Дата: 27 Июл 2014 21:43:42
Все эти игры в манпак имеют под собою весьма важную подоплеку. Манпаковский народ имеет цель в случае наступления Большого П..ца иметь возможность качать автономную связь, а лично моё мнение иметь за спиною сотню ватт в запасе никогда лишним не будет. Лучше иметь пистолет и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нём и не иметь.
Дата: 27 Июл 2014 21:44:27 · Поправил: SHREK (27 Июл 2014 21:45:34)
дубль
Дата: 27 Июл 2014 22:39:44
А давайте не будем, про большой П_ц, падение метеорита аккурат на вышку сотовой связи, пистолет и прочую лабудень. Иначе мы сейчас договоримся, что, в случае БП, лучще всего вообще иметь Р-136 на 5 кВт в кунге ЗИЛ-131. Ок?
ASHУчастник
Дата: 27 Июл 2014 22:50:06
Мишган
Если собираетесь использовать с нормальной длинной антенной, то 817 хороший вариант. А вот для коротких штырей на рюкзаке 5 ватт мало, надо ватт 20, чтобы связь была.
Дата: 28 Июл 2014 00:40:33
А вот для коротких штырей на рюкзаке 5 ватт мало, надо ватт 20, чтобы связь была-для коротких штырей - это, в смысле, для работы поверхностной волной за бугор или через ионосферу, на первое отражение?
Вообще, подыскиваю маленький трансивер, чтобы его можно было - бы всегда, везде брать с собой, тк нынешний комплект (Icom-718 + свинцовый аккум + тюнер = 9кг) - особо на себе не потаскаешь.
Дата: 28 Июл 2014 08:41:54
Тогда обратите свой взор на IC-703. 10 вт да и встроенный тюнер в нем имеется.
Дата: 28 Июл 2014 09:32:38
Мишган
Qmac hf-90 хорошо с собой носить
Дата: 28 Июл 2014 10:18:43
Носить конечно хорошо, а вот покупать плохо, дороговат он.
Дата: 28 Июл 2014 10:19:02
Мишган
...подыскиваю маленький трансивер, чтобы его можно было - бы всегда, везде брать с собой...
Если малогабаритный и только на КВ диапазоне, при "широком" бюджете, то привлекателен Elekraft KX-3. Если "все диапазонный", то FT-817ND альтернативы нет. Всё остальное будет тяжелее или дороже.
Дата: 28 Июл 2014 10:58:06
Кстати, такой вопрос, у HF-90 настройка частоты только дискретная? Плавной нет?
ASHУчастник
Дата: 28 Июл 2014 10:59:51
Нет, только запрограммированные каналы. Даже чтобы только послушать плавной настройки нет. И ксв-метра встроенного тоже нет.
Дата: 28 Июл 2014 11:22:04
Плавной нет , только каналы , программировать можно и с руки.
это точно , нету , при уходе ксв мощьность падает и все.
зато по питанию полное разнообразие )))))
Дата: 28 Июл 2014 12:12:44
Вот это как раз и очень плохо для нас, хотя конечно для военных это наверное наоборот хорошо. Бесподстроечная и беспоисковая связь....
Дата: 28 Июл 2014 12:45:26
если работать на поиск то да , если на вызов нормально )))
Дата: 28 Июл 2014 13:18:56
Ну это кому как, я например всегда работаю только на поиск и вызываю только тех, кто мне интересен, в т.ч. и при работе в полевых условиях. А тупо часами долбить CQ не привык смолоду.
Дата: 29 Июл 2014 13:04:29 · Поправил: Мишган (29 Июл 2014 13:13:41)
Спасибо, камрады, за советы!
Буду лепить инвертед V, чтобы, сыммитировать работу FT-817, так сказать, в условиях, максимально приближенных к боевым - на 5 ваттах.
Маленький вопрос - а что, из манпаков (не радиолюбительских, а именно манпаков), кроме Вертекса-1200/1210 посмотреть в пределах двух тысяч зеленых? HF-90 аппарат, безусловно, хороший, достойный, но только, если его прихватизируешь на халяву, а не покупаешь за свои, личные деньги.
