На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ SaDim, Барабашка_Азимут_, mikov, wazzoo, Qwerty_Alex, Шухарт, Silent, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Химики на форуме есть? Как растворить пенопласт микросборки?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 23 Дек 2012 12:43:08 #
Подскажите пожалуйста чем эту белую гадость, похожую то ли на пенопласт то ли на монтажную пену, в микросборке растворить ? Ацетон не берет, растворитель пены бессилен, электролит для акб тоже. Материал горит.
Заранее спасибо!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Дек 2012 12:45:13 #
WebFox
Дихлорэтан попробуйте.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 23 Дек 2012 13:09:22 #
Толуол можно попробовать.(Когда-то ковырял горячим паяльником этот "пенопласт").
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 23 Дек 2012 13:21:40 #
Если это пенополиуретан - то это большааая проблема. Попробуйте на строительном рынке поискать "смывку для монтажной пены". Но она тоже может не помочь, если пена стабилизирована чем-то хитрым.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Дек 2012 13:42:46 #
Это виксинт. До полимеризации - растворяется в бензине. После - ничем...
Можно только потихоньку расковырять скальпелем .
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2012 14:20:38 #
Попробуйте замочить в диметилформамиде (ДМФА) или в диметилсульфоксиде (ДМСО), только остерегайтесь попадания этих растворителей на открытые участки кожи. Для ускорения можно потрусить это в УЗ-бане...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Дек 2012 14:34:38 #
Диметилформамид растворяет только полярную органику.
Диметилсульфоксид - апротонный растворитель.
Ни тот. ни другой не помогут.
Да и хлопоты по их изысканию и приобретению многократно превысят
стоимость подопытных изделий ...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 23 Дек 2012 17:21:19 · Поправил: WebFox (23 Дек 2012 18:04:35) #
это точно уже 300 рублей потратил на ацетон .бензин. растворитель 646.и смывку пены...да уж пена так пена
вот еще нашел в инете растворитель сольвент .надо и им попробовать
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Дек 2012 17:39:58 #
не пробуйте, не поможет. аккуратно механическим путем
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 23 Дек 2012 18:04:42 · Поправил: WebFox (23 Дек 2012 18:07:41) #
и вот ещё вопрос виксинт это силиконовый герметик ?
тогда может этим ? http://atf.ru/press/300.html
пробовал, слазит вместе с краской и названием деталей
triton
с окт 2009
Дата: 23 Дек 2012 22:42:32 #
Эпоксидную смолу отвердевшую растворяют (разрушают) в циклогексаноне. Отвердевший силикон или полиуретан тоже можно попробовать. Главное его циклогексанон найти где-то.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Дек 2012 10:59:01 #
Против пенопласта обычный ацетон отлично работает.
А против эпоксидки и подобного высокая температура, я так как-то целую плату залитую эпоксидкой отчистил. Либо локально греть феном или целиком в духовку на часик
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Дек 2012 11:13:47 · Поправил: hs_19 (24 Дек 2012 11:18:17) #
WebFox
А окончательная задача какая?
Отремонтировать неисправную сборку при отсутствии т.о.?
Может проще (и дешевле) найти описание на изделие,
чем тратить время на поиски растворителя?
А там, с описанием, наличие краски на деталях малосущественно.
И потом, супередкий растворитель растворит весь вспененный компаунд, а краску на элементах оставит?
Дата: 24 Дек 2012 11:32:24 #
Плату в духовку - это жестоко... А если там окажутся электролиты? :-)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 24 Дек 2012 16:10:59 · Поправил: Triazalon (24 Дек 2012 16:11:20) #
Не надо ничего искать, есть готовый растворитель для обезжиривания и очистки ПВХ труб, применяемых при строительстве бассейнов. Например фирмы GRIFFON в жестяной банке продаётся, там смесь тетрагидрофурана, метилэтилкетона и циклогексанона.
Ядрёная смесь. Всем рекомендую. Это самый сильный растворитель что можно купить в розничной сети.
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Дек 2012 17:37:13 #
Ковырять горячим паяльником и грея горячим воздухом - грызть бокорезами, колупать шилом. Если не помогает, то использовать средство для чистки карбюраторов "Abro", диметилсульфоксид, нитрометан, скипидар, бензин. Закваска на неделю в тёплом месте и герметичной таре.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 24 Дек 2012 17:44:31 #
Пока ни одного путёвого растворителя не названо.
Растворить можно , но чем - рекомендовать не буду.
