На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Радиостанции —› Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  35  36  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2013 21:00:58 #
Ware
Случаем чертежа не осталось? Можно бы повторить в нескольких экземплярах;)
Дата: 24 Сен 2013 21:10:26 #
Привязать я могу что угодно очень крепко) Это дело практики, покажу при возможности.
Хотя нет спору, для выезда зимой на природу, нужна полностью готовая к развертыванию антенна, это логично. Весь вопрос в том, как к этому процессу относиться в принципе. Как к отдыху на природе с приятными хлопотами или выполнению поставленной задачи, в втором случае я бы тоже сделал все заранее, с резервом и запасом прочности. Просто не всегда это нужно)
Polugar
с апр 2013
Дата: 25 Сен 2013 00:11:21 #
Камрады!
Aккумулятор для manpacka. 20 AH. Весит около 500 гр. По 12 вольтам выдает 4 ампера (сам цифру не проверял). Во всяком случае с FT-817 летом работает отлично.Зимой пока морозить не пробовал. По времени работы сильно дольше 9AH свинцового, хотя про 20 AH скорее всего кетайские братья слегка лукавят. В комплекте переходники для всего подряд. Одновременно с 12v питание на USB тоже работает (IPAD тянет, 2A)
Называется IconBit FTB20000M
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2013 01:08:05 #
Разбирал такой, стоит обычный литий полимер, 4 пакетика по 6ач, все честно написано, 24ач правда по 3.7 вольтам;) для 12 вольт с учетом КПД DC-DC конвертера думаю пересчитать не составит труда.
Ну или 14.4 вольта 6ач;)
Ни в коем случае не морозьте его.
Внутри собран так себе, из 50 штук закупленных два глючат.
За свои деньги вполне имеет право на жизнь особенно если на КВ не пылит...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Сен 2013 09:08:30 #
haba
Его и не было:)
Чертёж может быть произвольным, главное, чтобы грузик получился гладким, увесистым и желательно цилиндрическо-конусообразной формы.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 28 Окт 2013 19:56:08 #
Какие ВЧ-разъёмы стоят в ваших манпаках?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2013 22:21:46 #
Неотесла
Для подключения внешних антенн в основном используются BNC или отечественный аналог, в том числе в герметичном исполнении. Для подключения штырей, предназначенных для работы на ходу, стандартные разъемы не годятся - хлипки, поэтому чаще всего применяют болтовые/байонетные/эксцентриковые соединители разных калибров в зависимости от типа применяемых антенн и страны-производителя манпака.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Окт 2013 23:10:10 · Поправил: Неотесла (28 Окт 2013 23:53:16) #
О спецсоединителях для непосредственного подключения штырей - понятно, там стандартные разъёмы не пойдут, разболтаются. Но вот BNC в качестве манпаковских разъёмов - они же негерметичны. Особенно их центральный контакт. Если и есть герметичность при первоначальном обжатии, то-есть при производстве разъёма, то она скоро исчезнет - фторопласт под нагрузкой "плывёт", то-есть пластически деформируется... Герметичные BNC должны быть вокруг изолятора как-то хотя бы предварительно обжатой резиной продублированы, чтобы внести в конструкцию разъёма упругую деформацию... А "по-честному" нужно бы стекло в качестве изолятора. Спай стекла с экранирующим и центральным контактом. Только тогда будет герметично.
Пока не могу найти нормальный, "правильный" и действительно герметичный тип разъёма...
А в остальном BNC хорош, конечно. В отечественной измерительной технике показал себя очень неплохо.
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Дек 2013 00:03:23 #
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 21 Дек 2013 07:32:12 #
Больно уж дорогая игрушка этот КХ3.
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Дек 2013 12:28:31 #
По сравнению с чем?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 21 Дек 2013 16:51:47 #
Ну хотя бы с тем же 857 или 817.
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Дек 2013 19:25:28 #
Ну это просто Ваше мнение.
У меня оно иное.
Я купил KX3 за 1129 $ в комплектации со встроенным тюнером.
Тот же 857 стоит 943, тюнера в нем нет, как нет и других опций которые присутствуют в КХ3.
Например, тот же встроенный кодер/декодер BPSK31, RTTY, CW, Dual watch, компрессор, Notch, APF, Spot, не буду все перечислять.
По приемным характеристикам КХ3 выше чем 857, 817, плюс он SDR.
Так что, если сложить вместе все опции и плюсы КХ3, не сильно дорого и получается.
