Дата: 28 Ноя 2013 16:49:21
Кто сегодня в зоне летает на Э330 с позывным 9029 ? 128.5
Дата: 28 Ноя 2013 19:58:54
SashaShmel, так, наверное, 64511, только он с таким позывным вечно ходит.
Дата: 29 Ноя 2013 09:48:12
Сию 85042 неоднократно вызывает "Бальзам".
Дата: 30 Ноя 2013 11:56:17
Обращаюсь к профи в авиа-мониторинге! Я пока ещё новичек, в этом деле, так что вопросы совсем глупые. Для начала я в базе нашел частоты местного аэропорта, но на них что то глухо, сканировать диапазон тоже бесполезно, не приял пока не одного борта. Ну вот например, по онлайн табло из моего города вчера в n-ое время вылетал самолет, но на флайтрадаре его почему то не было, не через минуту, и через пол часа тоже. Это нормально я так понимаю?! :) С чего вообще мне начать, какие частоты слушать, может какие рецепты есть? Всмысле диапазон я знаю, а точные частоты нет. Антенна-усы по 50 см, полтора метра от балкона, второй этаж, до аэропорта напрямки 15 км пересеченки и неровностей.
Дата: 30 Ноя 2013 12:04:35
Alex1
На что слушаете, какая антенна ?
Ижевск |
Дата: 30 Ноя 2013 12:12:07
Nabludatel
приемник самопальный р-45, антенна усы 50 см. Я в сообщении выше писал.
Дата: 30 Ноя 2013 12:34:32
Alex1
А приемник точно работает ? Аэропорт на каком от вас расстоянии ?
Дата: 30 Ноя 2013 12:42:56
Естественно работает, чуйка 0.5 мкВ в данном диапазоне. Аэропорт 15 км пересеченной местности. Атис ловил но в шумах, это и понятно, так как далеко. Дело даже не в аэропорте! Ведь я должен принимать и проходящие самолеты, а их не мало, но вот пока не один не слышал.
Дата: 30 Ноя 2013 15:08:59
61719 очередной Ан-148, первый полет, испытания в зоне ВАСО.
Дата: 30 Ноя 2013 18:50:17 · Поправил: Nabludatel (30 Ноя 2013 18:52:19)
Alex1
Аэропорт 15 км пересеченной местности. Атис ловил но в шумах, при таком расстоянии АТИС должен работать на убой. Я АТИС Шереметьево слышу на 7-8 баллов на портативную антенну в здании, первого этажа на расстоянии 25 км. от аэропорта
Дата: 30 Ноя 2013 18:56:26
Якутия 725 вылет во Внуково в 18.30 из Краснодара. Поломка обогрева "насоса" (не разобрал). Создал проблемы с вылетом и посадкой бортов, обнаружив на предварительном.
Дата: 30 Ноя 2013 19:24:38
Nabludatel
Наверное у вас условия позволяют, я живу в довольно таки плотной застройке, второй этаж, антенна направлена НЕ на аэропорт. Вы не против если я вас завалю вопросами? Атис вещает круглосуточно или с перерывами? Какие частоты сопровождения самолетов в моем регионе и вообще, какие частоты мне слушать, кроме тех, которые в моем аэропорту? Как работать с флайтрадаром24, мне кажется он не точный, что полезного извлечь из этой программы?
Дата: 01 Дек 2013 16:59:11
Alex1
http://www.caiga.ru/common/AirClassABV/validaip2/aip/ad/ad2/usii/ad2-rus-usii-txt.pdf
Вот тут частоты и написано, что работает круглосуточно. Но смысл слушать есть только во время движухи. Проще начать с Подхода.
А над головой пролетают - это Пермь-контроль 133,7. Там Вы только борта услышите.
На флайтрадаре видно только самолёты, оборудованные определённым ответчиком, и только если есть какой-то доброволец с оборудованием, который сейчас принимает сигналы от этого ответчика и передаёт данные в сеть.
Можно ещё попробовать поменять местоположение антенны. Где будет лучше слышно Метео(АТИС) - там, скорее всего, будут лучше приниматься и диспетчеры. |
Дата: 01 Дек 2013 18:14:52
Aeroplanino, хорошо, попробую ещё что нибудь, кроме усов оленевода. Атис на данный момент не слышно вообще!
