Дата: 23 Дек 2012 00:52:03 · Поправил: Конкурс (23 Дек 2012 00:52:45)
Добрый день.
Подскажите, что за параметр i в формуле расчета тока в RC цепи? А формула выглядит так:
I=Uвх/R- ix , где
x=1/wC
Не могу понять и найти исходных данных для этого i
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/85em9lzjzl4d4z26ftaw.jpg) |
Дата: 23 Дек 2012 01:25:44 · Поправил: UA3005SWL (23 Дек 2012 01:26:53)
Конкурс
Добрый день.
i- мнимая единица ( см. комплексные числа)
В цепях с переменным током вы имеете дело с комплексным сопротивлением ( импедансом). Для него, в свою очередь, выполняется закон Ома U=I*|Z|, где Z-импеданс. |
Дата: 23 Дек 2012 01:26:25
и как практически рассчитать ток в цепи конденсатора?
Дата: 23 Дек 2012 02:56:04
Если вкратце, пользуясь правилами Кирхгофа, для тока через конденсатор получим Uвх=I/wC+Uвых. Тогда I=(Uвх-Uвых)*wC |
Дата: 23 Дек 2012 13:07:12 · Поправил: Конкурс (23 Дек 2012 13:07:54)
Кажется нашел в литературе:
Im - действующий ток
t - момент времени |
Дата: 23 Дек 2012 13:55:51
Конкурс
Этот "параметр" :)) вводится для упрощения расчетов. Умножать, делить и складывать синусы и косинусы гораздо проще в комплексном виде. Но, после проведения расчета в комплексном виде, все равно придется возвращаться в "суровую реальность" к действительным токам, напряжениям и разности фаз между ними.
В Вашем случае можно обойтись и без комплексных чисел.
В этой "задаче" :))) (см.выше) кроме тока в последовательной цепи нужно вычислить еще и разность фаз между напряжением источника и током.
Дата: 23 Дек 2012 14:10:46 · Поправил: Конкурс (23 Дек 2012 14:29:56)
В том то и дело. Нужно собрать все точные исходные данные для расчета фазовращяющей цепи.
И как же с мнимой еденицей рассчитывать фазовращающее звено?
Дата: 23 Дек 2012 14:18:33
Конкурс
Есть источники с подробным описанием того как всё это рассчитать, так сказать, на "низком уровне"?
На низком уровне - любой учебник для ПТУ.
Вопрос не стоит выеденного яйца, пишите в личку.
Здесь это не серьезно :)
