Дата: 06 Авг 2013 21:36:56
Прошился обновлением, теперь трансивер работает на передачу ВЕЗДЕ!!! Подстроил опоры и цифры смещения. Оо-о-о... Как трансивер за звучал!!!
Сижу сейчас слушаю 40-ку и 20-ку и офтгеваю!!! Станции как на ладошке. Ни каких шумов, хрипов и артефактов. Класс!!!
Дата: 06 Авг 2013 23:09:47
RK6AJE
Да да, когда купишь что-то не то, денег отдашь нормально, сам себя подбадриваешь, нахваливаешь :)
Дата: 06 Авг 2013 23:28:36
RK6AJE
Сказалбы что это САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ полноценный КВ-трансивер в мире!
Хм а Elecraft KX3 Вы смело сбросили со счетов?
Дата: 07 Авг 2013 00:57:58
то есть аналог FT-817 до 10-25 Вт всё-таки существует?
А то я готовлю свой кошелек к покупке FT-857 и расходав в 40+ тыров ( станция + опции )
Дата: 07 Авг 2013 12:56:01
Ну, Элькрафт будет поболе размером и не сравненно дороже. Ну и соответственно по качественнее.
Я бы не стал говорить что подбадриваю себя, т.к. есть с чем реально звук сравнить.
При цене в 300 баксов вполне себе замечательно он работает!
Дата: 07 Авг 2013 15:19:44
вот бы его с Mini SW2012 сравнить. для мотопоездок 706-й опять слишком большйо и тяжелый и мотоаккумулятора маловато =(
Дата: 07 Авг 2013 15:38:53 · Поправил: RK6AJE (07 Авг 2013 17:00:33)
Если бы у меня был SW mini 2012, я бы с удовольствием сравнил.
Это чудо стоит 12-13тыр в Раше. Потребляет меньше 2-ампер тока и требует разве что автотюнера простого или без оного.
Правда УКВ/ДЦВ нет в нём, за то не шумит как самовар!
Дата: 17 Авг 2013 16:48:53
А сколько на приём кушает? 2А я так понимаю на передачу.Сколько отдаёт при этом?
Дата: 19 Авг 2013 09:50:14
По паспорту 400 мА на приём, 5 Вт на передачу.
Дата: 19 Авг 2013 11:13:37
нда.
ну элекрафт в самом худшем случае с включенной подсветкой и на динамик ест 210ма.
без оной и на наушники - 150-160.
потихоньку вырисовывается за что он стоит своих денег :) и тюнер у него встроенный :)
Дата: 19 Авг 2013 11:26:36
haba
да о чем ты говоришь :-) не надо пытаться сравнить конфетку с ... не убедишь ты человека
я уже молчу о том что в Элекрафте встроенный компрессор, кодер/декодер цифровых видов связи и CW и т.п.
Дата: 19 Авг 2013 13:09:04
Maxim
согласен. и аргумент всегда один - ОН СТОИТ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ :)
Дата: 19 Авг 2013 17:30:35 · Поправил: ua4wbk (19 Авг 2013 19:03:29)
haba
без оной и на наушники - 150-160. потихоньку вырисовывается за что он стоит своих денег :) и тюнер у него встроенный :)
Хм. при такой стоимости вырисовывается, что можно приобрести целый комплект оборудования + ещё и на путёвые аккумуляторы останется и собственно на сам Manpack. Так что тут надо взвешенно подходить к этому вопросу + ко всему, если потребляемый ток, в режиме приёма в районе 210ma, против 270ma, того же 817, то на передачу у Elecraft KX3, те же 2,5-3.0А. Так что вопрос экономичности тоже открытый.
Elecraft KX3 безусловно хороший аппарат, даже по описаниям и отзывам, но цена на него явно завышена, хотя всё относительно.
Главным недостатком данного аппарата является то, что в нём нет диапазонов 2м и 70см, которые становятся неотъемлемым атребутом "полевой" радиостанции. А так вполне достойный аппарат, для "превращения" его в Manpack. В любом случае, главным вопросом по созданию Manpack станции остаётся эффективная, малогабаритная антенна и её согласование с трансивером, а не сама радиостанция. Вот куда следует прикладывать основные усилия. А в этом направлении, как раз, результаты не утешительные, так как "малых" эффективных антенн, особенно на передачу, пока ещё, путём не придумали.
