Дата: 24 Май 2014 18:55:32
Все-таки по серийнику это 9310, Юрий, не 9300.. То-то я и думаю, как к вам 9300 могла попасть-).
Мне сказали, что от вас был запрос на разлочку - тогда с Алескандром и продолжите. Он пришлет ОТК тест-рапорт и попросит вас снять такой же в ваших условиях. Кстати, сейчас софт заливется 9й - два апдейта после вашей семерки.
Посмотрел, что такое ГАЗ-2217 - не очень удобное авто - автобус с зубилоподобной мордой. На таком авто стрельба назад будет перекошена, лучше всего юзать авто с капотной мордой (как раз то, которое вам не пожертвовали-). Там, должно быть, кузов на раме через резиновые подущки? Если так, то специального сединения кузова с рамой может вовсе не быть, или быть в другом от антенны конце кузова.
Обозначенное сильное влияние доп противовесов на эффективность подсказывает, что скорее всего с заземлением может быть проблема - ненадежное соединение кузовного скелета с силовой рамой, к которой буксировочные крепления и шина приторочены. От этого - может возникнуть многоконтурность земляного провода и как следствие - излучение оплетки и других частей авто. Хорошо бы шину заземления прикрутить и к раме, и к кузову (но не к дверям или капотам) с зачисткой до блеска - для этого шина сделана длинной и на ней есть несколько ламелей в разных местах, а на оба кабеля надеть ферриты близко к разъемам.
Почему испытываете 9310, а не 9360, и какая цель испытаний? 9310е испытываются на настраиваемость в любительских участках, а все остальные модели - всюду. Тем не менее, 9310 должна строится нормально 1.8-30Мс.
Потроха вскрывали? Какие впечатления?
Дата: 24 Май 2014 19:33:53
Вполне возможно, я просто между 9300 и 9310 выбирал давно уже и не помню, какая из них ham, а на коробке надпись 9300, вот так и запомнилась она мне.
Да, разлочку запрашивал я, но пока не использовал.
Софт обновлю, раз рекомендуете.
Да, машина эта как противовес мне сразу не понравилась, поэтому и взял 16 радиалов. Но даже при идеальной машине радиалы все равно дадут выигрыш, так что для работы на стоянке считаю их вполне уместным решением.
С ферритовыми фильтрами учту.
Была бы 9360 на руках, посмотрел бы и ее. Цель испытаний была определить, интересна ли антенна для дальнейших более тщательных испытаний. По результатам - интересна.
Фото внутренностей Вы выкладывали здесь, так что пока не разбирал, хотел для начала включить, а то был случай, когда сначала вскрыли (итальянский усилитель на 1 кВт), а потом оказалось, что он не рабочий.
Дата: 24 Май 2014 19:57:33
Радиалы, понятное дело, выигрыщ дадут, но резкой разницы выше 8-20 мег быть не должно, если кузов хорошо задействован. Думается, проблему надо искать именно в этом - где-то возник паразитный резонанс от плохой земли, а софт можно и не менять, во всяком случае пока.
Про питание спросил потому, как если батарея отключена от авто и постояла так долго - часто спускается до 12.2 - 12.4В, а это на уже 1вольт меньше номинального, с учетом стартового тока шаговика, самого трансивера и длинных проводов может еще вольт проседать..
Если будете вскрывать - пришлю взорванный вид. Там, хотя все и легко запоминается для обратной сборки, но нужно знать за что и как тянуь, да и кожух все-же можно надеть 4-мя способами.. И надо запастись 4мя гайками М6.
Вообще, если для дела испытываете - лучше всего юзать 9360 в составе с коммерческим (канальным) радивом. Только тогда можно ощутить скорость смены настройки по запомненным каналам.
Дата: 24 Май 2014 20:27:34
ua6lfj
Про аккумулятор понятно, но у меня трансивер питался от отдельного аккумулятора, который был в салоне вместе с оператором и трансивером. Так что и кабель был не длинный и аккумулятор заряжен до упора сетевым зарядным устройством.
Из коммерческих канальных имеется VX-1700, VX-1210 ну и несколько менее популярных. FT-897 также поддерживает работу по каналам, но каналы – это для конечных потребителей типа лесников и рядовых зеленых, для испытаний гораздо удобнее работать непосредственно с частотой.
Если не сможем собрать, то обращусь за фото )
По поводу скорости настройки – мне был бы интересен вариант рамки или штыря с АнСУ на pin-диодах.
