На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ mikhalych, Ruslan-kam, AlexRS, ako, Andrey255, XOR, ew2abc, spbtvmaster]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Cлушайте авиадиапазон! 2013 год
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 26 Сен 2013 11:17:12 #
сию 71302 под управлением саксофона на правдивый.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 26 Сен 2013 11:22:24 #
сию 71306 на правдивый с зоны мудреца.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 27 Сен 2013 14:17:34 · Поправил: Экзот (27 Сен 2013 14:18:27) #
Ту-154М Б№ RA-85041 носом, видимо, на Чкаловский в 10.18Z на 340-ом. Работает бортовым.
awacs
с авг 2013
Саров Нижегородкая область
Дата: 27 Сен 2013 22:52:22 #
ИЛ-76 (86863) сию посадка Калитва.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 28 Сен 2013 12:20:58 #
Ил-76 с Перекопа на Толмачёво с грузом и пассажирами.
awacs
с авг 2013
Дата: 28 Сен 2013 17:12:06 #
А-50 (50608) взлет с Калитвы в наборе э300 на Октябрь.
awacs
с авг 2013
Дата: 28 Сен 2013 17:34:19 #
86863 с Клитвы на Кадриль сею.
awacs
с авг 2013
Дата: 28 Сен 2013 22:13:09 #
Всех радоразведчиков ВМФ с Праздником!
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 01 Окт 2013 09:20:43 #
сию 67647 докладывал погоду на первом канале.
awacs
с авг 2013
Дата: 01 Окт 2013 18:22:10 #
На Каракуль сегодня: 78778, 76625 30тт,АПА, 78815 20тт и запросить на Псков-у всех кпос 217.
awacs
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2013 18:59:03 #
Сею 46505 С Грачевки на Гордый(зажат).
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2013 10:01:30 #
"Нижний-Район" — какому то борту: "Москва просит над Ларионово занимать, хотя бы, 500 метров — им плохо слышно".
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 06 Окт 2013 19:16:50 #
В 17:30мск на 122.7 какой-то борт наблюдал объект по TCAS , сказал, что не видит визуально и высоту не знает этого объекта.
Vovan_ATC
с фев 2010
Дата: 07 Окт 2013 23:10:14 · Поправил: Vovan_ATC (07 Окт 2013 23:12:20) #
SashaShmel
Так бывает, если какая-нибудь мелочь с ответчиком ниже нижнего летит. Высота может не отображаться, а TCAS метку видит. Конфликта нет, просто неопознанная метка. Но это как раз и неприятно: кто его знает, какая высота? Пилот волнуется, спрашивает диспетчера, а тот может и не видеть это ВС, т.к. оно очень низко.
А бывает просто небольшой глюк TCAS, фальшивая метка на экране. Иногда спрашивают: а что это к нам приближается? А на экране - никого. Но это редко очень.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 09 Окт 2013 11:51:15 #
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 10 Окт 2013 13:48:16 #
Сию 23984 на 230 эшелоне,отметился на 5 канале(группой).
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Окт 2013 15:12:16 #
В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО ЗАПУЩЕНА СТАНЦИЯ AIRCOM
Аэропорт Внуково и международная организация SITA, представляющая телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли, запустили в аэропорту Внуково станцию AIRCOM для передачи данных "борт-земля" и "земля-борт".
Запуск этой станции позволит при использовании бортового оборудования ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) сократить объем голосовых переговоров между пилотом и диспетчером, тем самым повысив производительность работы, безопасность полетов и эффективность переговоров.
С использованием данной технологии определенные виды стандартной информации, а также часть информационного обмена между пилотом и диспетчером передаются не в виде голосовых, а в виде текстовых сообщений, отображаемых на экранах терминалов на воздушных суднах и в диспетчерских центрах.
Технология ACARS обеспечивает информационный обмен текстовыми сообщениями на всех этапах полета: при рулении, отправке, в полете и на подходе к аэропорту. При этом поддерживаются самые разнообразные виды информации, такие как: план полета и отклонения от него, отчет о погоде, состояние работы двигателей, план ремонта и обслуживания воздушного судна, номер гейта и стыковочные выходы в аэропорту прилета, информация об экипаже и топливе и так далее.
Таким образом, существенно повышается эффективность и безопасность полетов за счет: более оперативной и исключающей ошибки связи; сокращения процессов, выполняемых вручную; мониторинга работы двигателей и воздушного судна в целом; сокращения времени разворота и стоянок; повышения качества обслуживания пассажиров.
На территории России уже развернуты свыше 30 станций, подключенных к глобальной сети SITA. Ввод в эксплуатацию еще одной станции, осуществленный в сотрудничестве с аэропортом Внуково, подтверждает нацеленность компании SITA и авиационного сообщества России на совершенствование системы организации воздушного движения в стране.
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 11 Окт 2013 15:13:41 #
Экзот
а ссылку пожалуйста? :)
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Окт 2013 15:19:45 #
alexy
с мар 2010
Дата: 11 Окт 2013 15:32:09 #
Экзот
Спасибо, интересно вырастет трафик ACARS или нет. Надо будет помониторить.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Окт 2013 16:04:12 #
Если реально будут передавать брифинги, то вырастет в разы.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Окт 2013 16:08:14 · Поправил: Olenevod (11 Окт 2013 16:14:23) #
Какой-то дядя сперва давал счет от 1 до 10 на 135.975, теперь тоже самое, считает, на 136.000
Он же на 127.0
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 14 Окт 2013 19:55:37 #
Сегодня практический весь день на пятом канале работает борт с позывным 88304.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 14 Окт 2013 20:04:23 #
Diam9mm
88304
88403?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 14 Окт 2013 20:16:20 #
Извянюсь - 88403.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 15 Окт 2013 14:45:04 #
Сию 88403 контрольная связь с "Речным" э260,следует на Балтимор.
Kandis
с фев 2010
Тверь (Мигалово, Змеёво)
Дата: 15 Окт 2013 14:49:23 #
Diam9mm
На Рубин борт идёт, тебе не слышно?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 15 Окт 2013 20:16:25 #
Слышал,позывной точно не помню 60642,но могу ошибаться.
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 15 Окт 2013 20:22:10 · Поправил: Андрей21 (15 Окт 2013 20:22:52) #
AFL 1825 проблемы со связью.
Станция пищит, самовольно включается на передачу.
Alex1029
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 20 Окт 2013 08:49:35 #
Экипажи поздравляют диспетчеров, иностранцы тоже, праздник международный.
