Дата: 11 Мар 2018 11:05:12
US7IGN
Я же писал, что цели и задачи у всех разные.
Понятное дело, что тащить гроб в долговременный поход никто не станет, а вот для заброски в ближайшее болото на пару дней - самое оно, ИМХО.
RD8DR
Aibolit пользовал 2110v, 5800 есть юзеры. Кумак и барретт это не военные аппараты, а коммерческие. Хотя и у того и другого есть и военные разработки....с ними не сталкивался.
Дата: 11 Мар 2018 11:19:53
а расскажите за питание военных аппаратов. какой ток потребления, какие батареи в комплекте?
Дата: 11 Мар 2018 14:02:36
US7IGN
Про военные ничего сказать не могу, ибо кроме P-143 долговременно ничего подобного не использовал. 143 довольно таки экономичная на приём :)
За барретт и кумак: первый более прожорливый, около 600 мА на приём и 5А на передачу при 25w, штатная NI-MH на 13 А/ч, у меня отсеке LIFEPO4 10 А/ч. Второй 310 мА на приём и около 8 А на передачу при 50w, батареи гелевые 7 А/ч, я юзаю тот же лифер на 10 А/ч. Второй умеет напряжение до 28В.
Дата: 11 Мар 2018 16:51:53
US7IGN
что мешает разместить в рюкзаке с рамой тот же KX2(3) со штырем и клепать связи на ходу?
Далеко не уйдёшь - что-нибудь, да отвалится.
неужели запас прочности радио будет меньше запаса прочности радиста?
Зависит от радиста, и от радио :)
на sota.org.uk тысячи отчетов о походах гламурных амеров по горам и не только, по одной только программе сотни тысяч QSO.
Глянул их фотоотчеты на flickr - и правда гламурненько. Чистенькие пенсы (и готовящиеся к ним) в идеально ясную погоду фоткаются на фоне открыточных пейзажей с разложенным рядом многочисленным радио-скарбом :) Страшно даже представить их состояние, если вдруг внезапно подует ветер или пойдёт дождь. Но, сдаётся, в такую погоду они и носа из дома не покажут))
кстати, с военпромом на горбу я еще ни одного тамошнего не встречал, хотя там с приобретением военки все в разы проще...
Видимо просто не на том сайте смотрите ))
У меня вот другой пример есть - на даче рандомно воткнул английскую же частоту на 60м, чтобы в качестве примера записать тамошнюю активность, и о чудо (нет, это была не работа астроманпакера с Луны) - там работал английский любитель manpack с англоманпака PRC-320 - вот та самая запись [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
RD8DR
кто нибудь пользовался Codan 2110M и RF-5800H-MP?
как они в сравнении кумак и баррет?
2110 и 5800H - это несопоставимо разного класса аппараты.
Codan 2110M - это можно назвать - "хочу быть как военный". Внутри как японсий видак или другая китайская бытовая хрень, совести никакой.
Попробую донести это со слов человека, который самым подробным образом изучил их внутреннее устройство:
Кодан с харисом на одном гектаре срать не пустят.
2110 - мордная и жопная панели - из пластика. Экструзия уже идёт алюминиевая.
Хотя поначалу хвастались, что магнезиевая, видео снимали красивые, где джип колёсами на манпак наезжает)) Всё это до того момента, пока не уперлись рогом в то, что растворяется от воды из под крана-).
Тул переделали.
Разобрать собрать без такой-то матери и кувалды нельзя - люминий об люминий слипается как сварка..встает раком и нужно е-шить... тот еще конструктив...
Совесть на экономии совсем потеряли.
Сам Кодан это тоже всё прекрасно понимает и поэтому готовит новую модель.
По некоторым данным, пытаются взять лучшее из тех нормальных, человеческих военных манпаков, что им удалось покрасть по миру.
Барретт такое же г., только ещё хуже. В своё время Баррет получился от того, что с Кодана сбежало пару инженеров-разработчиков с исходниками NGT и образовали Barrett. За Кумак молчу - это покойник.
reeeeee89
Я таскал в поход, не менее трёх раз. В частности, в горный, на Кавказ (3 дня подготовки, потом 30-й маршрут за 5 дней). Тяжело было - в начале пути рюкзак был в районе 40 кг, в конце, когда консервы подсъели, чуть полегче :) Но это лишь вопрос подготовки, сейчас, например, мне было бы уже проще.
Хотя, конечно, намного комфортнее ходить с более легким рюкзаком в 30-35% веса тела, а не в 50% как это было в том моём случае.
В прошлом году ходил с этим же "гробом" по низкогорью (Жигулёвские горы), уже оптимизировал скарб, лишнее не брал, подготовился лучше - шлось хорошо.
