ASHУчастник
Дата: 31 Июл 2013 08:39:15
ramelito
где же шасси?
Вот пишут, что после уборки шасси просел до касания с землей.
"As the Superjet made its approach, and during the low pass, the landing-gear was extended, says the inquiry. The aircraft then executed a missed approach procedure and the landing-gear was retracted.
But the Superjet then descended towards the runway and made contact with the landing-gear still raised."
Сслыка на английском |
Дата: 31 Июл 2013 09:02:16 · Поправил: Экзот (31 Июл 2013 09:02:30)
Кто то уже высказывал эту версию: уборка до установившегося устойчивого набора высоты, увеличение сопротивления => просадка. С учётом того, что уход выполнялся на одном моторе — вполне правдоподобная версия.
Дата: 31 Июл 2013 14:12:15
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с самолетом Ан-26Б-100 RA-26061 ОАО «Полярные авиалинии» 21.11.12 в аэропорту «Депутатский» Республики Саха (Якутия).
Причиной авиационного происшествия без человеческих жертв с самолетом Ан 26Б RA-26061 явилось его выкатывание за пределы ВПП, что привело к повреждению конструкции ВС. Происшествие стало возможным из-за сочетания следующих факторов:
- ошибка КВС в технике пилотирования, выразившаяся в исправлении захода на посадку вплоть до момента приземления, что привело к посадке под углом к оси ГВПП и значительно левее её оси;
- несоответствие состояния ГВПП аэродрома «Депутатский» требованиям РЭГА РФ-94, в части выполнения сопряжения между расчищенной и нерасчищенной поверхностью ГВПП с уклоном не более 1:10;
- появление разворачивающего момента влево при движении левой основной опорой шасси по сопряжению из свежевыпавшего снега высотой 30-50см в результате зарывания обоих колес левой опоры шасси в снег.
По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.
http://www.mak.ru/russian/investigations/2012/report_ra-26061.pdf |
Дата: 02 Авг 2013 11:55:57
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Боинг 767, на борту которого находились более 230 пассажиров и 13 членов экипажа, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска в пятницу; никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сегодня самолет авиакомпании ОАО “Трансаэро” “Боинг 767” совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Рейс выполнялся по маршруту “Хабаровск — Москва”, на борту находилось 234 пассажира и 13 членов экипажа. При посадке никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По предварительным данным причиной возвращения воздушного судна стала неисправность закрылков самолета.
news.mail.ru/inregions/fareast/27/incident/14162227/
Дата: 02 Авг 2013 12:48:31
Я хренею с наших журнашлядей. Если у российского эксплуатанта всего лишь не убрались закрылки, но исправно всё остальное, включая все двигатели, то это "аварийная посадка".
Зато если у иностранного эксплуатанта проблема в половине силовой установки (насколько я знаю, у "Юнайтед" только двухмоторники) и ненаддув:
Два трансатлантических рейса в ночь на четверг были вынуждены вернуться в аэропорт Ньюарка (США) из-за технических проблем, сообщает американский телеканал ABC.
Лайнер авиакомпании United Airlines направлялся во Франкфурт, когда пилоты обнаружили проблему с двигателем. Самолет Scandinavian Airlines вылетел в Норвегию, но над штатом Нью-Гэмпшир была выявлена проблема с герметизацией.
Оба лайнера совершили штатные посадки, никто не пострадал. http://www.aviaport.ru/digest/2013/08/01/260569.html
...то это "штатная посадка". |
Дата: 02 Авг 2013 17:39:16
У журналистов крайне редко стоит цель объективно осветить событие, широким массам вовсе не интересно читать или слушать об отказе какого-либо концевика или переключателя. А вот узнать об аварийной посадке и чудом спасшихся сотнях человек - это будоражит душу, повышает рейтинг журналиста и отвлекает от реальности. И еще не понятно, какое отношение к неисправности АТ имеет транспортная прокуратура, никто ведь не пострадал. Очередная имитация бурной деятельности, имхо, конечно, возможно, я чего то недопонимаю.
