Дата: 29 Дек 2012 10:18:57 · Поправил: kenwood33 (29 Дек 2012 10:24:17)
БЕГЕМОТ
IC718
Если не совершать марш-бросок в полсотни километров, то вполне терпимо для здорового человека )
Да я уж вес всех подходящих TRX пересмотрел. :)) Не такой уж он и тяжелый.
718 подкупает своей весьма эффективной системой охлаждения.
Дата: 29 Дек 2012 13:16:12
Дата: 29 Дек 2012 13:35:00 · Поправил: kenwood33 (29 Дек 2012 13:36:11)
БЕГЕМОТ
С таким противовесом ему кардиолог потребуется вместо кодана. ;)) А вот акб у него точно не лёгкий. У меня практически такая же компоновка получилась-718 поперёк-сверху тюнер-крепеж для антенны-снизу питание. Раму от Ермака привезу и буду собирать.
Дата: 29 Дек 2012 14:32:03
БЕГЕМОТ
Посмотрите на Elecraft T1 пока на нем остановился.
Спасибо. Хороший тюнер, но в моем случае, нужно устройство с большей автономностью...
Дата: 29 Дек 2012 15:01:00 · Поправил: kenwood33 (29 Дек 2012 15:01:44)
ak108u
расшифруйте , а то не понятно.
Дата: 29 Дек 2012 15:12:34
Хороший ЯЩИК для придания "кирпичеобразности". |
Дата: 29 Дек 2012 15:25:38
По своему участку можно гулять со свинцовой банкой. :)
Дата: 29 Дек 2012 15:43:27
БЕГЕМОТ
Дядька гуляет с коданом не маленьким
А сколько примерно весит сама тушка этого Кодана?
Дата: 29 Дек 2012 16:17:55
Дата: 29 Дек 2012 21:29:21 · Поправил: ak108u (29 Дек 2012 21:33:57)
kenwood33
Трансивер будет самодельный, скорее всего будут сложности по сопряжению управления этого тюнера от трансивера. Т.е. будет тюнер с ручным управлением или АТ с простым интерфейсом управления (бенды+Uупр).
Дата: 30 Дек 2012 15:51:00
Дата: 01 Янв 2013 12:23:47
посмотрите на это.
Такой на крыше давно стоИт,в корпусе от дохлого айкомовского тюнера, мне нравится как работает!
Дата: 01 Янв 2013 14:13:44 · Поправил: ПАлексей (01 Янв 2013 14:20:29)
Дата: 01 Янв 2013 14:21:59
ПАлексей
Смотрел бы тогда уж http://www.ldgelectronics.com/ там есть с релюхами-залипухами как и в Т1, для полевого использования это весьма существенно. |
Дата: 05 Янв 2013 10:31:57
ПАлексей
А где брали?
В HRO USA ( есть в рейтинге и там же ссылка на магазин)
Дата: 06 Янв 2013 16:23:40
Вопрос по поводу внешнего динамика, небольшой, легкий, приятно говорящий )
Есть у кого какие рекомендации?
Дата: 06 Янв 2013 16:39:56 · Поправил: kenwood33 (06 Янв 2013 16:48:30)
БЕГЕМОТ
приятно говорящий
предпочитаю разборчиво говорящий. :) Использую KES-4 Kenwood. Kenwood SP-50B.
Дата: 06 Янв 2013 16:57:45
kenwood33
Это можно сказать классика, только он размером с трансивер ))
SP-50B
Такого типа тоже есть иком барретт оем короче, тяжеловат он для таскания.
Вобщем очередной поиск маленького, но что бы говорило как большое ))
Дата: 06 Янв 2013 20:13:06
БЕГЕМОТ
Использую мордочку от GM300 с динамиком. Сзади стенка из фанеры.
Дата: 06 Янв 2013 20:53:38
kenwood33
О, это интересный вариант, в эту сторону не думал. Спасибо за пинок )
Дата: 06 Янв 2013 21:10:42
БЕГЕМОТ
GMSN4078 - мелкий, размером с мяч для тенниса.
А так проще купить спикер-мик, и заюзать его чисто как спикер. Можно даже waterproof.
Дата: 06 Янв 2013 22:32:19
Уже смотрю в эту сторону )
Тем более мне не поляну озвучивать.
Дата: 06 Янв 2013 22:42:23
Дата: 06 Янв 2013 22:57:36
Дата: 06 Янв 2013 23:01:47 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2013 23:02:38)
БЕГЕМОТ
У этих резина у всех умирающая. И ты нашел вариант с антенной сверху. Для КВ не пригодится, наверное :) Ищи с витухой лучше - удобнее будет.
А MSA этот по прайсу в 6 раз дороже.
Дата: 06 Янв 2013 23:08:46
Картинка не моя ) будет только тушка использована если понравится как заговорит, так что резинки по боку. Где то еще отто был, он погромче но более визглявый кажется.
Дата: 07 Янв 2013 03:04:43
А есть ли здесь люди, которые работали с Clansman UK/RT320? Я купил етой рации несколько недели назад и будет мне интересно услышать ваши впечатления и мнения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/_dsc3811.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Янв 2013 02:49:27
Уважаемые коллеги!
Озаботился поиском для себя, любимого, КВ-manpack игрушки. Лимит - около 30 тыс руб. Закинул на доски объявлений свое желание приобрести что-нибудь из Р-163-10К, Р-168-5-КН(Е), однако предложений нету :(
Скажите, плиз, может лучше вместо нашей зеленой техники приобрести Clansman UK/PR 320? И по цене доступно, и предложений море?
какие будут мнения?
Дата: 08 Янв 2013 03:29:33
vasilisk
Не держал, слышал несколько раз в эфире.
Из плюсов: сделана на элементной базе Plessey специально разработанной для серии р/с, а не слеплено из того что было, исполнение зеленое, тюнер, относительно экономична по питанию, доступна документация и модификации, доступны рюкзаки и рамы на загривок - т.е. минимум напилинга.
Из минусов: элементная база практически вся снята с производства, но пока доступна на вторичном рынке, нет LSB, была правда серия LSB/USB/AM/CW (не часто всплывает и явно дороже), тюнер не автомат, 11 кило веса .
Почитайте на яхе, три или четыре группы по этой серии станций.
Блог The Clansman Radio User |
Дата: 08 Янв 2013 09:08:32
