На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio)
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  35  36  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Июн 2013 02:19:40 #
это просто полотно рулетки, склепанное в несколько слоев, которое можно сложить при необходимости.
Вы сейчас наговорите, склёпанное.
Там не не просто заклёпки, а специальные пистоны обеспечивающие подвижность рулеточного пакета.
Фактически нарезка рулеточных полотен может независимо друг от друга перемешаться на 3...5 мм вдоль продольной оси, для чего отверстия под заклёпку пистон в полотнах выполнены овальными.
Заклёпка с обратной стороны.
Пакет сбоку.
В этом случае пакет будет нормально гнуться по маленькому радиусу.
Оконцовка буржуйской резьбой.
Я пока не придумал, где найти подходящие стальные заклёпки и каким образом сделать овальные отверстия в пакете. Городить огород не хочется.
Приходит в голову только заклёпки заказать токарю, а отверстия вырезать лазером в местной конторе. Останется придумать как выполнить оконцовку и снять краску с рулеточного полотна.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 18 Июн 2013 09:32:04 #
spbtvmaster
Так я же свою описывал, а не американскую)
За фотографии спасибо, ценные.
kenwood33
Дата: 18 Июн 2013 10:45:02 #
spbtvmaster
Заклёпки стальные делаются самостоятельно на раз два три. Делюсь опытом. Покупаем обычные гвозди нужного диаметра. Любым способом режете заготовки чуть большей длинны. Из любого толстого куска железа делаете шаблон для изготовления заклепки с нужной формы головки.....а вообще http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B8&lr=213 описано всё с рисунками.
Овальные отверстия делаете сложив в пакет все ваши элементы и зажав их в тисках. Сверлите два рядом расположенных отверстия , а потом плоским надфилем доводите до овала. Причем делаете это сразу для ВСЕХ элементов.
Дата: 11 Июл 2013 13:46:54 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2013 13:49:23) #
Ware
10-футовый штырь для манпака, с амортизатором и сумкой для антенн:
Получил я такую антенну, не понравилась. Сделана не Харрисом (от них только наклейки), краска отваливается даже дома при открытии упаковки. Внутри хлипкий полиамидный шнурок (пусть и пропитанный воском). Пружина, что должна натягивать шнурок, кое-как двигается внутри, и на самом деле ничего натянуть не может, так как не доходит до конца. На амортизаторе обычная термоусадка, даже не литая резина. В общем, весьма порнушная дешевая американская конструкция. Даже антенны времен войны во Вьентаме были лучше сделаны.
Zigler
Дата: 11 Июл 2013 14:11:26 · Поправил: Zigler (11 Июл 2013 14:13:32) #
Я может чего не понял, но не проще обратиться в контору по изготовлению металлических жалюзей? Вот и полотно, аккуратно нарезанное под нужную длину и отверстия под шнурок у них овальные (хотя и поперёк полотна, но думаю что это не проблема, при желании можно "развернуть")
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Июл 2013 14:12:25 #
А фото будут? Интересно сравнить с тем штырём, что у меня. Служит уже много лет, пока не сломался, хотя поводы были:)
Хариус сам антенны и не делает, всё что видел - стороннее пр-во, так что тут может попасться просто неудачный подрядчик или какой-нить брак, списанный откуда-нибудь и выставленный на ебей. Это же, как говорится, лотерея:) Тросики внутри бывают стальные или как твой. Стальной, конечно, будет поинтересней, но так как штыри - это в общем-то расходный материал на войне, то по большому счету какой внутри тросик не очень важно, на век антенны его хватит. Пружина может заедать, так что попытайся её разработать.
Дата: 13 Июл 2013 14:40:22 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июл 2013 14:44:55) #
Ware
При случае сделаю.
На самом деле все нулевое и нецелованное. У чувака этих антенны десятки, все с номерами Харрис ни разу не открывавшееся. Харрис попросту не купил бы оборудование без QC, а так как делали на аутсорсе, то QC делал чужой завод. А Харрис просто купил. Поэтому не брак точно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2013 15:26:58 #
А где купили, если не секрет.