US7IGN
Питания у военных аппаратов обычно много. Современные, несмотря на то, что SDR - благодаря современным мощным батареям работают очень долго, не менее суток в непрерывном режиме при соотношении прм к прд 10:1. Батареи - расскажу на примере 5800H - штатно идут две батареи, каждая, условно, 2х12В. NiMH емкостью 4,9 А*ч, если литий-ионные 2х14.4В, ёмкостью до 8.7 А*ч. Таким образом при использовании самых ёмких батарей получится эквивалент 14.4В 34,8 А*ч, при весе батарей около 2.8 кг.
В недавний поход по Жигулям брал одну NiMH батарею 4.9 Ач, одну LiIon 6.8 Ач (2х12,6В и 2х14.4В, соответственно), хватило на весь 6-дневный поход, аккумы сели в аккурат на последний день похода.
Подытожив свой рассказ – если нужна связь в любых условиях, и ты физически готов, лучше с собой иметь кондовый армейский манпак. Если же КВ связь второстепенна и не важна, либо планируется обычный выход на пикник в хорошую погоду без претензий – однозначно удобнее иметь лёгкий любительский аппарат с любительским же функционалом типа FT-817. |
Дата: 11 Мар 2018 19:32:54 · Поправил: RD8DR (11 Мар 2018 19:33:25)
Ware
спасибо за информацию! Для меня понятно и все на пальцах!!!
коллеги!
а что скажите за чудо военпрома Tadiran_HF-8000???
и если отечественный военпром похожий на харриса???
типа 143 ангара я уже видел и слышал...
интересует современное
Дата: 11 Мар 2018 19:39:15
Ware
Про тебя я не говорю)), тут подготовка, опыт, наличие и желание.
Но согласись, что лучше что-нибудь более лёгкое и менее габаритное?! Только ничего такого в альтернативе и нет.
Ну разве что Tr178b какой-нибудь...
Дата: 11 Мар 2018 19:58:43
Ware
спасибо за расклад! на самом деле их не только мало кто использует, а даже видел вживую.
к нам в скором времени завезут турецкие аселсаны - посмотрим что за аппараты.
за питание тоже интересно. в комплекте с солнечными батареями можно совсем надолго потеряться =)
Дата: 11 Мар 2018 21:19:26
US7IGN
что за аселсаны? как правильно пишется?
Дата: 11 Мар 2018 21:21:13
А 891-ю почему-то есть иррациональное желание покрутить в руках... По-моему интересная машинка получилась...
Вот, думаю, кто победит - иррациональность с любознательностью или жаба :)?
У меня любознательность победила. Взял только для этих целей (как в названии темы).
Дата: 11 Мар 2018 21:35:04
Дата: 11 Мар 2018 22:36:14
US7IGN
Интересные железки, бо SDR.
Дата: 11 Мар 2018 22:44:31
US7IGN
А вам и HF поставлять будут?
Дата: 11 Мар 2018 22:48:55
Nikolay
мне не докладывают =)
поживем - посмотрим.
reeeeee89
так они сейчас все СДР.
евреи проиграли туркам тендер, а штатовские и французские изначально не рассматривались. или дорогие сильно или второе поколение устарело, а третье не доверили.
Надо будет на ближайшую выставку сходить посмотреть на них.
Дата: 11 Мар 2018 23:00:38
Aselsan только УКВ поставят, КВ связь полностью обеспечена Харрисом.
Дата: 16 Апр 2018 13:42:26
одно понял пока ищу харрис или кодан, не проще ли прикупить
SDR TRX M0NKA к нему автоматический антенный тюнер и все это "запихнуть" в корпус от военного радио...
Дата: 16 Апр 2018 13:54:03
Дата: 16 Апр 2018 19:53:51
US7IGN
что за аппарат гермес лайт?
просто мечтаю что если есть куда залить прошивку может найдется место для решения ALE (автоматическое установление связи) и пр. (типа почты по КВ)
а то как бы в военных аппаратах сия вещь имеется почему бы и в радиолюбительскую версию ни запихать...
Дата: 16 Апр 2018 20:27:54
Потому что большинству радиолюбителей надо CQ DX
Тем кому надо ALE даже на этом сайте можно пересчитать имея пальцы на 2х руках. А на сайтах cqham и qrz никому не надо. Вот такая статистика.
Дата: 16 Апр 2018 21:20:44
У милитари станций интерфейс заточен под сапоги, и если их пытаться использовать в радиолюбительских целях, то после пары часов работы захочется этой станцией свою глупую голову разбить, которая столько денег отдала не понятно за что.
Так что или корявые понты, или работа в режиме радиолюбителя, или передача данных с ALE.