Естественно ИМХО :-)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Дек 2013 20:28:55 #
Maxim
...купил KX3 за 1129 $...857 стоит 943
КХ3 хороший аппарат, спору нет и за такими аппаратами наверно уже будующее, как не крути (SDR рулит однако), но сравнивать эти аппараты "напрямую" нельзя, разные поколения техники (разная схемотехника). У 857 зато 100Вт, а это уже "серьёзно", в таких габаритах, тем более к нему можно, на разницу в цене, антенный тюнер приобрести, например LDG z-11 proII или иной и такая связка будет не хуже работать.
Думаю, цена пока не адекватная, на КХ3. Вот как снизится, где нибудь так до 800$ (в комплектации со встроенным тюнером), тогда да, все вопросы начнут сниматься + ко всему, далеко не все приобретают, в силу финансовых возможностей, новые(!) аппараты. У большинства радиолюбителей огромный парк б/у техники приобретённой по "приемлемые" ценам. Тот же 857, в хорошем состоянии, можно и за 700$ приобрести, если поискать (так например приобрёл два аппарата 857 и 817 ~ за 1200$ +/- 30$). Так что тут вопрос не в том, какой аппарат лучше, для того же "Manpack-а", а в том, кто сколько может себе позволить выложить средств, для достижения некоего результата.
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Дек 2013 20:52:56 #
ua4wbk
согласен с Вами, у каждого аппарата или вещи есть своя цена, я просто пытался донести, что для своего функционала и возможностей КХ3 стоит своих денег однозначно
и нельзя его сравнивать напрямую с тем же 857 и говорить "дорого", это разные классы
что касается 100Вт - тема про Manpack Radio, можно и на 100 вещать, если тащить с собой прицеп с аккумами :-)
vasilisk
с июн 2009
Дата: 23 Дек 2013 01:25:37 · Поправил: vasilisk (23 Дек 2013 01:27:42) #
Решил вот поделиться. Результаты работы по созданию backpack (см. здесь и здесь) закончились такой вот конструкцией:
Для этого был приобретен такой вот рюкзачок
В этот рюкзак собранные на раме устройства входят как родные. Заполняется весь объем основного отделения, плюс в карманах антенна, прибор для настройки и распечатка каналов для manpack day.
Есть еще схема (эскиз) сборки рамы, но как выложить в копилку pdf, я не знаю...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Дек 2013 14:45:03 #
vasilisk
Отличный говорящий рюкзак!
Какой конечный вес комплекта получился и каково время работы от одного комплекта батарей?
Какая основная антенна предусмотрена для пешего варианта?
Если размер файла не очень большой, то способ такой же, как и с фото - Копилка принимает pdf файлы.
Если файл получился крупного размера, то в этом случае следует воспользоваться разделом Файлы или сделать Статью.
Файлы
Статьи
vasilisk
с июн 2009
Дата: 11 Фев 2014 20:29:04 · Поправил: vasilisk (12 Фев 2014 09:05:41) #
Ware
Вопрос насчет веса комплекта поставил меня в тупик на полтора месяца :)
Пришлось заказать в Китае весы, дождаться их и взвесить...
Значит так, полный вес комплекта оказался 8.2 кг, это полный комплект вместе с антенной, полезными причиндалами в виде антенного анализатора и набора проводков под разные разъемы, а также рогатки для закидывания антенны на дерево.
PS Вставить pdf в копилку не могу - пишет
Ваш файл не был принят сервером! Возможные причины:
- вы пытались прислать файл неразрешенного типа;
проверил, файла с таким именем в копилке нет, размер 12Кбайт
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Фев 2014 00:14:36 #
vasilisk
Значит так, полный вес комплекта оказался 8.2 кг, это полный комплект вместе с антенной, полезными причиндалами в виде антенного тюнера и набора проводков под разные разъемы, а также рогатки для закидывания антенны на дерево.
Понятно, вес получился примерно как у современного моноблочного манпака в аналогичной комплектации.
Важный параметр - время работы от одного комплекта батарей, не измеряли?
Разберёмся. Файл пока можно мне в почту - выложу.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 12 Фев 2014 21:43:25 #
Ware
По опыту использования летом мне хватало пару дней поработать на прием часов по 5, ну и провести пару десятков связей на 25 ваттах мощности. Потом можно было еще продолжать работать при снижении мощности, но я уже не проверял, тащил ставить на зарядку.
