Дата: 22 Фев 2013 14:58:26
Самолет "Аэробус 320", совершавший рейс "Симферополь - Москва", из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя в ночь на пятницу, 22 февраля, сообщает управление ГосЧС в Крыму.
Дата: 22 Фев 2013 17:08:22 · Поправил: дрон (22 Фев 2013 17:16:22)
Как сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в АРК, информация об аварийной посадке Airbus-320, который в 00.54 вылетел в аэропорт "Шереметьево" (Москва), поступила в службу спасения в 01.20.
В 01.15 командир самолета принял решения осуществить аварийную посадку в аэропорту Симферополя в связи с отказом левого двигателя. В 01.40 пилот успешно посадил самолет, пострадавших нет.
http://interfax.com.ua/news/general/141800.html#.USdtQpas8m1
Комментарий там интересный. |
Дата: 26 Фев 2013 09:18:53 · Поправил: 077 (26 Фев 2013 09:20:41)
В Воронеже ("Балтимор") 25 февраля в 22:45 пожар на аэродроме - горели боеприпасы..
Дата: 26 Фев 2013 11:01:51 · Поправил: DangerAlex (26 Фев 2013 11:06:37)
В Египте в городе Луксор упал воздушный шар с двадцатью туристами, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.
По информации египетских СМИ, которые приводит РИА «Новости», погибли девятнадцать человек. Данных о гражданстве туристов нет.
Воздушный шар загорелся на высоте около 300 метров, после чего упал. В корзине шара, эксплуатировавшегося одной из местных туристических компаний, находились «туристы различных национальностей», среди которых, по данным Associated Press, находились французы и англичане.
http://www.gazeta.ru/social/news/2013/02/26/n_2772137.shtml
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой самолет Ан-124 при рулении в аэропорту Казани задел крылом находившийся на техобслуживании пассажирский Як-42, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в аэропортовых службах города.
"Инцидент произошел около 8:00. Самолет Ан-124 при рулении в сопровождении соответствующей машины задел крылом стоящий на техобслуживании пассажирский Як-42 и срезал ему часть кабины пилотов. Однако в поврежденном самолете никого не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать", - добавил источник.
В причинах произошедшего будет разбираться специально созданная комиссия.
http://interfax.ru/news.asp?id=292445 |
Дата: 26 Фев 2013 13:45:29
DangerAlex
Фото. |
Дата: 26 Фев 2013 19:25:47
Уточняли сегодня: не 19, а 18 погибших на шаре.
Кабриолет Як42 ((:
Дата: 26 Фев 2013 22:27:46
Тулпаровский Як-42. А какой борт есть информация?
Дата: 26 Фев 2013 22:30:23
Зайди на татарские новостные или городские форумы.
Дата: 27 Фев 2013 06:28:41
DangerAlex
авиамеханик1:
Господа! Попробую на пальцах, но давайте по порядку. Разрыв шланга - это дефект, бывает такое, знаете ли. Баллоны на шарах действительно без редукторов, потому что подается в горелку жидкая фаза (рабочий факел до 4-5 метров высотой, многих по первой пугает). Помимо этого есть "сторожевой", т.е. дежурный огонь, через редуктор. Он горит постоянно маленьким факелком и служит для мгновенного поджига основной струи при открытии пилотом рабочего клапана горелки. Это была часть техническая, теперь эксплуатация. При утечке газа, неважно по какой причине, требование однозначно - перекрыть подачу газа из баллона, это дело 3-5 секунд. Вспыхнуть внезапно может только при разрыве шланга непосредственно вблизи огня, т.е. возле горелки, которая находится над головой пилота (пассажиры в этих шарах расположены в отдельных отсеках корзины, пламя рядом, конечно, но не смертельно в любом случае, не достанет). Мое мнение таково - пилот растерялся, увидев вспышку, и как истинный юго-восточный мужик инстинктивно сиганул в сторону, за борт. Те трое выживших тоже среагировали быстро (или стояли рядом с бортом) и тоже выпрыгнули. Далее аэростат, лишившийся примерно 200 кг нагрузки (балласта) делает вполне естественную вещь - взмывает вверх со скоростью примерно 3-5 м/с, может и больше, с данным классом аэростатов лично не знаком. Ну и какие после этого шансы у пассажиров с пожаром на борту и отсутствием пилота? Упокой Господи невинно убиенных... |
Дата: 01 Мар 2013 05:50:26
Лайнер задел хвостом взлетную полосу.