Дата: 01 Дек 2013 18:43:09
Nabludatel
АТИС Шереметьево вещает скорее всего из Внуково. От меня 35 км, АТИС ШРМ не слышно даже в шумах на внешнюю антенну. Зато слышу наземные службы.
Дата: 01 Дек 2013 18:58:31 · Поправил: Alex1 (01 Дек 2013 18:59:54)
АТИС не слышно даже в шумах на внешнюю антенну. Зато слышу наземные службы.
Абсолютно аналогичная ситуация. На обычные усы на балконе второго этажа отлично слышу подвижные и стационарные пункты МЧС при перекличке, причем они расположены по всей республике(радиус 150км) а вот АТИС принять не могу никак.
попробовал-бесполезно!
Дата: 01 Дек 2013 19:34:16
Может быть и с Внуково. АТИС Внуково хорошо слышно на Тимирязевской, даже лучше чем Шереметьево.
От меня 35 км, АТИС ШРМ не слышно даже в шумах на внешнюю антенну. Зато слышу наземные службы. у них разная поляризация антенн, для воздушных судов угол излучения свой, а для наземных свой, это я так думаю.
Дата: 02 Дек 2013 00:32:50
Вот, сделал скрин своего место жительства. В рамочках высота над уровнем моря. Синяя стрелка-направление моей антенны. Как видно, я на противоположном конце города, до меня много высоток. Собственно вопрос: есть смысл заморачиваться и делать антенну в сторону аэропорта, возможен ли вменяемый прием АТИС в моей ситуации? Сейчас метео-сводку не слышу вообще.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/izevsk_skrin2.jpg) |
Дата: 02 Дек 2013 00:38:43
Alex1
Сколько этажей в Вашем доме? Сначала надо попробовать установить антенну на крыше.
Дата: 02 Дек 2013 00:49:22
Этажей пять, я на втором. Крыша скатная из профнастила. Доступ получить думаю смогу. Только какую антенну туда ставить? Серьезную, на большой мачте и с оттяжками не смогу, так как жэк не даст. А что то типа на метровой мачте из пластика-запросто!
Дата: 02 Дек 2013 00:55:31
Alex1
А два-три метра? И тогда можно установить всё те же "Усы Olenevodа".
Дата: 02 Дек 2013 07:27:07
думаю можно. При первой же возможности этим займусь. А как себя ведет антенна из Металло-пластика? Где Ф16мм, длина трубок 50см, зазор 7-8мм.
Дата: 02 Дек 2013 07:55:54
Alex1
Не испытывал, но на форуме было что-то про использование металлопластика в качестве антенн.
Собственно у нас в Москве и в области нет проблем с дюралевыми трубками. На местном строительном рынке мне даже были готовы от 2-х метровых трубок отрезать по 60 см.
длина трубок 50см
Для авиадиапазона маловато. Должно быть 58-60 см.
Дата: 02 Дек 2013 08:26:55
А как себя ведет
антенна из Металло-
пластика?
У меня за окном антенна UB5 из металлопластика, слышу борты на эшелоне за 300 км. Правда и условия у меня теперь не плохие - 4 этаж, открытая местность.
Дата: 02 Дек 2013 08:53:17
Alex1
Кстати, mirney напомнил - хорошая и простая в изготовлении антенна UB5.
Дата: 02 Дек 2013 11:23:51
Фотограф, расскажите подробнее пожалуйста, что за антенна. Поиск нашел одну тему, но она какая то странная.
Дата: 02 Дек 2013 12:33:54 · Поправил: DEN (02 Дек 2013 12:34:46)
Дата: 02 Дек 2013 15:50:09
DEN,спасибо. Я кстати уже находил эту антенну, только на другом сайте и хотел ее собирать и она же оказалась UB5, а я думал это какая то другая антенна.
Дата: 02 Дек 2013 16:39:58
Alex1
Есть радиолюбительские ресурсы, которые считают радиовидимость по рельефу местности. Сейчас, к сожалению, подсказать не смогу ссылку. Вдруг между Вами и аэропортом бугор какой-нибудь? Надо проверить это.
Дата: 02 Дек 2013 17:00:50