Дата: 24 Май 2014 22:08:30
Хм.. где ж такие пин-диоды взять.. неужели уже есть, особенно для магнитной рамки? И почем за штуку, если есть? А чем их запирать? (8кВ кондер на 3мегах на 100вт в 4метровой рамке уже щелкает, а 6А/8кВ вакуумное реле отгорает по току..а 10квар/МП0 ВЧ глина калится до шипения уже через 30 сек) И если даже запрём.. 10ю киловольтами.. - что потом в приеме слухать будем?
Помню, тоже мечтал... в где-то инете попадались 10квольтные.. лет 5 тому назад... по 700 долл штука... Что-то нету пока на них АнСу.. Весь ГАЗ-2217 при таком АнСУ дармовым покажется-).
Кстати, у VX-1700 есть фича - умеет выплевывать до 200 каналов один за другим, очень удобно для тестирования. Антенна сама график ксв составит, сохранит, и скачать даст.
Дата: 24 Май 2014 23:20:07
А 9310 обязательно крепить на переднем бампере? И вообще, она на легковом авто будет работать?
Дата: 24 Май 2014 23:45:50
Работать на любом авто будет, но с кузовами типа автобусов у всех вертикальных антенн, которые к железной стене прижимают, возникает вполне понятная аллергия..
Верхние 3/4 корпуса антенны - включены в ее электрическую длину. Поэтому лучше эту часть, а не только хлыст на ней располагать над горизонтальной кузовной панелью. На автобусе - это крыша, можно, но высоковато.. Вот и выходит: капот лучшая такая панель, а бампер под ним - лучшая точка крепления и земления..
Передний бампер не обязательно - но он часто единственное подходящее место, и считается правильным по соображениям безопасности... Антенны.
В общем - удобно наводить и совмещать вертикаль антенны с линией пешехода-). Талалихин!
Вот такая вот аллегория-)
Дата: 25 Май 2014 02:34:16
Речь шла не об автобусе, а о легковом автомобиле =)
А где такую антенну в РФ можно приобрести? И где бы посмотреть ценники?
Дата: 25 Май 2014 08:51:13
ua6lfj
По поводу АнСУ на пинах – рассматриваем такое только на передачу. На прием можно и отдельную антенну сделать, допустим, активную, современные малошумящие транзисторы позволяют решить проблему с собственными шумами у малогабаритных антенн, еще бы с диаграммой решали )
По поводу марки пинов, на днях сообщу.
Дата: 25 Май 2014 11:54:55 · Поправил: ua6lfj (25 Май 2014 16:56:35)
Исчезает большая часть прелести использования рамки - малое чутье к электрической составляющей МР и узкополосность. Настроенная рамка - лучший преселектор, нужно ли говорить, как теперь строят фронт-энд у большинства аппаратов, особенно у коммерческих - его там теперь просто вовсе нет. Кстати, две хорошие рамки рядом на одной крыше с 90 градусным разворотом обеспечивают 90дБ изоляции уже при 500кГц расстройкой. Именно добротность 500+ магнитной антенны делает синал/шум недостижимым при использовании электрических антенн, а современные транзисторы лишь поднимут шумовую дорожку. Недаром радистку Кэт немцы ловили именно рамочно-антенными пеленгаторами. А на передачу рамки стали использовать значительно позже.
Результаты эспериментальных сравнительных измерений: Связь в движении вдоль линии ЛЭП. На штыре - один сплошной треск, на рамке - как будто ЛЭП нет вовсе. Иными словами в одном случае связи нет или почти нет, во втором - связь отличная, без шороха. Ну и конечно же - зенитные свойства рамок, никакой загнутый штырь не сравнить с рамкой.
А вот сравнительные инструментальные примеры недавних экспериментов проведения связи в условиях феддингующей трассы (около 4х тыс км на 14МГц) в одно и тоже время на 100 Ваттах.
1. В стандартной полосе 3 кгц обычный SSB.
https://www.dropbox.com/s/fktd3nzpletv092/MSKTX%20SSB%20SHJRX.wav
2. Тот же текст в цифре (MELPe 600) в полосе 600 кГц - плотность мощности почти как в ТЛГ.
https://www.dropbox.com/s/y15dn5cxy3388qz/%231MSKTX%20SHJRX%20MELPe600.wav
Оба эксперимента передавались с 9360 на машине в России и принимались логпером здесь в ОАЭ. Выигрыш узкополосного режима в цифре налицо, несмотря на искажения. К сожалению, запись обычного SSB с магнитной рамки на тот же логопер в другом (Анкара- Шарджа) не делалась, и выложить для прямого сравнения нечего, но условия в сравнении рамки со штырем были очень похожи - принятый сигнал с рамки позволял вести уверенную двухстороннюю связь и без МЕЛПа, нужно ли говорить что на рамке можно было перейти и на более широкие МЕЛП 1200 или даже 2400 бит, без потерь синхронизации, с лучшим качеством речи.
