дата: 06 Янв 2013 17:34:15 · Поправил: ua6lfj (06 Янв 2013 17:37:01)
Чего ему пугаться, он еще в прошлом году заказ разместить успел-).
Вообще-то все как всегда... Получается, что в родные пенаты легче пробиваться через кого угодно, но только не через родимых дилеров.
Дата: 06 Янв 2013 19:20:51 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2013 19:21:02)
ua6lfj
Ясно. Хотя они и раньше любили подсобрать антенное портфолио от OEM-поставщиков.
Дата: 06 Янв 2013 19:48:16
Имеется в виду Ленинский Комсомол, Лунный Дворник (прювет Лунатикам!-) и uran is катакомб город-героя?
Дата: 10 Янв 2013 22:31:15
ua6lfj
Попалась на глаза щель, куда двучлен пихать )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/iraq2.jpg) Увеличить
Ведь много раз видел подобное... вот что значит не коммерсант... |
Дата: 11 Янв 2013 20:29:14 · Поправил: ua6lfj (11 Янв 2013 20:30:20)
Ага, и как раз в тех самых местах, где участники групповухи не очень экзальтированы-)
Дата: 25 Янв 2013 16:35:59
Дата: 25 Янв 2013 17:03:05
ar15.com - Это же надо куда занесло! )
Понравилось:
Sexy doesn't mean jack shit if there's a giant 50 ohm carbon resistor inside there.
Дата: 25 Янв 2013 17:09:16
Ага, нехай ищут giant 50 ohm carbon resistor inside there
Хотя...ход их мыслей озадачивает... и как-то отражает местный настрой ожидания подвоха, а заодно и готовность покупать гигантский резистор вместо антенны,... ну если никто лучшего ничего не предложит..
Может, так и надо было??..
Дата: 25 Янв 2013 17:31:42
ua6lfj
Некоторая последовательность мысли все же просматривается...
Stealth >>> giant 50 ohm carbon resistor inside there...
Вброс кодану на яхе остался безответным, как об лёд.
Дата: 25 Янв 2013 17:33:16
ua6lfj
А вы года выпустите легкую сувенирную продукцию в виде X с символикой ST? Ну специально для радиосканнера, так сказать...
Дата: 25 Янв 2013 17:43:31 · Поправил: ua6lfj (25 Янв 2013 17:51:00)
Дата: 25 Янв 2013 17:51:11 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Янв 2013 17:58:47)
ua6lfj
Что за странный сайт - на английском, но в русском домене?
Вам наверное на сайты торгашей надо, где ваша аудитория тусуется. Проф. торгаши антеннами на североамерский рынок, такие как Tessco, Talley. И под вояк сайты, которые торгуют товарами с NSN. А паялам такое рекламировать - это чистый минус. Три Джона купят и один Билл. И все.
Дата: 25 Янв 2013 18:02:11
Первая 9310 была куплена у нашего дилера в Далласе молча и без вопросов каким-то челом, на поверку оказавшимся сотрудником http://shakespeare-marine.com/ |
Дата: 25 Янв 2013 18:09:34
ua6lfj
Да ясное дело, такие технологии. Марсиане уже поди тоже через подставных лицу купили, раскрутили, и офигели как все круто продумано и сделано.
Дата: 25 Янв 2013 18:09:36
ua6lfj
Значит пентагон уже ознакомился с вашим изделием. |
Дата: 28 Янв 2013 15:50:32 · Поправил: ua6lfj (28 Янв 2013 15:53:25)
Дата: 28 Янв 2013 16:24:18
ua6lfj
Уж видно такая невзгода
"С забритыми лбами"... это надо очень сильно не заплатить налоги ))
Дата: 29 Янв 2013 01:07:03 · Поправил: ua6lfj (29 Янв 2013 10:49:35)
вот попалось...в тему..оказывается, можно и в граните, и даже еще и в кармане...
Метафора поражает бесчинством глубокомыслия, упакованного в беспощадный лаконизм жизни... хороший кутюрье - это всегда дорого!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/1920979201_n.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Фев 2013 22:09:18
Дата: 31 Авг 2013 13:02:43
Дата: 31 Авг 2013 13:35:01
Мне кажется, без тонирования там в определённое время и сдохнуть можно, причём если тачка темного цвета и вдруг сломался кондиционер - то в буквальном смысле:)
Дата: 31 Авг 2013 13:48:49 · Поправил: ua6lfj (31 Авг 2013 13:49:05)
А что у вас тонирование по кругу разрешено? Или это так, для шейхов не сильно заметный штраф?
Да вроде особо никто не интересуется какая тонировка... впрочем, точно не знаю... ежегодная перергистрация вроде по тонировке проходит.. тут более смотрят на износ колодок, дату выпуска резины... трещины в стеклах (более 10см - стекло менять заставляют).. Стекла часто трескают мойщики, которые часто садовники - отбоем дворника - трещина в характерном месте.
Без кондера ездить - это да, тоскливо-).
Дата: 08 Сен 2013 19:36:42
Дата: 22 Май 2014 18:27:12
Заметил, что в диапазоне от 2 до 15 МГц есть участки, где антенна не строится (в варианте со штатным толстым черным штырем) даже близко к КСВ хотя бы 2. Проверяли с шагом через мегагерц, нашлось две точки таких, одна из них на 12 МГц.
Посмотрели еще, улучшают ли КПД радиалы. Бросили практически по кругу 16 радиалов по 8 метров. В том же самом диапазоне выигрыш был где-то от 3 до 10 дБ. Измеряли напряженность поля земной волной на удалении около 2 км от антенны.
Сравнивали с 11 метровой морковкой, в целом, для своих размеров, ST9300 работает весьма неплохо – проигрыш был от 3 до 10 дБ в варианте с радиалами. Большой проигрыш был как раз в точках, где антенна не настроилась. На 2 МГц ST9300 даже обеспечила выигрыш на несколько децибел, т.к. морковка такой высоты начинает нормально работать где-то от 5…6 МГц.
Дата: 22 Май 2014 22:57:00
Не должно быть такого. Что-то не то. Пришлите серийный номер, посмотрю какой софт в ней был, да вообще, как она к вам в Омск попала. Под каким радивом гоняете? Напруга на трансивер в норме?
Из описания эксперимента видно, что не авто стоит. Можно ли детальнее сказать, как именно установлена антенна (высота над землей, от какой точки и как подцеплены противовесы). На какой высоте морковка?
В старых версиях софта была возможность переключки типа хлыста, позже ее снесли. Софт не пробовали перелить?
Дата: 23 Май 2014 17:18:21
Серийный номер в личку пришлю.
Аккумулятор был после 100% зарядки, 55АЧ, почти новый (цикла 3…4 прожил не больше). Подключал к FT-897D, через родной адаптер, так что питание было через него. Утилиту запускал, тип антенны проверил, чтобы не АЗИ была. В инженерное меню не заходил. С трансивера давали всего 10 Вт, так что аккумулятор сильно проседать не мог, кабель питания без проблем держит и 100 Вт несущей.
Установлена была на ГАЗ-2217 (LX470 в жертву науки не принесли :), у нее есть два крепления спереди для буксировки, сделали железку, которую на три винта посадили на этот буксировочный элемент. Земля антенны была прижата к креплению зажимом, плюс винтом. Когда радиалы подключали, то их прижимали между плетенной лентой земли от ST-9300 и своим креплением.
Морковка прямо на земле стоит, радиалов у нее штук 30.
Софт стоит в версии из магазина, не обновлял.
В целом Ваша антенна понравилась, виден солидный опыт.
