Дата: 02 Сен 2015 22:59:29 · Поправил: reeeeee89 (02 Сен 2015 23:00:54)
Нашелся такой вот интересный вполне себе манпак
Вот Outdoor Edition интересный вариант, хотя внешне кажется что никакого особого изменения там нет....ручки другие, морда другая немного. Может допилили прошивку, ибо было много глюков с точностью настройки на частоту.
З.ы. Это не совсем готовое решение для манпака, но как одна из его частей для сборки....
Дата: 22 Ноя 2015 08:37:47 · Поправил: Lim (22 Ноя 2015 08:43:22)
Дата: 07 Янв 2016 19:42:11
Дата: 18 Янв 2016 21:05:38
Вот тут барыжат проводом с кевларовым сердечником по достаточно гуманной цене, если сравнить с Nevada Kevlar. Заказал себе вариант UL-X (6 луженых проволок 0.25 мм2 с кевларовым сердечником в полиэтиленовой изоляции) для "попробовать". Цена за 30 метров с доставкой по нынешнему курсу - 2000 деревянных. Единственное, что не указано количество диаметров изгиба и неизвестно, насколько гибкий (планирую для полевых антенн). Придет - напишу обзор. |
Дата: 02 Фев 2016 09:58:48
Получил проводок. По гибкости сравним с "полёвкой" . Сечение маловато, но для диполей пойдет. Наружний диаметр 2.1 мм. Пробовал рвать - не реально! Только если перекусить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160202xjazoictjuyq.jpeg) Увеличить |
Дата: 13 Фев 2016 09:55:48
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Возникла необходимость связи с внешним миром. Помогите, пожалуйста, с выбором портативной радиостанции. Хотелось бы иметь функционал Yaesu VX-8DR в раскрытом варианте на передачу + цифровой диапазон по максимуму (как на прием так и на передачу), так как не известно, куда меня занесет. Если есть подобные гибриды портативных радиостанций укажите пожалуйста на модели.
С уважением, Александр.
Дата: 14 Фев 2016 11:59:46
13.02 выезжали в тайгу,брали с собой Р-168-5КН для испытаний.Очень удачно сделан под неё ранец,вошло всё антенное хозяйство и термос с небольшим пайком.Температура была -15 градусов.Аккумулятор использовали штатный 10НКГЦ-6-2,показал себя довольно хорошо.Сама радиостанция работает нормально,за исключением ЖК дисплея который на холоде начал"тормозить",несмотря на включенный подогрев.Из недостатков-отсутствие нижней боковой полосы,тяжелый штатный аккумулятор(3кг),нужен переходник под антенное гнездо куликовки(изготовил за вечер)и "тормоза" дисплея на холоде(мне особо не мешало,плавную перестройку частоты было видно).На лицевой панели есть байонетное гнездо ВЧ,но воспользоваться им не получится,оно включается до встроенного САУ когда станция используется как приемовозбудитель в танковой радиостанции.
Видео:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 14 Фев 2016 14:05:20
Здравствуйте. Если это ответ был мне то к сожалению такая радиостанция мне не подойдет по причине веса и габарита. В самолете места не густо, а если не дай Бог еще и на себе придется тащить то лишние кг в плюс не пойдут.
Дата: 14 Фев 2016 14:13:53
WARE попросил выложить в этой ветке,вот и всё.
Дата: 14 Фев 2016 14:16:54
Понял.Сори. А по моей теме может кто то что то сказать или я хочу не возможного (что бы все в одной железяке и с маленьким весом)?
Дата: 14 Фев 2016 16:20:41
Думаю данная ветка совсем не про ваш вопрос;(
Здесь обсуждаются носимые (а не портативные) коротковолновые радиостанции, ваш же вопрос - про УКВ.
Насчет "раскрыта по максимуму" - не забудьте сразу докупить к этой портативной радиостанции "раскрытую по максимуму" антенну, ибо родная работает в довольно узких (разрешенных радиолюбителям) участках да и там она скажем честно далека от идеала (это плата за двух-трех диапазонность).
Дата: 14 Фев 2016 16:56:27
Я понял. Большое спасибо! Поскольку новички темы создавать не могут написал в наиболее подходящую на мой взгляд так как для меня пока что портативные и носимые одно и тоже. Про антенну понял,но сначала нужно "коня" подобрать, а потом "уздечку". Постараюсь порыться по форуму и найти более подходящую тему.
У админа прошу прощения за флуд.
Дата: 14 Фев 2016 21:04:02
TAT, с Вашим вопросом наверное лучше будет сюда. |
Дата: 23 Фев 2016 07:04:55
Спрошу в этой теме,поскольку актуально.Подскажите какую литиевую батарею приобрести емкостью 10Ач?Кто какие использует?
