На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Rax, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio)
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  32  33  34  35  36  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Окт 2012 00:55:14 #
Тема предназначена для обсуждения всех устройств связи, пригодных для применения в полевых условиях или приближенных к ним. Это могут быть как изделия промышленного изготовления, так и изготовленные самостоятельно "киты" на базе любительских или самодельных трансиверов, предназначенных для переноски оператором и автономной работы, а также всё, что к ним присоединяется по ВЧ или НЧ.
Для обсуждения вопросов работы в эфире с таких радиостанций необходимо пользоваться темой: День манпака (Manpack Day)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Окт 2012 00:07:07 #
Всплывшая тема напомнила, весьма известный манпакер ;)
Below shows me operating my favorite man pack AEG 6861/12, which my group and I developed in the 1970s.
Ulrich L. Rohde N1UL/DJ2LR
http://www.marcoisland.org/L1000198.JPG
Тема про AEG Telefunken SE 6861
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 04 Ноя 2012 01:36:13 #
Отечественный трансивер, годится и для манпакеров.
Общие характеристики:
Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
Имеется режим настройки и управление внешним УМ
Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 300 ма
Потребляемый ток при передаче 2,5 ампер, в режиме молчания 680 ма
Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
Вес трансивера в сборе 700 грамм
Здесь всё о нём, и очень много.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Ноя 2012 19:04:29 #
Неотесла
А какая у него себестоимость?
Неотесла
с мая 2008
Дата: 07 Ноя 2012 19:23:08 · Поправил: Неотесла (07 Ноя 2012 19:54:17) #
Неотесла
spbtvmaster
А какая себестоимость SW2012 ?
Вообще-то это оффтоп... Но вопрос задан, и я отвечу. Точно про себестоимость знают только авторы, а я знаком с трансивером только через форум, где о нём уже написано то ли 2 млн, то ли 3 млн постов. Но поскольку изделие всё равно не массовое - то можно быть уверенным, что себестоимость явно очень большая. Всем производственникам известно, что она во многом зависит от тиража.
Ну, для примера, чтобы было понятно, почему высокая себестоимость:
заказываете вы некую деталь у китайцев (у нас её просто не выпускают). А её нет и у них! И заменить нельзя. Снята с производства, так как трансивер неспешно выпускается несколько лет, и многое поменялось. Китайцы говорят: сделаем для вас, как вы хотите, и недорого, вот расчёты:
- подготовка производства вот этой части 1983 доллара, подготовка того-то 100 долларов, разработка того-то 367 долларов, стоимость модуля 4,6 доллара, минимальная партия 100 штук.
Итак, если вы покупаете 100 штук заказных деталей для вашего производства, то
цена 100 штук для вас
1983+100+367+4,6х100=2910 долларов, или 29 долларов за штуку плюс доставка из Китая.
Если возьмёте уже не 100, а 1000 штук этих же деталей, то цена на единицу будет В РАЗЫ меньше, так как подготовка производства делится теперь на бОльшее количество деталей:
1983+100+367+4,6х1000=7050 долларов, или 7 долларов за штуку плюс доставка из Китая.
Вот тут-то и корень проблемы! Нужно же найти деньги, чтобы вложить в производство (много-много-много тысяч долларов), а потом самое главное - надо же продать эти 1000 трансиверов! И желательно не умереть с голода, заработав при этом хоть какую-то копейку. Поэтому такие вещи у нас делаются с героическими усилиями, делается не 1000, а всё-таки 100, и стоит это втрое больше, чем могло бы стОять. И зарабатывается на этом сущая чепуха, я так думаю.
И так не только у нас. Вот в этой причине, здесь и только здесь, и нигде больше кроется высокая цена на все без исключения любительские КВ трансиверы вообще. Она высокая, потому что это не массовое изделие, как какой-нибудь телевизор, а всегда изделие достаточно малотиражное, при высокой технической сложности. Миллионами штук это не продашь.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Ноя 2012 23:11:29 · Поправил: Mexico (12 Ноя 2012 00:06:32) #
Всем добрый вечер.