Я свою рулеточную (фото выше выкладывал) купил здесь, и складной штырь там же
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2013 16:08:25 #
Да это всё понятно, отсюда и интерес увидеть фото, чтоб понимать о чём говорим.
Она у тебя тактикомовская?
Дата: 13 Июл 2013 21:09:47 #
Ware
Это как? Производитель? APEX AIRTRONICS, INC.
spbtvmaster
Как где? По ссылке выше и купил.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2013 21:22:01 #
Понятно. Фото-то выявленных косяков будут? У моего штыря автор Tacticom.
Дата: 13 Июл 2013 21:23:36 #
Ware
Да там не косяки, а просто дешевая хлипкая конструкция. Будут, потом.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2013 21:29:58 #
Похоже в штатах тоже не дураки попилить на поставках пластилиновых антенн для армии, у этого Апекса что-то даже сайта не видно :)
Ждём фото.
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Июл 2013 07:21:17 · Поправил: Sashman (19 Июл 2013 07:22:03) #
Совершенно неожиданно сумка от ЗУ LaCrosse/Technoline идеально подошла для ношения действующего комплекта станции FT-817.
В сумку влазит диполь с ферритовым трансформатором, провода для "переключения диапазонов" антенны, снижение (кусок кабеля RG-174/U от GPS-антенны), ключ от Р-159 (на супермагнитах от HDD, прочно держится даже через ткань и предотвращает выпадание станции из чехла), пара антенн V/U диапазонов и даже запасной аккумулятор.
Обзавёлся в местном магазине безродным литием на 2000 А-ч.
Жаль, глубина отсека мелкая, всего 16 с долями миллиметров, более толстые элементы туда никак не влазят в нужном количестве :(
Познакомьтесь, её зовут Горгона, она медуза.
с дредами
на рабочем месте.
Покамест зарядил элементы параллельным подключением к источнику 5 вольт через омные резисторы, после этого спаял батарею. Как потом заряжать — вопрос открытый. Элементы уже с защитными платами, последовательно заряжать их ни разу не комильфо, первый зарядившийся портит всем остальным малину.
МТ-50 в подсумок не влазит, зато трубку можно носить на лямке рюкзака, как американскую H-250/U.
Скажите, с таким оборудованием в манпакеры берут? :o) обязуюсь в дальнейшем упорядочить весь вышеизложенный колхоз, соорудить или нахоботить пешеходную антенну, тюнер и правильное питание станции для более полного соответствия антуражу данной темы %)
Скоро убываю на выходные в Карпаты со всем этим скарбом, попробую послушать и поработать с "вольными операторами" (позывной в процессе:)
Постараюсь включиться 20 числа в период 18-22 UTC, но скед не назначаю, т.к. погода и прочие обстоятельства могут помешать.
До сегодняшнего полудня буду рад услышать адвайс по выбору частот, а потом у меня поезд :)
Zigler
Дата: 19 Июл 2013 07:36:45 #
Sashman
Очень симпатичный комплектик (в порядке офф-топа). Хорошего отдыха
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 26 Июл 2013 16:39:54 · Поправил: Pavelectric (26 Июл 2013 18:48:15) #
Вот приобрел пока один LiPol АКБ 11,1В (3S) емкостью 4500 mAh. Выполнены в пластиковом корпусе, 2 широкие плоскости банок (по краям общего пакета) усилены металлическими пластинами.
Первые испытания на заряд и разряд показали емкость 4800 mAh.
Наклейка...не удержался :)
Ценник 2200 рублей.
Ранее имел опыт работы от АКБ ёмкостью 2400 mAh, прослужили 2 года, потом подарил куда то. Минимальный вес и размер, хорошая токоотдача, вот только большей емкости дорого стоили. А сейчас просто прелесть. Видел сегодня с емкостью аж 6500 mAh, но дороговато.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Июл 2013 11:41:01 #
Приехала новая тема для манпака: Китайчатина X1M. Пока только-только фотки горячего китайца...
