Дата: 22 Янв 2013 00:32:01
Ищу схему приемника EKD-300 для ремонта.
Нет приема поддиапазона 3-6 мГц.
Дата: 22 Янв 2013 00:45:12
Дата: 22 Янв 2013 08:31:54
LZ3SV
Спасибо!
TKS 73 de RA1AMW
Op.Vasily
Дата: 15 Апр 2016 11:03:42 · Поправил: Ware (16 Апр 2016 16:41:04)
"walik55
Привет всем!
Стал обладателем "большого и тяжелого" EKD-300. Достался не копаный, но не вполне в рабочем состоянии. Схемы в интернете нашел, правда с описанием на немецком. После замены пары-тройки герконовых реле в преселекторе и еще чего-то по мелочам, приемник ожил и вполне себе работает. Понимаю, что по нынешним временам - "не фонтан", но, дареному коню... Единственно, что несколько напрягает - это его шумность. Шипит достаточно сильно даже при закороченном антенном входе. Подскажите, кто имеет(имел)/эксплуатирует(эксплуатировал) данный агрегат, это его нормальное состояние или есть смысл поковырять дальше, и что именно ковырять?"
Если чутье нормальное(работает от щупа)Копать не надо.Шумит предварительный унч.Меняйте на BA3308.
Дата: 15 Апр 2016 17:55:23 · Поправил: Хайо (15 Апр 2016 18:01:28)
walik55
поздравляю к приобретению! Я свое школьное детство провёл с микросхемами ГДР и судя по свисткам могу предполагать такие варианты:
1) УВЧ А281 имеет очень большое усиление и склонен к паразитным колебаниям, когда он не занят заметными сигналами. Я поэтому на его выходе всегда поставил 100 Ом в линию к LC-контуру
2) ОУ В109 - это uA709 также любит прогулки на ВЧ и я с появлением альтернативов от него отказался по этой причине. У него частотная компенсация капризная. Так как его pinout сооьтветствует стандарту ОУ в корпусе DIL-8, можно их заменить хорошим ЗЧ-ОУ наших дней, желательно с биполярным входом. Мало шумит OP184, но он почемуто в России стоит огромные деньги. uA709 не специфицируется по шуму, но шумит прилично. Просто в те дни не было другого в ГДР, как например uA739 = 548УН1.
3) А210, это тот 174УН7, тоже любит сам себе шуметь. Если весь тракт до него уже забит бесконечным усилением, можно притормозить А210 тем, что увеличить резистор в ООС на выводе 8 , я иногда до 680 Ом поставил, усиление 20 дБ, что обычно вполне достаточно. Ещё А210 любит ловить радио через выходной каскад. Я всегда поставил на выходе дроссель 10 мкГн, чтобы убить УКВ и ТВ-приём в УМЗЧ.
Ну и импульсный блок питания может петь авторские песни, если электролиты устали за годы.
Дата: 15 Апр 2016 21:03:06
ua3dfa и Хайо
Огромное спасибо за оперативный ответ!
На мой взгляд, это шумит все-таки не УНЧ. Если отключить его вход от выхода детектора на A221, то даже при максимальной громкости шумы весьма незначительны. Как я понимаю, если дисплей не светится, т.е. частота не установлена, то ВЧ тракт заперт, шумы в этом случае также невелики. Шум резко возрастает после набора частоты на клавиатуре, когда открывается ВЧ тракт. Если отключить разъем 70 мГц от второго смесителя, который на КП307, то уровень шума тоже резко падает. Есть подозрение, что это шумит все-таки второй смеситель Попробую сейчас посмотреть скопом выходы A281 обоих каналов на предмет возбуждения. Кстати, приемник 1985 года выпуска.
Дата: 16 Апр 2016 10:53:32 · Поправил: Хайо (16 Апр 2016 13:59:29)
сигнал 70 МГц просто приведёт смеситель в работу и шум должен уменьшиться, даже если всё исправно.
