На сайте: гостей - 60,
участников - 10 [ sergsib, RA6FOO, killer258, AOR, Nefteugansk24, R8LBL, andory, DangerAlex, genius, Valery]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› WiFi 900 метров, можно ли дотянутся?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
jangle
Дата: 01 Янв 2013 23:35:15 #
Почитал про Alfa AWUS036H, пишут что появилось много китайских подделок.
Кто нибудь знает где в Москве можно купить заведомо подлинный девайс?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 01 Янв 2013 23:39:45 #
jangle
Недалеко от моего дома есть ресторан с открытой точкой доступа. Там стоит трехантенный TP-LINK, никаких ограничений на трафик нету, инет отдает где-то 24 мегабит в сек, пропускается PPTP, L2TP, IPSec, ALG. В общем точка доступа из разряда подключили и забыли о ней. Хотелось бы подцепиться к ней
Прежде всего нужно проверить обычным адаптером видится хотя бы чуть-чуть сеть у окна выходящего на источник. Если нет, то и городить огород нет смысла, даже если поставив хорошую антенну и удастся подключиться к сети, то скорости всё равно не будет.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 01 Янв 2013 23:41:13 · Поправил: Valery (01 Янв 2013 23:42:10) #
jangle
На Савёле, левая линия, около входа.
3 тыр.
У меня проблем не было.
jangle
Дата: 01 Янв 2013 23:50:20 #
Valery
Эта контора? http://www.forlink.ru/products/AWUS036H
Только там цена 1500р
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 01 Янв 2013 23:54:25 #
jangle
Эта контора
Неааа.....
С меня хотели взять 3600, с большим трудом снизили до 3000.
(я там купил еще много товара).
У этого Дивайса есть неприятная особенность - при уровне сигнала менее 70%, начинается рваться связь.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Янв 2013 00:04:28 · Поправил: цезий-137 (02 Янв 2013 00:05:06) #
Значит подделка, оригинальный стабильно держит сигнал даже принимающийся на уровне шума. А может с драйверами что-то не так.
jangle
Дата: 02 Янв 2013 00:06:46 #
Оказывается есть еще
  • ALFA AWUS036NH - мощность 2 ватта
  • Kinamax TS-9900 - мощность 5 ватт
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 02 Янв 2013 00:08:19 #
цезий-137
Извините, но не верю.
(из опыта общения с тремя разными адаптерами)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Янв 2013 00:18:37 · Поправил: цезий-137 (02 Янв 2013 00:20:32) #
Valery
Значит эти все три адаптера - полное китайское г... с "китайскими ваттами"... ибо линк должен держаться, просто будет слишком долгий пинг и соответственно скорость пара десятков килобайт.
(из опыта общения с более сотней разных адаптеров)
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 02 Янв 2013 00:28:50 #
цезий-137
Именно это и считаю разрывом связи.
Проблемы начинаются при уровне сигнала 60%, пропадание связи 1-3 раза за вечер.
При уровне 70% и выше все работает великолепно.
jangle
Перед покупкой адаптера читал обсуждение на форумах.
Подделка отличается упаковкой и голограммами.
Коробку не сохранил, покупал 2 года назад.
a droo
Припять
Дата: 02 Янв 2013 00:29:01 #
на ибэе вот в поиске нашёл такой http://www.ebay.com/itm/ALFA-1000mW-Wireless-G-USB-AWUS036H-7-dBi-Panel-Antenna-/120748734418?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item1c1d2f77d2
цена 28,88$ с учётом доставки , ещё в комплекте две антенки
379 продаж и рейтинг у прода неплохой. вполне возможно, что оригинал. если же нет, то можно будет вернуть деньги через диспут, т.к. в описании ясно указана мощность.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Янв 2013 11:21:26 #
Я долго курил этот форум, там сошлись на мнении что у этого продавца именно оригинал.
Себе заказал такой же.
Дата: 02 Янв 2013 19:44:14 #
У меня тоже Alfa AWUS036H, никаких настроек в драйверах не менял, но работает сразу на максималке видимо, помехи на аудиотехнику как от мобилки, Деген на КВ трещит в метре.
