На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ yfotik, milt, Stumbler, ew2abc, Sarw, Simon, Nefteugansk24]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пишу программку – похожую на анализатор спектра
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 20 Дек 2012 14:49:56 #
Доброго времени!
Нужна помощь идеями!
Попытаюсь обрисовать задачку:
Пишу программку – похожую на анализатор спектра. т.е грузиться файл с записью, делаются над ним какие-то манипуляции и отображается спектрограмма и сонограмма. Приблизительно как это делается в СoolEdit(и похожих программках).
Необходимо минимизировать время расчета спектрограммы и сонограммы при навигации по файлу.
Сначала, пробовал таким способом, грузил нужный кусок файла, делал расчеты, и отображал данный кусок на окне. При смене позиции в файле повторял все сначала. Получается достаточно медленно.
Потом пошел другим путем – при открытии, создавал мапфайл и в него сбрасывал полный расчет спектра по всему файлу. Навигация получается быстрой, не нужно делать пересчеты каждый раз при смене позиции. Однако возникает проблемка с ограничением длинны файла, а файлы необходимо просматривать любой длинны…
Мож кто-нить сталкивался с подобной проблемой, или возникнут какие-то идеи?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Дек 2012 16:47:30 #
mandgusta
А Вам не кажется, что это синонимы, т.е. два названия одной и той же сущности?
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 20 Дек 2012 17:31:50 #
mandgusta
Programmist делал похожую программу, свяжитесь с ним. Сама программа есть в архиве форума.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 21 Дек 2012 15:55:15 #
mikasa76 - СПС! Попробую связаться..