Более показательно поставить КЗ на входе(!) кварцевого фильтра и тем самым дать 2ому смесителю дышать как дышит и прислушаться этому. Кстати, он также сделан без резисоров от СВЧ-возбуждения. Можно по 100 Ом в линию затворов. На стоках не рекомендую, потому что там нужен жёстое КЗ на 70 МГц от фильтра 200 кГц, чтобы глубоко подавить сигнал от гетеродина.
Ещё в руководстве по сервису и ремонту указано, что дежурное усиление надо установить несколко резисторами, в схеме есть "лишний" запас по усилению. Пишут, что это как раз служит для достижение минимального IM3 и максимального ДД.
В инструкции от 07/1984 страница 101 в конце пкт 5.4.11.11 написано, что при излишнем усилении надо в 1ом смесителе переделать резистор W3340. А потом возвращаться к установки усиления 2ого смесителя с резистором W3406.
W3340 долго искал - он параллельно выходной обмотке Sp05 у входа Т02 в УПЧ после 1ого смесителя.
Дата: 16 Апр 2016 10:59:28
После 2ого смесителя работает T03+T04 как ЭП от высокого импеданса фильтра на Sp02. Приглушить его резистором W06 на входе T03.
Наверно "умные" мастера дали приёмнику полный разгон по усилению и получили премиию за находку)))
Дата: 16 Апр 2016 12:07:02 · Поправил: walik55 (16 Апр 2016 12:10:06)
Уважаемый Хайо!
Еще раз огромное спасибо за Ваши рекомендации. Сегодня попробую все проверить. К сожалению, мой опыт в работе с приемниками
и ВЧ весьма небольшой, в основном занимаюсь "цифрой". Поскольку наше общение начинает приобретать все более частный характер, может быть перейдем на e-mail? Мой: alw@werner-spb.ru |
Дата: 16 Апр 2016 14:02:08
пишите, в спам не скинем)
но пока думаю народ с интересом ещё читает о Ваших успехах.
Дата: 16 Апр 2016 21:48:56 · Поправил: Хайо (17 Апр 2016 11:29:54)
сегодня смастерил фильтр на 70200 на 6 квацах, не так уж сложно было. Импеданс 120 Ом, что улучшит дальнее заграждение. А также можно намного прощё делать 2ой смеситель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/6q_70200-24__120_ohm.jpg) |
Дата: 16 Апр 2016 23:05:01
Убедился, что шумит именно 2-й смеситель. Поставил, как рекомендовал уважаемый Хайо, перемычку на фильтр 70.2. Как только подаю на смеситель сигнал 70 МГц от гетеродина шум на выходе A281 резко возрастает. При этом на ее входе видимых изменений сигнала не вижу, скорее всего просто не хватает чувствительности моего скопа. Если после этого замкнуть вход Fi01, точнее C13, то на выходе A281 шум пропадает. Попробую подать на вход кварцевого фильтра сигнал от ГСС с амплитудой 2..3 мВ, думаю, что не перегружу 2-й смеситель, и посмотрю как работают полевики.
Дата: 17 Апр 2016 11:29:28 · Поправил: Хайо (17 Апр 2016 11:34:58)
Может, он так и должен шуметь....
Дело в том, что его нагрузка имеет очень высокий импеданс и у транзисторов выходной импеданс в смесительном режиме не менее 20 кОм. Даже если предполагать суммарно все вместе параллельно транзисторы работают на 10 кОм. Их крутизна в смесительном режиме около 3...4 мА/В что даст по шуму усиление на 30...40.
Усилитель А281 очень чувствителен, Кш у него 3 дБ и ЭМФ имеет малое затухание в отличие от советстких ЭМФ. Поэтому эти "дружбаны" вместе взято легко могут прислушаться к собственному шуму смесительных транзисторов. Этот шумовой сигнал уже забивает весь ДД тракта 2ой ПЧ и не оставит место для нормального сигнала от 1ой ПЧ. Поэтому надо сначала чистить тракт 2ой ПЧ от зашумления в собственном соку - это подстроечный резисторо у T03 после 2ого смесителя.