Сигнал с уровнем 60% нестабилен потому, что на входе приёмника там МШУ и соответственно -65дБм на показометре могут быть равны -100 на антенном входе + замусоренность эфира.
Больше ватта мощности покупать не следует, нет смысла, так как точки доступа работают на стандартной мощности, просто не получится принимать сигнал от них.
В подделках вероятно не стоят дополнительные усилители, поэтому они работают хреново. Усилители приёма и передачи не входят в состав чипсета RTL8197L, это дополнительные микросхемы.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Янв 2013 19:47:58 #
Основная болезнь подделок в том, что точки видны, причем уровень сигнала очень приличный, а линк не устанавливается, т.е. не коннектится (не хватает мощности адаптера).
Дата: 02 Янв 2013 19:53:18 #
УМ не поставили скорее всего.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Янв 2013 19:58:41 #
Ага, я в свое время занимался продажей всяких разных адаптеров wi-fi и у всех дешевых на чипе 8187 одна и та же болезнь наблюдалась, УМ отсутствует реально ибо iwconfig tx power мощность по факту не менял, хотя цифры менялись.
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 03 Янв 2013 10:36:10 · Поправил: dimbass (03 Янв 2013 10:37:07) #
попробуйте продукцию ubiquiti air grid либо nano stations loco m2 ( линк до 2 - 5 км )
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Янв 2013 12:42:01 #
Ubiquiti - это обычные точки доступа (для вышеописанной цели не подходит), кстати там есть офигенный роутер Bullet 2 HP с почти 1000 милливатт.
jangle
Дата: 03 Янв 2013 22:00:41 #
Вопрос про AWUS036H. Как установить мощность 1000 mw под виндой?
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2013 22:18:48 #
jangle
Закладка "Общие", переместить движок на 100% и "Применить".
Но у меня ощущение, что это не работает :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Янв 2013 22:23:49 #
Работает, проверялось неоднократно... НО, мощность поднимается явно не до 1000 милливатт)) Все соки можно выжать только под linux.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2013 22:48:44 · Поправил: Valery (03 Янв 2013 22:49:37) #
цезий-137
Я тоже был уверен, что работает (до Ваших сообщений :)))))
Теперь возникли сомнения - поднимаю мощность при слабом сигнале, а качество не увеличивается.
Почему?
jangle
Дата: 03 Янв 2013 22:58:31 #
Valery
У меня вообще нет никакого движка на вкладке Общие
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Янв 2013 23:01:11 #
Valery
Либо "левый" экземпляр или же сигнал слабый от удаленной точки.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2013 23:09:41 · Поправил: shadows_x (03 Янв 2013 23:12:47) #
Вот почитавши мануал на сей девайс
не понятены следующие моменты ажиотажа вокруг этой приблуды .
1.
Output Power
24dBm (OFDM), 30dBm(CCK)
а сск это
802.11b 11 Mbps (CCK):
Он даже 802.11n не знает.
Ihmo Деньги на ветер.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2013 23:11:30 #
цезий-137
Правильно говорят, меньше знаешь - лучше спишь.
Мне стало очень жалко моих 3-х тыр :(((((((((((((
jangle
Дата: 03 Янв 2013 23:19:13 · Поправил: jangle (03 Янв 2013 23:20:00) #
Оказывается движок есть в другом комплекте драйверов. Лежит на СD диске по пути
G:driver n documentWindows Driver11GPower Control Driver
Если их поставить появляется второй экземпляр настроечной утилиты, только с движком.
http://uploads.ru/CjxTR.png
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2013 23:23:49 #
jangle
Движок то есть, только что он двигает :(((((((((
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Янв 2013 23:26:38 #
Ну попробуйте вниз до конца, мощность вообще пропадет. Оно таки работает, но скажем не та как хотелось бы.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2013 23:31:09 · Поправил: Valery (03 Янв 2013 23:31:42) #
цезий-137
Попробовал.
Однохренственно :)
Ничего не изменилось.
