На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Menjo, Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Что это за радиоприемник?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Codru
с янв 2011
Кишинев
Дата: 11 Янв 2013 21:51:37 · Поправил: Codru (11 Янв 2013 21:55:17) #
Внешний вид
Внутренности. Кварц не родной.
Вопрос был поднят на http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,11867.msg80002.html#msg80002
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 11 Янв 2013 22:59:51 · Поправил: local07 (11 Янв 2013 23:08:48) #
А кто вам сказал, что это радиоприемник?
У радиоприемника должен быть регулятор громкости. Если это настоящий радиоприемник.:-)
Это заводской генератор на указанный на шкале диапазон частот.
А уж для каких его целей использовали – это вам только секретная часть завода изготовителя может сказать. ;-)
В режиме «калибровка» шкала подстраивается на точку отмеченную на шкале выделенной риской.
Соответственно и кварц надо искать на эту частоту или на его гармонику.
На фотографии нечетко виден заводской номер изделия.
Не исключено, что он несет в себе номер завода изготовителя.
Не исключено, что это было изделие этой организации http://www.lit-phonon.ru/about.html/history
Забыл написать, что подстройка в режиме «калибровка» осуществляется регулятором «коррекция».
Собственно над ним и стоит значок «точка», на которую и надо выставить шкалу в режиме калибровки.
И еще. Не исключено, что на шкале указаны номера волн, а не значения частот. Соответствие номера волны и частоты настройки можно посмотреть в справочной литературе тех лет.
Codru
с янв 2011
Кишинев
Дата: 11 Янв 2013 23:20:06 · Поправил: Codru (11 Янв 2013 23:26:51) #
local07, спасибо за оперативный ответ. Возможно вы правы. Предполагаю, что кварц используется только для калибровки, т.е. может работать и без кварца.
П.С. Номер 503368 или 563368
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 11 Янв 2013 23:26:05 #
Ещё забыли написать про назначение зажима "Антенна" и гнезд "Телефон".
Это ведь основные признаки генератора :)
Номер волны 87.5 тоже занятно смотрится.
Codru
с янв 2011
Кишинев
Дата: 11 Янв 2013 23:33:30 #
Жду ответ обратившегося с вопросом на форум http://www.russianarms.ru/-
Попрошу сфотографировать вид снизу, ведь по размеру деталей (индуктивностей) можно приблизительно определить частоту?
Codru
с янв 2011
Кишинев
Дата: 12 Янв 2013 01:31:26 #
Вот еще одно изображение. Скорее всего что на шкале указана частота.
Более крупное изображение на выше указанном форуме.
skycounter
с мар 2010
Дата: 12 Янв 2013 17:37:13 #
Интересно там на шкале килогерцы или мегагерцы?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 12 Янв 2013 18:31:24 #
судя по подстроечным конденсаторам, то мегагерцы однозначно. это генератор 60-х годов
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 12 Янв 2013 19:16:57 #
Может добавочный 2-ой гетеродин.
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 19:36:40 #
WebFox
А судя по селеновому выпрямителю - это пятидесятые годы.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2013 19:43:29 #
И переключатель сети есть 127 - 220.
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Янв 2013 20:34:09 #
Шкала, скорее всего, проградуирована просто в метрах.
грибник
н.новгород
Дата: 12 Янв 2013 21:16:55 #
А может это технологический ГСС-стенд для производства малых партий приёмников с УКВ-2 (только там вроде должно быть 88.....108 МГц).
Hob1
с мар 2009
Дата: 12 Янв 2013 21:30:30 #
Почему не допускаете, что это был просто приёмник? Просто не для всех.
Гагарин
KO50
Дата: 12 Янв 2013 21:35:19 #
Codru
А включать его в сеть не пробовали ? Может-быть он еще и работает...
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 21:39:56 #
На шкале частота.
Конденсатор настройки - прямочастотный. Был у меня такой.
На более высоких частотах наблюдается небольшое сжатие шкалы.
Та катушка, которую видно на фото, явно УКВ трехточка.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 12 Янв 2013 21:52:43 #
Ну, что тут можно сказать...
1. Шкала в мегагерцах
2. Судя по деталям выпущен в конце 40-х - начале 50-х годов
А теперь вспоминайте ЧТО было в этом диапазоне в то время.
