Дата: 21 Июл 2013 16:59:22
Ax3
Такая сигнализация есть на всех. Вырубать не надо. И подходить к чтению ККП не формально, а реально её читать. 737 в КЛД ещё можно вспомнить...
Дата: 21 Июл 2013 17:01:09
должна ведь была сработать сигнализация невыпуска при снижении на глиссаде
как умеют испытатели класть на сигнализацию мы уже знаем по происшествию в Индонезии
Дата: 21 Июл 2013 17:02:23
ramelito
Тоже верно.
Дата: 21 Июл 2013 18:35:14
Вообще - такое обычно при мандраже бывает, как в случае с Як-42 во Внуково ("Пожар" сработало - и про шасси вспомнили на полосе, уже сшибая фонари).
ASHУчастник
Дата: 21 Июл 2013 18:51:21 · Поправил: ASH (21 Июл 2013 18:53:21)
Сегодня, 21 июля 2013 года, в
05.25 по местному времени в аэропорту г.
Кефлавик (Рейкьявик, Исландия) произошел
авиационный инцидент с самолетом Sukhoi
Superjet 100, бортовой номер 97005.
На завершающей стадии сертификационных
испытаний по расширению условий эксплуатации –
автоматическая посадка (программа сертификации
по категории ИКАО CAT III А) при боковом ветре
при выполнении посадки с имитацией отказа
одного двигателя, произошло касание взлётно-
посадочной полосы самолётом с убранными шасси.
Во время инцидента на борту находилось пять
человек, в том числе три члена экипажа, двое
экспертов сертификационных центров. При посадке
никто из находившихся на борту не пострадал. Во
время эвакуации с борта самолёта один из
экспертов получил травму ноги.
В полётных испытаниях по программе CAT III A был
задействован Sukhoi Superjet 100 c заводским
номером 95005. Первый полет данного самолета
состоялся 4 февраля 2010 года.
В момент инцидента все системы самолёта
работали штатно. По предварительной оценке
специалистов ЗАО «ГСС», самолёт будет
восстановлен и продолжит полеты по программе
испытаний.
http://superjet100.info/news:393 |
Дата: 21 Июл 2013 18:58:24
при выполнении посадки с имитацией отказа одного двигателя
где же шасси?
Дата: 21 Июл 2013 19:01:11
Дата: 21 Июл 2013 19:17:15 · Поправил: СССР-75689 (21 Июл 2013 19:17:34)
Ан-2 перевернулся в Крыму во время сельскохозяйственных работ. Пострадавших нет. Ссылка на первоисточник (там же имеются и снимки) |
Дата: 21 Июл 2013 21:51:29
Дата: 21 Июл 2013 21:58:20
Дата: 21 Июл 2013 22:08:48
Легкомоторный самолет упал в пролив Ла-Манш, пилот не найден.
Небольшой туристический самолет с одним человеком на борту рухнул в пролив Ла-Манш, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французскую морскую префектуру Ла-Манш и Северного моря Самолет вылетел из аэропорта Blackbushe в английском графстве Гэмпшир и направлялся в город Туке (Touquet) в департаменте Па-де-Кале на северо-востоке Франции.
Дата: 22 Июл 2013 03:05:53
Дата: 22 Июл 2013 07:57:52
Притянуто за уши к сегодняшнему случаю.
Да это у СМИстеризации обычная практика — косят под "аналитегов". Типа, приводят накопленную статистику, делают выводы, экстраполируют... Конечно, притянуто.
Но, не могу не согласиться с репликой ramelito — второе ЛП с участием испытательного ЭВС на абсолютно исправном самолёте. Расследование Кефлавика, конечно, ещё не началось, но пока всё это выглядит как ошибка экипажа.
Дата: 22 Июл 2013 14:28:46
Что - Исландская комиссия уже закончила работу? Откуда известно про исправность?
То, что в Аэрофлоте по пуперджету масса дефектов - ни для кого не секрет. В том числе - был и возврат по шасси. Как вы представляете себе испытания по ПОСАДКЕ В АВТОМАТЕ - без выпуска шасси? Автоматика должна была "визжать и плакать".
Дата: 22 Июл 2013 14:57:35
Очень образное и меткое замечание!
Дата: 22 Июл 2013 15:18:41
один раз - не убралась передняя стойка, маловато для статистики
Дата: 22 Июл 2013 15:21:21
Створка не закрылась. Обрыв тяги. Тяга заменена на всех бортах, производителю выписан втык, дефект больше не повторялся.
А ему пофигу.
Дата: 23 Июл 2013 00:01:59
Дата: 23 Июл 2013 01:33:10
Я все же на технике долго работал, так что логику испытаний вполне представляю...
Ну не укладывается у меня в голове отработка автоматического захода - без выпуска шасси. Шасси выпускают еще на третьем развороте, а на глиссаде борт должен уже идти в полностью посадочной конфигурации.
Дата: 23 Июл 2013 02:11:30 · Поправил: Ax3 (23 Июл 2013 02:12:49)
Не всегда так. Зависит от схемы и борта. У нас шасси всегда выпускают на траверзе ближнего.
Впрочем, к инциденту с SSJ100 в Исландии это не имеет никакого отношения.
Дата: 23 Июл 2013 07:31:33
...а на многих — до ТВГ (т.е., даже после 4-го). Даже на Ту-154м, если КБ и ГосНИИ ГА разрешило такое дополнение к РЛЭ. Разумеется, в данном инциденте не тот случай. :)
От типа.
Дата: 23 Июл 2013 09:59:52 · Поправил: Mystery (23 Июл 2013 11:05:30)
В Нью-Йорке, в аэропорту Ля Гуардия подломил носовую стойку шасси Боинг 737 компании Southwest, есть пострадавшие.
