На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ SaDim, Dubai, Linwood, AntiHAM, autosat, Mamadu]
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA, 2013 год
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  32  33  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 13 Апр 2013 15:12:38 · Поправил: marquis (13 Апр 2013 15:16:04) #
13.04.2013 14.43мск NOAA-19 Москва
В центральном районе - ясная погода. Хорошо просматривается пятно Москвы. Снег интенсивно тает, но в окрестностях города его по-прежнему достаточно много (несколько десятков см)
С картой
marquis
Дата: 14 Апр 2013 01:21:35 · Поправил: marquis (14 Апр 2013 01:26:09) #
Вчера NOAA-17 был списан.
Да, действительно, на этой неделе мы окончательно попрощались с NOAA-17. Теперь на 137.5 - тишина... Передатчики выключили 10 апреля в 12.17UTC.
Нашел у себя некоторые снимки, принятые с борта этого спутника в разные годы.
Собственно проблемы начались в январе 2010 г.
Сначала по краям картинки стали появляться едва заметные искажения, и облака местами принимали зигзагообразные формы. На сайте агентства NOAA тогда отмечали, что подобные проблемы были и с 15-ым, но там они сами собой со временем разрешились. Все надеялись, что и здесь все обойдется...:
11.01.2010
Дальше - больше. В марте началось нарушение синхронизации, сначала раз в несколько минут, затем - каждые 30-40 секунд (кстати, это было не так критично в плане декодирования картинки. Проблема решалась нажатием кнопки "Resync" в программах WXtoImg и SatSignal, после чего изображение собиралось в единое целое):
08.03.2010
Но затем деградация сканирующего устройства спутника стала только усиливаться. Сначала накрылся один канал (но декодирование с другого еще было возможно):
10.03.2010
Потом глюки начались в обоих ухах :)
03.04.2010
Все эти месяцы специалисты из NOAA писали, что усиленно работают над лечением пациента и в мае 2010 г. объявили о его выздоровлении. В то время действительно с 17-го стали приходить адекватные снимки.
23.05.2010
На этом, кстати, хорошо просматриваются пятна Парижа, Лондона и некоторых других крупных европейских городов:
К сожалению, счастье было недолгим. Проблемы возобновились спустя всего пару месяцев - в июле:
09.07.2010
Сканирующее устройство работало крайне не стабильно. Невозможно было предугадать, как оно будет себя вести на очередном витке. Испорченные снимки сменялись вполне достойными.
07.08.2010 Немного восточнее Москвы видны бежеватые шлейфы от лесных пожаров (то самое лето 2010-го с его неубиваемым блокирующим антициклоном, принесшим много бед)
03.10.2010
К ноябрю 2010 г. картинка с NOAA-17 стала полностью нечитабельной. Именно такой она и оставалась до последнего дня:
04.11.2010
Последнее, что успел с него принять на даче в марте с.г. Через две недели передатчик отключили:
29.03.2013
К слову сказать, NOAA-17 функционировал с 2002 г. и был очень удобным "вечерним" спутником. В районе 20-22 часов ежедневно (ну и в 10-12 утра, естественно) с него можно было получать снимки. После его выхода из строя образовался приличный провал в приеме изображений. NOAA-15 фоткает Землю около 18 часов и следующий проход метеоспутника над одной и той же точкой происходит не ранее 2-3 ночи (NOAA-19).
Еще пара красивых снимков, принятых с NOAA-17 в 2009 г.:
08.11.2009 Туман над Украиной
18.11.2009 Сразу два сформировавшихся рядом циклона
10-секундный фрагмент записи сигнала NOAA-17
Ну а это вообще самый первый снимок, который мне удалось принять с метеоспутника. Им оказался именно NOAA-17. Было это весной 2005 г. Ловил тогда на перетянутую китайскую мыльницу - Tecsun R-828T. Как сейчас помню, брал этот приемничек с собой на балкон, нацепив на его родной телескоп сверху другой, подлиннее. И прямо с динамика записывал все на цифровой диктофон. В одной руке приемник, в другой - диктофон, прижатый к динамику )) До чертиков бесили пейджеры, ломовой сигнал которых каждые 20-30 секунд напрочь перекрывал еле слышное пиканье спутника. Зато веврнувшись в комнату и декодировав звуковой файл, получил вот такую картинку. Радости - полные штаны :))
Один из апрельских вечеров 2005 г.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Апр 2013 01:58:38 #
marquis
Вот это да! Поражаюсь Вашему, неудобно говорить, но, все-таки, фанатизму. В хорошем смысле слова.
