На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Питание накала ламп постоянным током
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2013 14:43:38 · Поправил: Гонец (03 Янв 2013 15:12:50) #
Попал в руки приёмник РПС, в котором питание нитей накалов сделано постоянным током. При этом нет никаких конденсаторов, сглаживающих пульсации. Осциллограф показывает синусоиду на выходе выпрямителя, процентов на 30 срезанную сверху, пульсаций около 3 вольт (хз, суммируется ли напряжение пульсаций и выпрямленное?). Трансформатор применён анодно-накальный, т.е. обмотки 6,3 вольта присутствуют. Постоянки идёт в схему 6,36 вольта. Может есть у кого опыт подобного включения ламп?
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2013 15:23:22 #
P.S. один из диодов таки убитый, ищу замену.
Дата: 03 Янв 2013 15:27:25 #
Гонец, поставь диоды Шотки. У них малое падение напряжения, электоролит будет не лишним.
А что фонит ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2013 16:30:02 #
ats52 там стоит два диода КД2889 кажется. Буду искать в местной радиолавке сборку для комповых БП. Она думаю получше будет качеством. Да и оригиналы ХЗ где найти. Причина рыскания в блоке питания: анодное напряжение промодулировано 100 Гц пульсацией большого размаха. И заодно есть стойкое желание на праздники разобраться с аппаратом, подстроить ПЧ и добавить цифровую шкалу. Аппарат кто-то уже поковырял до меня, это развязывает руки для модернизации.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Янв 2013 17:08:55 #
Также имею сей замечательный дивайс. На всякий случай, вдруг пропустили...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13442
Успехов!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 03 Янв 2013 17:59:27 #
электоролит будет не лишним. Да, так, только надо проверить, не будет ли перекала.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2013 19:38:23 #
rw4hfn спасибо за ссылку, смотрел её на досуге ранее. В моей версии большей частью всё уже сделано, и похоже сильно на идею от US5MSQ. Схем продавец не дал. В любом случае хочется довести до ума начатое, осталось не так много работы.
ua3bh именно перекала и опасаюсь.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2013 20:18:20 #
В итоге диоды выбросил, оставил накал как предусмотрено схемой. Проблем с питанием или фоном нет, единственное что прёмник стал дольше прогреваться чем раньше. Чешутся руки добавить планку средних волн, очень уж не хватает диапазона. В гараже есть донор, похоже что сниму с него планку 2-го поддиапазона и попробую пересчитать на 600-1500 кГц, если хватит перекрытия КПЕ