Дата: 23 Фев 2016 12:00:43 · Поправил: RU245 (23 Фев 2016 12:07:58)
UB9UBY
Я для зарядки фотоаппарата и планшета - использую IconBit FTB20000M который вместе с 5 вольтами может также выдавать и 12 вольт (допустимый ток 4А) чем иногда пользуюсь когда внутренние батарейки FT817 уже изрядно подсажены. Решение скорее не для радио, точнее не только для радио. Удобно тем что заряжать его можно от 12-20 вольт, и размером он с 7-дюймовый планшет (или того-же Yaesu FT817). Субъективно - живёт эта штуковина долго, разряжать в ноль обычно не успевал. В туристическом выезде - заряжал от солнечной батареи.
Раньше пользовался 7АЧ батареей от бесперебойника, но для велосипедиста - это ощутимый вес.
Дата: 12 Мар 2016 17:08:59
Дата: 19 Мар 2016 12:38:19
Дата: 22 Мар 2016 11:48:11
Дата: 27 Мар 2016 12:06:11
Дата: 04 Апр 2016 23:21:53
собрали наконец-то радейку для поля по мотивам PFR-3
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016404204023.jpg) |
Дата: 05 Апр 2016 13:51:42 · Поправил: reeeeee89 (05 Апр 2016 13:52:39)
Прикольно:) и z-match внутри?!
Дата: 05 Апр 2016 15:56:51
все внутри
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Апр 2016 20:09:09
US7IGN
А мощность?
Дата: 05 Апр 2016 23:58:01
5Вт
80мА прием, 900мА передача
Дата: 06 Апр 2016 07:21:39
US7IGN
Супер! А где можно подсмотреть схемку и прошивку синтезатора! Какая применена ПЧ?
Дата: 06 Апр 2016 08:12:28
приемник и передатчик - немного модернизированный PFR-3a http://www.qrpkits.com/pfr3.html , синтез на ардуино и AD9834, ДПФ от http://www.qrpkits.com/tribander.html
прошивку писал UT0UM - выложит здесь http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/3704-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-PFR-3A?start=460
файл PCB уже там
история создания здесь http://uarl.info/forum/index.php?topic=131.0
я позже постараюсь нарисовать полную схему и все оформлю в виде отчета с подробным описанием - пока еще тестируем и иногда вылазят косяки.
из функционала - 5 диапазонов (15-17-20-30-40), но можно заменой номиналов ФНЧ и ДПФ заменить один из них на 80, электронный ключ с регулировкой скорости (можно было добавить память, но UT0UM было лениво код писать, а мне особо не нужно), RIT, тюнер. На экране отображается частота и напряжение питания. При включенном RIT - вместо напряжение - частота расстройки.
размеры - длина (200 мм), ширина (135 мм), высота (47 мм)
вес узнаю когда найду подходящие весы |
Дата: 06 Апр 2016 09:47:01
US7IGN
Cпасибо коллега! Буду с нетерпением ждать Вашего отчета!
Дата: 08 Апр 2016 17:39:50
еще пару косяков в разводке платы исправили и все работает как было задумано и даже лучше, чем в оригинальном ПФР-3.
вес без аккумуляторов получился 690гр. (корпус 330гр.) - на ногу уронил сегодня - было больно, но если бы уронил айком 706, то разбил бы ногу серьезно. корпус самоделки вообще не пострадал =)
Дата: 22 Апр 2016 08:02:12 · Поправил: RD8DR (22 Апр 2016 08:03:57)
решил переделать свой манпак
прикупил вот такую раму
http://img-fotki.yandex.ru/get/9309/195215158.26/0_c0960_d8c1ab96_XL.jpg
и сделал раму для трансивера ICOM IC-703 из ПВХ трубы диаметром 20 мм
размеры рамы ДхШхВ 150х220х480 и понял что перестарался с размерами рамы
сейчас хочу раму сделать пониже 350-380 мм
и толщину уменьшить до 110-120 мм
габариты самого трансивера, мм 167 х 58 х 200
конечно снизу аккумулятор гелевый 7 Ач
и сбоку уголок 50х50 для крепления антенны
и удлиняющая катушка на колечке в трубе от сантех. диаметром 40 мм
вопрос в следующем: может кто нибудь посоветует какой рюкзак применить для этого чуда?
и какие размеры рамы будут оптимальны для рюкзаков...
может кто и рюкзак посоветует |
Дата: 22 Апр 2016 17:24:41
я когда-то такой http://www.us7ign.com/?p=186 купил. но конструкция http://www.us7ign.com/?p=201 засунутая в тот рюкзак показала всю тупиковость идеи городить рамки и засовывать их в рюкзак - работать неудобно, вес и габариты большие. сейчас весь мой килограммовый (радио вместе с антенной и питанием) полевой сетап помещается в абсолютно любой рюкзак, обеспечивая в разы большее удобство, дальность перемещения и время автономной работы. хотя этап слесарно-сантехнических изысканий должен пройти каждый хотя бы для того, чтобы убедиться в его бесперспективности =) |
