На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Doomtrooper, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon]
 Форум —› Радиостанции —› Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  35  36  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Янв 2013 11:52:07 · Поправил: Ware (08 Янв 2013 12:28:00) #
RD8DR
выставляют на ваш суд мой "Манпак"
Суд, скажете тоже. Суд будет позже:)
Нормальный манпак для аккуратного похода в ближайший лесопарк. Главное, что он есть и готов к работе.
Однако в более серьезных условиях важно, чтобы на ходу/бегу от рюкзака ничего не снаружи и внутри не отваливалось и не вываливалось, и вам было удобно в работе и при переноске.
По фото вызывает вопрос крепление антенны и приборов внутри рюкзака, нет защиты разъемов, влагозащиты. Все-таки к бытовым р/станциям при подобном использовании на мой взгляд необходим как минимум внешний силовой каркас, по-другому их тяжело защитить. Либо после первого-второго серьезного падения на камни рюкзаком вниз ваши любимые р/станции превратятся в кашу.
U-образный кронштейн для крепления шт-4м на борт грузовика от Р-1хх, тоже с собой таскаете?:)
ps: антеннка на рогульке толковая. По весу, простоте, надежности и размеру ничего проще МГШВ с леской на тонкой рогульке не придумали. Все скрепления на узлах. Грузик для пущего облегчения можно не таскать - вместо него использовать насыпной мешочек как в Р-143.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Янв 2013 17:11:51 #
понял.... для монпака все-же, нужна "зелень буржуйская" типа кодан, кю-мак, харрис
а применение айком 703 это абсурдно... не какой там пыле-влаго защиты нет!
а если и сделать корпус на уплотнители, а как уплотнишь разъемы?
в общем нужно продавать свой набор нужно и не мучатся...
а может раму сделать вокруг рюкзака или внутри?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Янв 2013 17:38:13 · Поправил: vovan58 (08 Янв 2013 17:39:32) #
RD8DR
Гляньте вторую страничку, там есть и фото и видео. Да и не только на второй.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Янв 2013 18:56:54 #
видел, у меня с эстетикой проблемы.
вот сейчас думаю соорудить раму что бы она в айкомовский рюкзав вошла,
думаю какой материал для рамы найти...
значит рама должна защищать радио от падений, ну и гнездо для крепления вертикала
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Янв 2013 19:26:07 #
RD8DR
Да не обязательно, главное в удовольствие зад от дивана оторвать и вернуть его на место целым и невредимым ;)
Погуляйте с тем что есть, и сразу почувствуете, что надо или не надо доработать. У всех ведь задачи и требования разные не смотря на общую похожесть. То что на второй странице, человек писал это третий или пятый вариант... и видимо не последний ))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Янв 2013 20:13:53 #
RD8DR
Ну и что бы не тяжелый был. Может что нибудь типа алюминиевого швеллера как основа рамы.
kenwood33
Дата: 08 Янв 2013 20:40:31 · Поправил: kenwood33 (08 Янв 2013 20:43:25) #
RD8DR
1210 от VERTEX если вы с трансивером хотите из болота вещать :)) А если серьёзно, то совершенно не важно какой трансивер: есть "зелёный"-здорово. Нет-используйте то что есть. Придётся сделать ему некоторые доработки( самое главное это сделать элемент , защищающий разъёмы задней панели от возможной поломки и соответствующую упаковку-и вполне останетесь довольны. Несколько страниц ранее выкладывались некоторые варианты-вполне разумные.
US7IGN
Дата: 08 Янв 2013 21:16:57 #
а если посмотреть на такие варианты?
http://www.qrpkits.com/bitx20a.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21250&page=1
http://www.tentec.com/products/40%7B47%7D30-Meter-QRP-Go-Pack.html
легкие и эффективные? а главное минимальное потребление тока - можно легкие литиевые аккумуляторы прям внутрь трансивера засунуть. имхо в среднем походе с рацией вес и размеры гораздо важнее механической прочности. любой фоторюкзак нормально защитит от повреждений при падении, даже если оно будет.
kenwood33
Дата: 09 Янв 2013 11:24:38 · Поправил: kenwood33 (09 Янв 2013 15:22:01) #
US7IGN
Если Вы приехали ( пришли) на место -остановились-развернулись, то эти комплекты вполне подходят, но вот работать в пешем варианте, а особенно ...телеграфом :)) Надо всё таки разделить варианты для " пришел _остановился-развернулся" и " иду-включился-работаю-продолжая идти". Не считая "зелёные" станции манпак строители используют Kenwood TS-50. Alinco DX-70. Yaesu FT8X7. Icom IC-703/706.