Дата: 29 Июл 2014 19:12:16 · Поправил: ua4wbk (29 Июл 2014 20:00:26)
Мишган
...что, из манпаков (не радиолюбительских, а именно манпаков), кроме Вертекса-1200/1210 посмотреть в пределах двух тысяч зеленых?...
"Фирменные" Manpack-и (BARRETT 2090 HF manpack, HARRIS RF-5800H, CODAN 2110M, TR2400 и т.д.), аппараты специфичные, выпускаются по заказу серьёзеых организаций и дёшево стоить не могут, по определению. В пределах 2-ух килоБаксов, можно обратить взор в сторону IC-7200+авто тюнер, правда он только КВ, за то сделан крепко(!).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ic_7200_011.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ic_7200_021.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ic_7200_031.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ic_7200_041.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июл 2014 20:49:32 · Поправил: kenwood33 (29 Июл 2014 20:54:05)
ua4wbk
при всех плюсах 7200 есть пара минусов-за камуфляжную раскрасску и боковые ручки придётся доплатить около сотни долларей. ;(( Да и вес в 5 кг не очень располагает к тасканию на себе, хотя сам трансивер весьма удачный , ну как всегда у Icom без ЧМ. :))
Соглашусь с Вами в том, что трансиверов любительских под носимый вариант НЕТ. Есть просто компактные и при некоторой изобретательности и с ограничениями на устойчивость к погодным условиям можно что-то приспособить под переносной вариант.
Дата: 29 Июл 2014 23:02:30
А также минимальный ток потребления 1.3 ампера.
Дата: 30 Июл 2014 11:33:09
IC-7200 Конечно хороший аппарат, тоже на него смотрел, но в связи с мытарствами (частыми перездами) отдал предпочтение аппаратику по меньше и по легче, TS-480SAT. До кучи он имеет встроенный тюнер, относительно не тяжелый, и с потреблением у него все ок. Ну и оч радует два антенных разъема, убивает то, что нельзя одну ант на прием, а другую на передачу запрограммировать, приходится использовать split, что не всегда удобно
Дата: 14 Авг 2014 15:55:21
Дата: 14 Авг 2014 16:41:19
Вроде не было такого
Рассмешили.....
А чем этот "тактический" диполь отличается от "классического" диполя известного еще с начала прошлого века? катушками? так полный аналог есть у Р143, причем в более качественном варианте, да и самому собрать - дело нескольких минут ....
Дата: 14 Авг 2014 16:48:20
Не было на форуме, я имел ввиду).
У р-143 другая антенна и питается она по двухпроводке, имеет перемычки 2х25, 2х13, 2х6. Ничем она не отличается абсолютно) обычный полуволновой диполь, но настраиваемый.
Дата: 16 Авг 2014 06:31:01 · Поправил: ua4wbk (16 Авг 2014 07:21:03)
reeeeee89
...китайский тактический диполь...
Молодцы конечно Чинайцы, делают тихонько, то одно, то другое. Диполь сделан культурно, компактный и лёгкий, отмотал необходимую длину плеч и ты в резонансе на нужном диапазоне. Всё путём, только вот такой "тактический" диполь поднимать надо, на некоторую высоту (чем выше, тем лучше), а это может быть проблематично (хлопотно), например на поляне, в степи, на ровнинах (всех видов) и т.д. По этому, думаю звание "тактического диполя", больше подходит вот ТАКОЙ антенне, мануал ЗДЕСЬ. Вероятно установка такой антенны, настолько "легка" и проста, что позволяет разворачивать её даже милой и "хрупкой", но достаточно выносливой(!) дувушке, радиолюбителю, как в ниже приведённом фильме ;)
Из плюсов антенны, ELPA 302A, можно ометить, широкий диапазон частот, высокую мобильность, отсутствие необходимости поднимать антенну на высоту или её минимальный подъём, возможность построения "различных" видов антенн (изходя из поставленных задач), достаточную эффективность. Вот уж действительно тактическая антенна ;) |
Дата: 16 Авг 2014 09:22:17
Ага … и с КПД близким к нулю. Извините, но законов физики еще никто не отменял. Малую мощность переносных радиостанций можно компенсировать лишь эффективной антенной. Опять же упомяну Р143. Лучшие полевые антенны – поднятые над землей диполи. Кстати лет 20 назад собирал мачту по принципу мачты Р143 из лыжных палок… Конструкция, конечно хлипкая, но достаточная для поднятия диполя (а еще превращающаяся в вертикал), вес – смешной….