Лайнер из Екатеринбурга Airbus A-320 при уходе на второй круг в результате неудачной посадки в Хургаде задел хвостом взлетно-посадочную полосу, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в транспортных надзорных органах.
Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Хургада. Как только колеса самолета коснулись ВПП, экипаж, по неустановленной причине, решил не завершать посадку, а уйти на второй круг, при этом самолет задел взлетно-посадочную полосу хвостовым оперением. На фюзеляже осталась потертость.
На борту самолета находилось 200 человек, никто из них не пострадал. В причинах произошедшего будет разбираться специально созданная комиссия.
Дата: 01 Мар 2013 10:03:43
Видимо позно решили уходить на второй круг, вот и не расчитали просадку самолета и зацепились.
Дата: 01 Мар 2013 15:48:20
Если бы было так, то они ушли бы в землю.
Вероятно при взлете резковато потянули на себя.
Дата: 01 Мар 2013 16:40:25
Ax3
134 у ютейра так и вошел в землю, не помню где, толи в петрозаводске толи где то.
А разве когда колеса на земле можно уходить на второй круг? Это ведь нарушение. Тем более они садились не аварийно а в штатном режиме. Что то не то.
Дата: 01 Мар 2013 20:05:21
Choice
Уход на второй круг осуществляется от высоты принятия решения, как известно. Если непосадочное или не установлен визуальный контакт и прочее…
Если Вы полагаете, что они так просели не расчитав уход на втрой круг, что коснулись стойками полосы, пробежались и взвыв вверх задели кормой бетон, то … то это уникальный маневр. Это не возможно.
Дата: 01 Мар 2013 20:27:56
В Петрозаводстке "РусЛайн" был. У ЮТов в Самаре было.
Уход на второй можно выполнять и с касания. Именно для ухода с касания нынче и рассчитывается АНЗ.
Дата: 01 Мар 2013 21:47:57
An Ural Airlines Airbus A321-200, registration VQ-BOC performing flight U6-3027 from Perm (Russia) to Hurghada (Egypt) with 225 passengers and 8 crew, bounced while landing on Hurghada's runway at 04:13L (02:13Z) so that the crew decided to go around, the tail of the aircraft however contacted the runway surface. The aircraft climbed out and landed safely on second approach. There were no injuries, the aircraft received substantial damage to its tail.
The accident aircraft received abrasions to its tail as well as structural damage and is still on the ground in Hurghada.
Russian Authorities reported the tail strike of an Airbus A320 arriving from Ekaterinburg at Hurghada without naming the airline involved, about 200 people were on board.
Rosaviatsia confirmed VQ-BOC flight U6-3027 showed evidence of a tail strike in a post flight inspection. An investigation has been opened.
http://avherald.com/h?article=45e739bf |
Дата: 01 Мар 2013 21:52:56 · Поправил: SPEAKER (01 Мар 2013 22:01:01)
Предполагаю, что примерно так "козланул" на ВПП VQ-BOC, А-321-й Уральских авиалиний.
Гугл переводчик :
Airbus Уральские авиалинии A321-200, регистрационный VQ-BOC выполнял рейс U6-3027 из Перми (Россия) в Хургаду (Египет) с 225 пассажирами и 8 членов экипажа, подпрыгнул при посадке на взлетно-посадочной полосе Хургады в 04:13 L (2:13 Z), так о том, что экипаж принял решение идти вокруг, хвост самолета, однако связался с поверхности ВПП. Самолет поднялся, и благополучно приземлился на второй подход. Существовали никто не пострадал, самолет получил значительные повреждения хвоста.
В результате аварии самолет получил ссадины на хвосте, а также структурные повреждения и до сих пор на земле в Хургаде.
Русские власти сообщили хвост удара Airbus A320, прибывающих из Екатеринбурга в Хургаду, не называя авиакомпании участвуют около 200 человек были на борту.
