Дата: 15 Авг 2013 16:25:16 · Поправил: SkyKing85 (15 Авг 2013 16:26:18)
vrn7234
Red Talon
Не могу согласиться с Вами, хотя и рассматривал такую версию.
Все же в данном случае произносят - (таун) а не (талэн).
Дата: 15 Авг 2013 16:45:25
vrn7234
С21A,а то что ему не отвечают-сам не понимаю
Дата: 15 Авг 2013 16:54:01
JUVAT80 C-37A 01-0076
Дата: 15 Авг 2013 16:56:11
Борт под перевозку Мартина Демпси?
Дата: 15 Авг 2013 17:27:20
SkyKing85
И всё же это RED TALON связывался с FIDDLE - 904-542-4065 - Commander, Patrol Wing ELEVEN - Duty Office
Дата: 15 Авг 2013 17:48:15
sibirjac
И всё же это
Сути дела это не меняет.
Дата: 15 Авг 2013 17:53:44 · Поправил: vrn7234 (15 Авг 2013 18:11:38)
SkyKing85
RED TALON
Это стандартный и очень древний книжный позывной для Р-3. Вольности в назначении позывных для БПА встречал только на трансатлантических либо транстихоокеанских трассах. Но здесь немного не тот случай.
У Вас ещё и небольшая ошибка в координатах. Правильно 3829n40655w. Это почти в центре Атлантики. Не спроста всё это!
Дата: 15 Авг 2013 19:17:55 · Поправил: SkyKing85 (15 Авг 2013 19:21:30)
vrn7234
3829n40655w.
Да, опечатка, сейчас исправлю :)
А на счет привязки, так я же НЕ СПОРЮ. :) Мне не принципиально.
Пусть будет так. :)))
Из уважения к сообществу, надеюсь теперь всем стало спокойно. :)
Не очень древний, 20 лет назад такой привязки не было :)))
Дата: 15 Авг 2013 20:36:09 · Поправил: SkyKing85 (16 Авг 2013 17:12:24)
16:30z
pr.fr.
Cloy 09 - Cloy 07
msg for relay
mu7 qr3 gvj niq kwv
i6f fv5 cnr ki4 ww6
Cloy 09 copy
out
Дата: 15 Авг 2013 20:47:39
частота 11214 кГц
20.36
RAIMOND 24 - SENTRY 60 my location sector 11 signal check
Дата: 15 Авг 2013 23:01:35
частота 11175 кГц
22.35 - 22.51
Andrews Global - 9AB request phone 757-967-6907 / 757-836-1078
22.47 - 22.51
W7I - 9AB EXERCISE ESTEEM HIGHLY ALFA =передавал четыре раза =
9AB - W7I Roger EXERCISE ESTEEM HIGHLY ALFA TOR 1851 Over
W7I - 9AB Roger TOR 1851
Дата: 16 Авг 2013 14:27:08
PrFr 13.59 M.S. -- Snoop56 r/check how do you copy? over
Дата: 16 Авг 2013 15:17:56
05:15
11232
Trenton Military - Magic 61
Дата: 16 Авг 2013 16:23:20
PrFr
14.41 ms Spar 89 без ответа
Дата: 16 Авг 2013 16:49:02 · Поправил: vrn7234 (16 Авг 2013 16:51:09)
~Qoyn 09 - Qoyn 07~
Вчера отработаны задачи по варианту MITO. Только с одной из авиабаз сразу взлетело 10 единиц СБА (Б-52).
Дата: 16 Авг 2013 17:13:48
vrn7234
Да, их вчера в эфире как "сору" было :)))
Дата: 16 Авг 2013 18:08:07
SkyKing85
это да...ток одно не понял-почему они прыгали по частотам с разницей в + 1 кгц и -2 кгц
Дата: 16 Авг 2013 18:25:51
Straight_flush
Американцы-Ж, Настраивали наверно там чего-то у себя, или может бракованное оборудование попалось, их разве поймешь??? А так то наверное чета с гетеродином не?
Дата: 16 Авг 2013 18:29:20
SkyKing85
гетеродином не?
Может быть- но после их попытки скрыть НУС за M/s- я че-то их вообще не понимаю :)))))))
Дата: 16 Авг 2013 22:45:17 · Поправил: vrn7234 (16 Авг 2013 23:10:01)
Straight_flush
Очень жаль, что это именно так.
Уточните о каких конкретно сеансах связи идёт речь?
Дата: 18 Авг 2013 20:25:38
9025 20.05
Diego Garcia -- BRK43 (C17)
req pp 418848....
Дата: 18 Авг 2013 21:59:44 · Поправил: SkyKing85 (18 Авг 2013 22:17:41)
17:42z
pr.fr.
Andrews global - 6cm
rqst.p/p 7578361078
## 4tn this is 6cm - "exercise esteem highly alpha", over.
6cm - 4tn, T.O.R. 17:57z
4tn - 6cm roger T.O.R. 17:57z
## Andrews - 6cm securing the net
out
Дата: 18 Авг 2013 22:05:30
частота 11175 кГц
21.27
6CM - Andrews QSY 11220
частота 11220 кГц
21.35
Andrews - 6CM
частота 11175 кГц
21.46
6CM - Andrews Roger copied 757-836-1078
21.55
4TN - 6CM EXERCISE ESTEEM HIGHLY ALFA =передавал три раза =
21.57
6CM - 4TN Roger EXERCISE ESTEEM HIGHLY ALFA TOR 1757
Дата: 19 Авг 2013 16:18:04
PrFr
09.23 ms Reach 423 без ответа
09.33 ms Reach 701 - Reach 423
r/c
13.39 ms Reach 259 - ?
req p/p dsn 238.2121
Дата: 19 Авг 2013 17:06:33
Reach 423 C17
Reach 701C17
Reach 259KC135
Дата: 19 Авг 2013 17:13:44
13.39 ms Reach 259 - ? - Ascention.
Дата: 19 Авг 2013 17:34:23
Newcomer
Ascention, скорее Ascension
Дата: 19 Авг 2013 23:21:44
Ivanhoe
Newcomer
Спасибо!
PrFr
18.37 ms Reach 034 без ответа
19.37 ms Lion 444 без ответа
Дата: 19 Авг 2013 23:22:28 · Поправил: SignalCheck (19 Авг 2013 23:22:57)
Дата: 20 Авг 2013 08:41:49
8:30- 8:40 11175 M/S REACH 294 and REACH 206 без ответа
