На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ rush89, Несущий свет, DangerAlex, NDR631, Барабашка_Азимут_, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  35  36  »»Поиск в теме
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Апр 2013 20:49:18 · Поправил: ua4wbk (24 Апр 2013 20:55:12) #
Неотесла
Все панельки никак не сломаются. Газовый паяльник, замкнуть накоротко сломанную панельку - всего делов-то.
Да, есть такой способ "выхода" из ситуации. Только думаю, лучше предупредить выход из строя элементов, нежели восстанавливать их. Тут пусть каждый сам решает, что ему удобнее и более приемлемо.
Сегодня приобрёл FT-817ND (б/у), но в хорошем состоянии, для создания более лёгкого ManPack и сразу провёл эксперимент с аккумуляторами YSN-12980, 12V 9800mA.
Как ни странно, но с этим трансивером аккумуляторы вроде как подают надежду, на длительную эксплуатацию, в "полевых" условиях.
kenwood33
Дата: 27 Апр 2013 12:44:41 · Поправил: kenwood33 (27 Апр 2013 13:49:33) #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Апр 2013 20:17:59 #
ЛВС2
Зачем вы предлагаете тушить этот автономный блок мне не понятно, он просто будет оставлен догорать.
Похоже мы нашли источник лесных пожаров.
Такие вот граждане которые все оставляют догорать вместо того чтобы потушить после себя :)
Удачи Вам, и чтоб лесник или пожарный не застукал :)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Апр 2013 21:31:34 · Поправил: ua4wbk (27 Апр 2013 21:35:43) #
kenwood33
Быстро китайцы соображают. :) http://www.ebay.com/itm/Radio-Transceiver-Antenna-Tuner-Carrier-FT-857D-IC-706-IC-7000-LDG-Z11-LDG-Z100-/330912860211?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0bf18833
Да. Конструкция действительно "дельная", только пару замечаний. Первое, это вес, практически 1,5 кг, не много конечно, по большому счёту, но всё же, лишняя, "безполезная" нагрузка. Второе, это полная "открытость" конструкции, которая не обеспечивает, элементарной пыле-влаго защищённости и всё это, при достаточно высокой цене изделия. Вариант очень интересный, но рекомнндовать его, в таком виде, как он есть, можно скорее для хороших или нормальных условий эксплуатации, без осадков, пыли и в достаточно тёплых условиях, без возможного образования конденсата, либо как вариант для переноски любительской радиостанции, для эксплуатации в автомобиле, на даче и т.д. Хотя надо признать, что конструкция довольно удачная и универсальная, позволяющая крепить практически любой трансивер и сопутствующие устройства в единую систему, подходящий размеров.
После изучения разных конструкци Manpack-ов, всё же пришёл к мнению, что каркас (корпус) Manpack-a, скорее всего должен быть, не открытым, а "закрытым", гермитичным. Это не только позволит защитить аппаратуру от не благоприятных внешних воздействий на неё (пыль, влага, не значительные удары и т.д.), но и позволит использовать такую радиопередающую систему круглогодично и зимой и летом и в сырость и в грязь.
Как вариант наверно удобнее всего использовать разного рода лёгкие жёсткие (или имеющие каркас) "боксы", рыбацкие ящики, мини чемоданы, чемоданы-рюкзаки, подходящих размеров и не тяжёлые.
Для себя решил "закрывать" аппаратуру, в теплоизоляционный материал (изолон, толщиной 10мм), это хорошо решает вопрос внешних неблагоприятных воздействий на последнюю и позволяет укладывать аппаратуру, практически в любой транспортный "ящик", бокс, чемодан и т.д.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 27 Апр 2013 23:16:12 #
ua4wbk
Ну так эта конструкция подразумевает что бы её в рюкзак одели, Не за антенны же её переносить.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 28 Апр 2013 00:30:52 · Поправил: vasilisk (28 Апр 2013 09:17:09) #
Провел испытания батареи после 5ти дней вылеживания в параллельной сборке.
Если кого интересует лог файл - могу поделиться.
Инфа в виде графика:
Итого: реально удается снять 14Ач с батареи.
UPD:
Добавляю график зарядки
По графику, к сожалению, видно, что одна банка раньше всех садится, с быстрее всех набирает..
Портит всю картину. Как говорится, "Караван идет со скоростью самого медленного верблюда"
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2013 02:32:50 #
вполне нормально, я когда под самокат батарею гонял - получалось что то в районе 18.5-18.7 вместо расчетных 20ти.
US7IGN
Дата: 02 Май 2013 12:19:00 #
прошел сегодня несколько км с манпаком по полям луганщины. провел несколько связей, но то такое. по железяке:
- аккумулятор с мопеда брата вполне нормально отработал пару часов.
- постоянно откручивалась антенна и сам разъем - надо очень жестко закручивать, может даже законтрить.
- 706-й сразу перегрелся и постоянно работал вентилятор. минимальная мощность 5-6 попугаев - давали 57-58.