Интересно было бы получить комментарии технических специалистов о природе так точно зарегистрированных Вами "глюков".
Это недостаток питания бортовых систем или что-то иное?
Перегрев?
Переохлаждение?
Ионизирующее излучение?
Старение аппаратуры?
marquis
Дата: 14 Апр 2013 02:51:48 · Поправил: marquis (14 Апр 2013 03:03:13) #
john_qkk
Да, есть немного :))
Весной 2005 г. как раз надо было уже заканчивать диплом писать (по совершенно далекой от всяких спутников и прочих технических вещей специальности). У меня еще конь не валялся, а тут первый самостоятельно принятый снимок из космоса... ))) Где уж там до диплома )) Благо, все нормально закончилось, защитился. Ну а потом пошло, поехало...
В 2010 г., когда возникли проблемы с NOAA-17, временами действительно проскакивала достаточно подробная информация о природе всех этих "глюков". Правда, все на английском языке. Вот, например, запись от 21.03.2010:
http://tech.groups.yahoo.com/group/GEO-Subscribers/message/10206
...I wanted to take the time to explain to you all what is going one with NOAA-17's
AVHRR and what you all are seeing in the images.
First a little lesson about the AVHRR scanner assembly. The scanner assembly
consists of an 80-pole hysteresis synchronous motor that uses a set of duplex
bearings. The scanner operates at 360 rpm and excess the jitter requirement
which calls for less than 17us of jitter from scan line to scan line. "Usually".
What happens when the instrument ages is that the duplex bearings build up
contaminants which comes from the wear and tear of its inner components. As
this debris build up inside the bearings, a build up in resistants takes place
and the current in the motor begins to rise. This excess force translates in an
increase of heat in the scan motor and the loss of synchronicity that is seen in
the image as jitter and worst case rephrasing by the MIRP (Manipulated
Information Rate Processor)...
Что-то типа того, что из-за износа деталей спутника внутри сканирующего устройства скапливаются мелкие частицы, влекущие нарушение в его работе (происходит повышение температуры, нарушение синхронизации, бла-бла-бла).
http://tech.groups.yahoo.com/group/GEO-Subscribers/message/10223
...The problem is that the sync deltas are too erratic and it is hard to determine what
corrective actions are needed to fix the problem. Motor currents continue to
rise sporadically along with temperatures within the scan assembly
voland
с фев 2004
Дата: 14 Апр 2013 03:15:14 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 14 Apr 2013 02:51 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 14:33
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 24°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: -1.0°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 14 Apr 2013 04:27 Время Московское с высотой над горизонтом 22°
Расчетное время вывода информации: 14 Apr 2013 04:43 Время Московское
marquis
Дата: 14 Апр 2013 14:43:12 #
14.04.2013 14.32мск NOAA-19 Москва
С картой
voland
с фев 2004
Дата: 14 Апр 2013 15:45:33 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 14 Apr 2013 14:28 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:56
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 88°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 39.2°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 14 Apr 2013 16:03 Время Московское с высотой над горизонтом 90°
Расчетное время вывода информации: 14 Apr 2013 16:20 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 14 Апр 2013 16:27:31 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 14 Apr 2013 16:03 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 15:43
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 90°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 35.1°
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение над точкой наблюдения 14 Apr 2013 16:10 Время Московское с высотой над горизонтом 24°
marquis
Дата: 14 Апр 2013 16:36:43 #
14.04.2013 16.07мск NOAA-18 Москва
С картой
14.04.2013 16.14мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 14 Апр 2013 18:52:24 #
14.04.2013 18.40мск NOAA-15 Москва
С картой
voland
с фев 2004
Дата: 15 Апр 2013 16:46:12 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 15 Apr 2013 15:53 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 15:40
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 79°
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение над точкой наблюдения 15 Apr 2013 15:59 Время Московское с высотой над горизонтом 27°
Расчетное время вывода информации: 15 Apr 2013 16:10 Время Московское
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 15 Апр 2013 16:49:49 #
NOAA-15 16:34 мск
voland
с фев 2004
Дата: 15 Апр 2013 17:06:50 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 15: 15 Apr 2013 16:33 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 15 в зоне видимости: 14:39
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 39°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 26.0°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 15 Apr 2013 17:34 Время Московское с высотой над горизонтом 28°
Расчетное время вывода информации: 15 Apr 2013 17:44 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 15 Апр 2013 17:49:47 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 15 Apr 2013 17:34 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 14:43
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 28°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 36.7°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение над точкой наблюдения 15 Apr 2013 18:12 Время Московское с высотой над горизонтом 59°
