Дата: 14 Янв 2013 21:36:01 · Поправил: UR1004SWL (14 Янв 2013 23:21:42)
Сделал себе вот такую штуку. Был приятно удивлён, НЧ диапазоны (3,5 и 7МГц) очистились от постоянного треска (источник помех-коробка усилителя и распределения кабельного ТВ в корридоре), а то я ниже 10МГц не опускался, теперь с удовольствием послушал вчера на 80м местный круглый стол, помехи упали с 9 до 3 балл на 80м и на 40м стало, как на ВЧ бэндах, приятно слушать, тр-р намотал на кольце 30ВЧ К7х4х2 3х2 витка. Может кто-нибудь подскажет, как лучше конструктивно выполнить трансформатор (магн. проницаемость и кол-во витков, биноклей нет). Да уровень сигнала чуть-чуть упал, антенна Windom 80-40-20-10.
Прилагаю скрин 7035 psk-участок, нижняя часть без тр-ра, разница существенная.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/psk7035.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2013 00:05:41 · Поправил: Valery (15 Янв 2013 00:06:03)
UR1004SWL
На форуме была большая ветка по этому вопросу.
Надо искать.
(я делал трансформаторы с обмотками без гальванической связи, помогает реально, но использовал только на "прием")
Дата: 15 Янв 2013 00:41:12
Valery
Спасибо, сейчас займусь поиском.
Дата: 15 Янв 2013 00:54:21
Дата: 15 Янв 2013 14:38:40
UR1004SWL
Попрбуйте Windom заменить на антенну T2-FD, разница будет.
Дата: 15 Янв 2013 15:00:59
UR1004SWL
Какой сдр? Есть ли реальная земля на приёмник? Как питается всё хозяйство?
Дата: 15 Янв 2013 15:08:41
Ну T2FD вроде антишумовая, меня устроил полученный результат с моими антеннами (Windom и траповый вертикал (особенно заметно, как очистился 40м от помех на вертикал(от 40 до 10м)). Переделал от первоначального варианта (только на приём) - кольцо 1000НН 10х7х4 в два провода 6 витков, индуктивность ~11мкГ, малое плечо через 1,5М на общий приёника и на землю. Результатом доволен, утром громко проходил на 40м в SSB NP4A, приятно было послушать без треска и рёва.
Дата: 15 Янв 2013 15:13:09
медведь
Приёмник самодельный, не sdr. Раньше при подключении земли к приёмнику уровень помех (на НЧ) увеличивались в разы, до сего работало без земли, сейчас, как описал выше.
Дата: 15 Янв 2013 15:22:14
UR1004SWL
я почему спросил - у меня хоть и село, но при подключении земли, реальной, на нч кв (до 4-5 мгц) растёт уровень шума. Какая-то трещалочка. Похожая по сети идёт. Всё не так критично как в городах. Но неприятная штука. На дв/св оно не мешает. Наоборот на дв почти все каналы вещания заняты и 360кГц чётко слышно.
А если без земли у вас уровень полезного сигнала на 80 скажем заметно падает?
Дата: 15 Янв 2013 15:51:45 · Поправил: UR1004SWL (15 Янв 2013 15:53:11)
медведь
Без этой схемы, всё, что ниже 9,5Мгц постоянный треск и рёв, при подключении земли, если это можно назвать землёй, нахожусь в панельном доме на 9 этаже, земля водопроводные трубы хол. воды, так при подключении к приёмнику рёв усиливаеться в разы уровень сигналов на этом фоне вообще не заметен, если брать заземление, которое проходит по дому, картина ещё хуже, там понацеплялись кабельщики, интернетчики. Сейчас земля та же, но на диапазонах (НЧ, на ВЧ всё нормально было и до этого) пропал треск и рёв. Вот такая картина. Дать ссылку на звуковой файл не могу, чего-то не принимает ресурс, хотя и выложил на своём сайте.
Уровень чуть падает.
Дата: 15 Янв 2013 16:09:20 · Поправил: медведь (15 Янв 2013 16:09:51)
UR1004SWL
так может сделать типа треугольника или, как сказали выше, антенну электрически короткозамкнутую? В вашем случае
такая земля и в подарок не нужна )
Дата: 15 Янв 2013 16:15:00 · Поправил: UR1004SWL (15 Янв 2013 16:19:00)
медведь
Пока, что имеем, как потеплеет будем, что-то делать и думать или переберёмся на дачу. Вот сейчас 40м слушаю и отдыхаю от того, что было.
Дата: 15 Янв 2013 16:43:03
UR1004SWL
Которой много-много лет. Если эта штука дает столь ощутимый эффект, это значит что у Вас земля - не земля и оплетка кабеля работает как антенна. Когда нет желания или возможности бороться с причиной, то борются всякими штуками со следствием.
Вот такая штука )
Дата: 15 Янв 2013 17:05:31
UR1004SWL
Удивитесь ещё больше, если подключение к сети 220 вольт тоже сделаете через разделительный трансформатор с О-образным сердечником с раздельными катушками обмоток.