Тем не менее, другие современные связные сетевые фичи типа АЛЕ и ППРЧ плохо уживаются с рамками именно из-за их узкополосности и врожденной трудности быстрой их перестройки, и действительно приходится применять активные антенны открытого типа для обеспечения сканирования сигнала вызова АЛЕ. В нашей 9400 такая сканирующая активная антенна - обязательная составная часть изделия. Это дает возможность немедленного сравнения на слух перформанса обоих типов коротких антенн.
Да, пожалуйста.
Хотя.. именно необходимость держать их запертыми 10кВольтами в приеме источником, подключенным в микровольтный вход РПУ и видится основной проблемой, а уж способность пинов выдерживать киловольт-ампер-реактивное издевательство - проблемой вторичной. |
Дата: 25 Май 2014 19:43:00
ua6lfj
По поводу преселектора полностью согласен, в большинстве случаев магнитная резонансная антенна будет предпочтительной для мобильных объектов, но когда речь идет о ППРЧ, то здесь без вариантов – или быстрая перестройка, или антенна не подходит.
По поводу развязки – любопытная информация, на глаз бы не назвал такой большой уровень между стоящими рядом рамками. А они были на реальном движущемся объекте из проводящего материала или все дело было в статике на крыше здания? Просто контактные помехи как-то смущают в таких задачах.
Кстати, по поводу загнутого штыря, Вы ведь сравнивали свою рамку с NVIS китом от антенн серии 9300, сколько проигрыш хлыста по диапазону частот?
Дата: 25 Май 2014 20:25:47
Дата: 25 Май 2014 22:10:24
Рамки стреляют в зенит, пока низко над землей. Уже метров с 8-10м их NVIS-прелесть вырождается, да и нули на ДН сходятся - на крыше их уже крутить надо.
Нет, рамка ездила на крыше минивэна с коданом внутри, в окрестностях Анкары по маршруту с 3й страницы, и неплохо добивала до Шарджи на частотах 7-9 мгц. Наш оператор оттуда, из минивэна и вел связь, а протокол заполнял не он.. Зато устно рапортовал с явным удовольствием.
А на штырь, это уже через год, связь велась, на сколько мне известно, без НВИС хлыста в районе 14мгц. Этот эксперимент проводился не по антенной теме, а ради испытаний мелпа. На той стороне не оказалось подходящей стационарной антенны, и попутно выяснилась возможность вообще провести такую связь с 9360. Кстати, позже в этот же день с 9360 переключились на низкоподвешенный диполь с трансмачом для точной согласовки - разницы между ним и 9360 на этой стороне особой не заметили - 1200 и 2400 бит мелп синхра так же сыпалась, в общем только 600 бит шел нормально.
Организация ППРЧ на КВ несколько отличается от УКВ. В коммерческом ППРЧ прыгают как правило не через всё КВ (это было б невозможно уже из-за суточных условий прохода), а в пределах одного-двух хоп-бэндов. Их в 1.5-30 нарезано 119 штук по 256кгц шириной - вот в них и скачем со скоростью 5-20 хопов в сек, главное из полосы антенны не вывалиться. Здесь рамки снова плохи, от того, что слишком хороши. На 4м рамке 300 кгц полосы начинается с 5-6 мгц, а в районе 2.5мгц полоса у рамки не более 15 кгц. Впрочем, короткие хлысты не намного шире. В общем, острой необходимости скакать сверхбыстро вроде бы нету, а частоты планировать с учетом ограничений мобильных антенн - есть. У вояк рамки побыстрее строятся - 3-5мс из памяти - на вакуумных или герконовых реле. На пинах пока еще не встречалось.
Где-то я выкладывал вроде фото с двумя 9400 на одном камазе. Если нету - могу поискать.
Дата: 25 Май 2014 22:40:34
Данную антенну] можно оптимально использовать на приемпередачу без установки на машину, например на установив на мачту и на крышу многоэтажки?
Будет выигрыш в отличии от антенн AlexLoop Walkham/mfj-1786x/atas-120/aor la/sa ( на кв-диапазоне)
Например с устройством искусственная земля mfj-931 ?
