Дата: 09 Мар 2013 17:32:23
подвергся воздействию направленного пучка микроволн, что привело к резкому скачку температуры и оплавлению изоляции.
= 300мвт, на расстоянии доброго десятка метров как минимум - какой скачок, какое оплавление?
Дата: 09 Мар 2013 18:07:36
300 мегаватт вероятно
Дата: 09 Мар 2013 18:16:03 · Поправил: radiooo (09 Мар 2013 18:16:19)
Остается только посочувствовать и пожелать удачи провайдеру в суде. Оспорить проверку "экспертов" трудновато.
Дата: 09 Мар 2013 18:51:03
Очередная хрень высосанная из пальца . Сотовые засунутые в карманы нескольких десятков пассажиров опаснее, чем wi-fi . Опять беспочвенные крики . Весь мир использует wi-fi и нет возгораний . Не нужно доводить технику до того , что начинает гореть . Это как радиолюбитель, который всегда виноват . То у кого то корова сдохла, то кто то потенцию утерял . :) Учится надо было нормально .
Дата: 09 Мар 2013 20:30:24 · Поправил: грибник (09 Мар 2013 20:32:32)
установил самодельные направленные wi-fi антенны мощностью 300мВт.
Это ж на какой же площади и с какого расстояния надо "сфокусировать" 300 МИЛЛИватт, чтобы получить "оплавление", "испарение" и прочие физ-эффекты? Не простой ли курильщик и "следы бензина" после протирки механизма всё-же были? Неужели в 21 веке возродилась тень Гитлера с "двойными ХХ-лучами Блау", обещавшего остановить и сжечь трамвай, танк, самолёт...Рейх изробретатель не спас и сгнил в концлагере за мошенничество...наших бы туда!
Дата: 09 Мар 2013 21:12:11 · Поправил: Triazalon (09 Мар 2013 21:14:33)
Perehvatchik
Всемирный женский день в Одессе печально ознаменовался самовозгоранием трамвая.
Цитирую коментарий из под этой статьи "такую хуйню я ещё не читал".
Вы не обращайте внимания, в Одессе в СМИ работают ислючительно неграмотные ИМБИЦИЛЫ. Для Украины это сейчас нормально.
Дата: 09 Мар 2013 21:45:24
Воистину экспертный бред... мощность 300 мвт подожгли трамвай...
Дата: 09 Мар 2013 21:50:39
А рядовые граждане ведь поведутся... и на трамвае ездить перестанут)) !
Дата: 09 Мар 2013 22:20:18
А может на это и рассчитывают?
Дата: 09 Мар 2013 23:36:27
Дата: 09 Мар 2013 23:50:58
Вот так делать точно не рекомендуется... )))
Дата: 17 Мар 2013 19:54:20
Хороша интерференция ) Они что, на полном серьезе это в дело пустили??? Интересно было бы побывать на месте и ощутить сей "нагрев" на себе )))
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 18 Мар 2013 03:24:02
Журналюжка свою задачу выполнил: сочинил бред (вполне сознательно) о "решении экспертов" и этим обеспечил массовый интерес к статье грамотных, но возмущённых граждан. И этим заработал свою очередную мозговую косточку. Проголодается - придумает ещё чего-нибудь.
Дата: 18 Мар 2013 11:48:55
Т.е. получаеться каждый раз когда проезжал "сухой" трамвай в районе пропадал интернет?Очередная журноутка имхо!
Дата: 18 Мар 2013 13:01:05
сожгли трамвай
Причина возгорания — интерференция волн от самодельных направленных антенн — заключили эксперты
Perehvatchik
Прямые афганские поставки экспертам стали причиной написания подобного заключения. ))
Дата: 18 Мар 2013 14:16:46
Это как 34-й кадр в видеорегистраторе... до первого протеста, потом и эксперта снимут с должности и ещё нескольких руководителей.
Дата: 18 Мар 2013 18:58:33
Я 25,тый год работаю с природным газом давлением до 75 кгс/см2 . Чистый газ не горит и не взрывается . Только в смеси с кислородом . В трубе только чистый газ и почти без примесей .
Коллега )
Завтра начинаются испытания второй ветки подводной части газопровода. Давление в трубе поднимаем до рабочих 220 кгс/см2 .
Дата: 18 Мар 2013 19:48:45
А можно вопрос: на какое давление рассчитана труба, какая толщина стенки и диаметр оной, на каком давлении ее разорвёт и что делать если разорвало под водой на глубин километра?
Дата: 18 Мар 2013 20:41:26
Диаметр 1220 мм с толщиной стенки напамять 34 или 41 мм. Автоматика для того и нужна чтоб не разорвало.
