Дата: 22 Апр 2015 13:28:52
Ну это явно не манпаковская антенна.
Дата: 22 Апр 2015 13:45:29
Вот ещё манпаковский трансивер из поднебесной, KN-850. |
Дата: 22 Апр 2015 15:08:09 · Поправил: vovan58 (22 Апр 2015 15:09:22)
Дата: 22 Апр 2015 17:49:54
А эта судя по цене предназначена для радиолюбителей-миллионеров, хотя конечно более похожа на манпаковскую.
Дата: 22 Апр 2015 18:13:05
Владимир RA9SZ
Ещё раз открою Вам секрет: эта антенна вообще НЕ для радиолюбителей, а для военных; но по цене, однако ж, как для радиолюбителей - спасибо грузинским прапорщикам :) |
Дата: 22 Апр 2015 21:52:56
У нас с вами видимо несколько разные понятия о радиолюбительских ценах. Либо как вариант, разные финансовые возможности.
Дата: 22 Апр 2015 22:02:26
Видимо да. Чтобы понятия сравнялись, зайдите на любой известный западный хэмовский онлайн-шоп и посмотрите сколько же там стоят похожие "верёвки". Если думаете, что по пять баксов за километр, то сильно ошибаетесь :)
Дата: 23 Апр 2015 09:15:09
2012 Год
трансивер Q-Mac HF-90
Антенна Наклонный Луч от Р-105М Восстановленный на диполь
Мачта от Р-104М
диаппазон 3.5 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/81422392e752.jpg) |
Дата: 23 Апр 2015 09:25:45
4L2ika
Красиво. Источника питания не видно на фото. Какой он?
Дата: 23 Апр 2015 09:34:17
savage
Спасибо!
Питание - Аккумульятор 50A/hr
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/9edf3c3b7759.jpg) |
Дата: 23 Апр 2015 13:15:04
4L2ika
Красотища! Повезло Вам с местностью:)
Какая получилась максимальная дальность на кумак на 80м диапазоне днем?
Дата: 23 Апр 2015 14:34:10
Ware
4L2ika
Спасибо. Это местность в моей деревне. Близко к дому. Высота от уровня моря приб. 1000 метров. Это деревня называется Земо Ничбиси, около Мцхета.
Время приб 5-6 часов. По всему масштабу грузии, была связь без проблем. Oсобенно с городом Тбилиси и регион кахети
Дата: 23 Апр 2015 16:23:06
4L2ika
Принял. Если регулярно делаете вылазки, то подходите в тему День манпака (Manpack Day) и отмечайтесь там, многим будет интересно провести связь с Вашей станцией, находящейся в полевых горных условиях. |
Дата: 24 Апр 2015 08:39:33
Ware
Всё понял. Спасибо вам! Конечно, я буду писать в форуме, Когда я пойду в поход
Дата: 29 Апр 2015 10:01:52
Сломалась гусиная шея у рулеточной антенны QM7305. Обидно, досадно, да ладно. Кто-нибудь посоветует, чем заменить из доступного?? Шея, что продается в музторгах как кронштейн для микрофона слишком мягкая - не держит в изогнутом состоянии.
Дата: 29 Апр 2015 10:24:04
В старых настольных лампах дюже дубовые шеи были. Также посмотрите на микрофоны как в автобусах. На барахолках все это можно найти.
Дата: 29 Апр 2015 11:16:54
У настольных ламп больно длинные. Можно конечно обрезать, но тогда придется ее насаживать на цилиндры с полотном и основанием с резьбой. Штатно там заклинено здорово.
Дата: 30 Апр 2015 05:11:11 · Поправил: ua4wbk (30 Апр 2015 05:22:57)
reeeeee89
Сломалась гусиная шея у рулеточной антенны QM7305. Обидно, досадно, да ладно. Кто-нибудь посоветует, чем заменить из доступного??...
