Забыл пароль и логин
Так же как то, что alexis ничего не добьется увеличением мощности на пару тройку %. Проблема alexis скорее всего в неправильных, собранных на коленке без приборов из подручных материалов, джамперах или в делителе или и там и там. Из-за этого неизвестно какая вертикальная диаграмма и в соседнем Верхотурьинске не слышно. А ксв это суета.
Ну это голословное заявление! На коленке для себя собрать можно лучше и качественне чем на серийную продажу.
Мало того что вы даже город не правильно назвали толи Верхотурье (80 км по прямой, и там меня кстати слышно), то ли Краснотурьинск (30 км по прямой и тут вопросы по слышимости, кто говорит что вроде слышно, кто упорно говорит, что нет).
Так ещё и хотите скомпроментировать среди участников мои знания в области радиотехники и связи. 30 лет уж как никак.
Джамперы использутся фирменные RFS 1/2", делитель изготовлен тщательно по выверенным размерам, прогнан по измерительному мосту. Фото его выше. Установлено все в соответствии с тех. условиями, чай не дурак совсем. Что ещё нужно?
И уж совсем верх глупости то что вы сказали из-за делителя и джамперов может измениться диаграмма направленности! Она может измениться только из-за расположения диполей в пространстве. Это диполи с самостоятельным питанием каждого, а не коллинеарный штырь с общим питанием в основании!
Наверное не стоит вам говорить о том что длины джамперов у меня одинаковы чтобы обеспечить синфазность питания и максимальную диаграмму к горизонту (у меня высота всего 30 метров, поэтому нет смысла гнуть диаграмму к земле).
Даже если и предположить ваш полубред, насколько же должна измениться диаграмма чтобы её уловить на слух в виде отсутствия приёма?
Я считаю и как говорил RA6FOO, что эти все изменения за порогом слышимости.
Сдается мне это или местная помеха на моей частоте в месте приема или что более вероятно - конкуренты лукавят )))))))
Общался с людьми с форума соседнего городка 30 км, разноречивые наблюдения. кто говорит что не слышит, кто-то сказал что повыше местность у автовокзала слышно...
с учетом опоры 80мм и потерь в джамперах и делителе.
И велики ли потери на длине джамперов и делителя в 3-4 метра извольте вас спросить?
Юрик
Это если расстояние между центрами диполей 2200-2300мм. Для низкой частоты FM диапазона лучше 2800-3000мм.
У меня выставлено расстояние 2600 мм
Вот есть расчет трассы