Небольшой видеоотчет про сегодняшний эксперимент на 3720 в ВБП.
Работал RU3AMI/P
YAESU FT-817 ( 5Вт.) , КВ штырь (1,85м.) OPEK HVT-400B на магнитном основании в начале на крыше авто, потом на капоте, под углом 60 град. к земле.
Небольшим доп. противовесом, возможно служил кабель УКВ антенны, подключенный к 817-й.
С 2 ночи до 6 утра ни до одного из хэмов достучаться не удалось, чего раньше не случалось, даже на АТАS, сибишную четвертинку, сибишный полуволновый диполь в кач-ве КВ антенны.
Небольшая хохма: =)
Крайне полезный и интересный радиобмен радиолюбителей на 80 метровом диапазоне, на тему изготовления алкогольных напитков, их досада что за 1,5 часа на диапазоне мало народа, полное отсутствие пауз между включениями и в довершение с 3:54 эмоциональный взрыв Александра Бородача, после жалкой сто какой-то попытки докричаться до кого-то QRP.
Единственное с кем удалось связаться, но на более серьезное АФУ - это товарищ Radiokoteg из Киева.
За что ему огромное спасибо.
Radiokoteg проходил и на этот опековский штырь.
Кроме того отлично слышал как кто-то строился на частоте и давал счет в USB.
С YURIKK вися на телефоне проверили SDR приемники в области ( 90км от нас ), Германии и Чехии. Тишина.
Антенна настраивается изменением длины штыря. Очень узкополосна - 50кгц, настраивал по 2 см.
На практике при настройке длина штыря отличалась от карты ( OPEK HVT-400B. КВ антенна. Инструкция на английском языке и карта настройки длины штыря. ), но возможно это из-за магнитного основания, а не нормального контакта с кузовом авто.
По ощущениям, антенна не работает, но сдаваться не хочу, в следующий раз попробую противовес, большую мощность и нагнуть ее в стиле NVIS штырей.
P.S. Cпасибо valevy, YURIKK, Radiokoteg за помощь в проведении эксперимента.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2012 00:25:05 #
Mexico
Не выйдет, метра три хотя бы полотно надо.
Т.е. нагнуть выйдет, а NVIS не выйдет )
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Ноя 2012 00:28:24 #
Ага, коротка не в механическом плане, а в "электрическом", формирование лепестка?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2012 00:30:12 #
Да, оно и 3 метра не очень, но хоть чуть чуть вверх есть.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Ноя 2012 00:34:01 · Поправил: Mexico (12 Ноя 2012 00:34:19) #
Т.е каратовские штыри и т.п., это исключительно земная волна, ну и что-то отраженкой перепадает. Понял, спасибо.
Я просто сегодня стал счастливым обладателем Карат 2H =)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Ноя 2012 03:38:03 #
Дорогие у америкосов тактические диполи.
clips
Дата: 12 Ноя 2012 11:39:33 #
Очень интересуют последующие результаты испытаний OPEK HVT-400B , понятно, что КПД подобных антенн очень невысок, но учитывая эл. длину должно быть лучше, чем просто штырь от "КАРАТА".
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Ноя 2012 12:51:41 #
clips, думаю что если она будет работать как-то на 80, то исключительно в полях, а не в застройке городской. Но еще попробую выжать из нее что-то.
clips
Дата: 12 Ноя 2012 12:54:53 #
собственно поля и леса меня и интересуют. :)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2012 13:52:08 #
clips
Не тратьте зря свое время и деньги, я давным давно проверил несколько похожих антенн в различных вариантах установки, ни одна из них на НЧ толком не работает на 40 начинает еле пыхтеть на 20 уже можно надеяться что тебя услышат.
На 40 и 80, без того узкая полоса гуляет в зависимости от погоды и направления ветра.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 12 Ноя 2012 14:44:22 #
БЕГЕМОТ
SGC хорошая фирма... был когда то тюнер у меня.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Ноя 2012 15:28:30 #
Юр, и противовес, и электрический контакт с кузовом не помогали?