Дата: 25 Май 2014 23:28:53 · Поправил: ua6lfj (25 Май 2014 23:58:02)
Хотя 9300 делалась как мобильная, но ее младшей сестре 9310 что-то не везет, так как почти все повально норовят ее пользовать как базовую-). Ставить, конечно можно куда угодно, но с нормальными противовесами, и большим их количеством. MFJ-931 не нужен - как-то странно будет выглядеть автоматическая настройка... с последующей ручной? Противовесы - хотя бы по 6-8 метров, для нижних бэндов подлиннее. И обязательно цеплять их к базе антенны, а не мачты.
Выигрыш будет. АТАС120 ниже 7мгц вообще не работает, пока новый долго елозит, но недолго живет, греется. 9310, согласно сравнению выше с 11м морковкой уже не в проигрыше, а скорее в выигрыше, потому как весь 1.8-30мгц с ксв 1.2 за 0.5 сек.
Вот тут "наши партнеры"-) делятся опытом юзанья 9310, один пишет про монтаж на балконе.
http://www.eham.net/reviews/detail/11321
http://www.ea1uro.com/web2/foro/index.php?topic=2217.0
http://www.4x4ham.com/showthread.php?1735-HF-Mobile-Magnetic-Loop-Antenna-(Part-1)
http://www.cntlwire.com/accessories/stealth-antennas/
http://www.wimo.de/stealth-mobile-antennas-hf_e.html
http://www.lamcommunications.net/index.php?cPath=111
А что, крыша многоэтажки так мала и нет места для комплекта полноразмерных диапазонных антенн? |
Дата: 26 Май 2014 19:04:12 · Поправил: YuriVR (26 Май 2014 19:04:39)
Ware
Тут на 3-й странице было:)
Х на бампере от Stealth Telecom - Страница 3
Благодарю за напоминание. Жаль, что нет данных по всему диапазону частот. Думаю, в нижней части КВ диапазона рамка 9400 будет иметь заметный выигрыш, т.к. активное сопротивление столько малой относительно длины волны рамки будет уже очень требовательно к проводимости полотна антенны, а труба в этом смысле заметно лучше хлыста.
ua6lfj
По поводу ППРЧ – да, для не сильно быстрых вариантов можно на механике делать. Для малых мощностей вообще интересная механика появляется и по ресурсу и по времени переключения. А вот для относительно больших мощностей на механике быстрее чем за 20…30 мс что-то не встречал перестройку.
По поводу полосы перестройки, в полосе 10…20% от МПЧ вполне можно прыгать, и с учетом добротности рамки, здесь уже без перестройки не обойтись, либо сознательно гробить добротность, ну тогда зачем и хорошая рамка, как Вы и отметили.
По поводу пинов, вот лучшее, что попадалось – M/A-COM MA4PK3003.
3000 Вольт – это не так много, как хотелось бы, но что есть. Можно ради такого дела и размер рамки увеличить. Плюс если делать выбор между дуть киловатт в антенну-резистор или 50 Вт в хорошую рамку, я бы выбрал рамку, если бы она быстро прыгала.
Дата: 26 Май 2014 23:26:15 · Поправил: ua6lfj (27 Май 2014 01:34:27)
Выигрыш в основном не из-за этого - там скорее даже обратный эффект. Рамку б тогда можно было сделать тонкой как хлыст, а хлыст толстым как рамка. От этого хлыст (короткий и низкий) лучше не станет настолько, насколько лучше станет рамка, если ее из тонкой вернуть обратно в толстую.
Добротность рамки с диаметром трубы (правда в определенных пределах и в зависимости от высот подвеса) растет, а у хлыста падает (тоже в определенных пределах, но при гораздо менее толстых хлыстах). Иными словами, влияние окружающего пространства и близость земли на добротность через емкость рамочного и штыревого излучателей ведет себя неодинаково быстро. Рост добротности от роста проводимости полотна рамки до каких-то диаметров трубы опережает падение добротности от увеличения пространственно обращенной емкости этого полотна, и на коротких рамках часто приходится сознательно снижать добротность ради расширения полосы - ставят 2-3 трубы впараллель с разносом. С штырями так не поступают.
Выигрыш на низах КВ диапазона на рамке в основном за счет более высокой добротности замкнутого контура, и соответственно больше напряженности поля в нем, чем возможно в открытой антенне, (речь идет о коротком штыре с индуктором и его потерями - в нем они и сеятся в большинстве конструкций тюнер+хлыст), NVIS диаграммы. А на прием за счет меньшего треска. Но рамка (не ее труба, разумеется-) значительно труднее и дороже в производстве, так как требует деталей на грани возможного.