Росавиация подтвердила VQ-BOC рейс U6-3027 показала свидетельство хвост забастовку в инспекционного поста полета.Было начато расследование. |
Дата: 04 Мар 2013 22:02:39
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Число жертв крушения самолета, упавшего в понедельник на востоке Демократической Республики Конго, составило около 30 человек, передает со ссылкой не представителей местных вооруженных сил агентство Франс Пресс.
Авиакатастрофа произошла в городе Гома — административном центре провинции Северное Киву. Самолет Fokker 50, принадлежавший местной авиакомпании CAA, упал на жилой квартал недалеко от зданий местной избирательной комиссии и местного управления по делам мигрантов. По данным Франс Пресс, в результате инцидента на земле никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.
О причинах авиакатастрофы пока не сообщается. По информации агентства, в районе падения самолета в понедельник вечером шел сильный дождь.
ДРК занимает одно из последних мест в мире по уровню безопасности полетов. По данным Франс Пресс, все местные авиакомпании в настоящее время внесены Евросоюзом в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в Европу.
РИА Новости http://ria.ru/world/20130304/925825532.html |
Дата: 06 Мар 2013 08:32:30
С борта самолета, летевшего из Ростова, сняли пьяного дебошира
Командир воздушного судна отказался взлетать
Ростовская область, 5 марта — АиФ-Ростов. С борта самолёта, летевшего рейсом «Ростов-Вьетнам», пришлось снимать пассажира, устроившего пьяный дебош.
— В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение о необходимости выхода к воздушному судну сообщением «Ростов — Вьетнам» с промежуточной посадкой в Минеральных Водах, на борту которого находится пассажир в состоянии алкогольного опьянении, — сообщил заместитель начальника данного отдела Дмитрий Золотарёв. — В ходе проведения оперативно – следственных действий было установлено, что выпивать житель Краснодарского края начал еще в аэропорту Ростова – на — Дону, затем продолжил на борту самолета, а по прибытии в аэропорт Минеральные Воды мужчину совсем развезло.
Как пояснили в полиции, на требования сотрудников авиакомпании соблюдать правила не реагировал, вел себя агрессивно. В связи с этим командир самолета отказался совершать взлёт и вызвал полицейских. Даже после доставления в дежурную часть дебошир продолжал буянить, покрывая матом стражей порядка.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ – Оскорбление представителя власти.
Также дебошир привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ — Появление в общественных местах в состоянии опьянения и по ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.
http://news.mail.ru/inregions/south/61/incident/12224851/?frommail=1 |
Дата: 07 Мар 2013 06:14:27
Дата: 07 Мар 2013 07:25:42 · Поправил: Konstantin (07 Мар 2013 07:26:07)
Если все было так, как говорят за кадром, то лучшей рекламы ремням безопасности не придумаешь.
Дата: 07 Мар 2013 13:02:50
12:27 07.03.2013 (обновлено: 12:33 07.03.2013)
"В 15 километрах южнее города Нефтекамска вынужденно приземлился самолет Ан-2. По предварительным данным, на борту находились три человека. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель республиканского главка МЧС.
http://ria.ru/incidents/20130307/926280334.html |
Дата: 08 Мар 2013 07:24:25 · Поправил: BoBaH_Aero (08 Мар 2013 07:30:19)
7.03. 16:52 RA-89009 возврат из-за проблемы с уборкой шасси рейс 1226 Шереметьево-Стригино
Выпустил нормально, сел на 25Л - отлично.
Картинка здесь (нажать) |
Дата: 09 Мар 2013 22:42:18
В Нью-Йорке в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди сегодня при выруливании на взлетно-посадочную полосу столкнулись два пассажирских авиалайнера. Об этом сообщил журналистам представитель воздушной гавани.
По его словам, инцидент, в котором никто не пострадал, произошел в 06:15 по местному времени /15:15 мск/. «Лайнер американской региональной компании “Джет блю” /JetBlue/, следовавший во Флориду, остановился на рулежной полосе из- за механических проблем у вывозившего его на взлетную полосу тягача. Здесь в него врезался самолет “Индийских авиалиний” /Air India/», — отметил представитель аэропорта.
