Дата: 20 Янв 2013 01:56:06
Хотел создать тему в "клубе", пишут, что все ветки закрыты...
Очень меня интересует вопрос:
Насколько велика вероятность того, что в помещении, где каждый день с 6 утра до 24 часов работает 100-ваттный FM передатчик будет повышенный радио "фон" и в другое время (когда передатчик выключен с 0 до 6 утра). Т.Е. накапливают ли окружающие предметы излучение? Вот такой вот бред=).
Вопрос возник не просто так, практика подтолкнула, всю ситуацию описывать не буду(дабы не создавать лишних дискуссии и стёб), только скажу, что 100% в этом помещении кроме этого ПРД нет никаких радиопередающих устройств, здание панельное с 50метровой башней, ОПСоСов НЕТ!
Ничего дельного не наГуглил.
Спасибо.
Дата: 20 Янв 2013 02:09:27 · Поправил: Sashman (20 Янв 2013 02:09:44)
Не накапливают.
Дата: 20 Янв 2013 02:28:29
Дата: 20 Янв 2013 04:39:48
Вероятность равна нулю.
Если, конечно, в Вашем передатчике нет клистрона с напряжением в 70 кВ :)
Дата: 20 Янв 2013 06:34:55
Бред.
Дата: 20 Янв 2013 09:33:45
Дык раз практика подтолкнула, то наверное все таки стоит описать эту практику.
Всю жизнь с передающими устройствами работаю, но про накопление, извините, первый раз слышу.
Дата: 20 Янв 2013 11:51:05
В ПОМЕЩЕНИИ ни чего не накапливается. Накапливается в нервной системе (особенно, у закомплексованных людей). См. сан. нормы на излучение в метровом и дециметровом диапазонах. Однако, думаю что влияние начинается при уровнях БОЛЕЕ высоких.
Дата: 20 Янв 2013 12:59:45
Накапливаться может только в случае радиоактивного излучения.
В целом же общенародная паника среди обывателей связана в основном с тем, что английское слово "излучение", безотносительно к радиоволнам, или к чему другому - пишется "radiation". Это и является причиной путаницы с "радиацией", которая в русском языке имеет узкое значение, обозначая только радиоактивные виды излучений.
Дата: 20 Янв 2013 13:12:18
Накапливается!
1. В Останкино умерла дубовая роща.
Липовая аллея из 20-ти летних деревьев (левая сторона ак. Королева) засохла.
Пересаживали.
2. Самый лучший загар весной можно приобрести на останкинском пруду, около Храма.
Туда светит побочный лепесток СВЧ (измеряла СЭС).
2. По статистике в Останкино больше всего долгожителей, которым перевалило за сто лет.
Они отсасывают энергию от Башни, радиовампиры. Хуже, чем в Останкино, телевизор нигде не работает.
Дата: 20 Янв 2013 13:35:58
Вроде сегодня не пятница и народ здесь с высшим образованием в основном, а тема - клуб отдыхает
Они отсасывают
Кто бы сомневался :)
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 20 Янв 2013 14:08:59
смеялсо
Дата: 20 Янв 2013 14:14:09
Zigler
смеялсо
Вам то, хорошо.....
А здесь ящики не работают. И никогда нормально не работали.
Отсос есть!
Дата: 20 Янв 2013 14:41:31
Автора интересует не накопление негативного воздействия и не поглощение ЭМИ, а накопление окружающими предметами с последующим излучением, насколько я понимаю. Такого - не бывает.
Дата: 20 Янв 2013 15:35:39
brokenpot
Такого - не бывает.
Так категорично говорить нельзя. На сегодняшний день наука физика не знает всего ...Но пока накопления ЭМИ предметами и его последующего излучения вроде как не выявлено.
Дата: 20 Янв 2013 15:43:40
Почему нет ! Да ! Контур из индуктивности и ёмкости ! Тут есть и накопление и последующее излучение !
Дата: 20 Янв 2013 15:46:23
так это давно изученное явление - первая зона полутени или что-то в этом роде + перекрёстые помехи из-за вещания на куче частот одновременно. Как-то так вроде бы...
Дата: 20 Янв 2013 16:12:00
Да, конечно! :) Но я бы назвал это скорее переотражением :) Ну, хотя бы для того, чтобы не путать неокрепшие пытливые умы. :)
Насколько я понял, имеется ввиду: передатчик выключили, а окружающие предметы продолжают излучать частоту передатчика продолжительное время, накопив энергию от передатчика. Или другую частоту. Вот этого - не бывает.
Дата: 20 Янв 2013 16:12:17
freestyler
Ваш передатчик своим ЭМИ производит ионизацию вещества (очень незначительную по причине малой мощности и относительно низкой частоты) и затем когда в 24-00 этот источник выключается, то начинается самое интересное-процесс обратный ионизации, а именно рекомбинация. При этом должно происходить не поглощение, а наоборот выделение энергии. Причем это может происходить на других частотах, отличных от частоты ионизации. Самое важное, имеются ли в помещении вещества способные ионизироваться частотами в районе 100 МГц ? Может быть какие-то виды пластмасс...У них электроны не очень прочно связаны.
Дата: 20 Янв 2013 16:15:32
brokenpot
Согласен, своего рода переизлучение или "переотражение". Тут процессы очень быстрые...доли секунд...не минуты или часы точно.
Дата: 20 Янв 2013 18:42:18
А вот тут главная ошибка. В реале передатчик работает и в проводниках и диэлектриках с большими потерями происходит диссипация эл. магнитной энергии. Одновременно, даже после выключения передатчика, от этих физических объектов, подвергнутых облучению в радиодиапазоне, наблюдается устойчивое вторичное электромагнитное излучение в диапазоне 2-20 мкм. Абсолютно безвредно оно для людей и домашних животных :)
Дата: 20 Янв 2013 18:44:18
Конечно, нет. По крайней мере, обычными средствами Вы ничего не найдёте.
Вы не указали, отключается ли и заземляется антенна от передатчика. Потому как хоть эта антенна задумана как передающая, она может без Вашего ведома чего-то там принимать с эфира. :)
Дата: 20 Янв 2013 19:29:36 · Поправил: zig31 (20 Янв 2013 19:37:21)
после выключения передатчика, от физических объектов, подвергнутых облучению в радиодиапазоне, наблюдается устойчивое вторичное электромагнитное излучение в диапазоне 2-20 мкм
Это средневолновая область диапазона инфракрасного излучения 2,5—50 мкм т.е. по сути это тепловое излучение.
Дата: 21 Янв 2013 07:35:00
Вот примерно такие(возможно дурные) мысли и были, спасибо за версию.
Конечно не отключается, заземлено всё.
Такой вариант маловероятен, там даже если что-то и словит из эфира, то уж никак это не отразиться, рядом вообще нет никакой мощной РЭА.
Всем спасибо за ответы, мнение скептиков уважаю, сам не люблю фантазировать, но то, что наша наука далеко ещё не идеальна и не всё знает - факт.
Дата: 21 Янв 2013 13:11:18
Явление вторичной радиации наблюдается при длинах волн где-то в районе гамма-лучей.
