Дата: 31 Янв 2013 02:31:12
ну или как на бронетехнике антенны - длинные секции, собираются посредством замков как на той же куликовке от Р-105, общая длина - около 4-5м.
Ну это "для тех кто в танке" отлично подойдёт:) А для тех кто пешим порядком передвигается с манпаком, лучше всё-таки использовать проверенные варианты.
Дата: 04 Фев 2013 13:08:53
Дата: 07 Фев 2013 16:00:48
Для тех, кого интересовала 10m Mini Telescopic Fibreglass Mast
На вид крепенько, под собственным весом прогибается меньше китайской удочки, сантиметров тридцать не доложили до 10м., убрав пару верхних колен можно водрузить двоечную четвертушку грамм на 250, ни о каких mfj 16хх речи нет, если только метров до шести ее использовать, мешок исключительно декоративный для сохранения товарного вида.
Колечки для растяжек, большое получается на высоте около 2.5-3-х метров, маленькое наверное метрах на 5.5 будет.
Проволочку голыми руками порвать не получилось, скользит и 60кг. не удается развить. |
Дата: 11 Фев 2013 21:28:44
ага. спасибо за инфу. приехал ко мне рюкзак - впечатления противоречивые. сейчас использую по прямому назначению. через недельку сделаю большой обзор с фотографиями и сравнением с фоторюкзаком. подсмотрел прикольную идею размещения рации с аккумулятором и тюнером в в жестянке, которую уже можно вставлять куда угодно
http://forums.qrz.com/showthread.php?379402-Yaesu-FT-897D-Emergency-Shortwave-VHF-UHF-Compact-Radio-Portable
вопрос только в охлаждении. тот же 706-й греется даже если его просто включить аки модем зухель из 9600 бод и все, все, все...
как ему в застегнутом рюкзаке летом будет? зимой как-бы плюс - отсыревать не будет - все время теплый. |
Дата: 12 Фев 2013 21:29:46
Сначала вспотеет, потом будет молить о пощаде, а затем помрет...
Дата: 16 Фев 2013 13:56:01
Дата: 16 Фев 2013 23:09:29
видел ли кто в продаже приспособу (опцию) АЛЕ141 для айкомовских или др.трансиверов?
бывают же всякие платы...
Дата: 16 Фев 2013 23:26:50
RD8DR
Есть такие платы в основном для проф. моделей типа Vertex VX-1700, Kenwood TK-90 и т.п. изделий, только боюсь цена вас не обрадует. В Икоме F8100 система вроде как уже встроена. И это всё не манпаки.
В чём вопрос - смотрите спецификацию на интересующий вас аппарат.
Дата: 17 Фев 2013 00:44:46
RD8DR
Если под любительскую шарманку, то реальнее переписать рс-ale под какой нибудь андроид... только это похоже не интересно любителям владеющим программированием...
Как вам такие аккумуляторы?
_ |
Дата: 17 Фев 2013 02:02:05
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2013 03:33:08
Я использую только кислотные 12В: 75а.ч. , 9а.ч., 5а.ч. :)
xкто какие аккумуляторы использует?
Дата: 17 Фев 2013 07:58:20 · Поправил: RD8DR (17 Фев 2013 07:59:55)
US7IGN
интересно, подойдет ли к моему 703?
хотя у него провода хиленькие.... (так показалось с картинки)
Дата: 17 Фев 2013 08:17:12
Думаю, что подойдёт. У меня подобного пошиба, только на 6800 А*ч. Пользую для фт-817. Но учтите, что реальная ёмкость будет в 3 и больше раз меньше при разряде токами 2-4 ампера. Он расчитан явно на разряд 100-200 ма, КМК. У моего емкость около 3 а*ч при разряде 350 ма. Используйте сборки металлгидрида от 3 а*ч и до разумной бесконечности.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2013 15:49:47
Кто из наших поддержит Маркуса?
