Дата: 20 Дек 2012 12:42:03
Дата: 20 Дек 2012 12:55:42
mono
Type AV1469
Frequency 146…174 MHz
Bandwidth 7 MHz (5% of center frequency)
Impedance 50 DC grounded
VSWR 1,5 max
Polarisation Vertical
Gain 2 dBi
E-plane 3 dB beamwidth 70°
H-plane 3 dB beamwidth 360°
Electrical downtilt None
Front to back ratio - dB
Max. Continuous power 0,5 kW
RF-connector N or UHF female
Operational windspeed 40 m/s (default)
Survival windspeed 55 m/s (default)
Wind area 0,1 m²
Dimensions (H x W x D) (∅ x H) 200 x 270 x 200 mm
Weight 1,4 kg
Mounting diameter Minimum 1 m² metal plate ground
plane. 4 pcs M10 screws.
Materials Aluminium
Glass reinforced PE
Options -
Дата: 20 Дек 2012 13:44:32
mono
Что за антенна такая? В гугле по модели ничего не нашел. Документов никаких нет.
Странный вопрос.
Прекрасная финская антенна диапазона 160 МГц. Частоты прямо на ней нарисованы.
Если интересуют детали, почему бы не зайти на сайт производителя и не пролистать каталог?
http://www.aerial.fi/ep/tiedostot/aerial_vhf.pdf |
Дата: 20 Дек 2012 13:53:47
Ware
Гугль отправляет туда первой строчкой, но это ладно... зато мы можем любоваться натуральными фотами финской табуретки )
Радиал алюминий поаккуратнее варит пожалуй.
Дата: 20 Дек 2012 14:19:40
БЕГЕМОТ
При равности запросов напрашивается вывод - в Эстонии какой-то свой, особый Гугль:)
Из-за фото и приятности самой антенны эта тема стоит того, чтобы висеть в разделе.
Дата: 20 Дек 2012 14:52:28
Спасибо за информацию, спасибо за ссылки. Гугл у нас тот-же, просто искал по марке AV1469, да особо времени не было искать, на работе. Через час пойдем устанавливать эту штуковину ))
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 20 Дек 2012 16:52:15 · Поправил: uve (20 Дек 2012 21:32:59)
mono, посмотрел я характеристики по ссылке. Удивила характеристика ДН в плоскости Е, на мой взгляд это рекламный ход. Я по их геометрии построил модель, как и ожидал диаграмма направленности "задирается" вверх. По горизонту усиление имеет отрицательные значения, 2 дБi достигается при углах возвышения 20/30 градусов. Размер "земли" я взял 2*2 м.
Отсчёт "Тета" от оси Z, поэтому 90 градусов соответствует плоскости горизонта. Надпись dB нужно понимать, как dBi .
Увеличить |
Дата: 20 Дек 2012 17:14:35
hamradio.lakki.iki.fi/new/Datasheets/Antennas/aerial_antennas/vhf.pdf