Дата: 16 Авг 2014 10:30:10
rn3dbq
...Извините, но законов физики еще никто не отменял...
Если Мы не знаем, как это делать или не умеем этого делать ("отменять" законы физики), это не значит что это так. Мы ни чего не знаем об истинном положении дел, в этой области. Просто нас "держат" в некоторых границах дозволенных знаний и правил, дабы Мы не совсем ещё разумные существа, в человеческом обличии, пагубных дел не натворили. Иными словами, законы физики, сплошь и рядом нарушаются (при необходимости), но не всем это подвластно. На то есть причины, обсуждение которых, выходит за рамки темы. Но это уже другая "история".
...Лучшие полевые антенны – поднятые над землей диполи...
Ни кто не оспаривает Ваше высказывание и преймушества поднятых над землёй антенн, это "классика жанра", неоднократно описанная в соответствующей литературе. Очевидно, что стояла задача, создать антенну, КВ диапазона, которая хорошо или удовлетворительно работала, будучи лежащей на земле или приподнятой от неё, на некую малую высоту. И такую антенну создали, один из вариантов раелизации такой антенны, это ELPA 302A, а если учесть, что данная антенна ("трансформер"), позволяет, в принципе создавать иные типы антенн (инверт-V, бевереджу, вертикал, слопер и т.д), то данная разработка заслуживает просто уважения. Одним словом, настоящая "тактическая" антенна, для полевых выходов, самое то. + ко всему, антенная мачта, особенно в поле чистом, демаскирует радиостанцию и её оператора, потому как её видно из далека, даже не вооружённым глазом, что не желательно, потому как может привлечь внимание "заинтересованных", третьих лиц (всевозможных "наблюдателей", разведчиков, корректировщиков огня и т.д.), со всеми вытикающими, возможными последствиями ;) Так что данное обстоятельство (наземная антенна) ещё один плюс, в пользу ELPA 302A, позволяющей оператору радиостанции, работать скрытно(!).
Дата: 16 Авг 2014 10:34:09 · Поправил: ЛВС2 (16 Авг 2014 10:43:41)
Дата: 16 Авг 2014 10:53:28 · Поправил: rn3dbq (16 Авг 2014 10:55:16)
ЛВС2
Вот это уже интереснее
Правда моя удочка (она же мачта, она же вертикал) длинною 6 метров (в сложенном состоянии - 60 сантиметров), массой около500 грамм (вместе с лесками-растяжками и проволочными колышками) плюс моток МГТФ (диполь) все равно занимает меньше места, легче и дешевле ...
Дата: 17 Авг 2014 09:58:51 · Поправил: reeeeee89 (17 Авг 2014 10:02:33)
На китайскую HF20A приподнятую над землей на 1 метр, меня слышали на 1000 км). Кто сомневается, пускай проверит сам: кол в землю, к нему холодный конец unun 9:1, горячий конец к проводу 20-40 метров, далее провод к резистору 450 ом и кол в землю. Получите идеальный почти ксв по всему диапазону и NVIS на НЧ бэндах.....и при удачном прохождении на 20ке можно работать в сторону нагрузки лепестком, с низким углом к горизонту (при длине полотна 40 метров, 2 волны на 20ку). Все эти тактические антенны работают, но с очень низким КПД. Диполь на высоте 7-10 метров работает значительно лучше.....ну и от прохождения многое зависит.
Дата: 17 Авг 2014 10:10:27
ЛВС2
Вы же прекрасно понимаете что ваша удочка подходит исключительно для пикника на лужайке при тихой погоде. В условиях приближенных к боевым она (скорее всего) будет сломана уже на этапе установки.
Не надо мне…..
Во первых в этой теме не обсуждаются вещи ОБЯЗАННЫЕ работать в боевой обстановке
Во вторых написано мною про удочку в ответ на изделие ничем от этой удочки не отличающееся
В третьих – в условиях когда «пули свистят над головой» мачту (любую) никто не ставит
В четвертых – прочности моей удочки вполне хватает на пережить походные условия, но если у владельца такой удочки очень кривые руки …..
В пятых - ….хотя уже достаточно