Дата: 20 Авг 2013 00:37:56
Тут целый комплект оборудования уже встроен внутрь.
Те же 2,5-3 по сравнению с чем? С 817? Так у 817 5 Ватт, а у Элекрафта 12 Ватт.
2 метра добавляется путем установки модуля
По антеннам для Manpack полностью согласен.
Дата: 20 Авг 2013 01:02:03
Главным недостатком данного аппарата является то, что в нём нет диапазонов 2м и 70см, которые становятся неотъемлемым атрИбутом "полевой" радиостанции.
совершенно бесполезные диапазоны в поле. хотя очевидно что настоящему радиолюбителю важно чтобы оно БЫЛО. засыпается лунной ночью несколько легче :)
от 3А он выдает 10 ватт.
на прием он ест 150-160ма при работе на наушники или на встроенный динамик при умеренной громкости и отключенной подсветке.
малогабаритная и эффективная - взаимоисключающие факторы, к сожалению :)
а с согласованием у электрафта все настолько хорошо что позавидовать он может разве что VX-1210.
и это безо всяких дополнительных коробок типа матчеров, тюнеров и прочего.
ZiglerУчастник
Дата: 20 Авг 2013 05:55:02
Я бы даже добавил, что ИСТИННОМУ радиолюбителю, КРАЙНЕ необходимы в manpack radio ещё и 23 см, а также гигагерцы, без них в поле делать нечего. И всё это в аппарате размером с кирпич, мощностью 100 ватт, стоимостью 300 баксов и временем автономной работы= 1 год. И чтоб без глюков, и обязательно USB, что-б на "компе" "водопады" смотреть
Дата: 20 Авг 2013 20:19:16 · Поправил: ua4wbk (20 Авг 2013 21:09:35)
Да не кто и не "хаит" Elecraft KX3, отличный аппарат, только всё таки цена, на мой взгляд, всё же не адыкватна.
Zigler
...радиолюбителю, КРАЙНЕ необходимы в manpack radio ещё и 23 см...
Естественно. Это и логично, что должны существовать аппараты, перекрывающие "все", наиболее используемые радиолюбителями диапазоны, от 1.8МГц хотя бы до 1300МГц, как говориться, в дороге всё пригодиться ;) И такие аппараты есть, например Kenwood TS-2000X. Другое дело, что данный аппарат стационароного исполнения, хотя наверняка могли бы выпустить подобный аппарат и в мобильном варианте. Но в место этого нам подбрасывают "ограниченные" версии аппаратов, за баснословные деньги. Явно, во главе угла стоит цель, не развития массовой, радиолюбительской аппаратуры, а примитивные комерческие цели, побольше "срубить бабла" (~1300$), при минимальных затратах (700 грамм), условного продукта. Похоже на ситуацию с сотовыми телефонами. Есть рабочие телефоны, что называется за 1000 руб, а есть за 10000 и то же работает. Так что ещё раз повторюсь. Пусть каждый сам для себя решает, приобретать ему трансивер, для Manpack, стоимостью в 1300$ или нет + ко всему, Elecraft KX3, это ещё не Manpack, манпаком он станет, когда к нему добавится "нормальное" питание (аккумуляторы) + антенна+ копрус, объединяющий в себе всё это хозяйство и прочее. Так что расходы, связанные с созданием Manpackа, на основе Elecraft KX3 явно увеличатся, что не сделает подобное "изделие" массовым и доступным, для подавляющего большинства радиолюбителей, по крайней мере, в нашей стране.
haba
Ну как посмотреть на этот вопрос. смотря для каких целей. Есть же сильноукороченные антенны КВ диапазона, так называемые ЕН антенны и как говорится, де юро, де факто, но они работают ;) Возможно попробовать использовать укороченные Фрактальные антенны с удлиняющей катушкой. В общем эксперимент нужен или хотя бы "симуляция" в MMANE
haba
...и это безо всяких дополнительных коробок типа матчеров, тюнеров и прочего...