YURIKK
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2012 16:09:26 #
Помогали но все равно не било. В планах повторить вот такое мне кажется будет лучше штыря. Дальше буду тестировать рамку по периметру крыши автомобиля.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2012 16:24:17 #
Да уж! Пара кусков проволоки, по цене пары приличных трансиверов. :)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2012 16:27:05 · Поправил: YURIKK (12 Ноя 2012 16:39:54) #
Programmist
Несравнимые вещи, там все покомпактнее и полегче. Я свои диполи брал по 165$, оно того стоит.
БЕГЕМОТ
Collins 637T-2 Dipole antenna
Nevada Kevlar 100D Antenna Wire
Кевларовый провод зачотен, приятное сочетание гибкости и прочности, когда ничего не грозит растянуться и порваться.
А кому интересно посчастливилось ухватить collins антенну? Как то подозрительно ее тут потерли до окончания торгов а потом снова запостили.))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2012 16:39:22 · Поправил: Programmist (12 Ноя 2012 16:41:07) #
Провод тоньше (вернее, его там вообще нет в комплекте) и мощность 20 Ватт, при цене в 2000$. Не знаю, может быть там балун золотой.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2012 16:41:23 #
при цене в 2000$
Просто неправильный сайт с неправильной ценой. Отечественные радиогробы тоже по несколько миллионов бывают.
clips
Дата: 12 Ноя 2012 17:23:38 · Поправил: clips (12 Ноя 2012 17:25:11) #
С диполями и другими подобными антенами всё понятно.
Понятно что на 80 КПД стремиться к нулю, но вот, напримет какую антену использовать для работы пешеходу в движении? Мне кажется, что штырь от КАРАТА ещё хуже чем OPEK HVT-400B.
Дата: 12 Ноя 2012 17:41:31 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Ноя 2012 17:41:52) #
Парни,
Сколько я пробовал антенн, все они сливали двойному треугольнику. Тут 40 метров уже тяжело, конечно, на на 20 м очень простая и эффективная антенна. На 5 Вт почти каждодневная связь с Германией, где у немца magnetic loop на окне. На вертикал и диполь была попросту тишина.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2012 19:39:42 #
YURIKK
Посмотрите тему про вертолетную антенну с поправкой что все это на земле и "вверх-ногами".
Просто перевесил в один пост, для удобства удаления по потере актуальности.
Надеюсь связь проводилась манпакером в пешем движении )
На штатный штырь у Карата связи удаются на дистанции (мой рекорд) 290 км.
расстояние (дорожное) между точками 289,7 км.
Это в более 95% случаев в течении 95% времени, скажем месяца?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Дек 2012 21:20:28 #
Перетащил в эту тему пост.
Сюда периодически будет вывешиваться то, что каким либо образом может быть использовано для портативно-пеших прогулок, ALE, SelCall и сопутствующее. То что истекло, также периодически, будет удаляться.
del
ST-731 Vest
del
Military Whip Antenna ANT129
del
MANPACK GUARDIAN MILITARY RADIO BACKPACK 57039-201013-12
del
___________________________
BRITISH ARMY 8 PIECE RADIO ANTENNA
del
M-80/U Sonetronics Dynamic Microphone PTT Switch Handset
del
Rocking Armature Electronic Microphone M4BZ2400 2400 ohm [EC64]
del
racal remote military handset
del
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 10 Дек 2012 17:26:36 · Поправил: shoob2 (10 Дек 2012 17:36:50) #
Довольно увесистая железяка кстати.Меньше конечно харриса 5800,но ОЧЕНЬ далеко и не 817 :)
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 10 Дек 2012 18:32:30 #
СГЦ хороший...
Че никто не купил?
Или купили вне аукциона...
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 11 Дек 2012 03:24:18 #
ТАНК
KN88
Дата: 11 Дек 2012 03:54:21 #
БЕГЕМОТ
SGC SG-2020
Сейчас на ебее продают всего за 500 баксов.
