Дата: 22 Сен 2014 19:05:36
Не совсем понял из описания, есть ли там батарея или это только зарядник-преобразователь?
Дата: 22 Сен 2014 21:11:24
Дата: 22 Сен 2014 23:13:03
spbtvmaster
Есть там батарея 21Ач. Ток отдает до 26 А, может заряжать ноут и все, что через usb до 3х А. Плюс баласная зарядка :)
Дата: 23 Сен 2014 02:20:42
reeeeee89
Бестолковость этой коробки (как и многих других) в том, что номинальное рабочее напряжение 3S сборки - чуть больше 11 вольт, и например ft817 сможет снять только 25-40% емкости (примерно) в нормальном режиме, а потом напряжение просядет ниже 12 и станция скинет мощность, коей у нее и так не много.
Дата: 23 Сен 2014 06:11:52
Romas Bar
Тут ключевой вопрос в цене :) - уж больно загнули.
З.ы. Отдаю большее предпочтение свинцовым банкам :)
Дата: 23 Сен 2014 12:24:01
Romas Bar
Не надо ля-ля. Благо с моделизмом связан очень долго---поэтому поясняю:
- напряжение заряженной литий-полимерной батареи 3S составляет 12,6 В. Без вариантов. По 4,2 В на банку. И работает еска от него очень замечательно. Садяться банки до 3,7? Ну так ниже 3,7 в акке от емкости остаётся 25-30 %. Как-то так.
Дата: 23 Сен 2014 14:00:48
Вот рама для манпака от тогоже продавца |
Дата: 23 Сен 2014 14:08:23 · Поправил: Romas Bar (23 Сен 2014 14:28:02)
RN4HAW
Может какими приборчиками графики снимите и посмотрите?
И что?
поэтому поясняю:
Да, пожалуйста, поясните мне суть того что вы поясняли, я вот не понял ничего.
Как-то так.
Разве что как-то так, не более.
reeeeee89
Как заплатишь, то и получишь. Чудес не бывает, а если продут не массовый тем более.
Дата: 23 Сен 2014 17:15:07 · Поправил: ТАНК (23 Сен 2014 17:18:00)
reeeeee89
А сколько, по вашему, эта коробочка должна стоить?
Можете сами посчитать сколько будет стоит комплект батарей, для получения указанных характеристик. Добавьте сюда же контролёры зарядки и разрядки. Коробка сделана, по всей видимости, из алюминия специально для этого устройства.
Собрать, покрасить... В итоге что-то около 400 баксов и вырисовывается.
Но, если напрячь гугль, то можно найти за 319 баксов, и так понимаю, у отцов основателей. >тыц< |
Дата: 25 Сен 2014 08:16:29
Romas Bar
Уже наснимался и насмотрелся. Всё прекрасно работает.
Что непонятного написано про напряжение?
Прямо цитатник прочитал)))))), а не сообщение.
Дата: 25 Сен 2014 13:39:31
ТАНК
коробка хороша но литийполимеру увы отказать :(
если и собирать такое самому то только на Li-Fe, на 4 элементах, на таких например http://www.a123systems.com/prismatic-cell-amp20.htm
стоит подождать более новую версию коробочки ибо полимер это грусть и печаль.
я себе на А123 пакетах собрал батарею с балансиром год назад, работает отлично. |
Дата: 26 Сен 2014 13:46:25
RN4HAW
Не похоже. Так сколько можно снять с банок пока суммарное напряжение под нагрузкой выше 11.5в?
Не понятен смысл всей этой комбинации слов и цифр.
У меня 817 тоже на 3S10P работает, но не замечательно, при питании ниже 11.5в выдает не 5Вт а 2.5
Замечательно будет работать на 4S LiFe, как правильно подметил haba.
Дата: 20 Окт 2014 14:11:43
Однако в поднебесной производители "не спят", видимо отслеживают радиолюбительские интересы, в частности тягу определённой её категории к Manpack Radio. Вот одно из предложений, встречаем backpack BJ-851. Цена конечно не та, что ожидаем, но здесь важна сама конструкция. В общем то ни чего особенного, удачная компоновка и не большой вес всего агрегата. Ну что тут скажешь, молодцы ;) |
Дата: 28 Окт 2014 02:52:48 · Поправил: Samolet22 (28 Окт 2014 03:10:52)
CodeGrinder
Перед изготовлением антенны, хочется прояснить теоретические моменты, а именно:
Трансивер - ICOM 703, диапазон пока возьмем 28мгц.
1. Противовесом антенны будет стальной каркас, который будет на спине оператора.Ну и сам оператор.
Соответственно, настраивать антенну нужно будет "за спиной".