При этом поставить у входа(!) от MQF70.2 плотное КЗ на GND и настроить усиление (вернее, это нагрузка смесителю) такое, чтобы было слышно лёгкий фон собственного шума. Проверяется это тем, что при КЗ затворов на GND этот шум слегка станет меньше.
Когда убираете КЗ, шумовой фон увеличивается уже от шума транзисторов после 1ого смесителя. Это очень важная штука, если хотите в обстановке pile-up разборчиво услышать все крики на базаре, а не шумовую кашу.
Дата: 23 Апр 2016 22:09:52
Дата: 24 Апр 2016 00:21:50
Luis
Возможно будет полезно.
Спасибо огромное за русское руководство. Из остального кое-что у меня уже было. Правда, документацию сумел найти только на немецком и частично на чешском. К сожалению, ни тем ни другим языками в достаточной степени не владею, а на английском скорее всего описаний нет. Пока в "возне" с приемником пришлось взять таймаут. Увы, есть более важные дела.
Дата: 24 Апр 2016 08:24:16
Привет всем большим и тяжелым.Попалась задняя панель от ЕКД-300 с преобразователем частоты с 200 на 128.Хотел тупо переставить панель на 500-й,не получилось,хотя по сигналам на разъеме вроде одинаково.Ищу схему сего блока.В мануале на 300-й нет,видимо блок этот делали по спецзаказу.
Дата: 15 Авг 2016 10:25:49
Пожалуйста подскажите адекватную в данный момент цену на EKD-300 в нормальном состоянии. Хочу приобрести.
Дата: 15 Авг 2016 10:44:45 · Поправил: 9CXX (15 Авг 2016 11:01:21)
powerage
Разброс цен на него - 12-25 тысяч в зависимости от состояния и жадности продавца (в России). В 2008-2014 годах были халявные варианты типа 6 тысяч. За бугром за рабочий чистый аппарат дают до 500-600 Евро.
Дата: 15 Авг 2016 12:03:06
Спасибо. И еще : в чем различие между моделями 305, 315, 325, 306, 316 кроме наборов ЭМФ и механическим исполнением? (Извиняюсь за возможно ламерский вопрос. Ткните в книгу что ли... ) Спасибо.
Дата: 07 Сен 2016 20:25:22
Господа, помогите пожалуйста с русским мануалом на EKD-300. На 500-е материалов явно больше, хотя с живыми экземплярами ситуация обратная. Интересует именно русский мануал. Руководство по ремонту, схемы и мануал на немецком имеются. Гугл молчит...(((
Дата: 08 Сен 2016 00:08:21
Посмотрите в этой ветке пост Luis от 23 Апр 2016 22:09:52. Там есть ссылка на русское руководство по ремонту EKD300.
Дата: 08 Сен 2016 13:26:00
руководство по ремонту есть. могу поделиться, если кому надо. нужен именно мануал, где расписано что такое этот приемник и с чем его употребляют. Мануал занимает примерно 80 страниц текста.
Дата: 10 Сен 2016 09:52:08
Коллега, если поможете с русской документацией (и по ремонту тоже) на EKD-300, буду Вам очень благодарен
Дата: 23 Окт 2016 10:27:52
Дата: 23 Окт 2016 10:36:10
Дата: 23 Окт 2016 22:25:22
Luis! Cпасибо!
Дата: 10 Июн 2020 10:20:24
Без создания новой темы:
Может кто занимался ремонтом EKD-300? Нет демодуляции CW и SSB сигналов, то-есть не запускается генератор 200
кГц.Может запуститься,если несколько раз переключить питание...
Дата: 10 Июн 2020 13:07:00
R3NAA
BFO 200 кГц берется с опорника 10МГц делением на 50. Посмотреть на выход 200 кГц на плате с опорным генератором. Думаю, там проблема с питанием.... приёмник не новый, электролиты могут быть уже сухими. Делители частоты ТТЛ и при смещении по DC они могут замолчать в отличие от КМОП.
Дата: 10 Июн 2020 14:09:01
Спасибо Хайо! Будем смотреть...