- на общий вызов работать смысла нету никакого, поэтому рулит вынос морды ибо каждый раз останавливаться, чтоб найти следующую станцию неинтересно.
в любом случае как отдельный вид спорта манпак для меня не имеет никакого смысла. только как сопутствующая возможность провести несколько связей на отдыхе на природе и т.д. вопрос питания это таки отдельный вопрос. если куда-то идти надолго, то манпак только ЩРП и телеграф. работа становится эффективной только на остановках и нормальной антенне хотя бы дельта или инвертед на удочке. вертикалы на ВЧ мне никогда не нравились, а в щрп варианте так совсем.
з.ы. лишний раз убедился в необходимости всяческой поддержки станций /р в кластере, при пайлапе.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 03 Май 2013 23:16:59 #
Вот, собрал по мотивам темы манпак версии 1
Yaesu 857D;
LDG AT100Pro;
4x40152 LiFePo4 + BMS;
UnicomDual
Фотки:
Разъемы под антенны будут на боковых "ушах", снизу планируется установить дно, под него оставлено 2мм под батареей.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 04 Май 2013 00:47:08 · Поправил: Неотесла (04 Май 2013 00:49:09) #
Выносил на шашлыки свой "карманный" трансивер и диполь на 80м. Шашлычное место было расположено на берегу озера, в низине, в 30-40 метрах от высоковольтной линии. 80-ка днём молчала, а на 40 метрах общение было, но очень вяло. Видать, народ праздновал вовсю. Помех от ЛЭП не замечено, возможно, она отключена.
Аккумулятора 7Ач для 10-тиваттного трансивера (2,8А на передаче) хватило с головой, за 5 часов работы напряжение без нагрузки упало с 13 до 12,6 В.
US7IGN
Дата: 04 Май 2013 12:04:33 #
у меня была идея проверки именно возможности проведения связей на ходу. как по мне - эксперимент удался.
Дата: 04 Май 2013 12:16:56 #
Не знаю конечно, а удобны ли такие "радио-канистры"? Может быть в виде ранца было бы пратичней? А морды отстегивающиеся вешать где-то на лямке спереди + легенькая гарнитура или микрофон-спикер.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 04 Май 2013 12:57:29 #
Нет, я, конечно, только за! Сам собираюсь! :)
Если можно, расскажите подробнее о диапазонах и антеннах-противовесах. Потому что вопрос компоновки, трансивера и питания у вас практически решён на первое время.
US7IGN
Дата: 04 Май 2013 13:10:15 · Поправил: US7IGN (04 Май 2013 14:05:05) #
дык оно в ранце и носится. сделаю фото. противовесов пока два пятиметровых с возможностью соединения с один 10-метровый на 40. диапазоны? от 40 метров до 70 см.
хотя 40-ка на ходу наверное ну совсем в ближней зоне.
вопрос антенн был решен первым ибо у меня изначально были автомобильные MFJ 16хх от 40 до 10 с варцами.
ЛВС2
Дата: 04 Май 2013 13:34:07 · Поправил: ЛВС2 (04 Май 2013 15:03:57) #
Неотесла
с мая 2008
Дата: 04 Май 2013 15:05:58 #
Антенны известные, но, если можно, подробнее о том, как вы приспособили их под манпак, ведь они рассчитаны на работу "вместе" с кузовом автомобиля. И вообще, сколько выходов удалось сделать с ними?
Потому что если это был выход только 2 мая, то это не показатель, так как и я, даже с полноразмерным диполем, 2 мая днём на природе мало с кем связался. Сказалось и не совсем удачное (для связи, но не для отдыха) место, и время, и слабоватое прохождение вообще, и праздники - народ просто отдыхал. А вот вечером - уже совсем другое дело, и 10 Вт, как обычно, для связей хватало вполне. И, скажу прямо - в последнее время отношение к работе малой мощностью - неплохое. По крайней мере, ни разу никто в эфире ничего отрицательного не высказывал.
Но диполь, слопер, InvV и т.д. - это всё равно "стационар", даже в походных условиях, особенно на НЧ-диапазонах. Забросить, натянуть, и сидеть на месте...
Поэтому и интересуют решения для работы "на ходу".
US7IGN
Дата: 04 Май 2013 15:24:02 · Поправил: US7IGN (04 Май 2013 23:45:35) #
крепление антенн хорошо видно на фотках http://www.us7ign.com/?p=201
согласуется тюнером отлично при противовесе от 5 метров, который на ходу просто волочится сзади. на стоянке их можно разложить в разные стороны, а при работе на 40 - соединить последовательно.
фото противовесов и в "снаряженном состоянии"
http://content.foto.mail.ru/mail/us7ign/846/s-1014.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/us7ign/846/s-1018.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/us7ign/846/s-1017.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/us7ign/846/s-1015.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/us7ign/846/s-1016.jpg
Дата: 05 Май 2013 11:28:25 · Поправил: Zmej (05 Май 2013 11:29:38) #
Прямо сейчас G6UOI/PM на 14.253.5 работает с VK...
