Дата: 02 Дек 2013 17:29:22
Aeroplanino, интересное предложение, погуглим! Я проще делал-в яндексе смотрел снимок со спутника, скрин, тот что раньше выкладывал, как раз оттуда. Я в этих местах давно живу, рельеф не плохо знаю. В принципе явных гор и холмов нету, но не равнина это точно. Вот помнится неделю назад, назад эксперементировал с антеннами и при каком то соотношении (положение антенны/кабель/разъем/мачта) я все таки услышал АТИС на 1-2 балла, в страшных шумах, но женский электронный голос все же пробивался и что то говорил о погоде. Что, я так и не разобрал...
Дата: 02 Дек 2013 17:55:25
рельеф знаете не плохо-в смысле точных высот?
Проверьте по ссылке, приведенной выше
Дата: 02 Дек 2013 18:01:37
Aeroplanino, вы как в воду глядели:" Вдруг между Вами и аэропортом бугор какой-нибудь?". Так и есть! На фото ниже видно неровности, которые выдала программа, ссылку на которую предоставил тов. DEN за что ему спасибо! Сразу уточню, это не холмы, это большие поднятия рельефа приличной протяженностью, я даже понял, какие это улицы и район Ижевска! :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/relief_mestnosti.jpg) |
Дата: 02 Дек 2013 18:05:12
Не столько в смысле точных высот, сколько в целом. Знаю например где равнина, где туманы стоят, где спуск дороги, где река и.т.д. Ну и высоты примерные тоже знаю, но точно ничего не измерял.
- Уже проверил!
Дата: 03 Дек 2013 13:09:27 · Поправил: TheKindWizard (03 Дек 2013 13:15:16)
123.2 доложил борт о ложной сигнализации "Reverse Unlocked", сказал что часик топливо пожжет, и вернется во Внуково, пока те будут искать борту замену.
125.250 испытательные полеты над точкой DADOD, рисуют кренделя.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 04 Дек 2013 12:54:01
RA-78650, Ил-76МД-90А №01-02, посадка «Восточный» 12-20МСК
Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А завершил первый этап государственных совместных испытаний.
Первый опытный образец российского модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (зав. №0102) совершил перелет с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова, г. Жуковский в аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» для дальнейшей доработки по результатам первого этапа государственных совместных испытаний (ГСИ).
http://aviastar-sp.ru/press_center/company_news/1427/ |
Дата: 07 Дек 2013 00:26:44 · Поправил: TDK (07 Дек 2013 15:01:35)
Дата: 09 Дек 2013 16:51:49
В Нижневартовске "мэйдеи", самолет одной авиакомпании сел с отказавшим двигателем
Дата: 11 Дек 2013 17:45:59
Дата: 14 Дек 2013 12:34:17 · Поправил: dezigner (14 Дек 2013 13:21:56)
Дал мне товарищ авиа-фильтр потестить. Запустил я юниден и стал смотреть, что на него слышно. Минут за 20 залочил все подходы и контроли. Сижу слушаю тишину и тут 128.900. Два борта 10 и 11, одного не слышно. Кто это может быть?
В догонку, кто работает на 127.400?
Дата: 18 Дек 2013 18:45:17
Что за борт сейчас летает по поворотным с позывным 9029 ? МВЗ, вне трасс.
Дата: 19 Дек 2013 10:04:32 · Поправил: TDK (19 Дек 2013 10:06:15)
Он работал с "Саксофоном". Есть запись, около 10 минут. Вроде ничего особенного, кроме вот этого кусочка.
Наблюдали визуально другой борт, а после этого "изделие приняли". Если я правильно расслышал.
Записываю Audacity, из редактирования освоил только вырезание пауз :) Может есть способ улучшить разборчивость в этой программе? |
Дата: 19 Дек 2013 11:50:25 · Поправил: Olenevod (19 Дек 2013 11:52:31)
Дата: 20 Дек 2013 17:34:38
Дата: 20 Дек 2013 18:13:32 · Поправил: cemichael (20 Дек 2013 18:27:49)
Ясности пока нет
Дата: 20 Дек 2013 18:18:24
А эти придурки сами не могут подумать, что из Забайкальского края до Санкт-Петербурга на вертолете Ми-8 они будут лететь не меньше недели.
Вообще-то из Карелии.
Дата: 20 Дек 2013 19:45:31 · Поправил: AntonR (20 Дек 2013 19:49:25)