Zigler
Дата: 31 Июл 2013 11:52:36 #
RK6AJE
Прошу прощения, это так сфотано, или у него экран действительно криво стоит?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Июл 2013 11:58:42 #
Сейчас разберём узнаем. Сфоткал только из посылки. Есть предположение- что пока доехало растряслось. Принимает только ССБИ и телеграф. АМЧМ нету.
Zigler
Дата: 31 Июл 2013 12:17:38 #
Интересно... ждёмс фото потрохов. Если они, так экран прилепили, что же там внутри.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Июл 2013 12:24:51 · Поправил: RK6AJE (31 Июл 2013 13:03:15) #
Итак, поехали!
badcompany
Татарстан
Дата: 31 Июл 2013 13:10:22 · Поправил: badcompany (31 Июл 2013 13:12:28) #
это защитная пленка с каритнкой криво наклеена была?
ТАНК
KN88
Дата: 31 Июл 2013 13:41:54 #
RK6AJE
Напишите полный отзыв по этому китайцу? Любопытно реальные характеристики и общее ощущение от использования, место покупки и цена.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Авг 2013 08:32:46 #
ТАНК поддерживаю
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Авг 2013 09:14:33 · Поправил: RK6AJE (01 Авг 2013 09:17:16) #
Всё, будет. Дайте немного времени...
Экран сам по себе сидит под углом, потому кажется что криво.
На днях надеюсь успеть всё сделать. И обмеры и живой эфир.
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 01 Авг 2013 09:37:03 #
http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=58 мне кажется цена завышена, лучше уж подкопить на FT-817.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Авг 2013 12:47:32 · Поправил: RK6AJE (01 Авг 2013 13:16:16) #
Из того что успел опробовать - родная тангента без компрессора и требует внешнего устройства компрессии, иначе фик на выходе, а не мощность.
В моей версии прошивки открыты только 80, 40, 20, 15 и 10м. И те с ограничениями...
Чуйка вполне себе - 0.2мкВ с преампом с/ш=10дБ. На наушники нормально всё слышно! На динамик... ну-у-у... так себе, что ждать от LM368 на выходе чудес. Зато экономично!
ТАНК
KN88
Дата: 01 Авг 2013 14:24:52 #
vitaborrr
Это цена с местной накруткой, в инете пишут, что цена около 300 баксов. Вот цена брата близнеца
Нашел несколько ссылок на обсуждение сего чуда, но все даже не на англ язе:
<тыц>
<тыц>
RK6AJE
Вообще, с какой целью купили радио? Просто попробовать или qrp вылазки/походы?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Авг 2013 14:41:45 #
Попробовать новинку. Больно красиво на форуме смотрелось. Особенно версия с цветным экраном.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Авг 2013 12:13:14 #
Что хочу сказать. Вчера вечером успел его немного покрутить. Работает ВЕСЧ классно! Одно НО, надо настраивать опору и калибровать частоту после этого. Все настройки доступны из меню. По умолчанию в LSB трансивер звучит ни АЙС. За то после настройки - трансивер полностью преобразился.
Антенна 21 метр. СУ от Айкома. На 40-ке в 11 ночи хорошо всё прослушивалось - не хуже чем на обычном трансивере. Иногда правда пролазили вещалки, но входные фильтра справляются отменно. На большой резонансной антенне трансивер показал себя очень хорошо. Я ожидал много затыков. Ан нет - справляется. Не хватает ему S-метра, но это мелочи уже...
20-ка не хуже. Да же без включения преампа хорошо всё слышно. В общем классика рулит!
Маленькое чудо в руках... Меньше чем FT-817 в 2 раза. Сказалбы что это САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ полноценный КВ-трансивер в мире!
Попробуем ещё сравнить с FT-817...
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