(до того как этот диапазон отдали под ТВ)
October
Ярославль
Дата: 12 Янв 2013 21:58:43 #
Дяденьки охранники в погонах, с мотоциклетными станциями и пружинами в роли амортизаторов на креплении)))
грибник
н.новгород
Дата: 12 Янв 2013 22:03:04 #
На снимке не виден УПЧ и проч. ...хотя может быть спец. схема(гетеродинный, регенератор или т.п.). Любознательному владельцу нетрудно вычертить схему, монтаж-то навесной...
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 22:08:42 #
А почему применили лампу 6Ж4?
Ведь можно было поставить все одинаковые?
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 22:27:13 · Поправил: Valery (12 Янв 2013 22:30:39) #
Похоже, что на 6Ж4 собран смеситель и предварительный УНЧ.
6Ж8 лучше работает в генераторе.
Т.е., первые две лампы - два генератора, третья - смеситель, четвертая УНЧ.
Получился приемник прямого преобразования :)))))))))))))
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 12 Янв 2013 23:16:44 #
Конструктор какой-то :). Сейчас посмотрел, чем-то схожи с приемником ТПС. Валкод с углублением, чего нет на других приемниках тех лет.
Может в кунги на военные машины ставили, отправляемые в ГСВГ ? Опять был ли там популярен в те годы этот "уцененный" :)частотный ФМ диапазон ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 13 Янв 2013 02:18:33 #
уж больно хорошо сохранился для конца 40-х
Дата: 13 Янв 2013 07:40:37 · Поправил: AOR (13 Янв 2013 07:43:14) #
внешний вид вообще не показатель, его же не в болоте нашли) и постарее вещи в отличном сохране бывают. Только вряд ли это 40-е, скорее немного позже.
Может это и приемное устройство, но вряд ли радиоприемник в "чистом" виде. Возможно прибор с функцией приема, какой-нибудь измерительный приемник (волномер и тп)...
Windk
Тюмень
Дата: 13 Янв 2013 09:16:32 #
ГИР ?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2013 10:50:15 · Поправил: GAO (13 Янв 2013 11:14:42) #
Скорей всего так. А вообще я встречал немало приёмников для сугубо определённых узких целей. Например ФТП (СВЧ приёмник в бронированнон корпусе размером с VEF, но весящий килограмм двадцать), если его увидит человек не знающий для чего он предназначен, то никогда не догадается что это такое и для чего. А вспомнил про него потому, что в нём тоже есть лампы 6Ж4 и 6Ж8.
Codru
с янв 2011
Кишинев
Дата: 13 Янв 2013 10:56:23 #
Codru
Дело в том, что я связующее звено между двумя форумами, о чем отметил ранее.
Вот цитата с форума Russian Arms:
"Волномер более правдоподобно. Зачем генератору телефоны? Когда крутишь настройку, слышно какие-то рст., но невнятно и только одну, а шум как в радиоприемнике."
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2013 11:21:24 #
Codru
Тогда это не волномер, тем более, что у него нет стрелочного индикатора - на слух невозможно точно определить частоту. Да и как быть если несущая не модулирована?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Янв 2013 12:35:41 #
Год изготовления легко определяется по надписям на деталях. На фотографии два раза видно 1956 (?). Хозяин аппарата может более досконально рассмотреть и сообщить.
Назначение легко определится по схеме, которую можно срисовать за час усердного труда.
Параметры приемника, а это как не крути приемник (если только не глушилка западных передач в Восточной Европе)), определяются с помощью приборов.
А вот для каких целей ЭТО - хз. Тут только ветераны радио могут рассказать.
Может быть корабельное загранплавательное, может с завода, выпускавшего что-то экспортное
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 13 Янв 2013 12:39:09 · Поправил: AVIAAMATOR (13 Янв 2013 13:25:04) #
На форуме http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,11867.msg80002.html#msg80002 уже ответили, что девайс похож на волномер.
Скорее всего это что-то типа гетеродинного частотомера Ч4-1,только специализированного (для неких излучающих радиосредств в диапазоне 87,5…102,5 МГц, т.к. измеряемые сигналы принимаются антенной). Телефоны подключены к детектору нулевых биений.
Смущает только одно - могут ли 6Ж8 нормально работать на таких частотах?
 Страница:  1  2  3  »»