В-общем, энерговооруженности 20А*ч LiFePo хватает для жизни. При этом, что немаловажно, свежезаряженная батарея отдает токи не напрягаясь, можно покричать 100 ватт, если недолго :)
Как-то раз с горушки пробовал кричать 50 ватт SSB на 145МГц, минут 10 экспериментировал, правда безуспешно. Через репитер, находящийся в 100 км, общаемся ФМ на 5 ватт, а напрямую - ни как.
А еще мне понравилось на автомобильную антенну, привинченную к манпаку напрямую, с СИБИшниками общаться, антенна использовалась Harvest TS-CR-8900
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 15 Мар 2014 21:54:14 · Поправил: ASH (15 Мар 2014 21:56:26) #
Весенне-освежу тему)
Манпак версия 2.0
Радиостанция австралийская, антенна американская, рама российская, рюкзак китайский)
Антенный выход переключается либо на штырь, либо на PL-ку
Пришлось приделать маленький вольтметр для индикации напряжения, также присутствует разъем для подключения внешних потребителей/для зарядки/внешнего питания
В кармане рюкзака антенна Q-Mac QM7005, кабеля, колышки, веревки и т.п. Также присутствует складная штыревая 3м антенна AT-271, а к раме можно прикрутить противовес из 5м нержавеющего тросика.
Единственное, чего не хватает, это антенного тюнера Elecraft T1, который уже едет с ebay.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2014 22:00:44 · Поправил: Ware (15 Мар 2014 22:46:57) #
ASH
Манпак версия 2.0
Доставило:)
Стандартный набор вопросов:
- вес и рабочего комплекта
- примерное время работы от одного к-та батарей.
- габариты рамы без выступающих частей
Крепление AT-271 через амортизатор или прямо на эту блестящую бобышку, что виднеется на раме?
ASH
Offline7.2
Дата: 15 Мар 2014 22:44:37 · Поправил: ASH (15 Мар 2014 22:45:40) #
Пока не отвечу, только собрал.
Аккумулятор конечно просится сюда получше, буду думать над этим после испытания комплекта. В общем случае, как читал в документе HF Radio Workshop.pdf на 7Ач аккумуляторе эта радиостанция должна работать в течении дня. (The 7 amp hour batteries should give a very full day of transmissions if used intermittently. They will last two or three days if used sparingly (eg six or so short skeds per day).)
Напрямую к раме, я пока не убедился в необходимости демпфера. Буду решать по результатам испытаний :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2014 22:53:49 #
ASH
Подождём:)
Надеюсь штырь их выдержит:)
Аммо нужен, но только если требуется работа в движении.
Так что если нет желания с ним пешеходить, то и так сойдёт. Правда основная ценность штыря как раз и состоит в том, что в отличие от веревки с ним можно свободно перемещаться.
ASH
Offline7.2
Дата: 15 Мар 2014 22:56:31 · Поправил: ASH (15 Мар 2014 22:56:47) #
Если комплект заработает, то демпфер, как понимаю, легко заказать на ebay. И присоединительная резьба там такая же.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Мар 2014 00:14:13 · Поправил: DVE (16 Мар 2014 00:17:44) #
Мне думается, что если хватило денег на "австралийскую радиостанцию", то и поставить LiPo вместо свинца не такая уж проблема, а вес полегче будет :)
Что-нибудь типа такого, вес 614гр при 8.4Ач, против 2.6кг у свинца.
ASH
Offline7.2
Дата: 16 Мар 2014 10:32:13 #
DVE
Зарядник для LiPo уже едет ко мне. Меня смущает напряжение 11,1В у аккумулятора по вашей ссылке.
ASH
Offline7.2
Дата: 16 Мар 2014 21:12:10 #
Рама 100х200х300мм
Габариты рюкзака со сложенной антенной 240х250х450мм
Вес со шмурдяком (антенны лучевая и штыревая, веревки, грузики, колышки, кабели, разъемы, переходники, калбук и т.п.) 8,2кг
Вес без шмурдяка, только со штыревой антенной ровно 6,0кг
Калбук
Разъемы провода и переходники
Кумаковская широкополосная антенна, веревки и кабеля. Грузик №6 ожидает проверки, предыдущий грузик №4 оказался слишком легкий.
Клемма для подключения противовеса
vasilisk
с июн 2009
Дата: 16 Мар 2014 21:35:21 #
ASH
8.2 кг
Тенденция, однако :-)
ASH
Offline7.2
Дата: 16 Мар 2014 21:44:09 #
vasilisk
Сам удивился когда взвесил :))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