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 09 Янв 2013 17:11:10 #
А вот интересно: Почему "Северок-к" никто не рассматривает? Ведь довольно интересный девайс.И на НБП довольно легко переделать(хотя в нете ,как ни странно,не нашёл ничего....).Анализ схемотехники вполне допускает это .Правда кассеты немного неудобны,и их тоже перестраивать нужно,но на выходе в итоге вполне приличный аппарат получится. 100 ма на приёме,а если на передачу излишнюю мощу убрать ватт до пяти так практически оно самое и вырисовывается...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2013 17:49:24 #
Храним, помним:)
А если серьезно, то не так уж она и распространена, и заведомая морока с адаптацией людей отпугивает. Но если всё сделать как вы говорите, то получится весьма экономичный и очень компактный аппарат для работы на 2-3 НЧ диапазонах. Кроме перестройки, потребуется еще и замена некоторых элементов, в первую очередь ненадежных переключателей и переменных резисторов, замена штатных разъемов РС хотя бы на ОНЦ-БМ (как это сделано у меня), возможно также потребуются механические работы.
В общем, если есть радиолаборатория под руками и свободное время - можно брать:)
kenwood33
Дата: 09 Янв 2013 17:56:03 #
shoob2
Вопрос в цене и доступности. Всё выше перечисленное можно сравнительно легко найти и купить, а вот Северок, Акведук и т.п. как то не очень на прилавках светятся. :(
US7IGN
Дата: 09 Янв 2013 18:00:16 #
нет. для развернуться где-то никакой разницы нету. а вот на ходу в чем преимущество 706-го или тс-50 если ЩРП радио по моим ссылкам с аккумулятором в самом корпусе радио меньше весят и меньше размерами? я не говорю об удочке-антенне - она одинаковая для любого радио. сколько потребляет 706-й? а ШРП - 60-300мА. или манпакеры настолько суровы, что готовы тягать с собой автомобильные АКБ?
kenwood33
Дата: 09 Янв 2013 18:18:03 · Поправил: kenwood33 (09 Янв 2013 18:19:28) #
US7IGN
а вот на ходу в чем преимущество 706-го или тс-50любого трансивера , имеющего память.
В возможности иметь все основные частоты в памяти, а не крутить ручку VFO ;) Но за это удобство приходиться платить ...весом. :( По секрету скажу, что это мало кого расстраивает.
Каждый выбирает то что может иметь в своём "арсенале" и на чем ему удобно работать.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Янв 2013 18:27:45 #
US7IGN
Да нет четких преимуществ, у каждого свои. Кто то вдоль берега или по просеке гуляет, кто то по рекам сплавляется, кто то без крутилки-валкодера жить не может, у кого то уже что то есть, кто то выбирает, кто то не может себе позволить вторую-пятую радиостанцию... )
Все от исходной постановки задачи зависит.
US7IGN
Дата: 09 Янв 2013 18:52:59 #
какие например? ну есть у меня 706-й, да только никакого желания его таскать на вело или пеших прогулках нету из-за габаритов и веса его и аккумулятора. поэтому и смотрю на маленькие, легкие и дешевые аппараты, которые и разбить не жалко и носить легко.
kenwood33
Дата: 09 Янв 2013 19:50:50 #
US7IGN
Поздравляю.
ну так разбейте и...носить не придётся. :)
Что ж вы так линейно мыслите. Ну пофантазируйте хоть немного. :)
US7IGN
Дата: 09 Янв 2013 20:15:40 #
стар я уже фантазировать. вот как правильно сказал тов. БЕГЕМОТ все от задач зависит. насколько я понял основная задача рации-на-человеке обеспечить связь в походе/на ходу. у меня был только один опыт тащить на горбу 706-й, АКБ и УКВ антенну на высоту около 90 метров для участия в УКВ соревнованиях, ну и молодым показать что это такое. они конечно прозрели с нереальных нагрузок и думается мне что я их только отпугнул. ибо то, что они спортом занимаются, а я нет - им не помогло, устали раньше меня и наверху сразу попадали и начали фотографировать все на айфон.
