Дата: 02 Фев 2015 22:04:38
А смысл в ШРке какой, кроме "красоты" и закоса под милитари?
Основной смысл - надёжность присоединения, герметичность. Ну тут другая ситуация. Если штатные рж45 защитить и провод зафиксировать таким образом, чтобы не выдергивался из разъема, то можно оставить как есть, слабым местом всей конструкции это скорее всего не будет.
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2015 22:09:46
Да, я еще одно соображение скажу, понял к чему Паша клонит. На ШР можно еще и динамик вывести, совместив в одном разъеме и микрофонный и динамика, чтобы можно было подключить например трубку.
Дата: 02 Фев 2015 22:35:08
одном разъеме и микрофонный и динамика, чтобы можно было подключить например трубку., а если разъёмов будет два - одинаковых, то - и трубка и ноутбук для цифры и так далее.
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2015 22:37:37
А к ноуту там разве подключение не через d-sub на задней панели? Его значит выводить.
Дата: 02 Фев 2015 23:19:01 · Поправил: Pavelectric (02 Фев 2015 23:19:51)
Его значит выводить., ага. Но это должна быть именно возможность...
Дата: 14 Апр 2015 09:33:59
Подниму тему.
Никто не пробовал эксплуатировать t2fd с манпаком в полевых условиях? Ко многим manpack'ам эта антенна идет, в качестве базовой антенны во временном лагере. Есть ли толк работать на мощностью 20-30 ватт.
Интересует реальный опыт эксплуатации.
Дата: 14 Апр 2015 10:25:31
Позвольте полюбопытствовать - к каким?
Опыта использования нет; наверное потому, что ни к одному манпаку, что доводилось крутить, такой антенны не придавалось. Видимо из-за невысокой эффективности и значительного веса такой антенны.
Вывод - используйте проверенные варианты: диполь с лестницей или балуном, внизу АСУ.
Если требуется повышенная эффективность без перестройки, можно использовать шп диполь с нагрузками на концах плеч, по типу комродовской ah52.
Дата: 14 Апр 2015 10:29:17
Q-Mac, vertex 1210, Bushcomm делает еще, причем в 3 провода.
А можно поподробнее про диполь с нагрузками?? Это тот, что плечи по 15 метров, в центре балун 5:1 и резюки по 300 ом на концах??
Дата: 14 Апр 2015 10:41:47
Дата: 14 Апр 2015 13:28:39
Из доступного только CHA TD и то ценник загнут. |
Дата: 14 Апр 2015 13:38:55
Дата: 14 Апр 2015 13:42:59
За кусок проволоки на моталке отдавать $158 это как-то не по божески. Лучше все это сделать самому и обойдется это в десятки раз дешевле.
Дата: 14 Апр 2015 14:15:19
А чем не устраивает популярный хариусовский армейский диполь
Так есть такой, только от Windcamp и дешевле в 2.5 раза....А не устраивает тем, что его надо опускать, настраивать, снова поднимать. Плюс частотные метки на нем фигня полная - над разным грунтом, разной местности, антенна настраивается по-разному.
Дата: 14 Апр 2015 14:47:06
Владимир RA9SZ
Если делать из дешёвых материалов, то да, дешевле, но явно не в "десятки" раз. А если делать из недешёвых, то примерно столько же и получится. В оригинале-то этот диполь стоит уж куда дороже обозначенных $158.
Погуглите на досуге сколько стоит кевларовый антенный провод, применённый в этой антенне :) Если продолжить расчёты, то "моталки", балун, разъёмы с заглушками, кабель, чехол, липучки и застёжки, свободное время для изготовления тоже ведь небесплатно достаются.
reeeeee89
[i]А не устраивает тем, что его надо опускать, настраивать, снова поднимать.
[/i]
Так зачем изобретать велосипед - доработайте этот свой диполь путем добавления концевых нагрузок и получится аналог того комрода, который не надо опускать и "настраивать". Кстати, "настраивать" обычный диполь, не надо, а надо лишь примерно отмерить два конца под предполагаемую частоту работы, остальное сделает тюнер манпака. Да и в режиме байпаса обычно попадаешь в КСВ не более 2:1.
Или смысл упереться именно в неэффективную, неудобную и тяжелую т2фд? Решение явно не для рюкзачного манпака. Но если Вы его не за спиной таскаете, а возите в машине или другом ТС, то я Вас могу понять.
Сколько раз разворачивал, фигни не заметил. Обычный классический предсказуемый диполь в дубовом исполнении от "заклятых друзей". Много раз уже на форуме писали про этот вариант и про его компоненты.
Хотя мне ближе наши отечественные армейские варианты подобных антенн, сделанных из МГШВ или "полёвки" плюс леска плюс мешочек для грунта или тяжёлое грузило. Выходит значительно легче и дешевле, хоть и износостойкость не такая как с кевларовым проводом. На практике использую оба варианта, в зависимости от целей и задач.