Сам Manpack и предполагает, связанные воедино различные устройства, необходимые для проведения радиосвязи на пешем ходу. Ни чего сташного, что вместо одной коробочки, в корпусе будет два или три устройства, лишь бы вес был приемлемый. Здесь больше интереса вызывает творческая мысль и реализация задуманного, при построении Manpack. |
Дата: 27 Авг 2013 11:51:53
Помогите разобраться. Я сам военнослужащий. Приобрёл себе Kenwood ТК-F8, с целью взаимодействия с армейскими УКВ радиостанциями старого парка (Р-123, Р-159, Р-158, Р-148, Р-163-1У и т.д.). Ни чего не вышло. Для информации: частоты совпадают. Слушаю службы такси в городе, с некоторыми связываюсь отлично через Kenwood ТК-F8, некоторые не слышу, зато слышу и связываюсь с ними через военные радиостанции. На Kenwood ТК-F8 ни каких кодировок сигнала и субтонов не включено. Помогите "неучу" разобраться в чём дело.
Дата: 27 Авг 2013 12:10:10 · Поправил: TheKindWizard (27 Авг 2013 12:12:10)
deykas
Всё-же частоты не совпадают. То, что у военных называется УКВ, во всем остальном мире принято называть Low Band. Так например Р-123 работает от 20 до 51,5МГц. Это и Си-Би диапазон, и ЛоуБэнд, и даже любительский (не разрешенный в России) 50Мгц.
Кенвуд ваш работает или в VHF или в UHF (а может и там и там может одновременно).
Дата: 27 Авг 2013 12:16:50
Мой Kenwood ТК-F8 работает 400-480Мгц
Дата: 27 Авг 2013 12:52:52 · Поправил: TheKindWizard (27 Авг 2013 12:57:13)
deykas
Вы не сможете сделать то, что хотите. Но возможно у вас на объекте используется и 400-470. Военные там работают иногда.
Кстати, в этой теме, подобное обсуждение - оффтопик. Можно получить от модератора ;)
Дата: 27 Авг 2013 13:28:53
Есть возможность взять Лавину-М с полным комплектом барахла типа антенн, книг, сумок. Стоит ли вообще связываться?
Дата: 27 Авг 2013 13:39:29
ТАНК
Это телеграфный трансивер на 1.8 и 3.5 МГц, гетеродин или ПП - не помню честно говоря. Выходная мощность 350 миливатт. Стоит ли связываться - решать вам.
Дата: 27 Авг 2013 13:57:05
За бесплатно можно и взять...
Дата: 27 Авг 2013 13:57:50
deykas
Интересно мне, а как это вы тогда собрались с Р-123 например работать?
Ни с одной из названных вами станций частоты вашего кенвуда совпадать ну никак не могут.
Дата: 27 Авг 2013 14:01:55
Я уже понял ошибку, на один знак после запятой
Дата: 27 Авг 2013 14:24:02
Купите себе что-нибудь из старого парка в личное пользование и будет вам счастье. Например что-нибудь из линейки Р-168. Такие станции даже на этом форуме иногда проскакивают.
Дата: 27 Авг 2013 14:59:29 · Поправил: haba (27 Авг 2013 15:03:40)
ua4wbk
вот вроде Есу собирается выпускать что то похожее :)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ft-818.jpg) Увеличить
Je vient de découvrir ce nouveau petit transceiver QRP.
Descriptif:
All mode, all bands 1.8-1296MHz with 5MHz and 70MHz
5W RF (2W 1296MHz)
3.5AHr Li-Ion battery pack (2hr charging)
Built in random wire and whip auto-ATU
Full colour OLED display
Multi-function DSP noise reduction
RF Speech processor
взято из http://swl21000.blogspot.ru/2010/10/news-yaesu-ft-818.html
отсюда Улыбнуло-2 - Страница 12 |
Дата: 27 Авг 2013 15:32:36 · Поправил: Владимир RA9SZ (27 Авг 2013 15:35:35)
Если даже такой аппарат и сделают когда-нибудь, то он будет стоить неподъемные деньги.
Дата: 27 Авг 2013 16:14:32
ну это шутка на данном этапе.
а лет через 10 думаю долларов в 700 вполне уложатся.