Опасно это ...
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Дек 2012 18:17:43 · Поправил: Microtech (24 Дек 2012 18:18:36) #
Варить в кипящей концентрированной серняге. Она металл не трогает, но органику уничтожит.
serez985
с сен 2010
Дата: 24 Дек 2012 22:17:02 #
Привет.Извиняюсь за оффтоп.Как мультиметром проверить работоспособность зарядки нокиевской старую большую трансформаторную,а то меряю,меряю,выдаёт то единицу то 0.То ли не так меряю,то ли не рабочая.ХЗ.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Дек 2012 22:59:47 #
если честно, когда прочитал последний пост долго ни мог ничего понять. Даже чай за это время остыл.... Резкий поворот блин. Достойный трюк для КВН.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Дек 2012 23:02:22 #
Давай короче в мне личку напиши. Я пока болею-тебе расскажу как померять. А в этой теме больше не надо. Ну очень круто. Народ тут какую то хрень растворяет, а ты с мультиметром....... Поставлю чай заново греться.
serez985
с сен 2010
Дата: 24 Дек 2012 23:02:39 #
Короче,как мультиметром проверить нокиевскую зарядку(вставленную в розетку ессно).
Tolan
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2012 07:30:27 #
= Тебе ответили уже, что здесь об этом не надо спрашивать. Или ты долго врубаешься?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 25 Дек 2012 19:24:03 · Поправил: WebFox (25 Дек 2012 21:04:22) #
Народ тут какую то хрень растворяет хрень ты по утрам в стакане растворяешь и думаешь что это чай.))) а тут люди делом занимаются .эксперименты ставят .химию вспоминают !
То ли не так меряю,то ли не рабочая.ХЗ. выкинь её нафик .а то ещё квартиру сожжешь вместе с телефоном и мультиметром и рыбками в аквариуме !)))! и купи новую за 100 рублей в ларьке
вопрос уважаемому ra3tmo .как Вы думаете вот этот вариант сможет помочь ? http://www.findpatent.ru/patent/234/2343014.html
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Дек 2012 23:22:13 #
WebFox
Так зачем вы эту сборку собрались расковыривать?
Ответьте мне и hs_19
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Дек 2012 23:27:20 #
ну извите, абсолютно точного названия проблемного вещества я не услышал, а перечислять все вышеизложенные компоненты я нестал. Попытался вывести человека за пределы темы в личную переписку и там указать на его ошибки.
Чай вроде не самый плохой, а по утрам я пью молотый кофе.
Просто интересно было читать. Если кого чем-то обидел приношу извинения. С наступающим.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 25 Дек 2012 23:53:06 · Поправил: WebFox (25 Дек 2012 23:57:58) #
john_qkk и hs_19 отвечаю вам лично .подарили мне давеча моряки со списанного корабля много всякой аппаратуры а внутри она состоит из этих кубиков . кусачками ковырять нереально так как их там сотни . отдать детям на развивающие игры опасно (соберут радиомаяк и будут корабли с курса сбиваться), выкидывать жалко .осталось только растворить...жалко это не сахар рафинад с чаем вприкуску не попьёшь))))
ASB без обид .С наступающим ! Всем хорошего настроения !!!
triton
с окт 2009
Дата: 26 Дек 2012 00:24:09 · Поправил: triton (26 Дек 2012 00:27:20) #
Вам же нормально ответили.
В начале 80-х работая в одном из НИИ достаточно похожим составом растворителя раскрывали с целью удовлетворить свою любознательность империалистические высокотехнологичные девайсы, надежно залитые смолой. Греть ничего не надо само отвалится :). Достаточно накидать в баночку залить и подождать. Самая суперядреная смола максимум через неделю разрушится - а все внутренности как только с завода.
PS/ Если силикон или полиуретан то за пару часов раскроются.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Дек 2012 07:46:24 · Поправил: hs_19 (26 Дек 2012 07:46:52) #
triton
Надписи на элементах сохранялись?
В топике, как мне кажется суровый растворитель смоет и всю краску с элементов, вместе с наименованиями.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 26 Дек 2012 08:25:19 · Поправил: WebFox (26 Дек 2012 08:32:16) #
triton спасибо что напомнили но пока я не увидел ответ что да были кубики положили их в N-раствор и компаунд растворился а детальки с надписями остались....но тем неимение всем спасибо за ответы и участие.буду искать Griffon
 Страница:  1  2  3  »»