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 05 Май 2013 18:45:58 · Поправил: ASH (05 Май 2013 18:55:18) #
Тоже возникло желание что-то смастерить, сделал свой самодельный манпак-кит:
Валялся у меня рюкзачек, купленый в каком-то военторге. Подумал, что как раз в него влезет подобная конструкция. Рюкзачек называется РД-84. Собственно задача стоит упихнуть в него FT-857, аккумулятор, по возможности тюнер, разъемы для антенн, и провода, все это соединяющие.
Для начала нужно сделать раму, вписывающююся в рюкзак
Все материалы для этого продаются на строительном рынке
Вот такая рама
Прекрасно влезает в мой рюкзак
Дальше крепим к ней аккумулятор
Закрепляем радиостанцию
Устанавливаем разъемы с проводами. Тюнер крепится на радиостанцию с помощью ленты-ворсовки, так же как и аккумулятор к раме.
После установки рамы с оборудованием в рюкзак получается настоящий манпак.
Сразу после установки проведена тестовая радиосвязь с проезжающим где-то рядом дальнобойщиком. Антенна использована из предыдущего моего эксперимента с закосом под Харрис (сейчас это всего навсего штырь типа ML-154 с полотном из рулетки).
vasilisk
Какие у вас правильные ручки приделаны. Надо мне тоже так сделать, чтобы они дополнительно пристегнутую морду станции защищали.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 06 Май 2013 19:34:55 #
ASH
Зачетный рюкзачок!
Тоже рассматривал вариант такой рамы, отказался по причине желания жестко раскрепить все оборудование внутри, и чтобы можно было эксплуатировать в любом положении - лежа, стоя, в рюкзаке и т.п.
Ручки делал из дюралевой трубки 10*2, необходимость в них появилась как раз для использования морды прямо на сборке, чтобы чего не снести, и доступ был к элементам управления удобный.
Ну и хвататься за них удобно, когда носишь блок.
Заодно вспомнил навыки трубопроводчика судового, расконсервировал, таксть, опыт 20-ти летней давности :)
Оказалось, что без привычных станков хрен согнешь две одинаковые ручки с помощью только тисков! В-общем, три метра трубы ушло ровно на две ручки и набор проставок для крепления радиостанции :)
Конструкцию антенны с рулеткой не покажете?
Есть мысль использовать две рулетки, склепанные на конце навстречу друг другу
US7IGN
Дата: 07 Май 2013 08:37:08 #
манпак QRO
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 07 Май 2013 12:47:29 #
В такой всё моё барахло влезет )
ASH
Offline7.2
Дата: 09 Май 2013 01:36:18 #
vasilisk
У меня другой немного интерес был. Хотелось сделать складывающееся полотно антенны, как у американских вояк. Тоесть это просто полотно рулетки, склепанное в несколько слоев, которое можно сложить при необходимости. Сейчас это полотно прикручено к переходнику, который наворачивается на удлиняющую катушку от ML-145, типа просто СиБи антенна.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июн 2013 11:41:02 · Поправил: Ware (08 Июн 2013 12:16:35) #
10-футовый штырь для манпака, с амортизатором и сумкой для антенн:
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-HARRIS-Manpack-HF-VHF-OE-505-Whip-Antenna-Kit-PRC-125-L92-/281118050423?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4173f10877
В развернутом виде выглядит так:
Дата: 08 Июн 2013 12:08:53 #
А подлиннее зеленых фирменных антенн никто не встречал? Чтобы сама держалась в вертикали.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июн 2013 12:20:09 #
Длиннее не уверен бывают ли для манпаков. Самая длинная из тех что видел - эта, и она более трех метров длиной, что на практике оказывается достаточным для тех задач, которые предъявляются к переносным КВ станциям.
Дата: 08 Июн 2013 12:23:39 #
Ясно. А что за крепление-разъем там? Прямо в Харрис или через кронштейн?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июн 2013 12:36:41 · Поправил: Ware (08 Июн 2013 12:38:35) #
Обычное винтовое. Под разные станции разные переходники навинчиваются, или резьбу имеет сам разъём (изолятор) на рст - тогда антенна навинчивается прямо на него.
Для флаконов используется вот такой адаптер:
http://american-milspec.com/images/Product/medium/IMG_2483.JPG
Дата: 08 Июн 2013 13:56:25 #
Ware
Спасибо!
vasilisk
с июн 2009
Дата: 18 Июн 2013 01:22:21 #
Ну вот, доделал свой манпак, готов в отпуск.
Для эксперимента привинтил автомобильную антенну 144/430, провел несколько связей, перенося агрегат по квартире :)
Конструкция получилась достаточно легкая, и носить ее за ручки удобно. Осталось только недорогой рюкзачок прикупить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
