Дата: 28 Янв 2013 20:32:24 · Поправил: Absolut (28 Янв 2013 22:42:08)
SAT&CATV спектроанализатор Blonder Tongue BTSA-5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_270005.jpg) |
Дата: 28 Янв 2013 20:34:56
Так о чем эта тема?
Дата: 28 Янв 2013 20:39:10
Absolut, это не спектроанализатор, а показометр
Спектроанализатор- это прибор, причем весьма дорогой
Дата: 28 Янв 2013 21:50:07
А зачем для настройки любительских шарманочек, покупать прибор, ценой как автомобиль? :-)
Хотя этот прибор скорее для кабельщиков.
Дата: 28 Янв 2013 22:20:33
Спектроанализатор для настройки шарманок собственно не особо нужен,если не смотреть гармонические составляющие на выходе.
Ну а таким прибором это не посмотришь,особенно если это касается уровня -70 --75дБ и около того
Дата: 28 Янв 2013 22:30:21
DEN -так я не вижу фото вашего крутого HP & Advantest & Rohde ... со встроенным демодулятором AMTV/FMTV -которым можно помимо радиохлабуды ещё VSAT/SAT тарель НА КРЫШЕ настроить (-хотя каждому своё можно и HP массой 20кг с собой на горб взять)
Дата: 28 Янв 2013 22:57:56
SAT спектроанализатор Blonder Tongue BTSA-2S4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_240055.jpg) |
Дата: 28 Янв 2013 23:01:31
Absolut
А, к чему эти фото?
Дата: 28 Янв 2013 23:17:03 · Поправил: Absolut (29 Янв 2013 00:03:27)
kentor -именно этот раздел форума про измерительную аппаратуру соответственно далее пойдут фото внутренностей
Дата: 28 Янв 2013 23:29:51 · Поправил: kentor (28 Янв 2013 23:31:20)
Absolut
Ну выложили Вы эти фотографии, а дальше? Хотели, чтобы Вас поздравили с приобретением или спросить чего?
Дата: 29 Янв 2013 00:00:03
Далее фотографии внутренностей этих приборов
BTSA-2S4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_260091.jpg) |
Дата: 29 Янв 2013 08:31:00
Да, Вы правы- каждому свое.
На счет 20 кило можно поспорить. Есть вполне компактный от R&S FSH4, правда до 3ГГц.
Да и никто не будет для настройки SAT использовать дорогие приборы ибо бессмысленно и на то есть более дешевые специально под это заточенные девайсы.
Дата: 29 Янв 2013 09:46:21
У нас по работе подобный, скажу то что это показометры, клиенты которые не шарят думают что это супер все могущий прибор. Таблица АЧХ коррекции потеряна и теперь -+2 дБ неизвестно на каких частотах добавлять. Назначение таких приборов нижнего ценового диапазона увидеть эпюры спутников и настроить параболу на спутник, ну и проверить наличие тиви сигнала и состояние уровней наклонов АЧХ..
Дата: 29 Янв 2013 10:17:51
Прикольный приборчик :) ВЧ часть на базе блока обычного SAT приемника. Значит динамика и шумы не ахти. Но если задешево - отличный показометр, хоть и древний но надежный. Сейчас наверное с ЭЛТ уже почти ничего не выпускается.
Дата: 29 Янв 2013 11:46:50
Таки тоже пытаюсь понять, тема-то к чему? Просто показать, что есть такие анализаторы? Так такого барахла нынче в каждой крупной конторе, торгующей SAT-CTV-оборудованием, валом, цены, правда, не очень заманчивые... Если "приборы" продаются - озвучьте цену, пожалуйста, меня, например, интересует лёгкий "недоанализатор" с батарейным питанием, позволяющий настроить и тарель на крыше и глянуть, что в эфире (48 - 860МГц) есть. При этом всьма желательно наличие демодуляторов. Просто DL-4 больно громоздкий по крышам таскать, а EFL-340 столько стоит, что тарелки надо тысячами ставить, а подержаных их нет ещё... :)
Дата: 29 Янв 2013 12:49:30
BTSA-2S4
Ужаснах О_о. Однажды вскрывал Promax-944 (та же область применения,только он был поверен) и глядя на "это"....Слов нет
Дата: 29 Янв 2013 13:15:26
РПТДА Таки тоже пытаюсь понять, тема-то к чему? Просто показать, что есть такие анализаторы?
Так не все же форумчане в столицах живут, или в радиоконторах работают :) Поэтому считаю тему достаточно интересной и имеющей право на существование. Еще бы цены кто озвучил, по которым такие интересные железки продаются. Старые должны быть по идее не так дорого.
Дата: 29 Янв 2013 22:37:04 · Поправил: Absolut (29 Янв 2013 22:37:56)
Насчёт цен -на ибэй можно найти около 350$ а в России вообще невстречал
немного внутренностей BTSA-5 похожие аналоги вроде Promax MC577 & UnaOhm 23 проигрывают по блокам SHF/IF
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_2638.jpg) |
Дата: 30 Янв 2013 03:44:42
Absolut ну так это совсем другая схемотехника..
Дата: 30 Янв 2013 22:29:36
Приборы всем хороши - кроме одного - пиндосы фрезеруют маркировку на всех ВЧ микросхемах...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_2637.jpg) |