так вот в будущем для таких вылазок я теперь по-другому посмотрел на свой комплект и считаю его непригодным для таких задач. m0edx показал свой вариант когда денег много и поход недалеко и не надолго http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19801&page=1. далеко или на долго нужно радио с маленьким током потребления. все навороты в поле не нужны - там помех нету и фильтры с ДСП тоже не нужны. тюнер вопрос очень спорный - эффективность антенны за спиной минимальна, а если она не согласованная - то еще ниже.
армейские станции вообще отдельный разговор - старые неэффективны, а новые очень дорого, а врагов, с тел которых их можно снять рядом нету и слава Богу...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2013 20:27:48 #
...ну и молодым показать...
Что за привычка, чуть что - сразу кряхтеть и за бока хвататься.
А ведь на несколько лет младше меня:)
С такими жизненными взглядами вам персонально необходимо рацию потяжелее в рюкзак, три комплекта аккумуляторов и в лес на трехдневневый курс по исправлению самооценки:)
US7IGN
Дата: 09 Янв 2013 20:50:53 #
анекдот вспомнился когда идет старик по дороге на кавказе и плачет. на вопрос туристов что случилось - ответил, что его отец побил за то, что он дедушку дразнил.
а по сути - в рюкзаке ж не только трансивер, а фотик и еще куча всего. а если в коммандировку на пару дней куда-то - еще жестче лимиты и по весу и по размерам...
kenwood33
Дата: 09 Янв 2013 21:08:05 · Поправил: kenwood33 (09 Янв 2013 21:10:38) #
US7IGN
Вы постоянно сваливаете всё в одну кучу. :)
PM-это небольшая и не продолжительная по времени пешая прогулка, единственная цель которой именно выход в эфир в своё удовольствие. И никаких с собой палаток, ковриков, еды и т.п. Если вы посмотрите фото в этой теме , то увидите , что "манпаки" для PM весьма габаритные и не слишком лёгкие, т.е. НЕ РАСЧИТАННЫЕ на восхождение на 5000 метров в гору с массой снаряжения или двухнедельный поход по лесам Карелии.
Я например сейчас собираю себе пак и его вес получается почти 9.5 кг. На попробовать вполне сгодится:) несмотря на мой почтенный возраст.....;)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 09 Янв 2013 21:17:30 #
kenwood33
Как расшифровывается PM?
US7IGN
Дата: 09 Янв 2013 21:18:17 #
но почему при любом раскладе этот рюкзак не может весить 1-2 кг?Если вы посмотрите фото в этой теме , то увидите , что "манпаки" для PM весьма габаритные и не слишком лёгкие
это самоцель или кто-то решил что манпак не может весить меньше сколько кг?
kenwood33
Дата: 10 Янв 2013 10:40:56 · Поправил: kenwood33 (10 Янв 2013 12:12:16) #
US7IGN
Да кто Вам говорит , что не может? Может. И Вы можете сделайть свой манпак в 1-2 кг и продемонстрировать нам его в работе " пешком на ходу" . Мы почерпнём полезное из Вашей разработки. А пока Вы задаете вопросы, ответы на которые очевидны. По сути сползаете во флуд.
Nikolay
PM -Pedestrian mobile -обычно добавляется после позывного и означает "работу в пешем движении".
US7IGN
Дата: 10 Янв 2013 13:17:54 #
разработка будет когда определюсь со станцией. пока все-таки склоняюсь к sw2012 mini ибо паять КИТ лениво и он однодиапазонный. а если вырубается электричество дома - то гораздо интереснее чтобы экономичное резервное радио работало везде на КВ.
тяга народа к военпрому в принципе понятна - свой стиль, но почему люди под манпаки используют тяжелые и неэкономные айкомы, кенвуды и есу - мне непонятно. поэтому искал мнения тех, кто строил на основе ЩРП аппаратов, в том числе самодельных.