-Реле - тоже механика на коротком ходе легковесной нагрузки якорного рычага электромагнитным приводом-).
- Гробить добротность иногда скорее полезно, чем вредно. Но нужно иметь в запасе некоторое ее излишнее количество-). Иметь в запасе лишнее количество потерь - дешевле-).
- 3кВ пины для настройки даже штырей негодны. Что-то - это на самом деле ничто, если неприменимо.
- Размер рамки можно увеличивать вместе с размером крыши авто. Уже очень скоро появится укладка длины волны в длине рамки и она перетечет из магнитной категории в электрическую. Антенна наверняка в чем-то станет лучше, особенно если ее еще и приподнять. Подцепить 400долларовый тюнер через балун. Да так все и оставить. Возить ее все-равно будет нельзя.
- киловатт в резистор дуть на авто проблематично - где взять 2 подводимых киловатта? Нужен как минимум агрегат бензоэлектрический, а скорее прицепной дизельный. А к прицепу Зил-131. Получится Р-140 с АЗИ в комплекте с прочими.
Типичный 100ваттный трансивер жрет 18-20 ампер и батарея дохнет за 4 часа, если бензина нет. Рамка лучше, даже если не очень быстро прыгает.
- Как быстро хотите прыгать?
Дата: 28 Май 2014 17:29:21
ua6lfj
По поводу сопротивления, уточню свою мысль – сопротивление излучения в нижней части КВ диапазона мало, соответственно, в рамочной антенне сопротивление потерь будет ощутимо влиять на результирующее активное сопротивление антенны; добротность за счет потерь будет падать. В противном случае можно было бы рамку делать из тонкой проволоки без ущерба для КПД.
По поводу механики как раз и имел в виду реле типа всяких гигаваков(киловаков). Если уйти от киловаттов, то вроде бы и герконы какие-то появляются интересные, тоже механика, но время уже миллисекундами будет измеряться. Ну а на мощностях порядка десятков ватт даже при малых антеннах можно уже и пины использовать. Для мощности порядка 100 Вт да, на пинах в лоб не решить задачу, но можно же порассуждать о последовательном соединении. Можно сделать сочетание механики на старшие разряды (редкая перестройка) и пинов на младшие.
По поводу киловатта на мобильной базе. Ну да, машины бывают разных размеров, на больших машинах тоже есть желание работать на ходу, иногда. На той же Р-140 какая-то хилая рамка стояла, да еще и две, если я фото верно помню.
По поводу скорости перестройки, 1…2 мс на все РПДУ можно дать.
Дата: 28 Май 2014 18:22:04 · Поправил: ua6lfj (28 Май 2014 18:49:51)
на комбинации разнородных реле для младших и старших разрядов можно выиграть только в плане деления тока и применения в меньших подбросках менее дорогих реле. А по вольтажу - все они так и будут впараллель (меньший кондер не значит что он только на верхней части работает - работает также как и на нижней части КВ - т.е. все должны держать напругу и внизу. По той же причине и пины нелья вставить даже на 30 ваттах.
Кстати, гигаваки 20А-8кв уже по 140 долл. шт. в опте. А 6А-8кв только 40. Киловак и Дженнингс вообще цены не сложишь, да и под ЭК они. Остается ВР-1П применять-). Это кстати один в один сдрюченный Дженнингс с 1939г. Я его в рекламе QST за 1945 видел-).
На реле реально быстрее 5мс не выходит - надо на дребезг запас заклядывать - тут нужны реле с достаточно тяжелой арматурой.
Почем, кстати, те пины, что выше упоминались?
Дата: 28 Май 2014 18:36:35
ua6lfj
По цене в РФ не скажу, здесь все слишком сложно, может в 2…3 раза отличаться от рынка.
Дата: 29 Май 2014 00:15:05
Киловак - всего 30 миллиОм контакт, и то кривимся, но деваться некуда..
150 миллиОма на пин, три пина в очереди -0.5 Ома, включенные последовательно с рамкой и каждым кондером. Q в 15 раз хуже чем с киловаком. Зато полоса будет - наверное можно уже вовсе отказаться скакать. Рамка-резистор.
Дата: 29 Май 2014 17:11:31
Вполне допустимый в некоторых редких случаях размен эффективности на время перестройки и полосу.