The National Transportation Safety Board issued this statement Monday evening about the Southwest Airlines incident in which its airplane’s nose gear collapsed on landing at New York LaGuardia Airport:
An NTSB investigator will be on scene at LaGuardia this evening to gather more info & assess damage to the Southwest 737. Dallasnews
upd Ссылка на NBC |
Дата: 23 Июл 2013 10:20:34
если боинг сыпется как ведро с гайками, то у аирбаса похоже карма :)
В аэропорту Анапы пассажирский самолет "А-320" прервал взлет после того, как в двигатель попала птица.
Самолет должен был следовать рейсом "Анапа-Новосибирск". В 20:59 мск в понедельник, 22 июля, лайнер прервал разбег из-за птицы, передает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы региона
Дата: 27 Июл 2013 09:48:58
Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Пассажирский "Боинг" с четвертой попытки приземлился в Сургуте с невыпущенными закрылками.
Как сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах региона, самолет авиакомпании "Северный ветер" выполнял рейс "Ираклион - Сургут".
"Инцидент произошел в ночь на субботу. На четвертом развороте командир объявил пассажирам о подготовке к аварийной посадке из-за невыпуска закрылков в посадочное положение. Благодаря слаженной работе экипажа через несколько минут самолет удалось благополучно посадить в Сургуте, избежав жертв и пострадавших", - сказал источник.
http://interfax.ru/russia/news.asp?id=320561
сколько было попыток захода на фр уточнить не удалось.
предположительно
Boeing 757-2Q8
Registration VQ-BAK (4248DC)
KAR1844 . время с 3:00UTC |
Дата: 27 Июл 2013 10:03:07
Одна. Это ж не попытки захода в СМУ. Это в них бывает ситуация, когда делают несколько снижений по глиссаде, ловя окно в тумане, например. Закрылки же либо вышли, либо нет и выходить на предпосадочную прямую для этого не требуется. На снижении увидели, что закрылки не выходят, покружились на высоте круга или той, на которой их застала проблема. Обмозговали ситуацию; возможно, попытались выпустить разными способами. Подготовились к посадке без закрылков. И сели. Заходов на посадку для этого делать, мягко говоря, не за чем. Проходов над полосой тоже не требуется — в отличие от шасси положение закрылков можно проверить и из салона.
Дата: 28 Июл 2013 01:08:46
27 июл — РИА Новости. Пропавший в Коми легкий самолет L-200 обнаружен сгоревшим, его пилот и пассажир живы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба МЧС.
"Самолет обнаружен в 18.29 мск. Пилот и пассажир живы, самолет сгорел", — сказал он, отметив, что самолет был обнаружен недалеко от Ухты.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что патрульный самолет L-200, осуществлявший мониторинг лесо-пожарной остановки на участке Ухта-Левкинская-Няшабож-Ухта, не вышел в установленное время на связь. На его борту находилось два человека — летчик и наблюдатель.
27.07.2013, Оренбург 22:30:30 В Оренбургской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщает телеканал НТВ. По предварительным данным, ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ - проводилось опрыскивание полей.
Крушение произошло между селом Степанково и селом Благодатное в 250 км от Оренбурга. Местные жители рассказали, что видели возле рухнувшего судна двух людей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада "скорой помощи".
Дата: 28 Июл 2013 10:40:57 · Поправил: Рассвет (28 Июл 2013 10:41:44)
сейчас слушал канал МЧС:
"..выкатился за пределы полосы...разрушения фюзеляжа на три части...горняк 4, степняк 3...площадь пожара 100м..."
опять?! .... потом услышал что есть фраза у диспетчера в начале или конце "условно" - слава Богу: учения...
Дата: 28 Июл 2013 16:27:42
В Ростовской области полиция нашла сбежавшего пилота Ан-2, который совершил аварийную посадку утром 28 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.
Пилот, по данным МЧС, являющийся хозяином самолета, был задержан через несколько часов после инцидента. В ходе аварийной посадки он не пострадал. Задержанный начал давать объяснения по поводу случившегося в рамках доследственной проверки.
Ан-2 совершил аварийную посадку в городе Шахты из-за отказа двигателя. Самолет не дотянул до посадочной полосы около 500 метров. В результате жесткой посадки никто не пострадал, пилот с места происшествия скрылся.
По данным МЧС, мужчина приобрел самолет в нерабочем состоянии зимой 2013 года и починил его самостоятельно. Испытательный полет с местными властями согласован не был.
http://lenta.ru/news/2013/07/28/found/ |
Дата: 28 Июл 2013 17:12:18
Рассвет
"условно"
вот сначала все до конца слушайте а потом сюда пишите
Дата: 28 Июл 2013 20:07:00 · Поправил: DangerAlex (28 Июл 2013 20:11:40)
В Красноярском крае разбился летчик-"самодельщик".
28.07.2013, Красноярск 18:48:29 Сотрудники полиции работают на месте падения самодельного летательного аппарата в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ выясняет обстоятельства происшествия, в результате которого погиб мужчина.
Предварительно полицейскими установлено, что сегодня во второй половине дня житель Красноярска, мужчина 1960 г.р., на автодороге между селами Частоостровское и Куваршино самостоятельно проводил испытания созданного им одноместного самолета. По словам очевидцев, летательный аппарат сделал несколько подлетов и приземлений, после чего поднялся высоко в воздух и, пролетев некоторое время, упал в лес.
Прибывшие на место полицейские обнаружили рухнувший самолет и тело погибшего пилота.
Установлено, что мужчина занимался изготовлением самодельных самолетов последние тридцать лет.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130728184829.shtml
http://24.mvd.ru/news/item/1123200/ |