Дата: 02 Авг 2013 17:49:05
Alex1029
Это всё понятно давно и всем. Я просто о том, что, кроме природной тупости у журнашлядей почти поголовно единственная извилина заражена ещё и ненавистью к своей стране и жополизанием всему, что находится в метре за нашей границей. И ладно бы это были эмигранты...
Именно "ИБД". Скажу больше — они дёргают нервы авиакомпаниям ещё и по каждой задержке >3ч. "Было ли предоставлено питание и напитки пассажирам?"; "Предоставлялась ли гостиница?"; ну и так далее. Причём, делают это не только через ЛОВД, но и через (я так и не понял логики) через санитарно-карантинную службу аэропорта.
Дата: 02 Авг 2013 17:54:54
А фигней страдать всегда проще и удобней. И ответственности никакой.
Дата: 03 Авг 2013 18:08:30
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=421986&sec=1672
Отмечается, что, по предварительным данным, причиной возвращения воздушного судна в аэропорт вылета стала неисправность закрылок самолета.
ЗАКРЫЛКОВ, а не "закрылок".
Не дружат с русским языком журналясты.
Смотри словарь склонения/спряжения слов русского языка (множественное число, родительный падеж):
http://udarenieru.ru/index.php?doc=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA |
Дата: 03 Авг 2013 18:30:35
При заходе на посадку и проходе над полосой шасси Суперджета были выпущены, говорится в расследовании. Самолет выполнял уход на второй круг, при этом убирал шасси. Однако, он просел и коснулся полосы с еще не полностью убранными шасси.
Дата: 03 Авг 2013 19:00:37
Зря Вы так возбудились. По сравнению с перловкой из ветки "Журналисты отжигают" это верх грамотности.
Дата: 04 Авг 2013 21:59:03
Вечером 4 августа аэропорт Ростова закрыли из-за проблемной посадки пассажирского Airbus, прилетевшего из Москвы. Около 19:50 лайнер при посадке выкатился за пределы полосы и сбил два фонаря.
- Самолет А-320, прилетевший из «Домодедово», задел при посадке оборудование взлетно-посадочной полосы - два фонаря. Никто при этом не пострадал, однако аэропорт закрыт до устранения неисправности, - сообщил «Интерфаксу» источник в диспетчерских службах ростовского аэропорта.
На борту находились 113 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала. Самолет отбуксирован на стоянку.
Как указано на сайте ростовского аэропорта, последним приземлившимся самолетом из столичного «Домодедово» был рейс У6141 «Уральских авиалиний». Вылет обратного рейса У6142 задерживается до 00:00.
Блокнот-Ростов |
Дата: 09 Авг 2013 12:38:58
09.08.2013, Могадишо 11:08:54 Военный самолет загорелся мгновения спустя после посадки в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо, сообщили представители авиаузла. По словам очевидцев, в небо поднимались черные клубы дыма, передает Reuters.
Согласно версии администрации аэропорта, на борту самолета, предположительно, находилось вооружение и взрывчатые вещества. Именно этим фактом объясняются взрывы на борту самолета, которые прозвучали сразу после аварийной посадки, уточнили представители администрации.
К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, но им пока не удалось справиться с огнем. Информация о том, откуда прилетел самолет и сколько человек находилось на борту, пока не поступала.
http://www.rbc.ru/fnews.open/20130809110854.shtml |
Дата: 09 Авг 2013 14:20:25
В немецком аэропорту Лейпциг загорелся транспортный самолет Ан-12, прибывший с Украины и перевозивший живых кур.
Как сообщил представитель воздушной гавани Уве Шухарт, никто из членов экипажа не пострадал.
Известно, что ЧП произошло около 2.00 по местному. "Ан-12 уже находился на месте стоянки самолетов. В момент возгорания команда из семи человек еще находилась на борту, но они успели вовремя покинуть судно. Однако груз спасти не удалось - все куры погибли", - сказал собеседник агентства.
