На сайте: гостей - 71,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер УКВ авиадиапазона
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 22 Янв 2011 22:00:33 #
Присоединено из темы: Лён-В и поездная радиосвязь
коншно зесь не в тему но кто подскажет сылку на переделку FM радиоприемника под авиационую частоту?
Присоединено из темы: Приемник 2.130 МГц на микросхеме TA2003
вот тепер подскажите как ФМ приемник переделать на частоту от 118 до 152.825
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2013 11:03:42 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Янв 2013 17:10:18) #
Доброго времени суток.
Нужна схема антенного конвертера (на подобие автомобильного конвертера FM-УКВ) на прием 108-137 МГц без переделки самого радиоприемника.
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2013 11:15:16 #
Сергей161
А что будем делать с АМ? Как будем слушать АМ в ЧМ?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2013 11:21:31 · Поправил: Сергей161 (20 Янв 2013 11:24:04) #
Слушать (правдо не очень хорошо)
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2013 11:27:18 #
Слушать (правдо не очень хорошо) совсем не хорошо, вообще никак.
Сергей161 Паяем АМ приемник и его подсоединяем к FM модулятору, только так.
Windk
Тюмень
Дата: 20 Янв 2013 11:42:24 #
так взять этот авто-конвертер (для японских магнитол) с кварцем на 20Мгц например и получим хотяб до 128Мгц прием. АМ на ЧМ радио принимается с отстройкой небольшой.
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2013 12:18:55 #
АМ на ЧМ радио принимается с отстройкой небольшой. ага, это есть возможность приема но не прием. Это как через стекляшку с водой смотреть на далекие галактики :-)
xman
Вологда
Дата: 20 Янв 2013 13:21:24 · Поправил: xman (20 Янв 2013 13:24:08) #
Насколько понимаю, речь идет о приемном конвертере авиа-диапазона на частоты КВ-шного АМ радиоприемника. Что ж - идея замечательная, т.к. по мнению ряда опытных радиолюбителей, конвертер с хорошим приемником выигрывает у среднестатистических любительских УКВ аппаратов. На форуме vhfdx.ru как раз и обсуждается (ссылка) этот вопрос. Там есть и ссылки на конкретные изделия, на схемы и проекты из которых можно выделить только приемную часть. Но скажу сразу, что хорошие конверторы выходят недешево, как покупные, так и самодельные.
Hob1
с мар 2009
Дата: 20 Янв 2013 13:28:34 #
Тоже сейчас это обсуждение почитываю. Но в здешней теме эта ссылка не особо подходит.
Ну только если пелоты вздумают соревнования по радиосвязи проводить.
А так, вопрос стоит проще, 108-137 вниз спустить как-нить подешевле (стоимости приёмника с нормальным авиа).
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2013 13:36:48 #
нужно FM расширить без переделки приемника
xman
Вологда
Дата: 20 Янв 2013 13:41:02 · Поправил: xman (20 Янв 2013 13:42:34) #
Если недорого и не особо качественно в плане динамики - в сети навалом схем на транзисторах, или на специализированных ИМС К174 ПС1, ПС4, SA612. Вот для примера ссылки: номер1, номер2, и номер3. А FM расширять бесполезно, все равно там АМ нормально не послушать.
ra3amj
Дата: 20 Янв 2013 13:44:18 #
Сергей161
Есть еще одна и большая проблема. Как быть с 30 мегагерцовым перекрытием, которое шире всего КВ диапазона 3.0--30.00 мгц. Единственным удобоваримым решением как мне кажется, это разбитие АВ диапазона на 10 полос по 3,0 мгц и преноса их куда то на КВ в чистый участок, но тогда нужно для полного перекрытия переключать квацевые гетеродины конвертера (10 штук). Проще купить что то готовое, но можно конечно и создать.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2013 13:53:22 #
есть в приемнике AM
xman
Вологда
Дата: 20 Янв 2013 13:55:15 #
Сейчас авиа включаю нечасто, но насколько помню - вроде ниже 120 МГц голосового радиообмена не было. Там всякая аэродромная автоматика и маяки работают. Так что одного диапазона по идее должно хватить. Ну или в крайнем случае разбить на пару кварцев, чтоб охватить весь авиа диапазон, причем с запасом.
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2013 14:02:49 · Поправил: RadioKoteg (20 Янв 2013 14:25:43) #
Так в АМ передвинуть спектр на частоту например 21 МГц. Или исходя с доступных кварцев, почему 21 МГц, потому что достаточно что бы от зеркал отстроиться. В общем делаем приемник с промежуточной частотой 21 МГц или близкую на которую отправляем прием.. Но думаю что дальше можно усилить и пустить на АМ детектор тогда не понадобится АМ приемник. Но это выходит полноценный приемник. Советую сделать полноценный приемник а не заниматься извращением.
Хотя подставить кварц и сдвинуть все на КВ, на например 5-25 МГц так как 135-115 =20 МГц 25-5=20 МГц.