Расчетное время вывода информации: 15 Apr 2013 18:23 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 15 Апр 2013 18:46:20 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 15: 15 Apr 2013 18:14 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 15 в зоне видимости: 15:15
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 59°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 27.1°
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение над точкой наблюдения 16 Apr 2013 04:10 Время Московское с высотой над горизонтом 68°
Расчетное время вывода информации: 16 Apr 2013 04:22 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2013 04:21:55 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 17 Apr 2013 04:01 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:48
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 17 Apr 2013 05:34 Время Московское с высотой над горизонтом 54°
Расчетное время вывода информации: 17 Apr 2013 05:52 Время Московское
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 17 Апр 2013 14:08:09 #
Noaa 19
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2013 14:13:30 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 17 Apr 2013 13:56 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:46
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 63°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 38.8°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 17 Apr 2013 15:30 Время Московское с высотой над горизонтом 60°
Расчетное время вывода информации: 17 Apr 2013 15:54 Время Московское
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 17 Апр 2013 14:23:12 · Поправил: Mariner (17 Апр 2013 14:24:20) #
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2013 17:30:06 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 17 Apr 2013 17:13 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 15:14
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 37°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 37.2°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение над точкой наблюдения 17 Apr 2013 17:23 Время Московское с высотой над горизонтом 73°
Расчетное время вывода информации: 17 Apr 2013 17:34 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2013 17:38:38 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 15: 17 Apr 2013 17:23 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 15 в зоне видимости: 15:16
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 73°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 27.3°
Следующий спутник NOAA 17 начнет прохождение над точкой наблюдения 17 Apr 2013 18:13 Время Московское с высотой над горизонтом 34°
Расчетное время вывода информации: 17 Apr 2013 18:23 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2013 19:19:42 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 15: 17 Apr 2013 19:04 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 15 в зоне видимости: 14:29
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 29°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 27.8°
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение над точкой наблюдения 18 Apr 2013 03:48 Время Московское с высотой над горизонтом 51°
Расчетное время вывода информации: 18 Apr 2013 04:02 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 18 Апр 2013 04:07:45 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 18 Apr 2013 03:50 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:42
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 51°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 18 Apr 2013 05:22 Время Московское с высотой над горизонтом 47°
Расчетное время вывода информации: 18 Apr 2013 05:41 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 18 Апр 2013 05:45:33 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 18 Apr 2013 05:24 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 15:35
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 47°
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение над точкой наблюдения 18 Apr 2013 05:29 Время Московское с высотой над горизонтом 46°
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 18 Апр 2013 14:08:25 #
NOAA-19 13:42 мск
voland
с фев 2004
Дата: 18 Апр 2013 15:35:05 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 18 Apr 2013 13:47 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:39
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 55°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 38.6°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 18 Apr 2013 15:19 Время Московское с высотой над горизонтом 52°
Расчетное время вывода информации: 18 Apr 2013 15:37 Время Московское
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 18 Апр 2013 15:43:59 #
NOAA-18 15:16 мск
voland
с фев 2004
Дата: 19 Апр 2013 03:57:55 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 19 Apr 2013 03:39 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:35
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 44°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 19 Apr 2013 05:11 Время Московское с высотой над горизонтом 40°
Расчетное время вывода информации: 19 Apr 2013 05:32 Время Московское
voland
с фев 2004
Дата: 19 Апр 2013 06:48:24 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 19 Apr 2013 05:18 Время Московское
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:34
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 52°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение над точкой наблюдения 19 Apr 2013 06:44 Время Московское с высотой над горизонтом 40°
Расчетное время вывода информации: 19 Apr 2013 07:06 Время Московское
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 19 Апр 2013 14:21:10 #
NOAA-19 13:31 мск
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB®