Тушение пожара продолжалось около часа, самолет сгорел практически полностью. Работа аэропорта была приостановлена.
"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. На расписании вылета и прилета пассажирских рейсов ЧП не отразилось", - сообщил Шухарт.
Он отказался говорить о возможных причинах возгорания, сейчас на месте работают специалисты ведомства по расследованию происшествий с воздушными судами.
http://ru.tsn.ua/svit/v-germanii-sgorel-ukrainskiy-samolet-318374.html |
Дата: 09 Авг 2013 14:45:45
Дата: 10 Авг 2013 01:39:18
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Судьба трех человек, в том числе двух детей, остается неизвестной после падения легкомоторного самолета на жилые дома в округе Нью-Хейвен американского штата Коннектикут, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
По информации Федерального управления авиации (FAA) США, самолет направлялся из населенного пункта Титерборо в Нью-Хейвен и по невыясненной пока причине упал на дома, не долетев до аэропорта.
Крушение самолета привело к возгоранию двух жилых домов, в одном из которых находились двое детей в возрасте 1 и 13 лет. Их судьба пока неизвестна, местные власти опасаются, что дети погибли. Судьба пилота самолета также неизвестна.
РИА Новости http://ria.ru/world/20130809/955445751.html#ixzz2bVwRhX70 |
Дата: 11 Авг 2013 15:03:58
Снова "лазерные снайперы" отметились в Шереметьево - http://www.gazeta.ru/social/news/2013/08/11/n_3103393.shtml
В Шереметьево ночью 10 августа пилоты трех самолетов были ослеплены лазером, передает сегодня утром «Интерфакс».
По информации агентства, были ослеплены пилоты трех самолетов «Аэрофлота», которые заходили в аэропорту на посадку.
Все три случая произошли с интервалом в 20 минут. Сообщается, что злоумышленник находился в 60 км западнее аэропорта в селе Никольское.
Никто эфир не писал? |
Дата: 14 Авг 2013 15:25:57
Одного уже в Воронежской обл. поймали!
Сотрудники ФСБ и транспортной полиции поймали человека, который ослепил пилота самолёта, заходящего на посадку в воронежском аэропорту. Инцидент произошел 9 августа в 22 часа 42 минуты. В диспетчерскую службу аэропорта «Воронеж» обратился пилот самолета ATR-72 с сообщением о том, что в районе села Айдарово Воронежской области его с земли кто-то пытается ослепить лучом зеленого цвета.
moe-online.ru - http://www.moe-online.ru/news/view/268692.html |
Дата: 14 Авг 2013 20:29:08
Борт 30694 через "Лепксток", "Кадриль", на "Ворсовку"
Борт 15061 на "Саваслейку"
Дата: 15 Авг 2013 07:51:00
В среду, 14 августа, во время захода на посадку в Бирмингеме разбился самолет американской почтовой службы UPS.
Airbus А300 летел из Луисвилля, уточняет ИТАР-ТАСС. Оба члена экипажа — пилот и второй пилот — потерпевшего крушение самолета погибли. Эту информацию подтвердил мэр города Бирмингем Уильям Белл.
По предварительным данным, после падения в самолете произошло возгорание, и прогремели несколько взрывов. Прибывшие на место крушения пожарные уже потушили огонь. Причины трагедии устанавливаются.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1117684
http://www.flightradar24.com/2013-08-14/09:44/12x/UPS1354 |
Дата: 17 Авг 2013 06:08:27
Два самолета ослепили лазером в районе "Шереметьево"
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Два самолета были ослеплены лазером в пятницу вечером в районе аэропорта "Шереметьево" под Москвой, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
По предварительным данным, первый луч лазера был направлен из подмосковной Сходни, а на второй самолет - из Волоколамского района Московской области.