Вот схемка:
После фильтра на Авиа нужно усилить сигнал от этого зависит чувствительность, усиливать нужно доступным недорогим BG998 в типовом включении. После фильтра нижних частот так же желателен усилитель. Поверьте после такой схемы вы примите авиа не хуже чем самым дорогим приемником.
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2013 14:33:09 · Поправил: RadioKoteg (20 Янв 2013 14:36:18) #
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2013 14:37:18 #
Сложно?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Янв 2013 15:56:30 #
Купить приёмник БЫТОВОЙ с Авиа и не нести ерунды. Выйдет и дешевле и быстрее и лучше.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 20 Янв 2013 16:35:09 · Поправил: AVIAAMATOR (20 Янв 2013 17:56:55) #
Купить приёмник БЫТОВОЙ с Авиа ... Выйдет и дешевле и быстрее и лучше.
Prof61
Быстрее - да. А вот насчет того, что купленный обязательно будет лучше, сомневаюсь. Сколько уже обсуждали "косяки" китайских приемников с авиадиапазоном. Если у человека есть знания, руки и желание сделать самому, то может получиться лучше :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Янв 2013 16:40:06 #
AVIAAMATOR
Если у человека есть знания, руки и желание сделать самому, то первый пост темы выглядел бы иначе... спустя три года...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 20 Янв 2013 18:04:22 · Поправил: AVIAAMATOR (20 Янв 2013 18:27:59) #
БЕГЕМОТ
Неожиданный результат работы форумного робота.
Говоря про знания, руки и желание сделать самому я имел ввиду людей, у которых они есть (например, RadioKoteg'а :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2013 18:45:34 #
xman
В Таблице 215 активных частот в диапазоне 118-120 МГц.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 21 Янв 2013 22:43:50 #
есть тв тюнер как сделать что бы он принимал сигналы?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 21 Янв 2013 23:06:49 · Поправил: Сергей161 (21 Янв 2013 23:07:27) #
RadioKoteg
Сложно?
как два пальца об асфальт :) намоточные данные катушек "в студию"
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 21 Янв 2013 23:31:17 · Поправил: Сергей161 (21 Янв 2013 23:39:31) #
RadioKoteg
скажи а микросхема К174ПС1 (включенная по схеме с внутренним гетеродином) в качестве генератора ПЧ подойдет?
RadioKoteg
Дата: 21 Янв 2013 23:45:18 · Поправил: RadioKoteg (22 Янв 2013 00:01:53) #
В фильтре 115-135 МГц 7 витков на оправке 5 мм провод 0.5 мм вплотную, конденсаторы в катушках подстроечные 10-60 пикофарад, связь около 2-4 пикофарад Чем меньше связь тем уже полоса фильтра, отвод от третьего витка на входе на выходе перед полевиком с перед последнего витка. Фильтра я строил по АЧХ меру так что там получилось по параметрам не измерял.
Фильтр нижних частот с лева на право те что на землю 100p, 240p, 240p, 100p. На схеме не указано надо параллельно катушкам по 39р. Все катушки 0.22 мкГ, посчитаете :=). Как у вас получиться с АЧХ не знаю.
Кварц можно 55 МГц потом еще одним каскадом вытащить вторую гармонику с помощью резонансной цепи в коллекторе.
Схема сырая но наверняка заработает, правильно выбрать смещения.
RadioKoteg
Дата: 21 Янв 2013 23:54:22 · Поправил: RadioKoteg (21 Янв 2013 23:58:31) #
В полевика что бы попасть в рабочую точку я делаю так, 12 вольт идут на резистор 2 кило ома а потом на подстроечный резистор 1 кило ом, вторая сторона подстроечника на землю, движок на затвор а там или через резисторы или через дроселя. По обоим затворам подстройка, по макс усиления и мин шума(когда услышите) в общем по рабочей S ветке.Или второй затвор на максимум а первым затвором по лучшей чуйке, будет у вас максимум динамики.
В затвор где сигнал, токи там очень малые около 10 кОм сойдет естественно по подаче питания.
Исток 330 Ом.
По питанию 100 Ом чтобы не спалить и отфильтровать.
В сток 100 миллигенри дроссель, советские ДМ125 работают до 100 МГц без всяких проблем.
В затворе где вход одеть бусинку феррита иначе заведется, феррит несколько сот начальной проницаемости, так же на выход перед стоком также бусинку.
По всяким там генераторам, удвоителям частоты разберетесь, любая типовая схема.
RadioKoteg
Дата: 22 Янв 2013 00:00:08 · Поправил: RadioKoteg (22 Янв 2013 00:00:55) #
Была у меня их пачка, выкинул, потому что там была динамика по одно тоновому сигналу всего лишь 55 дБ, а на два тона вообще ели 45. Перешел на дискрет и не жалею, чего и вам советую. Или делать сразу хороший девайс или лишь бы было то на 174.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 22 Янв 2013 00:09:09 #
Для первоначального ознакомления можно на 174. А в дальнейшим сделать уже что то по добротнее.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 22 Янв 2013 00:16:57 #
RadioKoteg
Сложно?
А если использовать СКМ от телевизора с небольшими переделками и конвертировать в Си-Би диапазон?
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