Дата: 29 Май 2014 18:22:04
Согласен, но клиент, кому ппрч важнее чем эффективность уж больно редок и капризен.
Дата: 06 Май 2018 16:49:51
В своё время проводились эксперименты и с таким вариантом штыря для "Елдака".
А именно - производились попытки натянуть трос на специально изготовленной Куликовке так, чтоб ейное полотно стояло "как у волка на морозе" :)
Но эксперимент был признан неудачным - как её ни натягивай, Куликовка всё равно бултыхается из стороны в сторону...
А вот и фото того самого образца:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kulikoff_handmade1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kulikoff_handmade2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kulikoff_handmade3.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Май 2018 12:04:07
Неужели кого-то автомобильные КВ антенны интересуют? А какая задача?
Дата: 08 Май 2018 15:44:52
Странный вопрос... Ну как бы это сказать помягче.... таки ДА, всё ещё интересуют )))
Несмотря на развитие 3G-4G интернетов, на этом рынке не сильно что-то поменялось за последние десятилетия... разве что антенны теперь надо дотачивать под 3G... под свой 3G, не под тот, что в твоём телефоне...
В мире не так много компаний, которые умеют делать автомобильные КВ антенны хорошо. Пальцев на одной руке с большим запасом хватит, чтобы их пересчитать :-)
Один из таких производителей является автором данной темы... и, как нетрудно заметить, принимал самое живое участие в обсуждении своих изделий.
Кстати, ВОТ ТУТ хитрые и расчётливые деятели из широко известной в узких кругах компании, облизывают пальцы от радости, что им удалось наконец-то прикупить действительно хороших автомобильных КВ антенн от данного производителя для своих новых радио, которые они очень сильно хотят продать в как можно большее количество милитаризованных организаций :-))
А те категорически отказываются брать их радивы без надёжных антенн, т.к. радиво без хорошей антенны - это как автомобиль без двигателя.
Вот и приходится даже широко известным тратить мильёны СКВ, чтоб найти искомое где-то на стороне, раз сами делать не умеем...
А ВОТ видео-пример издевательского отношения к хорошей антенне - испытания на прочность элементов антенны на прострел в условиях критических напряжений)) Антенна работает БЕЗ штыря, только на настроечный элемент, чего конструктор как бы совсем не предусматривал.
Моща прёт - коданские 125 Вт. На 50 см спираль антенна куёт связи как в ближней, так и в дальней зоне.
На видео частота 7.175mc, а на 14mc любители из 9 района дают +20 и не верят что с ними работают на спиральную антенну и в движении. Смотрят в календарь - не 1 апреля ли.
Автор антенны, узнав об этом вопиющем факте, ужаснулся, заметив, что данное действо эквивалентно езде на спущенных шинах на скорости... надо полагать и рекламированию такая антенна уже не подлежит))) Но как любит говорить Юра RA3LCW, с которым я и проводил связь в данном видео: "Любой эксперимент должен быть доведён до абсурда."
Вот и доводим помаленьку, по мере сил :-)
А ну как завтра война, и осколком срубило штырь? Вот то-то и оно, теперь зато знаем, что это нам не страшно и свои +20 всегда дадут и без штыря! :-)) |
Дата: 08 Май 2018 17:39:52
Я бы добавил, что тот факт, что как горячие пирожки разлетаются недорогие автомобильные КВ-антенны для совсем неавтомобильного использования - на балконах и прочих стесненеых условиях установки.
Дата: 08 Май 2018 17:50:41
Ware
А Stealth Telecom еще функционирует? Что-то их сайт какой-то мертвый.
Дата: 08 Май 2018 18:33:44
fil
Ещё как функционирует. А сайт не работает - это они видимо так забурели, что впадлу обновлять :-)
Все кому нужны антенны и так их все знают :-)
ps: припоминаю, что с год-два назад хотели они обновлять свой почтенный сайт, приведя его в современный инновационно-цифровой вид, наверное где-то по пути в цифровой мир и застряли, повторив путь российской "цифровой экономики" :-)
Надо брать пример с Радиосканнера - только олдскул, только хардкор, зато неизменно стабильное качество вот уже почти 20 лет! :-)
Дата: 08 Май 2018 18:58:13
Они живы,даже антенну у нас купили недавно для Африки). Странный вопрос... Ну как бы это сказать помягче.... таки ДА, всё ещё интересуют )))
А подайте-ка мне сюда этого заказчика, имею желание обсудить возможности сотрудничества. Только сразу предупреждаю-только в узком диапазоне частот.