Дата: 16 Апр 2018 21:56:49
RD8DR
https://github.com/softerhardware/Hermes-Lite/wiki/Hermes-Lite-2.0
очень гибкая система. можно реализовать все, что угодно.
впрочем, как и в случае с милитари, нужно понимать что нужно от станции.
если убрать все лишнее для меня, то оптимальным радио для полей QRP остается PFR и QRO - Icom 706mk2g
АЛЕ и шифрование может быть интересным только для служебных и военных целей. за это те потребители и платят.
с ровными руками при халявной милитари станции нет никаких проблем прикрутить любой удобный интерфейс. |
Дата: 16 Апр 2018 23:15:38 · Поправил: Ware (16 Апр 2018 23:25:00)
RD8DR
RD8DR
Не будет этого на 99.9%, потому что это запихивание отъест изрядное количество жопо-часов у "запихивателя", при практически нулевой отдаче.
Хамы платить за это не будут, ибо, как заметили выше, им подавай "cq-dx", а у военных и профи есть свои поставщики.
Кстати, брать военную технику под хамскую ALE не очень рекомендую, ибо есть своя специфика, о которой уже писал ранее. Гораздо удобнее, можно сказать на референсном уровне, устроен интерфейс системы в полнофункциональных аппаратах Motorola Micom-2 и 3. Ну и Codan где-то там рядом, довольно гибкий в настройках, хотя там всё и более запутанно устроено.
Но ещё проще вам найти тот же трехгрошовый иком-706, упрятать в коробку покрепче вместе с тюнером, подвесив на четырех АПН-1, и прикрутить к нему дешёвый и прочный ноут панасоник cf-19 с ssd и установленной pc-ale.
Дата: 17 Апр 2018 06:55:51 · Поправил: RD8DR (17 Апр 2018 07:00:54)
Ware
про PC-ALE я и имел ввиду при слове "запихать", но не по думал какая платформа применяется в том или ином аппарате СДР
ALE я думаю радиолюбителям только типа манпакерам и РАСовцам (ИМХО)
ПС
Цели и задачи:
работать на радио из полевых условий (пеших походов), на заранее подготовленных частотах и на поиск
возможно работа в не Р/Л диапазонах 2, 4, 5, 6, 8 мГц
радио не боялось падений с высоты 1 метр и погружения вводу
встроенный антенный тюнер
Дата: 17 Апр 2018 07:47:04 · Поправил: US7IGN (17 Апр 2018 07:54:32)
Самого главного нет - бюджета на эту хотелку и требуемые виды модуляции. тот же тюнер может быть ручным и автоматическим, а защита может обеспечиваться кейсами типа таких как делает пеликан.
универсальное решение для всех частот будет или громоздким и дорогим или неэффективным.
и в итоге оказывается, что каждое радио представляет собой компромисс. поэтому каждый и выбирает максимально подходящее для себя.
А буржуи тоже используют АЛЕ https://forums.qrz.com/index.php?threads/who-uses-ale-the-mode.606316/ |
Дата: 17 Апр 2018 09:28:06
US7IGN
у меня первые АЛЕ коннекты с буржуями и были... а потом забросил...
Дата: 25 Май 2018 16:35:55 · Поправил: shoob2 (25 Май 2018 16:41:14)
Вот свезло же какому то Японцу. За 200 баксов такую лялю приобрести... Крепче радио нет на всей планете. 12-16 вольт питание,5-10-20- 50 ватт, 1,5-50 Мгц USB-LSB-AM и даже расстройка шагом по 100 Гц в обе стороны на приём.Ну и до 30 метров погружение в воду (кому надо :)) Для морских котиков делалась.
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/t552687953 |
Дата: 25 Май 2018 18:42:26
Дата: 26 Май 2018 09:49:43 · Поправил: Ware (26 Май 2018 09:56:45)
Ну во превых,это далеко не 200 баксов,к тому-же торги ещё не закончены.А самое главное,попробуйте ЭТО доставить СЮДА.Вас будет ждать сильное разочарование,как меня вчера (в какой уж раз....).
 Увеличить |
Дата: 26 Май 2018 09:51:07 · Поправил: shoob2 (26 Май 2018 10:43:41)
Заказ отменили,т.к. заподозрили что крышечки за пределы США попадут...
Дата: 26 Май 2018 09:53:41
И денежки сразу вернули.Так что на саму станцию можно пооблизываться только.Это как с прицелами и ночным видением.Вот оно вроде бы есть,но.......Супостаты :(
Дата: 26 Май 2018 13:59:53
покупаете на кого-то в штатах и он вам пересылает дальше. если бы это действительно кого-то заботило - они бы даже на базаре не появились...