"Первый случай зарегистрирован в 23.10 при взлете самолета Москва-Пекин. По предварительным данным, луч лазера был направлен из подмосковной Сходни. Второй случай произошел спустя 40 минут при заходе на посадку самолета "Калининград-Москва", — сказал собеседник.
По его словам, на последний самолет лазер был направлен из Волоколамского района Московской области.
В результате инцидентов никто не пострадал.
РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130817/956874744.html |
Дата: 18 Авг 2013 13:50:07
В Якутии на показательных выступлениях разбился спортивный самолет
В Якутии 18 августа во время показательных выступлений разбился спортивно-тренировочный самолет Як-52. Как сообщает региональное управление МЧС, в результате происшествия погиб один человек и еще два пострадали.
Инцидент произошел на фестивале «Берег радости» неподалеку от города Томмот. По предварительным данным, самолет, выполняя над рекой фигуры высшего пилотажа, не сумел выйти из мертвой петли и, ударившись об воду, вылетел на берег. В результате пилот погиб.
http://lenta.ru/news/2013/08/18/yak/ |
Дата: 19 Авг 2013 16:01:39
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с самолетом Ан-2 RA-33589 (владелец частное лицо), происшедшего 25.11.12 в Ханты Мансийском АО.
Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с самолетом Ан-2 RA-33589 явился вывод самолета на закритические углы атаки при выполнении энергичного разворота для захода на вынужденную посадку с курсом, обратным взлетному, необходимость которой была обусловлена отказом двигателя после взлета на малой высоте, проявившимся в виде тряски и падения его мощности, что привело к столкновению самолета с землей с углом крена более 60°.
Отказ двигателя произошел вследствие высокотемпературного повреждения и разрушения деталей цилиндро-поршневой группы из-за его неудовлетворительной технической эксплуатации и использования в топливной системе самолета автомобильного бензина, качество которого не соответствовало требованиям, предъявляемым к бензину АИ-95, рекомендованному к применению по программе подконтрольной эксплуатации авиационной техники Распоряжением ФСВТ России № 148-р от 18.07.2000, Распоряжением МТ РФ № НА-131-р от 11.04.2001 и Техническим решением № АБ-1236-2003 от 22.05.2003 года.
Способствующим фактором, наиболее вероятно, явилась частичная утрата навыков командиром воздушного судна (КВС) по управлению самолетом Ан-2. Полет выполнялся КВС, метеоминимумы и допуски которого, записанные в свидетельстве пилота-любителя, а также факт прохождения им ВЛЭК, не подтверждены документально.
Принятие КВС решения о посадке самолета перед собой в сложившейся ситуации, наиболее вероятно, позволило бы уменьшить тяжесть последствий АП. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов
http://www.mak.ru/russian/investigations/2012/report_ra-33589.pdf |
Дата: 20 Авг 2013 09:36:46
Стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США В-1В разбился в понедельник 19 августа в американском штате Монтана.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1119663
Как сообщил представитель американских ВВС Кевин Кеннеди, оба пилота и еще два члена экипажа катапультировались. |
Дата: 23 Авг 2013 15:28:55
Пассажирский Ан-148 готовится к аварийной посадке в Пулкове
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1121129
Самолет Ан-148, вылетевший сегодня из Минеральных вод в Санкт-Петербург, потерял шину передней стойки шасси. В настоящее время лайнер готовится к аварийной посадке в Пулкове. На борту самолета находятся 80 пассажиров. |
Дата: 23 Авг 2013 15:49:24
FV642 / SDM642
Aircraft(A148) Antonov An148-100
Registration(14F108) RA-61704
судя по радару сделал проход на полосой
Дата: 23 Авг 2013 15:54:52 · Поправил: GolfMan (23 Авг 2013 15:55:08)
Дата: 23 Авг 2013 16:02:40
еще на один круг пошел
Дата: 23 Авг 2013 16:13:50
чот конкретные у него там запарки
Дата: 23 Авг 2013 16:14:44
может топливо вырабатывает ?
