На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ shoob2, BR4096, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Зеленый трансформатор
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Draco Malfoy
с янв 2012
Тамбов
Дата: 22 Янв 2012 19:02:35 #
Товарищи, помогите опознать!
Зеленый трансформатор на фотографии - от чего он ?
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=101680&d=1326892951
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 04 Апр 2012 18:28:42 · Поправил: Сергей161 (04 Апр 2012 18:40:50) #
Помогите пожалуйста!
Есть трансформатор ТС-848 (возможная расшивровка Трансформатор Судовой) предположительно от внутрекоробельной связи.
Нужно узнать
1.Это трансформатор сетевой или трансформатор связи.
2.Если сетевой вход 220вольт на какие выводы подоется.
3.Сколко из него выходит вольт.
P.S Интернет не предлагать он все равно молчит.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Апр 2012 20:19:03 #
Судовым он называться, думаю, что никак не может. Либо силовой, либо, что вероятнее, согласующий. В своё время использовался в ГГС и трансляционных комплексах аппаратуры П-405, которые, в свою очередь использовались не только на флоте, хотя не исключено, что он будет рассчитан на сеть в 400 Герц.
А это и не удивительно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Апр 2012 11:32:20 · Поправил: V_Strannik (05 Апр 2012 11:32:43) #
Draco Malfoy
Сергей161
Эти трансфоматоры не от чего , а для чего.
Они -унифицированные. Выпускались определёнными линейками.
ТС - вроде силовой (скорее всего у Вас он с ленточным сердечником)
В соответствующих справочниках в Советское время всё это было.
(в лаборатории НИИ радиотехнической аппвратуры, где я работал по распределению после института был 17-ти-томник РТМ, каждый "томик" с хорошую энциклопедию)
Если есть непреодолимое желание использовать трансы то:
1. Прозвонить обмотки
2. по сечению сердечника оценить (рассчитать) мощность
3. подать вольт 5 переменку на какую-либо обмотку
4. замерить вольтаж на остальных.
Уже будет некоторое представление
5. А далее провести обычные (из курса ТОЭ) испытания в режимах КЗ и ХХ и определить сечение проводов точнее нагрузочную способность (сечение в общем на хрен нужно).
При наличии тестера и ЛАТРа занятие минут на 20 (желательно конечно, ещё хоть какую-то нагрузку паяльник, плитку)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 08 Апр 2012 00:41:00 · Поправил: Сергей161 (08 Апр 2012 00:43:17) #
V_Strannik
Спасибо за информацию.Если необхоимо могу фотографию предоставить.