Можно попробовать использовать гибкую штангу от держателя сотового телефона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/gibkaya_shtanga_001.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/gibkaya_shtanga_2.jpg) Увеличить
Гибкие штанги бывают разной длины и жесткости. Полагаю, что в торговых точках Вы найдёте приемлемый вариант. |
Дата: 30 Апр 2015 06:35:51
Они же вроде пластиковые?!
Дата: 30 Апр 2015 07:54:45 · Поправил: ua4wbk (30 Апр 2015 07:55:25)
reeeeee89
И что? Вам же нужно "устройство" фиксации положения антенны, я так понимаю. Ни что Вам не мешает "одеть" гибкую штангу в любой, подходящий, по диаметру и длине, защитный стальной гибкий рукав (бронешланг) с ПВХ покрытием
или без него.
Должно получится лучше чем фирменная, удобнее и главное, руками делано ;) |
Дата: 02 Май 2015 22:04:31 · Поправил: reeeeee89 (02 Май 2015 22:06:18)
ua4wbk
Дело в том, что шея является частью антенны, т.е. тоже излучает. Пока ковыряю шею от микрофона....Надо усиливать изнутри, но пока не получатся - проволока крутится внутри и выгнуть на 12 часов после сгиба в полудугу не получается :)
Изначально проволока внутри была заклепана в торцы. Пока слабо понимаю как это сделать, а потом свинтить вместе.
Дата: 02 Май 2015 22:49:31
Странно, мне казалось что это просто удлинитель (маленькая мачта) для основной антенны.
ASHУчастник
Дата: 02 Май 2015 23:09:03
Вы думали что в ней коаксиал? Она просто проводник.
Дата: 02 Май 2015 23:28:39 · Поправил: reeeeee89 (02 Май 2015 23:30:28)
clips
С обоих концов шеи 2 алюминиевых цилиндра, на одном из которых очень специфическая резьба, а на втором заклепано полотно из рулетки в 5 слоев под термоусадочной трубкой .На полотне пластиковая сетка. Колхоз откровенный:)
Самое больное место в этой конструкции это медный? прутик внутри гусиной шеи.
ASHУчастник
Дата: 02 Май 2015 23:35:48
3/8"-24tpi ? Такая же, как на всяких PRC и MFJ?
Дата: 02 Май 2015 23:46:11
ASH
Нифига не она. На яху групс ответили что 5/16-26 BSB там.
Дата: 03 Май 2015 10:19:41
reeeeee89
...шея является частью антенны, т.е. тоже излучает...
Всё понятно. Если есть возможность, выложите фото этого узла (шеи). Подумаем вместе, что можно придумать.
ASHУчастник
Дата: 03 Май 2015 10:30:29
5/16-26 BSB
Вот извращенцы, у каждого свой стандарт)
А на 3/8 у меня метчик есть, заказал на всякий случай.
Дата: 03 Май 2015 21:20:48
Пока вроде решил остановится на таком варианте: внутрь гусиной шеи из музторга,
приобретенной ранее вставил кусок совкового биметалла 2 мм в слое термоусадки.
Вошло очень плотно, проволока внутри не вращается, все сгибается, форму держит.
Штырь теперь стал чуть длинее(1.24м), за счет чуть более длинной шеи (штатно - 1 метр вся конструкция).
!Очень! жестко не получилось + шея большей частью торчит из рюкзака и при сильной тряске начинает слегка сгибаться. Думаю, что не критично.
С ним то проблем нет + родной болт имеется. |
Дата: 14 Май 2015 18:03:55
Прошу совета,
есть манпак под фт 897 с двумя антеннами на кв и Diamond AZ-510N на 2м и 70 см. Но на 70см она не строится, а трансивер показывает высокий ксв (от 4 до макс. по показометру). Для проверки вынес ее на несколько метров от трансивера и все ок. Грешу на неудачное расположение и влияние рамы, но хотелось бы услышать ваше мнение.
http://www73.zippyshare.com/v/OIaQm9dJ/file.html |