2. Если пункт 1 справедлив, то антенна будет представлять собой диполь со смещенной точкой питания. Соответственно его сопротивление будет выше, что позволяет укоротить штырь индуктивностью, сохранив относительно высокое сопротивление излучения.
3. Ясно, что без тюнера использовать такую антенну все равно не получится, но зато можно спокойно использовать встроенный тюнер ICOM 703.
Поправьте, если ошибаюсь. Хочу прояснить все до изготовления.
Опоздал чуток с ответом: У кортких антенн, что бы мы не делали Rизлучения всегда будет мизерным. И от смещения точки запитки оно не зависит. Смещай точку запитки или не смещай. Можно сместить вообще в край антенны (высокое R). Только толку мало, Rизл от этого не изменится.
И любая антенна по сути есть диполь. То есть два конца для запитки. В одиночный провод ( в НЕ диполь) ВЧ ток не течет. Антенна не работает.
Реально повысить Rизл коротких антенн а следовательно ее КПД можно "вытаскивая" ВЧ ток из тюнера в полотно антенны - ставя удлиняющую катушку ближе к середине короткого штыря антенны. Такое расположение удл. катушки может увеличить КПД в 1.5-2 раза.
Автомобильные КВ Антенны. Где располагать удл.катушку.
И не забыть про противовес: Он является регулятором главного тока антенны. Их токи равны. Плохой противовес может ограничить ток в отлично сконструированную антенну. |
Дата: 29 Окт 2014 04:11:11
Пластиковая мачта. Телескопическая стеклопластиковая мачта MS-9 - аналогична мачте MS-10, но имеет 9 секций диаметром от 42 до 3 мм. Высота мачты в полностью выдвинутом состоянии 9 метров, в сложенном 1,15 м. Вес 1,0 кГ. Цена - 800 руб.
Дата: 24 Ноя 2014 05:39:11 · Поправил: UA3UCS (24 Ноя 2014 05:55:21)
Коллеги! Может быть кто-нибудь сможет помочь. Очень нужен сервис-мануал на Codan 2110(М). Или хотя бы схема и спецификация. Помогите, кто может!
Дата: 15 Дек 2014 15:51:03 · Поправил: Aibolit (15 Дек 2014 15:55:13)
Дата: 15 Дек 2014 16:17:32 · Поправил: TheKindWizard (15 Дек 2014 16:33:17)
Aibolit
яблоко
А нормально он как называется? Там справа в углу что-то написано, но при таком качестве видео - не разглядеть.
Дата: 15 Дек 2014 16:36:28
Р-610-1
Дата: 15 Дек 2014 19:25:52
Aibolit
А что в яблоке не пошло? Из видео не понял...
Дата: 15 Дек 2014 19:40:35
Отличная станция! Супер исполнение и дисплей, рюкзак супер, но микрофон нужен другой. И нет динамика как у кодана
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Дек 2014 20:46:51
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Дек 2014 20:50:23
Дата: 15 Дек 2014 20:53:42 · Поправил: DEN (15 Дек 2014 20:55:27)
Пардон, а зачем Вы вид модуляции H3E устанавливайте, надо J3E
Хотя да, в ней нет чисто нижней боковой ( , поэтому жертвуем энергетикой
Дата: 15 Дек 2014 20:58:32
Aibolit
Да, сжатие ДД речи в Яблоке не помешало бы, ну а покуда его нет, нужно трубку ближе ко рту держать и орать громче, это же военная станция ) без матюков не работает.
Дата: 15 Дек 2014 21:01:44
Модем можно к ней прикрутить? Смотрю в ней есть режимы передачи данных.
Дата: 15 Дек 2014 21:07:08
Чисто теоретически можно, зам КАМ-64 не поручусь, но что-нибудь с более скромными сигналами вполне потянет.
Под модем только желательно иметь отдельный алгоритм АРУ.
Дата: 15 Дек 2014 21:14:16
Красивая вещица. Но цена.... чудовищная :)
Дата: 15 Дек 2014 21:15:04
Раз есть в станции режим передачи данных, значит по логике вещей приемник заточен под это. Интересно так же по какому протоколу подключаются внешние устройства(модем)
Дата: 15 Дек 2014 22:27:35 · Поправил: Aibolit (15 Дек 2014 22:33:17)
Пока военная тайна) если разрешат, выложу. Но исполненна она великолепно! Клавиши, дисплей, соединения 👍. Действительно орать надо. Вчера ночью разобрался с Коданом, и результат понравился. Но микрофон поменя после экспедиции. И на 857 сейчас поменяю микрофон.
Константин! Общественность и я благодарит за фотки!
