На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ kross500, rom56, Несущий свет, killer258, Menjo, vvv]
 Форум —› Прочее —› Зарядка для китайского планшеного ПК
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 17:57:03 #
Потеряна зарядка от планшетного ПК китАйпад который во внешним визуальным признакам похож на 8 дюймовый I-Clon Ай Пад который работает на системе I-Droid Андроид ..
Просьба опознать девайс и нужно понять куда как и сколько надо для зарядки.
Прилагаю фотографии для опознания:
http://doris.kiev.ua/RS/IDroid/
Спасибо!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Дек 2012 18:25:23 #
Торцы ЧЁТКО сфотай. Одна дырка похожа на нокия-игольчатая зарядка, вторые две на микро-USB .
Если микро-усб то это вообще не проблема, а вот для полного опознания дырки игольчатой нокии фотка строго в профиль нужна. А лучше фото всех гнёзд.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 18:28:13 #
Одна дырка похожа на нокия-игольчатая зарядка Туда четко вошел разъем от "мобилозарядки" "Самсунг", тестером проверил появилось сопротивление что разъем "приконтачил". В разъем подал +5 вольт и ничего.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 18:43:31 · Поправил: RadioKoteg (26 Дек 2012 18:57:39) #
Торцы ЧЁТКО сфот
http://doris.kiev.ua/RS/IDroid/PC260131.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/IDroid/_PC260131.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/IDroid/PC260156.JPG
/http://2.bp.blogspot.com/-5rtLlcjMKyA/UFJI34tV3rI/AAAAAAAAAJA/_dYPGtCpu14/s1600/micro_usb_b.png
Дата: 26 Дек 2012 18:44:47 · Поправил: Sergey4565 (26 Дек 2012 18:57:38) #
5В может не хватить, там могут быть 2 ячейки последовательно, но надо это точно знать. А ещё бывают извращения типа минус в центре, Панасоник так раньше на радиотелефонах делал.
Минус должен звониться накоротко с металлической окантовкой УСБ разъёма.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2012 18:51:23 · Поправил: TheKindWizard (26 Дек 2012 18:52:18) #
Котег... это-же микро-усб. При 5.5 должен неплохо заряжаться. Если не заряжается - видать "зарядка потеряна была не спроста". А вообще открыть и посмотреть, думаю не сложно, как и любой другой планшет.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 19:12:47 · Поправил: RadioKoteg (26 Дек 2012 19:15:20) #
нашел шнурок "микро юсби" "приаттачил" к "компу" "Найдено неизвестное устройство" и ничего больше..
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 19:20:23 #
А вообще открыть и посмотреть, думаю не сложно, как и любой другой планшет. Как консервная банка закатанная.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 19:35:33 #
нашел инструкцию по разборке http://vimeo.com/20932924
mi_
с янв 2004
Дата: 26 Дек 2012 20:17:03 · Поправил: mi_ (26 Дек 2012 20:22:37) #
Было 2 похожих планшета. Зарядки одинаковые. Тонкий штекер, 9 вольт, + в центре, 2 а. От USB может НЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ.
Внимание! Сообщение поправил. + 9 воль было на моих.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 20:29:44 #
При 8 вольтах загрузилось. На экране Sicube.com http://www.pagesinventory.com/domain/www.sicube.com.html
На экране меню и прочие "придроиды" и надпись "Подключите зарядку".
Дата: 26 Дек 2012 20:41:10 #
Аккум на видео из 4 ячеек, вероятно 2х2 (7.2В), для его зарядки нужно повышать 5В, так-что от УСБ он может не заряжаться по причине нехватки мощности, а могли и зарядник сделать на 8-9В.
У меня видеокамера всё-же заряжается от УСБ, но намного дольше, чем от комплектного БП 8.4В, китаёзы могли просто сэкономить на преобразователе.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 22:16:32 #
9 Вольт и экране все равно надпись "Подключите зарядное устройство"
Сколько ж ему надо?
Дата: 26 Дек 2012 22:20:32 #
Х.З, может там какое "западло" от не фирменных зарядок...
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 22:39:09 #
ему надо было время.. сейчас все в норме. заряд 35 процентов..
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 26 Дек 2012 22:48:55 #
Лучше оставить 5V, и подождать часок.
Самостав
с июн 2010
Дата: 27 Дек 2012 01:51:40 #
RadioKoteg
как сам планшет,в плане игрушек и тд.макс пейн и жта вайсити пойдут на нем.Присматриваюсь сейчас к китайским девайсам,так как мой мото дроид начал уже мычать потихоньку.
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2012 04:34:09 #
через шесть часов работы на этом планшете у меня появилось желание кинуть его об стену. Бред конкретный эти планшеты на Андроиде. Особенно когда ввел свой gmail аккаунт и оно мне сделало синхронизацию от которой в итоге на gmail не оказалось ни одного письма. Потом пожжей я захотел удалить аккаунт но андроид не дал по каким то причинам его удалить, предложил очистить по дефолту что я удачно сделал вместе с десятками играми который я ставил в течении этих часов.
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2012 05:41:53 · Поправил: RadioKoteg (27 Дек 2012 05:58:44) #
Samsung разъем отходит, не достает центральный штырек, пришлось немного пилить разъем, сделать так что бы средний контакт был ближе.
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2012 06:06:06 #
Ура!!! Нашел информацию о планшете.
ВАЖНО!!! Зарядного в комплекте нет!!!
Надо отдельно продавцов просить вложить зарядное
Зарядное 12В на 2А.
Это модель cube u9gt2 обсуждение этого девайса на http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=286289
Самостав
с июн 2010
Дата: 27 Дек 2012 17:19:47 #
RadioKoteg
за сколько купили девайс.
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2012 17:47:57 #
Самостав Девайс не мой, внукам подарили, за сколько как то неудобно спрашивать..
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Дек 2012 19:13:30 #
RadioKoteg
Может вам такую "гидру" нужно?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gidra.jpg
meteorolog
Дата: 28 Дек 2012 22:19:58 #
Там провода хлипкие очень. Чуть дернул разъём, и он отрывается.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 28 Дек 2012 23:35:48 #
Не надо,надо просто разобраться,там ничего сложно.Дружелюбнее для юзера ос не существует.
XOR
Дата: 29 Дек 2012 10:23:44 #
они просто очень разборчивы в друзьях ;)
Zigler
Дата: 29 Дек 2012 11:04:47 #
существует ios
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 11 Янв 2013 19:38:39 #
Ничего удивительного оно с тупым сенсором и одноразовое стоимостью в китае 40$ целый ящик таких разбитых лежит у меня.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2013 20:11:39 #
существует ios
IOS дружелюбная ось?
Где виджеты,изменение ярлычков-это вкратце.Про подключение к компьютеру вообще молчу-ITunes мозг вынесет любому.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2013 23:33:12 · Поправил: RadioKoteg (11 Янв 2013 23:34:31) #
WM самая дружелюбная ОС.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
