На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Несущий свет, evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Х на бампере от Stealth Telecom
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 26 Фев 2011 13:03:57 #
(ответ на письмо в личку по поводу 940й антенны)
Добрый день,
Антенна ST940B снята с производства пару лет назад и заменена на более совершенное изделие 9400, отличающееся наличием гибкого интерфеса стыка с разнообразными трансиверами, питанием от 10-30В, ускоренной настройкой и тп. (см http://www.stealth-tele.com/downloads/9400_brochure.pdf ) К сожалению, изделия 9300, 9400 и 9500, их конструктив и ПО являются коммерческим продуктом, защищенным от копирования. Кроме того, сложность и дороговизна примененных в них компонентов делает их кустарное воспроизведение практически невозможным. Хорошей новостью является то, что в связи с большим количеством запросов от НАМов со всего мира у нас проводятся работы по даунгрэйду некоторых изделий с целью сделать вариант, доступный частным радиолюбителям. Как видно из каталога, тип подключемого трансивера теперь выбирается из меню ПДУ или лаптопом через USB.
Пользуясь случаем, выкладываю недавнее видео с элементами демонстрации производства и испытаний некоторых наших изделий. Про шейха и мачту, правда, ни слова, но, надеюсь, понравится..
Всем всего наилучшего,
UA6LFJ de George
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Фев 2011 13:53:06 #
Вот это масштаб!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Фев 2011 14:17:07 #
ua6lfj
Ролики неплохо смонтированны.
что за коробка собирается по ходу дела - СУ?
Дата: 26 Фев 2011 14:28:42 #
Ролики отличные, фирма очень крутая. У многих америкашек такого нет. Я прям рад, что такое где-то существует.
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2011 14:41:22 #
2 ua6lfj
Спасибо за ролики, посмотрел с удовольствием.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2011 20:30:44 #
ua6lfj
Спасибо. Там уже посмотрел, как ткнули носом. С виду достойно исполненно.
Вы уже и "хер на бампере" освоили :)
Почему выбрали вариант с движком, а не дискрет?
При перестройке по частоте сразу встает или ерзает +/- туда-сюда?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 26 Фев 2011 20:47:01 · Поправил: ua6lfj (26 Фев 2011 21:15:34) #
Работы по 9300 еще не закончены, долго мучились с пластиками, выпуск пилотной партии намечен на осень, показаны пока действующие прототипы, оснастка готова только наполовину. От дискрета отказались по причине потерь в куче реле и соображений надежности - решили сделать быструю кинематику, как видно на видео весь диапазон катушки прогоняется за 0.6сек (Кодан 9350, к примеру - за 13сек). Хотя... есть и прототип дискрета на этой же раме. Мы его не любим.
Механика, конечно, не так быстра, как на реле, но в АЛЕ вписывается с запасом. После прогона всех записанных каналов в радиве они сидят в памяти антенны, ничего теперь не ерзает - сразу на адрес прыгает. В отличие от остальных антенн измерения проводятся одновременно по компенсации реактивности (максимум тока в штыре), и по минимуму ксв - допсогласование уже настроенного хлыста вторым циклом. Фактически двойной тюнер. Кстати, есть опция - трап на 6 метров.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2011 21:09:35 #
ua6lfj
Легких путей не ищете, это еще в первое Ваше появление понял :)
быструю кинематику
Ага, торжество хай-тека. Пары на основе бронзы или какойнибудь неимоверный изврат?
Как всегда интересно как оно будет -60 +50 Со.
По скорости понял.
Хлыст и амортизатор под ним чьи то или свое готовили?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 26 Фев 2011 21:20:33 #
По скорости понял.
Никакой бронзы, никаких ходовых винтов и гаек.
-40 +70
все свое, такого как надо, готового или нету, или не продадут.
fil
Дата: 28 Фев 2011 20:28:20 #
ua6lfj
А в каком диапазоне ваш елдак на бампере перестраивается? И мощность какая - 150 Вт, если я правильно понял, или больше? И еще - какое максимальное значение катушки?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2012 18:04:01 #
Интерполитех-2012, стенд Сайкома.
антенны от Moonraker ( http://www.sicom.ru/news/2011/moonraker_rus.pdf )
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 10:29:20 #
Это не магнитная рамка. Судя по диапазону перестройки - 3.5м загнутый штырь (обратите внимание на два изолятора) с Т-тюнером в точке питания.