Маркус KD0JKM организует Радар-Америка конкурс - мероприятие, направленное на содействие использованию быстрого развертывания любительских радиостанций по всей Северной и Южной Америке. Этот конкурс для всех лицензированных радиолюбителей. выбор сделан до начала конкурса для участия в одной из определенных категорий. Точки система структурирована таким образом, чтобы поощрять портативных операции, особенно подвижных станций. правило структуре очень близка к сформулировал основатель конкурса идее, Эдди ZS6BNE. Этот конкурс будет проходить в то же время в Южной Африке (нации, из которой идея возникла), как он будет здесь, в Америке - в первую субботу апреля и первую субботу ноября, начиная с 14:00 UTC и заканчивается на 18 : 00 UTC (4 часа)
Для получения дополнительной информации о радар-Америка конкурсе, посетите веб-сайт http://radar-america.blogspot.com/ |
Дата: 17 Фев 2013 23:18:53
Дата: 18 Фев 2013 10:34:40
Дата: 18 Фев 2013 11:52:56
Дата: 20 Фев 2013 00:03:54 · Поправил: US7IGN (20 Фев 2013 00:05:21)
Дата: 20 Фев 2013 18:56:03 · Поправил: Nikolay (20 Фев 2013 18:57:50)
Вообще, любопытно. Кто использует li-po, как они тянут большие кратковременные токи? Есть желание прикупить два аккума на 14.8В для SE 6861, но слышал, что не любят они большие токи...
Дата: 20 Фев 2013 19:09:33
Nikolay
Есть авиамодельные li-po с рейтингом до 120C, т.е. рассчитанные быть разряженными за пол-минуты. Не совсем понимаю, кому такое зверство надо, но факт остаётся фактом.
Дата: 20 Фев 2013 19:19:50 · Поправил: Nikolay (20 Фев 2013 19:21:54)
Sashman
Хотелось бы услышать мнение реальных пользователей, кто использует такие аккумы с р/с. Ибо интересует как они себя ведут при кратковременных больших нагрузках (7-8A при TX, потом .35А на прием, потом опять 8А и т.д).
При постоянной нагрузке, я так понял, они соответствуют идеи C рейтинга.
Дата: 20 Фев 2013 19:47:29
кто первый потратит 50 баксов на эксперимент с замерами в реальном времени?
Дата: 20 Фев 2013 22:05:09 · Поправил: vasilisk (20 Фев 2013 22:09:00)
Nikolay
Sashman
US7IGN
Я пользую такие липольки для авиамоделей. Правда, максимально у меня есть только 5Ач 3-х баночные, на 12 В. (такие вот)
Токи они держат очень неплохо, можно смело рассчитывать длительно на 20С, кратковременно на 40С, что для 5Ач будет 100А и 200А соответственно. Радиолюбительские токи в 5-10-20А для таких батарей совершенно не напряжны, можно сказать - щадящий режим :) |
Дата: 20 Фев 2013 22:18:19
vasilisk
Можно такие батареи заряжать от простого источника тока, надеясь на их собственный контроллер, или лучше не экономить на специализированном заряднике?
Да... и есть ли встроенный контроллер то?
Дата: 20 Фев 2013 22:35:10 · Поправил: US7IGN (20 Фев 2013 22:36:27)
vasilisk
а откуда в авиамоделизме такие токи?
20С, 40С - это в каких единицах?
Дата: 20 Фев 2013 23:12:46
А как те,которые на эл.великАх ставят? ЛиФеррумПолимер, кажется...?
Дата: 20 Фев 2013 23:31:36 · Поправил: vasilisk (20 Фев 2013 23:32:05)
Electrician
В батареях никакого контроллера нет, только сами банки. Зарядка, позволяющая зарядить один трехбаночный аккумулятор стоит около 5$ на том же сайте. Зарядник, умеющий заряжать что угодно стоит 50$.
Эти батареи необходимо балансировать, что делается через специальный балансирный разъем. Иначе долго не проживут.
US7IGN
На пилотажных моделях при размере от полутора метров такие токи и будут. Не говорим уже про вертолеты 600-го и выше класса.
Нынче электролеты стали очень энерговооруженные.
Измерение токов разряда в С очень удобно. Для 5Ач аккумулятора 1С = 5А, соответственно 2С=10А и т.п.
Единственный минус таких батарей - боятся низких температур.
Дата: 21 Фев 2013 09:56:10
vasilisk
Спасибо за информацию.
Для использования с радиостанцией, полагаю, нужен внешний контроллер разряда. Есть ли что-то подобное на упомянутом сайте? Нашёл только "индикаторы заряда".
Дата: 21 Фев 2013 10:14:49
Бывают такие хреньки... Вставляются в разрыв цепи питания (то есть имеют с двух сторон стандартные для LiPo разъёмы), определяют/отображают количество элементов питания и даже схему подключения (тупо по вольтажу) и текущий ток. Умеют подавать зуммер при понижении тока в цепи ниже критического. Стоимость невелика - несколько сотен рублей.
Дата: 21 Фев 2013 11:10:43 · Поправил: US7IGN (22 Фев 2013 00:31:03)