«В результате столкновения наш самолет получил небольшие повреждения. Все его 150 пассажиров были пересажены на другой борт, но смогли вылететь из Нью-Йорка лишь спустя 3,5 часа», — сообщил представитель «Джет блю» Алекс Хедрик.
Начато расследование происшествия. Представители индийской авиакомпании пока от комментариев воздерживаются.
источник news.mail.ru/incident/12274169/
Дата: 10 Мар 2013 11:43:22
Пассажирский самолет Boeing-737, принадлежащий белорусской авиакомпании "Белавиа", совершил аварийную посадку в Самаре из-за проблем в топливной системе, сообщает агентство "Интерфакс". Борт летел из Астаны в Минск.
Дата: 10 Мар 2013 12:19:07
В Конго пропал российский вертолет с пассажирами и грузом.
В африканской Республике Конго спасатели ищут пропавший накануне днем вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", зафрахтованный по контракту с ООН. Вертолет Ми-8 с грузом и пассажирами на борту вылетел накануне днем для совершения служебного рейса между двумя площадками в Конго. Однако за 10 км до посадки с вертолетом пропала связь.
http://www.newsru.com/world/10mar2013/mi8.html |
Дата: 11 Мар 2013 18:34:14 · Поправил: Alarm (11 Мар 2013 18:43:24)
Сообщение НТВ: В Самаре экстренно приземлился Boeing-737, летевший из Астаны в Минск. В воздухе у самолета возникли проблемы с топливной системой, пилоты приняли решение о посадке.
Лайнер благополучно приземлился в самарском аэропорту Курумоч около 7 утра по Москве. Никто из 92 пассажиров рейса не пострадал.
Как сообщает «Интерфакс», аварийный Boeing-737 принадлежит белорусской авиакомпании «Белавиа». Причины неполадок на борту судна теперь выясняют специалисты.НТВ
Пояснения БелаПАН: Минск, 10 марта. Самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший рейсом В2-776 Астана — Минск, был задержан на несколько часов в связи с необходимостью дозаправки в аэропорту Самары. Об этом сообщает официальный аккаунт НАК "Белавиа".
"Прилет рейса из Астаны в Минск № В2-776 сегодня задерживается до 12.30 (по расписанию — 06.50). Самолет должен был совершить дополнительную посадку по маршруту следования в запасном аэропорту Курумоч (Самара, Россия) на дозаправку. Авиакомпания обеспечит доставку всех пассажиров в пункты назначения, следующих транзитом через Минск. "Белавиа" приносит свои извинения пассажирам и встречающим", — информирует "Белавиа".ссылка
А был ли мальчик?(С) |
Дата: 12 Мар 2013 06:32:51
На западе США разбился самолет радиоэлектронной разведки
12 марта. /ИТАР-ТАСС/. Самолет ВМС США разбился в понедельник на востоке штата Вашингтон. На борту И-эй-6-би "Проулер" /EA-6B Prowler/, предназначенного для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки, находился экипаж в составе трех человек. Надежд на то, что им удалось выжить, нет, сообщил шериф округа Линкольн Уэйд Магерс.
Катастрофа произошла приблизительно в 09:00 по времени Западного побережья США /20:00 мск/. Для выяснения обстоятельств случившегося на место крушения вылетела группа экспертов Национального управления по безопасности на транспорте.
В небе над восточной частью штата Вашингтон регулярно проводятся военно-воздушные учения и тренировки. Разбившийся самолет был приписан к эскадрилье ВМС "Викинги", состав которой занимается обучением и подготовкой начинающих летчиков. Дислоцирован на базе на острове Уидби.
"Проулер" разработан американской компанией "Нортроп- Грумман" и поступил на вооружение ВМС США в 1970 году. Эти самолеты применялись в ходе ряда конфликтов, включая во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. По оценке экспертов, до сих пор ни один И-эй-6-би "Проулер" не разбился во время выполнения боевого задания.
Дата: 12 Мар 2013 17:25:41
Дата: 15 Мар 2013 12:41:55
