На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Горизонтальная поляризация
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Радиал
Дата: 22 Янв 2013 23:36:52 #
Какое-то новое веяние стало доноситься с Центрально-Чернозёмного района-люди интересуются антеннами с горизонтальной поляризацией на 160 МГц.Кто-нибудь может более подробно разъяснить,что это за нововведение ?
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2013 10:08:25 #
А сами эти люди что говорят? Не пробовали у них спросить, для чего им такие антенны?
Радиал
Дата: 23 Янв 2013 10:23:52 #
Говорят,что такую лицензию выдали.В городе и так засилие средств радиосвязи,поэтому стали развязывать по поляризации для стационарных станций. Но хотелось бы подробней узнать-это случайное явление или какая-то директива новая выпущена? На кого она будет распространятся и на каких частотах? С дуплексным разносом или без?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Янв 2013 10:26:23 #
Объяснясняю. Когда у Радиала покупали антенны на проект БТС, то брали АФУ с возможностью менять поляризацию. БС было очень много (более 20-ти), а выделенных частот 10. Чтобы базы не забивали друг друга, антенны вешали с разной поляризацией.
Радиал
Дата: 23 Янв 2013 15:48:07 · Поправил: Радиал (23 Янв 2013 15:50:22) #
Home7
А как же в этом случае быть с разрешением,в котором прописана вертикальная поляризация? Это Вы описываете частный случай,когда на свой страх и риск поменяли поляризацию. А я интересуюсь законным ,регламентированным переходом на горизонтальную поляризацию.
Кстати,зря перенесли тему из "Строительства систем" в тему "Антенны" . Антенны тут уже как "пострадавшие". Вопрос не в самих антеннах,а в законодательстве.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Янв 2013 16:01:06 #
Радиал
Пока комиссия ездила по объектам, все делали как написано в документах, а когда приемка закончилась, проехала бригада по всем точкам и сменила поляризацию как надо, в том числе и на некоторых релейках.
То же касается мощности радиооборудования.
rk0se
РФ
Дата: 23 Янв 2013 18:14:06 #
Home7
Ерунду пишете, все там как надо :) И с поляризацией и мощностью.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Янв 2013 18:37:03 #
rk0se
На БТС мощьность на рэлейках не крутили(все равно проверять никто небудет), а вот на дата радио я специально занижал на некоторых участках. Зачем вдувать в антенну 5вт, если расстояние от КПТМ до мачты 1-3км.
rk0se
РФ
Дата: 23 Янв 2013 21:24:35 #
Home7
Ну это было давно :) Нынешние связисты идут по другому пути, рас положено 5-ть Ват, значит будет 5-ть :) И ни ватом меньше.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Янв 2013 12:36:33 #
rk0se
Все правильно делают, запас должен быть. В Бишкеке выставили расчетную мощность на релейках(летом), а осенью начались сильные туманы и снег, сразу связь неуверенная стала.