Дата: 15 Янв 2013 17:16:05
БЕГЕМОТ
Сделать хорошую "землю" намного сложней, чем антенну. И, если живёте не в частном доме, то практически и невозможно. :)
Дата: 15 Янв 2013 18:34:26 · Поправил: Windk (15 Янв 2013 18:37:58)
UR1004SWL
антенна Windom
наконец-то Виндом начинают включать правильно..
http://dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm
Повторю крайне важный для практики вывод п. 3.6.2 и 3.6.7: "Асимметричные антенны, питаемые не в пучности тока или напряжения (с любой линией передачи) без таких устройств подавления синфазного тока в большинстве случаев работать вообще откажутся. По крайней мере, так, как это задумано".
Итак, к асимметричному диполю (любому) линия питания не имеет права быть подключенной напрямую. Только через устройство подавления синфазного (излучения) тока линии. Для многодиапазонных диполей выбор невелик - или ферритовый трансформатор с двумя отдельными обмотками, связанными только через магнитное поле в сердечнике (ШПТ на длинных линиях не годятся), или развязывающий дроссель.
Трансформатор на феррите требует хорошего сердечника и ограничивает допустимую мощность (см. п. 3.5.6). Развязывающий дроссель из двухпроводной линии надо мотать с шагом, превышающим утроенное расстояние между проводами линии (см. п.3.6.4.2), что получается довольно громоздко.
Вот только Вы неправильно сделали:
АЧХ такого транса - ниже плинтуса. То. что Вы стали слушать, это просто Вы фактически аттенюатор сделали, а чуйки и сигналов хватило. СШ короче улучшили.
А автор топика указанного вами рек-ет на BN-61 - этот амидон примерно как "наши" 400-600 по проницаемости. Гдет на форуме я приводил АЧХ для кольца на М2000 с 3-4 витками примерно.
У меня в данный момент с лучом 30м и 4метрами противовеса работает транс на бинокле Fair-Rite 43 материала, вобщем он тоже предназначен для ШПТ в 0.1-30Мгц. просто 61й материал чуть высокочастотней. Вот с трансами на биноклях, лучше дело обстоит, у меня гдет 10 витков первички на луч и 4-5 витков вторичка. СДР на 0.3Вт на 15 и 10м диапазонах в ПСК31 проводит связи на 3000-4000км.
На 40ке сносно, а на 80ке все равно рычит, хотя и легче, чем без него..а когда делал как у Вас, на таком же кольце и столько же витков..одна 40ка только пела. на 80ке шумов правда было мало и сигналы казались лучше принимаются..но это лишь СШ был лучше.
Мотайте на биноклях, делайте з колец М400-600.
А вот пить кофе наслаждаясь слушанием 80-40м диапазонов, можно только под преселектор - с отдельными катушками связи как для антенны. так и для трансивера, не соединенными с землей, в 1см от резонансной катушки с КПЕ. Вот там шикарно.
Или вот еще такое лучше собрать (только входную и вых катушки связи отключить от общего, или хотяб от входную только. А питание от батарей - там мкА токи)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/quka.jpg
(только транс для виндома по любому нужен и если + преселектор. вобще с 80ки не слезете :) ) |
Дата: 15 Янв 2013 18:47:06
TTFD-не только антишумовая антенна,но и антисигнальная
Утверждаю как человек,активно её,родимую,на сей момент использующий.
Но это-отдельная тема и сейчас не об этом.Сварганил такой транс и сейчас буду пробовать,напишу пезультат попозже.
Дата: 15 Янв 2013 19:00:17
Я для таких целей прикупил унифицированные трансформаторы ТА262.
На каждой из двух катушек есть по половинке сетевой (110В) плюс две вторичных обмотки (56В+56В).
Соединяя на катушках вышеуказанные обмотки последовательно и подавая на одну катушку сетевое напряжение на второй получим то же самое для питания нагрузки. Если напряжение отличается, то для компенсации всегда можно использовать оставшуюся четвертую обмотку (12В). Если нет, то и ее можно задействовать также, чуток повысив КПД.
Плюс - отсутствие емкостной связи и полная гальваническая развязка.
Еще вариант - два одинаковых трансформатора с соединенными вместе вторичными обмотками. Вторичка желательно чтобы была одна. Подавая на первичку первого трансформатора напряжение питания, на первичке второго получается достаточное для питания нагрузки напряжение. Опять же имея дополнительные обмотки всегда можно компенсировать отклонение.
Минус - емкостная связь.
Плюс - использование более распространенных трансформаторов, ну и масса вариантов подключения.
Дата: 15 Янв 2013 19:41:19
Windk
Спасибо, за консультацию. Сейчас переделал на кольце 1000, за биноклями поеду в выходные на базар, преселектор использую (по схеме С. Беленецкого US5MSQ). Но всё равно по теплу надо выходить на крышу и нормально настроить антенну, повесил второпях перед приходом холодов, предыдущую укоротили "помощники".
Дата: 15 Янв 2013 19:53:33
Тут невооруженным глазом видно, что трансформатор "тупо" садит сигнал, а не увеличивает отношение СШ.