Дата: 14 Апр 2015 15:21:27 · Поправил: reeeeee89 (14 Апр 2015 15:24:24)
Manpack в таком
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/imag0367_1_1.jpg) Увеличить варианте. ТМ-90 только под штыри и луч 7 метров. Поэтому только что-нибудь широкополосное. Неплохой вариант копия qm7005 от ASH, но эффективности "хватает" только до 1000 км и то при хорошем прохождении. Диполь от Р-130 и от Северка мне нравятся и строятся хорошо и работают нормально (если поднять выше 10 метров), но тюнер тащить отдельно не всегда хочется.
А вот вариант диполя с нагрузками очень даже заинтересовал:). Надо попробовать в мамане поэкспериментировать.
З.ы. Поддержу, на счет качества и "выносливости". Выйдет даже дороже, если самому делать и не так "красиво". |
Дата: 14 Апр 2015 16:00:20
reeeeee89
Так ведь т2фд тоже антенна не для дальних связей. Скорее наоборот.
Если хотите работать в т.ч. и на даль, то в самом простом варианте это симметричный вибратор в конфигурации перевёрнутая V, в различных модификациях (в т.ч. с концевыми нагрузками). Необходимо предусмотреть длинное снижение, так как если требуется работа "на даль" на частотах ниже 10 МГц, потребуется весьма высоко задрать центр антенны.
Ещё применяются варианты длинных штырей в удочке или подвешиваемые на дерево, но тут, как говорится, есть нюансы.
Дата: 14 Апр 2015 16:02:23
Вам шашечки или ехать?
Дата: 14 Апр 2015 16:08:12
"Красиво" подразумевалось удобно разворачивать, все сопли, провода на своих местах и все надежно:)
Дата: 14 Апр 2015 17:31:15
reeeeee89
T2FD при равном с резистивным диполем диапазоне частоте, обычно, примерно вдвое короче, но зато состоит из двух проводов, соответственно, по весу экономии нет.
В T2FD на резисторе остается больше мощности, соответственно, резистор тяжелее.
Разматывать/сматывать T2FD менее удобно, чем резистивный диполь (если оба сделаны не в РФ).
Усиление у резистивного диполя выше, особенно, на нижней части диапазона.
Еще один плюс диполя – его можно развернуть как луч с противовесом и запитать снизу, при этом получится антенна для дальних связей.
Дата: 14 Апр 2015 18:08:28
YuriVR
А есть расчетные данные на такой диполь?
Дата: 14 Апр 2015 18:32:34 · Поправил: YuriVR (14 Апр 2015 18:34:24)
reeeeee89
Кажется, но этом форуме обсуждали и выкладывали чертежик с номиналами одной из зарубежных антенн. Нужно только поискать.
Точных номиналов не помню, могу только грубо сказать – запитка через трансформатор что-то типа 50 на 300 Ом. Резисторы стоят примерно в середине каждого из плеч, плечи примерно по 25 метров. Высота подвеса точки запитки оптимальная зависит от частоты и трассы, грубо – от 6 до 12 метров. На концах вибраторов еще метров по 20-30 оттяжки, чтобы вибратор выше над землей висел.
Вот, за минуту нашел что-то такое - Широкополосный тактический диполь Barrett BC91205 single wire end fed broadband antenna |
Дата: 14 Апр 2015 19:02:34
YuriVR
Это не совсем то. Это широкополосный ендфид (веревка). По диполю информации не находил пока.
Дата: 14 Апр 2015 19:30:49
reeeeee89
В той ветке есть и диполя, посмотрите.
Дата: 14 Апр 2015 23:34:52
YuriVR
Типа т2фд, только в 3 провода увидел И все.
Дата: 14 Апр 2015 23:42:34
Мне вот стало интересно, уже прошло много времени с выхода в свет и появления на нашем рынке китайского QRP-трансивера Х1M. Его кто нибудь купил и использовал для целей манпака? Как он вообще в работе?
Дата: 14 Апр 2015 23:53:15
По Х-108 такой же вопрос.
Дата: 15 Апр 2015 13:08:24
Партнёры из под небесной, постоянно что то новенькое вбрасывают на рынок, для радиолюбителей (особенно любителей ManPack) и не смотря на некоторую неадекватность цен, на рассматриваемые изделия (хотя всё относительно), данное обстоятельство всё же радует. Одним словом, молодцы. Встречаем, 6-полосный HF SSB коротковолновый радио трансивер, для самостоятельной сборки. Готовые изделие, для использования в качестве ManPack-а Youkits TJ5A кв CW 20 Вт, Kenwood TK-90, а так же полезная "вкусняшка" для QRP-истов, Dsp аудио фильтр для SSB или CW для QRP. |
Дата: 15 Апр 2015 17:25:41
ua4wbk
Цены вполне оправданные. Особенно если сравнивать с теми же поделками MFJ.
Дата: 15 Апр 2015 23:06:15 · Поправил: PADLOCKA (15 Апр 2015 23:14:05)
Samolet22
Солнечная батарея Acmer Power SP-24, готовая. Дает ~17-18вольт на холостом ходу. Самое то, для 13.8вольт аккумуляторов.
Так а аккумулятор какой? Название, параметры?
Прошу прощения, сразу не доглядел. Позже нашёл.
КАКОВ ТИПОразмер?
Дата: 22 Апр 2015 13:00:20
