На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Evgeni62, aloal, Gvozdenis, Alex519, Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› Медленно открывается шумодав
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июн 2003 05:04:32 #
Подскажите, почему такое может быть
У моего другана есть две рации, ну так вот когда начинаешь говорить в одну рацию,а рядом стою я и держу в руках вторую рацию и свой сканер, то на рации голос появляется (открывается шумодав" на 1-2 секундны быстрее, чем не сканере
почему такая задержка между появлением сигнала в эфире и открытием шумодава?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Июн 2003 19:44:00 #
Может у тебя "SAVE BAT" стоит?
Iris
с мая 2003
Дата: 30 Июн 2003 22:45:40 #
geka прав, скорее всего это работа экономайзера приемника.
Приемник спустя некоторое время (обычно 20...40 сек.) после последнего "закрытия" ШП переходит в прерывистый режим приема (проверки канала на наличие сигнала). Как раз где-то с периодом 1...2 сек.
Проверить легко - если работа ШП становится обычной в течении указанного промежутка времени вслед за первым (с момента "просыпания" приемника) открытием ШП, то это сэйвер.
В противном случае - неисправность схемы ШП.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июн 2003 23:32:00 #
а-а-а-а !!! спасибо за совет !
попробую завтра !
а я все не мог понять зачем там нужна эта экономия и как она работает )))
хе-хе ! Спасибо
Только поясните мне такую штуку: у меня в сканере 3 пальчиковых батарейки, есть еще УКВ приемник СОНИ в котором нету никакой экономии, но есть 2 батарейки !
И поясните, как СОНИ работает по 2-3 недели с динамиком раза 2 мощнее, чем у сканера, и на 1 батарейку меньше в нем.
А сканер, мощность маленькая, говорит тихо, батареек больше, да еще всадили туда экономию? че за глупости такие ?
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Июл 2003 22:33:37 #
Olenevod, думаю, у сканера электроники поболее будет.
Вообще, производители сканеров не делают упор на энергоэкономичности. Развитые функциональные и технические возможности сканера требуют усложнения схемы, значительная часть которой выполнена на дискретных элементах.
В массовой бытовой радиоаппаратуре применют специализированные чипы. Тут налицо экономия как энергии, так и элементной базы (в конечном итоге ниже себестоимость).
P.S. Кстати, еще раз подумал над главной темой ветки - может у тебя включена (если есть) функция приоритетного сканирования? Это когда приемник настроен на одну частоту, но периодически прыгает проверяет другой, приоритетный канал на наличие сигнала. Там задержка по времени тоже ощутимая.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2003 19:12:13 #
Основную часть энергии потребляет процессор. Режим экономии - это включение и выключение процессора через определенные интервалы времени, "скважность" этого процесса можно изменять в установках. При "скважности" 1, обычно по умолчанию, экономия питания в два раза.
При большой экономии можно не принять короткий сигнал, или принять только его хвост.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2003 19:26:29 #
Эээ.. типа если бы включался-выключался процессор, то мигала бы индикация. Вроде как бы везде включаеться-выключаеться приёмная часть + УНЧ , и то на некоторых приемниках УНЧ работает (AR8200). Один из признаков задержка в срабатованиеи кнопки "МОNI". Также на принц. схеме бывают помечены цепи save/
Оленевод нашёл в чём проблема ?!
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2003 20:06:46 #
Приемная часть и УНЧ потребляют очень мало, что и заметил Оленевод на Сони. В приемнике без процессора и с синтезатором частоты батареек хватает на две недели.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2003 20:13:50 #
Неее ,я не имел в виду ширпотреб! Я писал про радиостанции и сканера.
А так согласен.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Июл 2003 19:56:33 #
Могу посоветовать проделать опыт - включить стрелочный миллиамперметр последовательно с батарейками. Очень наглядно видно сколько потребляет
приемник в разных режимах. На AX-400 стрелка прибора скачет от 1.5 мА до 75 мА с разной длительностью показаний в зависимости от установки SAVE BAT.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Июл 2003 17:59:31 #
Ну даже 75 мА для аккумуляторов 3 штуки по 1500 мАч - это сущие копейки ! не знаю че там можно экономить )
ДА, вроде проблему решил выбрав в меню отключение энергосбережения
Я и не знал зачем там вообще эта штука )
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Июл 2003 16:20:05 #
Когда покупался этот приемник на ВДНХ, официально и со всеми документами ,аккумуляторы были 700 мАчас. Хватало на два дня.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июл 2003 19:37:09 #
Дополнение. От количества аккумуляторов время работы приемника не увеличивается, они соединены последовательно.
