На сайте: гостей - 79,
участников - 3 [ жук, muha131, csman1254]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Химики на форуме есть? Как растворить пенопласт микросборки?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 06 Фев 2013 11:22:00 · Поправил: sibbratsk (06 Фев 2013 11:57:56) #
Ща пойду курить, брызну на кусок пенопласта, попозже отпишусь.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Фев 2013 11:24:21 #
Ну у вас оно возможно и продаётся, а в нашем мухосранске об таком и не слышали :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Фев 2013 11:25:09 #
Да, хотя в названий топика написанно "пенопласт", то с чем мы имеем дело - это всё таки полиуретановая пена, так как ацетон ей решительно ничего не сделал.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 06 Фев 2013 11:33:40 · Поправил: sibbratsk (06 Фев 2013 11:36:58) #
Пенопласт как и монтажную пену практически мгновенно растворяет, превращая в жидкую кашицу. Детальки потом отдельно придется очищать.
По структуре тоже похоже на то, чем ГУНЫ в "Маяке" и опорники "Гиацинты" заливали.
Так и я в "мухостранске" сибирском проживаю, но строительных магазинов и рынков хватает.
Впрочем, "вольному - воля".
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Фев 2013 11:44:37 #
Дык у нас высокогорный мухосранск :) В "строительном магазине" кирпичи из навоза продаются :) Поэтому придётся на амазоне покупать. вот это: http://www.amazon.com/gp/product/B000LNJWKK/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER по составу точно то, что я намешал + ацетон.
Я тоже "гиацинт" замочил кстати.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Фев 2013 22:14:05 #
Процесс приостановился в плане того, что своим ходом ничего не отлетало. Промыл плату сначала в ацетоне,потом в спирте, потом в воде. Кусочки пены размягченные удалил пинцетом. Девайс - как только что с завода, но на плате остался рыхлый слой, толи от лака, толи от пены.
грибник
н.новгород
Дата: 07 Фев 2013 18:49:19 #
Кто-то выше писал (сейчас не найду никак, или это в другой теме???) что обратить внимание на "обувные" форумы, где мастера по ремонту обуви обсуждают "химию" для склейки полиуретана и ТЭП-подошв. У них в ходу есть "Галогенизатор" (подтравитель хлористый), может он ослабит, размягчит полиуретан? Хотя если там свободный хлор - это не пойдёт для металлич. деталей схемы.
грибник
н.новгород
Дата: 08 Фев 2013 21:18:10 #
Попробовал - нет, "галогенизатор" (это - р-р в ацетоне дихлорамина, ранее широко использовавшегося вместо "хлорки" для дезинфекции туалетов, сейчас - импортный деффсит), он лишь разрыхляет поверхность ТЭП и полиуретана для адгезии клея, в глубь не действует, и выделяет чистый хлор и атомарный кислород, что не совместимо с электрорадио-изделиями. Отменяется!
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 18 Ноя 2013 23:03:09 #
Ребята, может кто знает чем обычный пенопласт растворить. Такой как в упаковках идёт, белый, шариками. Ацетон - отстой! Растворяет то шустро конечно, но превращает его в такой комок мутных соплей. Нужно что бы растворялся полностью до прозрачного состояния, типа лака. Как то в 90-х покупали в ларьке ацетон, так вот он растворял как надо. А теперь давно уже не растворяет, а размягчает. То ли ацетон кривой стал, то ли пенопласт другой.
triton
с окт 2009
Дата: 18 Ноя 2013 23:15:16 #
Сольвент должен растворять (только тоже неправильный иногда стал встречаться к сожалению)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 19 Ноя 2013 02:15:34 #
Когда-то делал раствор для покраски пенопластом . Получалось красиво . Для растворения шариков использовали Р-647 нафтановский . Российские - дрянь .
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 20 Ноя 2013 07:09:41 #
Спасибо. Попробуем.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2013 00:17:54 #
У меня стоит задачка залить электронный модуль . Те обратная данной теме ;)) . Чем следует заливать модуль , чтобы возможность расковырять была минимальной ?
triton
с окт 2009
Дата: 26 Ноя 2013 00:36:52 #
Эпоксидной смолой. Навсегда.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2013 00:41:49 #
Эпоксидка смывается - разлагается . Когда-то пытался разобрать самолетные реле , но уж очень хорошо было залито .
triton
с окт 2009
Дата: 26 Ноя 2013 00:48:47 #
?... это неправильная... правильная она десятилетиями и при сотне градусов, и в ацетоне, и в бензине и ничего ей не делается.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2013 15:11:53 #
Ацетоном и бензином эпоксидку не растворить . Но мне говорили , что есть способы .
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 26 Ноя 2013 16:31:39 #
Да настоящая эпоксидка, которая ЭДП не растворяется, на сколько я знал работая с ней, служит десятилетиями. Вот может поможет, надписи на бутылках не переводил, если перевести, можно узнать, что за состав. http://runawaybrainz.blogspot.co.uk/2012/04/audio-crystal-cmoy-freeform-headphone.html
lsv884
с сен 2010
severomorsk
Дата: 27 Янв 2014 00:19:50 #
А модули и платы с кубиками от изделия Румб.
Кубики можно расковырять замочив в ацетоне на сутки и потом поодиночке расковыривать,пока ацетон не улетучится.
Разбирал ради интереса,там резисторы млт,конденсаторы км,диоды и транзисторы серии мпхх и гтххх.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 27 Янв 2014 10:30:11 · Поправил: dir320 (27 Янв 2014 10:36:49) #
Полиуретан размягчается, разбухает и отслаивается после замачивания на несколько часов в "Клиберите". Продаётся в банках по 4,5л. Штука ядрёная.
 Страница:  ««  1  2  3
