На сайте: гостей - 54,
участников - 9 [ muha131, rw6hrm, spbtvmaster, rusal, Slavik, Georges, GUS, geka, Андрей24]
 Форум —› Прочее —› Помогите рассчитать антенну за оплату по договоренности
FAV
с дек 2012
Дата: 20 Янв 2013 18:44:58 · Поправил: FAV (20 Янв 2013 20:55:36) #
Нужно посчитать и сделать чертеж антенны на частотах 865-870 МГц с заданной диаграммой направленности, чтоб она давала волну внутри коробки с открытым верхом (как корзина), и чтоб волна ослабевала не только за бортом этой коробки: понятно, что стенки коробки можно сделать мелкой металлической сеткой (будет решетка Фарадея), а вот задача в том, чтоб волна сильно не светила через открытый верх корзины - она должна ослабевать как минимум на 17 дБ.
Выглядит это так: корзина в виде прямоугольного параллелепипеда размерами 600х700 мм, глубина 600 мм, сделана из пластмассы. А внутри этой корзины на боковой стенке должен быть такой излучатель антенны, который бы не сильно выпячивался над поверхностью стенки (т.е. с виду она должна смотреться такой же корзиной, и в нее можно так же класть предметы), а антенна создавала бы своей диаграммой направленности как бы "крышку" корзины или давала бы излучение так, чтобы во внутреннем пространстве корзины напряженность поля превосходила напряженность снаружи корзины (и сверху "крышки") на >17дБ. Каждый предмет, который будут класть в корзину, будет помечен RFID-меткой, а она сработает при переходе сквозь зону этой крышки или просто на разнице в 17дБ. Можете писать на почту pure-felicity@rambler.ru
fil
Дата: 20 Янв 2013 19:20:10 #
FAV
Это уже не антенна, а что-то типа волновода.
С этим лучше Сюда
FAV
с дек 2012
Дата: 22 Янв 2013 00:09:00 #
Это антенна локального действия.