Примерный экивалент нашей 9300 с NVIS-kitом.
73! UA6LFJ
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 11:03:58 #
ua6lfj
Подъем УНЖи в ОАЭ. Видео. - Страница 4
Интересно как Ваши дела с даунгрейдом обстоят?
fil
Дата: 28 Окт 2012 11:31:03 #
ua6lfj
Правда в AT-230, в середине штыря сопротивление вставлено, но о кпд они почему-то не пишут. У вас, похоже, сопротивления нет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 11:35:30 #
fil
Расковыривали?
fil
Дата: 28 Окт 2012 11:37:12 #
БЕГЕМОТ
Расковыривали?
Зачем, в описании вскользь упоминается.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 11:53:26 #
Ага! Весь старый контингент! Рад слышать!
И показывать...
Вот недавние испытания в МО Турции силами янычарскойго дилера-).
https://www.dropbox.com/sh/bwzmwry6dvep7vg/KW-I8Zhtfx#f:DSC_0750.JPG
Подскажите, люди добрые, как ноне фотки вставляются..
UA6LFJ
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 12:08:50 #
ua6lfj
Рад слышать!
Взаимно.
Про вставку картинок Как вставить изображение в сообщение
fil
Значит проскользнул )
Так про эффективность практически никто не пишет, циферки некрасивые в принципе.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 13:12:14 #
Вот как 9300 работает с радивами с САТ интерфейсом.
Любительская версия...
Бегемот не пускает...мои лимиты по размерам оказались слишком малы, а жать файлы некогда и неохота...
вот вся линейка с учетом даунгрэйдов
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/9300-mix.pdf
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 14:06:13 #
ua6lfj
Забавно пыхтит )
Тут я бессилен...
А что за прикол "Шухов мейд ин раша" ?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 14:14:33 #
это один из радиозаводов пытается освоить лицензионную отвертку..
Насчет размеров - не надо, ну и ладно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 14:39:16 #
ua6lfj
Оо! Боюсь это будет Up-Price )
Вообще конечно интересно что получится.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 14:43:22 · Поправил: ua6lfj (28 Окт 2012 15:24:29) #
Мне самому интересно-). Впрочем, и так понятно.. милитаристическая ориентация..
Файлы дошли?
две 9400е сразу на одном авто с 90град разносом (на кабине и кунге)
без комментариев
Иракская инсталляция
тоже Ирак
фронт пэйдж
фото для сервис мануала
программирование антенны через USB
испытания в дюнах
Испытания в лужах
рамка 9420 на авто местного (русского) производства
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 14:57:34 #
Забавно пыхтит )
Старый алгоритм...щас под рядами Тейлора втрое шустрее..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 15:09:14 #
ua6lfj
Слова вставить - кнопочка правка в сообщении.
Шухов то мирный дядька был, за что его так? )
Будем ждать когда в телевизоре пу-ме покажут нам очередное достижение роснанопрома под названием "шпага" ;)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Окт 2012 15:27:08 #
... сколько ж вставлять, устал уже... третий год уж пошел вставляючи-то...-) Слова - в каталогах - оборотные-то стороны.. Что, пдфы не влазят?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 15:42:18 #
Влазят, эт я не такой быстрый.
Stealth Telecom 9300 серия мобильных самонастраиваемых антенн
Спасибо за новое интересное инфо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 15:52:19 #
ua6lfj
Power Consumption 1.7 A tuning , 250mA static, 80mA sleep mode
А 250mA static он зачем у Вас кушает?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Окт 2012 16:10:30 #
ua6lfj
А на этой фото согласующее не от Ясу случайно?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Окт 2012 16:41:08 · Поправил: Mexico (28 Окт 2012 16:44:54) #
ua6lfj Добрый день, Георгий.
Я правильно понимаю, что для мобильной связи до 100Вт на нижнем КВ до где-то 20-30 км работает наземная волна, а благодаря NVIS связь от этих 20 уже до 100-1000км без мертвых зон?
Еще вопрос. Состояние ионизированных слоев пирога в атмосфере отличается в ОАЭ, Австралии, средней полосе России, как и проводимость почвы, соответственно где лучше условия для NVIS?
