На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите разработчика и изготовителя плат для СВ рации (Россия или Китай)
voropaevsv
с авг 2012
Дата: 24 Янв 2013 18:30:01 #
Нужен одноплатный трансивер:
• Диапазон частот: 25~30 МГц
• Выходная Мощность: 10 Вт AM/FM
• Режимы AM, FM
Шаг Сетки Частот 10Гц, 100Гц, 1КГц, 10КГц
Допустимое Отклонение 0.005%
Стабильность Частоты 0.001%
Температурный Диапазон от -30°С до +50°С
Напряжение Питания DC 13.8В ±15%
Антенный Разъём UHF, SO239
Передатчик
Сопротивление антенны 50 Ом
Приёмник
Чувствительность
AM: 1.0uV на 10 dB(S+N)/N более чем 1/2-ватт аудио-выход
FM: 1.0uV на 20 dB (S+N)/N более чем 1/2-ватт аудио-выход
Избирательность AM/FM:6dB@3КГц,50dB @9КГц
Шумоподавитель Регулируемый; меньше, чем 0.5 uV
Сопряжение с платформой неттопа аудиовход-аудиовыход, внешнее программное управление PTT, переход на заданную частоту.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2013 18:57:57 #
Разработка с нуля по такому техзаданию будет стоить дорого, ровно как и любая разработка с нуля.
Пардон, а зачем в АМ/ЧМ такой шаг сетки частот Шаг Сетки Частот 10Гц, 100Гц Хых :)
Да и техзадание коряво написано+ много параметров просто не учтены, а от этого зависит цена.
Дата: 24 Янв 2013 19:01:44 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Янв 2013 19:02:27) #
voropaevsv
Это лишено смысла. Вам китайцы объявят 150-200 долларов FOB в партии от 10 тыс. штук + отдельно оплата RnD. Китайцам никто не заказывает разработки по ТЗ, так как они сделают плохо, но по цене японского продукта. Поверьте тому, кто работает с китайском OEM/ODM.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Янв 2013 19:27:02 #
voropaevsv
Готовое уже есть - Родила Alinco в ночь... DR-135CB
Хотите от алинки, хотите от китайцев, шильдик "Родина-СВ" сами приклеите.
Дата: 24 Янв 2013 20:09:44 #
БЕГЕМОТ
Готовое уже есть
Именно так все и поступают.
xman
Вологда
Дата: 24 Янв 2013 21:20:48 #
Как вариант - разработать доп. плату управления к уже готовой рации. Хотя в целом присоединяюсь к мнению о странной постановке задачи. Мелкий шаг для АМ/ЧМ не нужен.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Янв 2013 23:22:19 #
Поскольку динамический диапазон по нелинейщине не определен , то это ТЗ - просто лишено смысла . Те разработчик будет считать ( совершенно справедливо ) , что 40 дБ - вполне допустимо . :))
Китайцам надо заказывать не разработку , а уже разработанные платы .