так уж получается, что перед тем как что-то делать самому, я изучаю опыт других - так получается в итоге дешевле, лучше и быстрее, чем самому наступать на чужие грабли. ну и любой флуд держит тему в топе.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Янв 2013 13:35:51 #
US7IGN
Вместо нелепых оправданий лучше бы вначале подумали спокойно что вам нужно от манпака, потом не менее спокойно почитали бы Интернет, где всё понятно написано, приняли решение, потом сделали бы его и испытали. Ну а после уже можно и "темку апать" и даже фотографиями ее наполнять. Так ведь всё хорошо с антенной у вас начиналось)
US7IGN
Дата: 10 Янв 2013 13:53:05 #
да как можно принять решение, не узнав как другие делают и что из этого получается? перед принятием решения только о типе антенны я переговорил с огромным количеством людей на предмет как конструкции и материалов, так и самому делать или купить готовую. в интернетах пишут все кому не лень, а одних фотографий мало. как только идут конкретные вопросы - сразу все становится понятно. тем более это тема не одного проекта, а вроде как называется "Переносные радиостанции для полевых условий". почему на мой логичный вопрос именно о переносных радиостанциях я слышу только "сам дурак"? в отличие от некоторых я не купил готовый фирменный комплект для того, чтобы снять видео какой я модный а остальные завидуйте, а пытаюсь понять какой комплект правильно и недорого собрать чтобы остальные могли повторить, использовать его как аварийный, легкий прогулочный, часть полноценной полевой или домашней радиостанции, доступный для использования даже не радиолюбителем или ребенком.
на свой вопрос я ожидал услышать ответы почему каждый из собравших свой комплект использовал именно такую станцию, а не другую.
в другой теме у меня стоит вопрос автокомплекта на КВ - так люди спокойно отвечают какую станцию и антенну они используют и почему именно их.
kenwood33
Дата: 10 Янв 2013 13:54:44 · Поправил: kenwood33 (10 Янв 2013 14:04:33) #
US7IGN
Дело не в стиле, хотя своя толика правды в этом утверждении есть
Военные трансиверы имеют некоторые конструктивные моменты, крайне желательные для манпака, которых лишены радиолюбительские аппараты.
-имеют встроенный тюнер( с действительно широким диапазоном)
-гнездо на фронтальной части корпуса для установки штыреваой антенны ( исключение FT817 , но вот прочность рамы :( )
-акб , который крепится к станции ( исключение FT897 )
А есть широкий выбор? Самая доступная станция - VX1210 но в полном комплекте ценник упирается в 2000 usd. Но весьма экономичная. Проверено лично в походах. Вряд ли она будет массовой среди радиолюбителей в роли второй для развлечений. А на вторичном рынке её вообще не предлагают.
Используют то , что доступно и массово, т.е. можно при поломках купить необходимые запчасти или просто сдать в ремонт. Не у всех есть дома небольшая мастерская или лаборатория. :(
US7IGN
Дата: 10 Янв 2013 14:10:31 #
спасибо за конструктив!
по тюнеру - ЩРП станции (до 10 Вт) нормально работают с антеннами с КСВ до 3. так как работа предполагается на ходу то антенна это какой-либо вертикал или рамка за спиной - правильно? в таких изначально заданных условиях можно ее настроить сразу. в процессе эксплуатации ее геометрические и физические параметры меняться будут весьма незначительно. поэтому тюнер только удорожает и усложняет и утяжеляет конструкцию. хотя на привале можно улучшить работу путем применения антенны длинный провод, согласованной простейшим очень маленьким и легким тюнером типа такого http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-16010 а встроенный тюнер это автоматика, минус надежности и экономичности.
гнездо для установки антенны - много думал и решил что непрактично ибо очень высокий риск его выломать, особенно длинным и тяжелым штырем на КВ - лучше короткий соединительный кабель. да и любая антенна на базе удочки или как MFJ16xx с 3/8 x 24 болтов потребует переходника.
акб более гибко применять отдельный - возможность быстрой замены, а в ЩРП станции можно любые литиевые прям в корпус вставить - я об этом уже писал.
по выбору я дал три ссылки из тех, что сам нашел на наиболее бюджетные варианты. самый дорогой из них новый 300 баксов. неужели другие не ищут?
kenwood33
Дата: 10 Янв 2013 14:31:43 #
US7IGN
При работе /PM крайне желательно иметь возможность оперативной смены диапазона , что и обуславливает наличие автоматического тюнера.
По своему опыту скажу , что 3-4 метровая антенна в диапазоне от 30 до 10 МГц с тюнером ,установленным непосредственно в основании полотна, работает в варианте /М и /PM достаточно эффективно, чтобы не заморачиваться с подгонкой её геометрических размеров.
