На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Р-134 - помогите найти неисправность
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
pwf
с авг 2012
Дата: 17 Янв 2013 18:40:04 #
Есть Р-134.
Якобы исправная.
При включении на частоте 27МГц - авто САУ (блок 14) щелкает релюшками, вроде строит на антенну, потом станция переходит в режим приема - вроде все исправно.
Но!
При включении на частотах ниже - например 14МГц авто САУ (блок 14) щелкает релюшками, вроде строит на антенну, потом станция повисает в режиме настройки, вывести ее из этого состояния можно только кнопкой СБРОС НАСТР - исправно ли???.
Антенна кусок провода на балконе.
Может на нижних частотах КСВ больше чем положено и авто САУ не может дотянуть и повисает?
Что скажут спецы, которые работали на Р-134?
И еще - при включении на передачу стрелка ИНД в положении МОЩН Р-134 еле дергается - не доходит до зеленого сектора - а как должно быть?
Прошу проконсультировать.
С уважением,
Владимир
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Янв 2013 18:55:27 #
pwf
Сталкивался с тем, что САУ Р-134 довольно требовательно к антеннам и далеко не каждый случайный кусок провода будет согласовывать во всём диапазоне. САУ именно "повисало" в процессе настройки, как и у вас. Попробуйте поиграть антенной и заземлением.
pwf
с авг 2012
Дата: 17 Янв 2013 19:04:07 #
Спасибо за поддержку!
А по поводу уровня по индикатору - может тоже от КСВ зависит - АРУ УМ (Блок 9) зажимает, чтобы не сгорел???
И кстати - говорят спалить ее трудно?
Что-то судя по ее мощности как то все должно было бы быть веселее - мне кажется....
С уважением,
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Янв 2013 19:16:45 #
pwf лучше купите сибишку, такое радио служит обычно для другого )))
pwf
с авг 2012
Дата: 17 Янв 2013 19:19:48 · Поправил: pwf (17 Янв 2013 19:24:35) #
А для чего - на ваш взгляд???
Планируется ее на 14МГц и 21МГц USB включать на даче - во всей красе...
Как базовую - для души. Со штатным военным диполем.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Янв 2013 20:17:12 · Поправил: hs_19 (17 Янв 2013 20:18:27) #
Ware
И не только 134я.
pwf
Выполните требования к антенне и заземлению.
Скорее всего, автоматика настройки посылает потому что параметры суррогата который в качестве антенны, за пределами возможностей настройки САУ.
pwf
с авг 2012
Дата: 17 Янв 2013 20:25:36 #
Ну вот я тоже так думаю - САУ за пределами регулировки. В документации написано - КСВ = 3 - пороговое значение для аварии - поэтому на 27МГц на кусок провода еще строит, а ниже не может.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Янв 2013 20:50:26 #
pwf
Об чем и речь.
Проверить настройку на нагрузке вполне можно, если найдете адекватной мощности.
Чтобы полностью убедиться в исправности.(Если сомнения есть...)
